  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D daNick
    Ich habe es leider trotz Suchen nicht gefunden.
    Status: Matter Adapter (Bridge iobroker -> matter) läuft, Lampen und Jalousinen lassen sich in Apple Home steuern. Danke!
    Meine Frage: kann ich auch einem Matter-Gerät mehrere Datenpunkte zuweisen?
    Konkret: Ich habe Ikea Lampen, die Farbtemperatur und Helligkeit "können".
    Wie binde ich das so ein, dass ich in Apple Home Helligkeit und Farbtemperatur steuere?
    Danke!
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #196
    @danick Du kannst dir z.B. den "devices" Adapter ("Geräte verwalten") installieren und dort dir deine Lampe als Gerät anlegen und die Datenpunkte für Temperatur und Helligkeit dem Gerät zuweisen
    danach kannst du im Matter Adapter über diesen Button
    dein angelegtes Gerät in dieser Struktur finden
    • D daNick
      Danke!
      dtp
      #197
      @danick sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
      Nutzt du denn einen Dirigera Hub? Ich hab den direkt in Homekit eingebunden. Da ist es am einfachsten, die Leuchten über die Home App zu steuern.
      Ansonsten nutze ich den yahka-Adapter. Damit ist die Einbindung in Homekit sehr flexibel möglich.
      D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dtp
        daNick
        #198
        @dtp Danke, aber yahka machte bei mir regelmässig Probleme (es mag auch sein, dass das Problem vor dem Bildschirm saß :) )
        Deshalb habe ich jetzt erst mal auf Matter umgebaut.
        Dennoch danke für den Tipp
        • D daNick
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #199
          @danick Dann fällt mir nur noch die Hilfe von Apple ein.
          https://support.apple.com/de-de/102135
          Was ich noch nicht so ganz verstanden habe: wozu brauchst du den matter-Adapeter, wenn du Matter-fähige Geräte in Homekit einbinden möchtest? Das geht doch direkt.
            deta
            #200
            ich stellt gerade alles um vom iot Adapter auf den Matter Adapter...
            Ein Problem was ich nicht lösen konnte bisher...
            Ich habe einen LG TV, das über den LG Adapter eingebunden ist.
            Ich möchte jetzt gerne, das ich Lauter und Leiser stellen kann.
            Z.B. " Alexa, Tv leiser"
            Im LG Adapter ist der Punkt dort vorhanden:
            Wenn ich jetzt den Objektpunkt im Matter Adapter auswähle, dann wird er so angezeigt:
            Er wird mir als Button angezeigt., Und dann in der Alexa App auch als Button eingefügt. Den kann ich jetzt aber nur mit einer Routine verknüpfen... Mh. Bringt mir nix.
            Jemand eine Idee? Wie man das Lösen kann?
            • FeuersturmF Feuersturm
              daNick
              #201
              @feuersturm
              Ich habe ein Gerät so eingerichtet (hier eine Gruppe in Zigbee mit 4 IKEA Zigbee Lampen mit Farbtemperatur
              Wenn ich das Gerät mit Matter als Gerät einbinde kann ich nach wie vor nur Helligkeit regeln... oder geht mit Home/ Apple keine Einstellung der Farbtemperatur?
              • apollon77A Offline
                #202
                neueste Version seit gestern ...
                0.5.5 (2025-10-16)
                • (@Apollon77) Optimizes Battery drain information
                • (@Apollon77) Correctly shows "in progress changes" in UI when adjusting devices to ovoid overlapping actions
                • (@Apollon77) Fix HSV to RGB calculation for some cases
                • (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.6
                • (@Apollon77) Optimizes shutdown process to ensure everything is properly closed
                • D deta
                  #203
                  @deta Naja das ist bissl komisch umgesetzt. Am Ende sind das Buttons wie auf der Fernbedienung und die Ändern auf irgendeine Weise die Lautstärke. Matter hat "Volume" aber auch nur als Zahl und nicht als "mach mal lauter/leiser". Von daher schwierig zu mappen. Und scheinbar hat Alexa dann noch keinen Echten support für sowas
                  D D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D daNick
                    @feuersturm
                    #204
                    @danick Doch an sich geht das. Wird es denn im Matter-Adapter als Color Temperature Licht erkannt?
                    • apollon77A apollon77
                      deta
                      #205
                      @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                      Mit dem Iot Adapter hatte es funktioniert.
                      • D deta
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #206
                        @deta sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                        ja weil der iot da anders handhabt
                        • arteckA arteck
                          deta
                          #207
                          @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                          kann das nicht mit eingebaut werden? Das es auch mit dem Matter Adapter klappt?
                          Dann brauchte man nur noch den Matter Adapter
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            #208
                            Guten Morgen zusammen.. ich hab jetzt einen Großteil der MAtter Threads gelesen und trotzdem noch ein oder zwei Verständnissfragen grundsätzlicher Natur...
                            1. ich richte ein bridge im Adapter ein in derer ich auch zb Zigbee geräte integriere, dann koppelt man diese Bridge mit, in meinem Fall Alexa? Somit übersetzt IObroker als host zigbee nach Matter?
                            FabioF D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D docsnyder7
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #209
                              @docsnyder7 ja genau so.
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #210
                                @fabio danke für die schnelle Antwort!
                                Also muss ich mir diesbezüglich nicht zwingend Matter Geräte anschaffen, Iobroker bindet über den Adapter die Sachen in matter ein…
                                arteckA skvarelS FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D docsnyder7
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #211
                                  @docsnyder7 rischtig
                                  • D docsnyder7
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    #212
                                    @docsnyder7
                                    Ich habe auch keine Matter Geräte und nutze den Adapter nur als Bridge. In meinem Fall habe ich zwei Bridge angelegt um es übersichtlicher zu halten.
                                    Die Größte Vorteile: Man benötigt keinen Skill und die Gerätesuche in Alexa entfällt. Fügt man ein Gerät hinzu oder entfernt man eins, aktualisiert sich die Geräteliste in Alexa automatisch 🙂
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • D docsnyder7
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      #213
                                      @docsnyder7 @arteck hat schon beantwortet.👍
                                      Und bevor du alles löscht und direkt umziehst. Probierst du erst mal mit dem Matter Adapter und Geräten und Alexa damit du siehst wie/was geht und was auch nicht. Wenn du dir dann sicher bist kannst du dann umziehen.
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                        #214
                                        @fabio
                                        @arteck
                                        @skvarel
                                        Herzlichen Dank für Euren input und tipps!!!
                                        Blöde Frage.. Alexa hat den Hub gefunden, aber wie Koppel ich den?
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          @fabio
                                          @arteck
                                          @skvarel
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #215
                                          @docsnyder7 die Matter Bridge hat rechts in der Ecke ein QR Smybol dort drauf klicken und mit Alexa App scannen. Bitte auch Anleitungen lesen vom Matter Adapter.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
