  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D daNick
    @dtp Danke, aber yahka machte bei mir regelmässig Probleme (es mag auch sein, dass das Problem vor dem Bildschirm saß :) )
    Deshalb habe ich jetzt erst mal auf Matter umgebaut.
    Dennoch danke für den Tipp
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #199
    @danick Dann fällt mir nur noch die Hilfe von Apple ein.
    https://support.apple.com/de-de/102135
    Was ich noch nicht so ganz verstanden habe: wozu brauchst du den matter-Adapeter, wenn du Matter-fähige Geräte in Homekit einbinden möchtest? Das geht doch direkt.
      deta
      #200
      ich stellt gerade alles um vom iot Adapter auf den Matter Adapter...
      Ein Problem was ich nicht lösen konnte bisher...
      Ich habe einen LG TV, das über den LG Adapter eingebunden ist.
      Ich möchte jetzt gerne, das ich Lauter und Leiser stellen kann.
      Z.B. " Alexa, Tv leiser"
      Im LG Adapter ist der Punkt dort vorhanden:
      Wenn ich jetzt den Objektpunkt im Matter Adapter auswähle, dann wird er so angezeigt:
      Er wird mir als Button angezeigt., Und dann in der Alexa App auch als Button eingefügt. Den kann ich jetzt aber nur mit einer Routine verknüpfen... Mh. Bringt mir nix.
      Jemand eine Idee? Wie man das Lösen kann?
      • FeuersturmF Feuersturm
        @danick Du kannst dir z.B. den "devices" Adapter ("Geräte verwalten") installieren und dort dir deine Lampe als Gerät anlegen und die Datenpunkte für Temperatur und Helligkeit dem Gerät zuweisen
        danach kannst du im Matter Adapter über diesen Button
        dein angelegtes Gerät in dieser Struktur finden
        daNick
        #201
        @feuersturm
        Ich habe ein Gerät so eingerichtet (hier eine Gruppe in Zigbee mit 4 IKEA Zigbee Lampen mit Farbtemperatur
        Wenn ich das Gerät mit Matter als Gerät einbinde kann ich nach wie vor nur Helligkeit regeln... oder geht mit Home/ Apple keine Einstellung der Farbtemperatur?
        • apollon77A Offline
          #202
          neueste Version seit gestern ...
          0.5.5 (2025-10-16)
          • (@Apollon77) Optimizes Battery drain information
          • (@Apollon77) Correctly shows "in progress changes" in UI when adjusting devices to ovoid overlapping actions
          • (@Apollon77) Fix HSV to RGB calculation for some cases
          • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.6
          • (@Apollon77) Optimizes shutdown process to ensure everything is properly closed
          • D deta
            #203
            @deta Naja das ist bissl komisch umgesetzt. Am Ende sind das Buttons wie auf der Fernbedienung und die Ändern auf irgendeine Weise die Lautstärke. Matter hat "Volume" aber auch nur als Zahl und nicht als "mach mal lauter/leiser". Von daher schwierig zu mappen. Und scheinbar hat Alexa dann noch keinen Echten support für sowas
            D D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D daNick
              @feuersturm
              #204
              @danick Doch an sich geht das. Wird es denn im Matter-Adapter als Color Temperature Licht erkannt?
              • apollon77A apollon77
                deta
                #205
                @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                Mit dem Iot Adapter hatte es funktioniert.
                • D deta
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #206
                  @deta sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                  ja weil der iot da anders handhabt
                  • arteckA arteck
                    deta
                    #207
                    @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                    kann das nicht mit eingebaut werden? Das es auch mit dem Matter Adapter klappt?
                    Dann brauchte man nur noch den Matter Adapter
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #208
                      Guten Morgen zusammen.. ich hab jetzt einen Großteil der MAtter Threads gelesen und trotzdem noch ein oder zwei Verständnissfragen grundsätzlicher Natur...
                      1. ich richte ein bridge im Adapter ein in derer ich auch zb Zigbee geräte integriere, dann koppelt man diese Bridge mit, in meinem Fall Alexa? Somit übersetzt IObroker als host zigbee nach Matter?
                      FabioF D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #209
                        @docsnyder7 ja genau so.
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #210
                          @fabio danke für die schnelle Antwort!
                          Also muss ich mir diesbezüglich nicht zwingend Matter Geräte anschaffen, Iobroker bindet über den Adapter die Sachen in matter ein…
                          arteckA skvarelS FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #211
                            @docsnyder7 rischtig
                            • D docsnyder7
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              #212
                              @docsnyder7
                              Ich habe auch keine Matter Geräte und nutze den Adapter nur als Bridge. In meinem Fall habe ich zwei Bridge angelegt um es übersichtlicher zu halten.
                              Die Größte Vorteile: Man benötigt keinen Skill und die Gerätesuche in Alexa entfällt. Fügt man ein Gerät hinzu oder entfernt man eins, aktualisiert sich die Geräteliste in Alexa automatisch 🙂
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • D docsnyder7
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #213
                                @docsnyder7 @arteck hat schon beantwortet.👍
                                Und bevor du alles löscht und direkt umziehst. Probierst du erst mal mit dem Matter Adapter und Geräten und Alexa damit du siehst wie/was geht und was auch nicht. Wenn du dir dann sicher bist kannst du dann umziehen.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                  #214
                                  @fabio
                                  @arteck
                                  @skvarel
                                  Herzlichen Dank für Euren input und tipps!!!
                                  Blöde Frage.. Alexa hat den Hub gefunden, aber wie Koppel ich den?
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D docsnyder7
                                    @fabio
                                    @arteck
                                    @skvarel
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #215
                                    @docsnyder7 die Matter Bridge hat rechts in der Ecke ein QR Smybol dort drauf klicken und mit Alexa App scannen. Bitte auch Anleitungen lesen vom Matter Adapter.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #216
                                      @fabio du hast Recht, die Anleitung hatte ich schon durch, aber die vielen Threads zum Thema hatten dann etwas verwirrt… sorry
                                      • D docsnyder7
                                        dtp
                                        #217
                                        @docsnyder7 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                        Ich nutze den Adapter auf andere Weise. Ich binde damit nämlich meinen Matter fähigen IKEA Dirigera Hub in den ioBroker ein, um darüber dann per HomeMatic die mit dem Dirigera Hub verknüpften Zigbee-Geräte (Rollos und Leuchten) steuern zu können. Für mich ist der matter Adapter die bisher beste Möglichkeit, die ich gefunden habe, um den Dirigera Hub in den ioBroker einbinden zu können. Alle anderen Möglichkeiten (z.B. homebridge-connect Adapter) waren nicht so flexibel nutzbar. Daher bin ich froh, dass es den matter Adapter gibt.
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #218
                                          @fabio Wenn ich Anleitung richtig lesen und in meinem Fall nur ein Echo als Hub verwendet wird, so müsste ich bei erheblich mehr Geräten eine 2 Matter instanz erstellen, um eine 2. Host Bridge zu generieren? weil Alexa nur eine Bridge pro Host kann?
                                          Antwort: brauch sogar nen 2. Iobroker als HOST
