  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Maximalwerte in Grafik verändern sich Zeitabhängig [gel]
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @oliverio sagte in Maximalwerte in Grafik verändern sich Zeitabhängig:
    Du könntest die zeitscheibe (also windowPeriod) fest vorgeben (bspw eine Minute) dann dürfte, egal welcher Zeitraum ausgewählt wurde auch die Anzeige des Einzelwerten gleich sein.
    Das würde ich gerne mal probieren. Verrätst du mir bitte wie ich, für das Beispiel, eine Minute festlegen kann.
    Die oben dargestellte Abfrage kommt aus influx und auuser raus kopieren mache ich da gar nichts, soll heissen ich habe keine Ahnung.
    Nachteil: wenn du dir mit der gleichen Abfrage auch mal sehr große Zeiträume (1 Jahr) anzeigen willst, hat die machine mehr zu tun und dann können werte uU auch nicht immer angezeigt werden.
    Aber 1 Jahr wäre bei der aktuellen Abfrage ja auch nicht aussagekräftig sogesehen ein Versuch wert.
    VG Duffy
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @duffy
    Ich kopiere dir am besten mal die Ausgabe von ChatGPT
    Da dort ein Beispiel dran steht, wie du das Zeitfenster bei unterschiedlichen Zeitlängen definieren kannst, also dann, wenn du sehr viele Werte abfragst, dass dann die Zajc Scheibe nicht nur 1 Minute, sondern 5 Minuten oder 1 Stunde ist
    In deiner Flux-Abfrage ist die Aggregat-Zeitspanne (aggregateWindow) aktuell an die Variable v.windowPeriod gebunden – diese wird meist in Grafana oder ähnlichen Tools automatisch durch die UI gesetzt (z. B. abhängig vom Zoom-Level).
    Wenn du fix eine Aggregation auf 1 Minute möchtest, ersetze v.windowPeriod einfach durch "1m".
    👉 Beispiel:
    from(bucket: "iob-Kurzzeit")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzähler")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    Erklärung:
    • every: 1m → definiert eine feste Aggregationsbreite von 1 Minute.
    • fn: mean → bildet den Durchschnitt aller Werte innerhalb dieser Minute.
    • createEmpty: false → erzeugt keine leeren Zeitfenster, wenn in einem Intervall keine Daten vorhanden sind.
    Falls du stattdessen lieber dynamisch bleiben, aber eine Mindestgröße erzwingen willst (z. B. nie kleiner als 1 Minute), kann man auch folgendes machen:
    every = if v.windowPeriod < 1m then 1m else v.windowPeriod
      |> aggregateWindow(every: every, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    💡 Damit kannst du sowohl in Grafana weiter dynamisch zoomen, als auch sicherstellen, dass die Aggregation nie feiner als 1 Minute wird.
    Hier noch die Dokumentation der aggregate Funktion
    https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/universe/aggregatewindow/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @duffy
      👉 Beispiel:
        |> yield(name: "mean")
      Erklärung:
        |> yield(name: "mean")
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @oliverio @Marc-Berg
      Guten Morgen ihr Zwei,
      vielen Dank für deine Erklärung.
      Ich habe das einmal so versucht, hat auch geklappt aber es wird jetzt noch weniger angezeigt. In so weit klar da es ja von den Werten aus einer Minute resultiert.
      Ich habe einmal die Werte zwischen 11:59 und 12:00 herausgesucht:
      Auf die Idee mit der Ki bin ich in diesem Zusammenhang noch gar nicht gekommen aber die hat mir dann eine Lösung ausgespuckt:
      minValues = from(bucket: "iob-Kurzzeit")
      |> aggregateWindow(every: 1m, fn: min, createEmpty: false)
      |> yield(name: "min")
      maxValues = from(bucket: "iob-Kurzzeit")
      |> aggregateWindow(every: 1m, fn: max, createEmpty: false)
      |> yield(name: "max")
      union(tables: [minValues, maxValues])
      Das zeigt jetzt die min und max Werte in einer Minute.
      Aber es kommt eine Meldung"Daten ausserhalb des Zeitbereichs auf Daten zoomem"
      Wenn ich da drauf klicke:
      Kommt aber nur das.
      Wie kann ich das weg bekommen?
      Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall mal weiter gekommen. Danke.
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        |> yield(name: "min")
        |> yield(name: "max")
        Kommt aber nur das.
        VG Duffy
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @duffy
        Du hast mit 11:59 bis 00:00 natürlich ein anderes Extrembeispiel gewählt.
        Du willst exakt eine Minute anzeigen mit einer aggregation auf 1 Minute.
        theoretisch hätte ich jetzt genau einen Balken erwartet. Aber evtl zeigten dann jeden einzelnen Wert als Balken an.
        Das 2. ist wieder eine komplett andere Abfrage.
        2 Abfragen mit jeweils Alls min und max Werte die dann mit einem Union wieder ein eine Tabelle verschmolzen wird
        Dann müsstet Du mal sagen was Du eigentlich erreichen wills
        Links im Profil
        • DuffyD Duffy
          |> yield(name: "min")
          |> yield(name: "max")
          Kommt aber nur das.
          VG Duffy
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @duffy sagte in Maximalwerte in Grafik verändern sich Zeitabhängig:
          |> yield(name: "min")
          Ich finde es immer problematisch, mit fixen Zeitfenstern zu arbeiten, wenn man zoomen will. Entweder werden dabei zu viele oder aber zu wenige Datensätze an Grafana übergeben.
          Durch den MIN/MAX Ansatz kannst du jetzt aber wieder mit variablen Fenstern arbeiten. Die Minima und Maxima bleiben dabei konstant. Außerdem würde ich nur eine Abfrage an die DB starten und zwischenspeichern.
          Versuch's mal so:
          data=from(bucket: "iob-Kurzzeit")
              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Stromzähler" and r._field == "value")
          // Maximale positive Werte
          maxPositive = data
            |> filter(fn: (r) => r._value >= 0)
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: max, createEmpty: false)
          // Minimale negative Werte
          minNegative = data
            |> filter(fn: (r) => r._value < 0)
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: min, createEmpty: false)
          union(tables: [maxPositive, minNegative])
            |> sort(columns: ["_time"], desc: false)
            |> yield(name: "extrema")
          DuffyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            @duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Im grunde möchte ich nur in der Grafik angezeigt bekommen wann zb in den letzen 2 oder x Tagen die höchste Strom Einspeisung war, also der maximale Einspeisewert. Wenn jetzt auch noch der höchste Verbrauch angezeigt wird, auch gut.
            Es ist mir auch schon das gleiche aufgefallen bei meinem Windmesser. Auch hier wurde durch "mean" immer der Durchschnitt angezeigt. Aber der ist ja eigentlich egal denn entscheidend wäre ja, wieder blödes Beispiel, wann wieviel Wind war als die Dachziegel vom Dach geflogen sind. (Ist nicht passiert soll nur meine Fragestellung veranschaulichen)
            Aber so ganz logisch finde ich das mit dem Durchschnitt auch nicht. Wenn ich beispielsweise die Aussentemperaturen aufzeichnen würde und ich hätte am 15.08. 30°C.
            Wenn ich nun zB Oktober wieder in die Grafik schauen würde hätte ich am 15.08. aufgrund des Durchschnitts nur noch 25,6°C. Ist ja schon was anderes. (auch nur ein Beispiel)
            Das ist richtig, das hatte sich bei der Nutzung der KI nur gerade so ergeben. Ich hatte nach Max gefragt dabei aber nicht bedacht das es ja min sein muss. So habe ich halt mal beide abgefragt :-)
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • Marc BergM Marc Berg
              |> yield(name: "min")
              Versuch's mal so:
              maxPositive = data
              minNegative = data
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @marc-berg sagte in Maximalwerte in Grafik verändern sich Zeitabhängig:
              das sieht jetzt auf den ersten Blick richtig gut aus.
              Ich muss jetzt nur weg aber trotzdem danke erst mal.
              VG Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                VG Duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @Marc-Berg @OliverIO
                Es funktioniert so wie ich s gemeint hatte.
                Vielen Dank Euch beiden für eure Unterstützung.
                Eine Abschließende Frage hätte ich noch.
                Heute vormittag konnte ich auf eun Dashboard gehen und dort oben rechts auf die 3 Punkte klicken und dort gab es die Möglichkeit das Dashboard zu duplizieren. Danach waren in einem Fenster 2 Dashboards.
                Bei mir ist aber die Möglichkeit des duplizierens verschwunden. Wisst ihr zufällig wo ich die wieder finden kann?
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  VG Duffy
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Vorher Edit Mode aktivieren.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @marc-berg
                    Du bist klasse, vielen Dank.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      |> yield(name: "min")
                      Versuch's mal so:
                      maxPositive = data
                      minNegative = data
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marc-berg
                      Leider hat sich mittlerweile der scope des threads geändert.
                      Ausgangspunkt war ja das bei unterschiedlichen Zooms und damit zeitbereiche zu ca Zeitpunkten das Diagramm unterschiedliche Werte zeigte, da der Durchschnitt/aggregation sich dadurch ändert.
                      Links im Profil
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @marc-berg
                        N Offline
                        N Offline
                        NormanR 0
                        Wenn die Schaltfläche zum Duplizieren weiterhin nicht sichtbar ist, kann es helfen, den Browser-Cache zu leeren oder das Dashboard im privaten/Inkognito-Modus zu öffnen. Manchmal hängen solche Anzeigeprobleme einfach mit zwischengespeicherten Daten zusammen. Alternativ kann auch ein Browser-Neustart oder das Testen in einem anderen Browser Abhilfe schaffen.
