  3. Cloud Dienste
  4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
124 Beiträge 21 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @gonzokalle du sollst das nicht in die Standard-Bridge einfügen sondern im Reiter Geräte daneben. Und dann aus einem State hinzufügen,
    wenn das Fenster auf geht Haken setzen bei
    Keine zusammengesetzten Geräte (wenn das zu koppelnde Ökosystem zusammengesetzte Geräte nicht unterstützt)
    Namen vergeben.
    Dann wenn alles fertig ist.
    • Alexa App Startseite
    • auf plus klicken
    • Gerät hinzufügen
    • Thermostat
    • Other
    • Matter
    • QR Code scannen von den Gerät was du eben angelernt hast
    • Dann den Anweisung von der App weiterfolgen
    • Fertig
      In der Alexa App sieht es dann so aus:
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    @fabio
    Hast du die Thermometer noch immer in dem Reiter "Geräte" eingetragen?
    Andere Geräte (Steckdosen/Licht) hast du unter die Standard-Bridge eingetragen?
    Oder hast du das nochmal geändert?
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @fabio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @gonzokalle hab jetzt alles in der Bridge drin kein Geräte mehr hier ein Screen.
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Fabio
        Gonzokalle
        @fabio
        Also alle Geräte hierüber eingebunden?
        Habe noch das Problem, obwohl ich nur Temperatur auswähle, er mir ein Gerät für Temperatur und ein Gerät für Luftfeuchte in der Alexa App erstellt.
        FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @fabio
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @gonzokalle ja darüber und dann noch den Haken setzen bei b5463993-13a7-4a47-ab1d-0c27d11e1eed-image.png
          Alexa ist das was komisch. ;-)
          Grüße Fabio
          Iobroker:
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            Grüße Fabio
            Gonzokalle
            @fabio
            Dankeschön
            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @fabio
              Dankeschön
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              schrieb am zuletzt editiert von Master67
              Ich bin ja nicht so glücklich mit "Matter", bei mir läuft das nicht, aber so wie es aussieht muss ich mich damit Beschäftigen wenn ich den iob weiter nutzen möchte, daher ein paar Fragen:
              "IPv6 muß im Router aktiviert sein (war es bei mir eh schon)." <-- muss das wirklich sein?, ich müsste nur für diese eine Anwendung IPv6 aktivieren
              "dann alle Lichter aus der Alexa App am Handy rausgeworfen." <-- auch hier, muss das sein, denn es sind schon ein paar, die ich löschen müsste und wieder einlesen und was passiert mit meinen ganzen Routinen?
              Oder gibt es (Thema ist aus dem Sommer 2025) schon einen neueren Adapter der das Automatisch macht? (ähnlich wie in HA, wo nicht mal ipv6 nötig ist, nicht das ich HA verwenden will)
              Gruß Master67
              • Master67M Master67
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @master67 IPv6 muß sein sonst funktioniert Matter nicht. Bitte sich unbedingt belesen gibt sehr viele Seiten die das erkären.👍
                1. lässt alle Routinen erst mal so wie sie sind.
                2. Dann erstellst du die Geräte die du brauchst in die Bridge für Alexa und übergibst/pairst sie dann.
                3. Du tauschst dann die Geräte in den Routinen aus.
                4. Wenn alles läuft, löscht du die nicht benutzen Geräte aus Alexa und dem iot Adapter etc.
                Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Fabio
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @fabio sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                  Besser ich lass die Finger davon, das passierte nach Umstellung auf Ipv6 und Speicherung der Änderung
                  Musste den Stecker ziehen und hat 5 Minuten gedauert bis das Internet wieder da war :-(
                  Gruß Master67
                  FabioF Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @master67 keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Ich habe eine 7690 und da ist ipv6 aktiviert. Evtl. hast du da noch andere Einstellungen. Und klar das dauert ein paar Minuten bis das Internet wieder zurück ist.
                    Google mal nach der Fehlermeldungen. Eigentlich hätte die Fritzbox das ohne Probleme machen sollen. Hier noch ein Hilfe Link.
                    Fabio
                    Iobroker:
                      @master67
                      Ich würde ja ein Netzwerk ohne IPv6 als 'kaputt' bezeichnen. Hier laufen beide Protokolle friedlich nebenher. Viele Hosts (eigentlich die meisten) erreiche ich auch per IPv6.
                      FritzBox 6660 bei Vodafone (NRW).
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #66
                        @fabio
                        Lt. Ki "Häufige Ursachen sind temporäre Systemprobleme oder eine fehlerhafte Konfiguration. Ein einfacher Neustart der Fritzbox behebt oft temporäre Fehler."
                        Okay.... kann ich jetzt aber nicht mehr Testen, muss ich später machen wenn die Frau im Bett ist :-)
                        Edit: Frau kurz nicht da, noch mal Versucht, diesmal ohne Fehler ;-)
                        Nächste Problem, "You need ioBroker.pro assistant or remote subscription to have more than one bridge" oder so verstehe ich es besser "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als eine Bridge zu haben", das bedeutet ich benötigte ein " ioBroker.pro-Assistenten" was ist das?
                        Sorry... ich bin zu lange mit dem Theam "Smarthome" durch, (fast 4 Jahre läuft das so ohne Änderung, nur hin- und wieder mal die Updates gemacht) wenn mir mein Mihome Gateway nicht Abgeraucht und Alexa weiter so laufen würde, ware ich nicht hier, mein Smarthome war Fertig!
                        Also ich habe immer wegen Alexa diese .pro gehabt, aber ob damit das "ioBroker.pro-Assistenten" gemeint ist weise ich nicht!
                        Gruß Master67
                          @fabio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #67
                          @master67 na siehste geht doch. ;-) Bitte lesen
                          Ich bin seit Anfang an dabei mit Alexa und kann sagen es hat nie richtig funktioniert und das tut es bis heut nicht, hat nix mit ioBroker zu tun.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Grüße Fabio
                            Gonzokalle
                            #68
                            @alle
                            Matter v0.5.5
                            Habe den Haken bei "Keine zusammengesetzte Geräte..." gesetzt.
                            Trotzdem werden 2 Geräte (Temperatur und Humidity) erstellt.
                            Die dann auch in der Alexa App auftauchen.
                            Wie kann ich das ändern?
                            • G Gonzokalle
                              @alle
                              Matter v0.5.5
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #69
                              @gonzokalle erstelle von der Temperatur mal ein Alias und probier noch mal.
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Gonzokalle
                                #70
                                @fabio
                                Ich verwende keine Aliase.
                                Konnte den Humidity Gerät in der Alexa App löschen.
                                Nicht schön, aber geht erstmal.
                                • Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #71
                                  Was soll den gehen?
                                  Ich habe das "könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl von Geräten in einer Bridge oder als Einzelgeräte anlegen. Mit einer Lizenz seid ihr hier unbegrenzt und unterstützt auch das ioBroker-Projekt und unser weiteres Engagement im Bereich Matter." und (ich glaube auch verstanden) aber ich kann ja nicht mal ein einziges Geräte "Installieren", ich kann ja so nicht mal Testen ob das überhaupt so läuft wie ich mir das vorstelle (ich habe ggf. eine völlig andere Vorstellung wie das bei mit in Alexa laufen soll).
                                  Und irgendwie Glaube ich, ich habe die .pro auch noch und die läuft wohl auch noch, also keine Ahnung warum der iob Meckert :-) (Fernzugriff möchte ich nicht und benötige ich auch nicht)
                                  Edit: bin jetzt weiter gekommen, (hätte gleich mal auf das andere Plus klicken sollen), aber wieder eine Meldung "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als 5 Geräte in Bridge zu haben", ja hmmm.... aber ich habe doch den Pro-Assistenten??
                                  Edit 2 ich habe keine Ahung warum das so war, beide Adapter, also Matter und der iot, waren "Grün", ich hatte aber irgendwann in 2024 mein PW für die Anmeldung für die .pro Geschichte geändert und habe Anfang 2025 den iob mit einer alten Sicherung zurück installiert, lange Rede, PW in den Adptern geändert und somit keine Beschränkung mehr in Matter (da muss man erst mal drauf kommen :-) )
                                  Gruß Master67
                                    Was soll den gehen?
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #72
                                    @master67 dann viel Erfolg und Spass mit dem Matter Adapter.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      #73
                                      Danke.... wenn ich hängen bleibe, Melde ich mich :-)
                                      Mist.... die wichtigste Frage habe ich vergessen, sicher steht das in einer Textzeile der Unzähligen Matter Themen hier, dann Sorry für die Frage, aber wie bekomme ich die "Mattergeräte" in Alexa rein?
                                      Für den iot gab es ja einen Alexa Skil, also denke ich es gibt wohl auch einen "Alexa-iob-Matter" Skil?
                                      Edit: Gefunden (komme mir vor wie ein Anfänger, was man doch so in 4-5 Jahren alles vergessen hat) und läuft :-)
                                      Gruß Master67
                                      • G Gonzokalle
                                        @fabio
                                        #74
                                        @gonzokalle Also "ein state "solltet Ihr nur nutzen wenn Ihr wirklich nur diesen einen State haben wollt. ALso vor allem bei Sensoren oder sowas wo Ihr genau wisst das es der eine Ist.
                                        Komplexere Geräte besser mit den anderen Optionen.
                                        Nur so der vollständigkeit halber
                                          #75
                                          @master67 Aaaaalso
                                          1.) Zu IPv6: IPv4 ist in Matter offiziell OPTIONAL und IPv6 ist MUSS. Das sagt die Spezifikation. Wenn Di mit Google Hubs arbeiten willst geht ohne IPv6 nichts. Mit Alexa geht es vllt auch ohne IPv6 und mit IPv4 ... so oder so ist es nicht empfohlen und jegliche Probleme wenn man IPv6 nicht aktiviert um Matter zu nutzen sind Deine persönlichen Probleme weil ich Sie nicht supporten kann und werde. Gleiches gilt für das Anbinden von Geräten über den Controller (das ist das was Home Assistant out of the box kann).
                                          Und auch bei Home Assistant gilt das gleiche wenn man Matter nutzen will (Tschuldigung, aber die Aussage was Blödsinn und unnötig und falsch)
                                          2.) Jedes Gerät bei Alexa ist über eine Integration angebunden, sei es Matter oder Zigbee oder ein Skill und bekommt darüber eine eindeutige ID. Allein aus diesem Grund wird es in Alexa niemals eine sinnvolle, verlässliche Möglichkeit geben können das zu migrieren. Das geht wegen der Art wie Amazon Ihre Geräte und Daten strukturiert nicht ...
