  3. Cloud Dienste
  4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
124 Beiträge 21 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    schweiger2
    Wie ist im Matter-Adapter bei den Geräten in der Bridge mit "Schaltern" umzugehen, die nicht auf einen Datenpunkt zeigen, der einen klassischen Schalter wie Steckdosen oder Licht bedient ?
    Siehe Beispiel. Hier wird über ein Blockly der Datenpunkt des virtuellen Schalters auf true oder false gesetzt, weil dahinter ein HMIP-PCBS für das Garagentor sitzt, der Öffnen und Schließen nicht kennt, sondern immer nur einen Impuls setzt.
    In Alexa habe ich denn genau gesprochene Sätze festgelegt für die Auslösung z.B. "Alexa, öffne das Garagentor" und "Alexa, schließe das Garagentor".
    Oder habe ich 'nen Knoten im Hirn und sehe Probleme, wo keine sind ?
    Lieben Dank.
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @duffy sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
      Aber eine grundsätliche Frage, wenn Alexa nicht mehr die Lampen nicht mehr an und aus schaltet warum funktioniert das dann (wenn man es mal geschafft haben sollte einzurichten) über den Matter Adapter? Ich bin bös verwirrt.
      Schuld das es zur Zeit nicht funktioniert ist ja der Iobroker Skill in der Alexa App, die braucht man ja nicht mehr wenn man das nun mit Matter macht.
      Hier lesen steht alles drinn
      https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
      Ersetzen des Iot Adapter + Iobroker Skill durch den Matter Adapter. Zum steuern der Lichter mit Alexa.
      Es hat bei mir auch ein paar Anläufe gebraucht, da ich so mehr der "try and error" Typ bin und man muss wissen dass man dazu keine Mattergeräte braucht.
      • IPv6 muß im Router aktiviert sein (war es bei mir eh schon).
      • Ich hab zuerst die Iot Instanz abgeschalten
      • dann alle Lichter aus der Alexa App am Handy rausgeworfen.
      Was für mich verwirrend war, man fügt in Matter erstmal eine Bridge hinzu und in dieser dann Geräte.
      Das hab in Matter gemacht= damit dieser QR Code erscheint muß man unter Bridges ein Gerät/Lampe hinzu fügen
      dann sollte unter Bridges der QR Code erscheinen.
      diesen QR Code am Handy in der Alexa App auf das Lichtersymbol dann Gerät hinzufügen
      dort dann den QR Code vom PC einscannen, falls das nicht geht kann man auch den "Zahlen" Kopplungscode nutzen.
      Diesen Teil muss man nur einmal machen, danach wird es einfacher.
      Nun in den Instanzen auf Matter
      hier solltet ihr nun eure eth0 und euere Standart Bridge auswählen können und euer Cloudkonto hinzufügen.
      Dann fügt man in der Bridge Geräte hinzu, der Controller muß nicht an sein.
      Ich habe nicht die automatische Erkennung für meine Lichter genutzt. Für meine Lichter nutzte ich" Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" und für z.B. Temperatursensoren "Gerät aus einem Stat hinzufügen".
      und dann nach und nach die Lichter/Geräte hinzufügen. Wenn man das tut sollten die mit der Zeit am Handy gemeldet werden (war bei mir so)
      So in etwa habe ich das gemacht (wenn ich mich recht erinnere) Noch zu sagen ist ich nutze nur weisse Lichter und hab keine Ahnung ob und wie das mit farbigen Lichtern funktioniert.
      Nun kann man auch den Iobroker Skill in der Alexa App deaktivieren.
      Falls was nicht klappt, ich bin nur ein USER und hab von all dem keine Ahnung, ob das so richtig oder falsch ist. Falls ihr euer System zerschiesst seid ihr selbst schuld. Ich möchte nur meinen Weg dahin zeigen.
      t_sebastian
      @michael-schmitt 👍 👍 👍 👍 👍 👍 Vielen vielen Dank für deine Mühe. Funktioniert perfekt.
      • S schweiger2
        Lieben Dank.
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
        @schweiger2 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
        Lieben Dank.
        Ich habe gerade mal im Matter Adapter getestet und mir für meinen Datenpunkt in 0_userdata ein Alias erstellt, dieser wird normal genutzt um meine Bewegungsmelder zur Alarmanlage zu machen.
        Den Alias Alarmanlage habe ich dann in Matter als "Gerät in einem State" hinzugefügt (als Licht).
        Nun kann ich sagen "Alexa Alarmanlage ein" und diese wird scharf geschalten, genause geht dann "Alexa Alarmanlage aus.
          Lieben Dank.
          denjo
          Hat jemand hinbekommen farbige zigbee Lampen über matter zu steuern? In der alexa app werden zwar die Farben angezeigt aber es passiert nix wenn man zb blau anklickt.
          • D denjo
            @denjo Da müsste man in Details schauen. Bitte auch mit matter Adapter 0.5.5 von gestern nochmal checken. Da gab es vor allem für Farben einen Fix
            • apollon77A apollon77
              denjo
              @apollon77 habe jetzt 0.5.5 die farben funktionieren jetzt aber leider die weiß farben nicht also warmweiß, kaltweiß, warmesweiß, tagesweiß
              apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                @denjo Da ich mit deiner Fehlerbeschreibung nichts anfangen kann bitte mehr Infos, Details ... am besten strukturiert testen mit vorher Debug Log im Matter adapter aktivieren inklusive dem erweiterten Matter log. Dann bitte nacheinander mit pausen deine Änderungen machen, mit Zeitpunkt notieren was Die getan hast, was die Erwartung war und was stattdessen passiert ist. Das als GitHub Issue. Dann kann ich das im Log auseinandernehmen
                • FabioF Fabio
                  @gonzokalle du sollst das nicht in die Standard-Bridge einfügen sondern im Reiter Geräte daneben. Und dann aus einem State hinzufügen,
                  wenn das Fenster auf geht Haken setzen bei
                  Keine zusammengesetzten Geräte (wenn das zu koppelnde Ökosystem zusammengesetzte Geräte nicht unterstützt)
                  Namen vergeben.
                  Dann wenn alles fertig ist.
                  • Alexa App Startseite
                  • auf plus klicken
                  • Gerät hinzufügen
                  • Thermostat
                  • Other
                  • Matter
                  • QR Code scannen von den Gerät was du eben angelernt hast
                  • Dann den Anweisung von der App weiterfolgen
                  • Fertig
                    In der Alexa App sieht es dann so aus:
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  @fabio
                  Hast du die Thermometer noch immer in dem Reiter "Geräte" eingetragen?
                  Andere Geräte (Steckdosen/Licht) hast du unter die Standard-Bridge eingetragen?
                  Oder hast du das nochmal geändert?
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @gonzokalle hab jetzt alles in der Bridge drin kein Geräte mehr hier ein Screen.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      Gonzokalle
                      @fabio
                      Also alle Geräte hierüber eingebunden?
                      Habe noch das Problem, obwohl ich nur Temperatur auswähle, er mir ein Gerät für Temperatur und ein Gerät für Luftfeuchte in der Alexa App erstellt.
                      FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        @fabio
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @gonzokalle ja darüber und dann noch den Haken setzen bei b5463993-13a7-4a47-ab1d-0c27d11e1eed-image.png
                        Alexa ist das was komisch. ;-)
                        Grüße Fabio
                        Iobroker:
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          Grüße Fabio
                          Gonzokalle
                          @fabio
                          Dankeschön
                          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @fabio
                            Dankeschön
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            schrieb am zuletzt editiert von Master67
                            Ich bin ja nicht so glücklich mit "Matter", bei mir läuft das nicht, aber so wie es aussieht muss ich mich damit Beschäftigen wenn ich den iob weiter nutzen möchte, daher ein paar Fragen:
                            "IPv6 muß im Router aktiviert sein (war es bei mir eh schon)." <-- muss das wirklich sein?, ich müsste nur für diese eine Anwendung IPv6 aktivieren
                            "dann alle Lichter aus der Alexa App am Handy rausgeworfen." <-- auch hier, muss das sein, denn es sind schon ein paar, die ich löschen müsste und wieder einlesen und was passiert mit meinen ganzen Routinen?
                            Oder gibt es (Thema ist aus dem Sommer 2025) schon einen neueren Adapter der das Automatisch macht? (ähnlich wie in HA, wo nicht mal ipv6 nötig ist, nicht das ich HA verwenden will)
                            Gruß Master67
                            • Master67M Master67
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              @master67 IPv6 muß sein sonst funktioniert Matter nicht. Bitte sich unbedingt belesen gibt sehr viele Seiten die das erkären.👍
                              1. lässt alle Routinen erst mal so wie sie sind.
                              2. Dann erstellst du die Geräte die du brauchst in die Bridge für Alexa und übergibst/pairst sie dann.
                              3. Du tauschst dann die Geräte in den Routinen aus.
                              4. Wenn alles läuft, löscht du die nicht benutzen Geräte aus Alexa und dem iot Adapter etc.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @fabio sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                                Besser ich lass die Finger davon, das passierte nach Umstellung auf Ipv6 und Speicherung der Änderung
                                Musste den Stecker ziehen und hat 5 Minuten gedauert bis das Internet wieder da war :-(
                                Gruß Master67
                                FabioF Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @master67 keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Ich habe eine 7690 und da ist ipv6 aktiviert. Evtl. hast du da noch andere Einstellungen. Und klar das dauert ein paar Minuten bis das Internet wieder zurück ist.
                                  Google mal nach der Fehlermeldungen. Eigentlich hätte die Fritzbox das ohne Probleme machen sollen. Hier noch ein Hilfe Link.
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                    @master67
                                    Ich würde ja ein Netzwerk ohne IPv6 als 'kaputt' bezeichnen. Hier laufen beide Protokolle friedlich nebenher. Viele Hosts (eigentlich die meisten) erreiche ich auch per IPv6.
                                    FritzBox 6660 bei Vodafone (NRW).
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      #66
                                      @fabio
                                      Lt. Ki "Häufige Ursachen sind temporäre Systemprobleme oder eine fehlerhafte Konfiguration. Ein einfacher Neustart der Fritzbox behebt oft temporäre Fehler."
                                      Okay.... kann ich jetzt aber nicht mehr Testen, muss ich später machen wenn die Frau im Bett ist :-)
                                      Edit: Frau kurz nicht da, noch mal Versucht, diesmal ohne Fehler ;-)
                                      Nächste Problem, "You need ioBroker.pro assistant or remote subscription to have more than one bridge" oder so verstehe ich es besser "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als eine Bridge zu haben", das bedeutet ich benötigte ein " ioBroker.pro-Assistenten" was ist das?
                                      Sorry... ich bin zu lange mit dem Theam "Smarthome" durch, (fast 4 Jahre läuft das so ohne Änderung, nur hin- und wieder mal die Updates gemacht) wenn mir mein Mihome Gateway nicht Abgeraucht und Alexa weiter so laufen würde, ware ich nicht hier, mein Smarthome war Fertig!
                                      Also ich habe immer wegen Alexa diese .pro gehabt, aber ob damit das "ioBroker.pro-Assistenten" gemeint ist weise ich nicht!
                                      Gruß Master67
                                        @fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #67
                                        @master67 na siehste geht doch. ;-) Bitte lesen
                                        Ich bin seit Anfang an dabei mit Alexa und kann sagen es hat nie richtig funktioniert und das tut es bis heut nicht, hat nix mit ioBroker zu tun.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Grüße Fabio
                                          Gonzokalle
                                          #68
                                          @alle
                                          Matter v0.5.5
                                          Habe den Haken bei "Keine zusammengesetzte Geräte..." gesetzt.
                                          Trotzdem werden 2 Geräte (Temperatur und Humidity) erstellt.
                                          Die dann auch in der Alexa App auftauchen.
                                          Wie kann ich das ändern?
