  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • R ronny130286
    @hacki11
    das sieht bei dir deutlich besser aus als bei mir, bei mir ist das alles komplett unsortiert und durcheinander.
    Welche Parameter hast du im Menü eingestellt?
    H
    H
    hacki11
    #359
    @ronny130286 MQTT Session ON und Realtime ON. Ansonsten nur User, password, und DE.
    • R ronny130286
      @thisoft
      Der obere Wert ist der Wattwert der gesteuert werden soll und unten kommt die SiteId rein welche gesteuert werden soll.
      Wenn ich das auf dem Smartphone richtig sehe, hast du es schon richtig eingegeben.
      Änderst du jetzt den Wert, sollte er es in deiner Solix unter benutzerdefiniert setzen.
      T
      T
      Takahara
      #360
      @ronny130286
      ich hätte noch mal kurz zwei Fragen.
      Eigentlich ist es ja mittlerweile selbsterklärend, dass der Datenpunkt, auf den getriggert werden soll – also der aktuelle Leistungsbezug bzw. die Abgabe am Hausübergabepunkt (Stromzähler) – die Grundlage für die Regelung ist.
      Ich habe die Werte entsprechend eingegeben und zu Testzwecken beim Datenpunkt, auf den geregelt werden soll, einfach mal 150 W hinterlegt.
      Ich würde nun vermuten, dass dieser Wert alle 60 Sekunden überprüft wird und dann die Ausgangsleistung in meiner Anker-Solix-Umgebung entsprechend angepasst wird.
      Allerdings sehe ich in der Anker-Solix-App weiterhin meinen Standardwert von 240 W als Ausgangsleistung.
      Habe ich hier noch ein Verständnisproblem, oder ist das eventuell ein Punkt, der sich mit einer späteren Anpassung noch ändern könnte?
      2025-10-12 13_34_54-instances - smarthomeraspi.png 2025-10-12 13_34_21-Einstellungen.png
      Vielen Dank im Vorraus
      Takahara!
      T R 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Takahara
        @ronny130286
        Takahara!
        T
        T
        Takahara
        #361
        @takahara
        Lag wohl am Admin Zugriff. Danke euch...
        • T Takahara
          @ronny130286
          Takahara!
          R
          R
          ronny130286
          #362
          @takahara
          Gut das du es schon selbst gefunden hast, aber noch ein Hinweis:
          @takahara said in Anker Adapter:
          Der Adapter überprüft das nicht alle 60 Sek, die Zeit im Adapter (Pollingtime) bezieht sich nur auf das auslesen.
          Der Adapter überwacht den Datenpunkt und reagiert auf Änderung des Wertes, d.h. änderst du den Wert alle 10sek, wird er auch alle 10sek übergeben (unabhängig von der Pollingtime).
          Wie weit man das Ganze treiben kann bevor Anker dort eingreift, kann ich allerdings nicht sagen (persönlich würde ich es nicht versuchen, dort wie ein Smartmeter alle 3 Sek die Werte zu ändern).
          • V
            V
            Volker3.0
            #363
            Habe ich das richtig verstanden, dass ich die Leistungsabgabe vom Anker nur im Benutzerdefinierten Modus steuern kann?
            Ich arbeite in der App mit dem Zeitplan-Modus. Diese wird beim setzten eines Wertes im iObroker auf Benutzerdefiniert gesetzt und gibt dann die Leistung aus, die in den Datenpunkt geschrieben wurde.
            Wie kann ich danach dann wieder in den Zeitplan-Modus wechseln um alles wieder automatisch steuern zu lassen?
            • Marcel MeisselM
              Marcel MeisselM
              Marcel Meissel
              #364
              Ich habe heute den V1 EV Charger von Anker (Wallbox) installiert bekommen. Im Adapter gibt es allerdings keine Datenpunkte zur Wallbox bisher. Falls ich irgendwas zur Unterstützung im System beitragen kann, lasst es mich wissen!
              • H
                H
                HeinzOs
                #365
                Moin, ich erhielt letzten Samstag im IOBroker den Hinweis den "Anker Solix 2" von Version 2.3.0 auf 2.4.1 upzudaten. Nach dem Update wurde die Instanz auch wieder grün, und alles sah o.k. aus. Leider bekomme ich seit dem Update keine Daten mehr im IOBroker. Die App funktioniert noch einwandfrei. Auch mehrfaches neu starten des Adapter ändert an der Situation nichts. Der Adapter bringt keine Fehler und alles sieht normal aus, liefert nur keine Daten mehr. Heute habe ich zusätzlich noch die Firmware in der Solarstation upgedated. Auch das brachte keine Veränderung. Ich habe nun mein Backup zurück geladen, und somit wieder die 2.3.0 aktiviert. Damit liefert der Adapter auch wieder Daten. Hat jemand auch so ein Phänomen gehabt? Jemand eine Lösung dafür?
                B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HeinzOs
                  B
                  B
                  BigChris
                  #366
                  @heinzos
                  Ich hatte das ebenfalls.
                  Bei mir hat geholfen das Abfrageintervall zu ändern (bei mir von 60 auf 10)und neu zu speichern.
                  Danach kamen die Daten wieder rein.
                  S H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HeinzOs
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #367
                    @heinzos sagte in Anker Adapter:
                    Ohne Näheres zu dem System nicht.
                    Ausgabe von
                    iob diag
                    könnte evtl. helfen. Und welches Zeug von Anker da verbastelt ist z.B.
                    • B BigChris
                      @heinzos
                      S
                      S
                      Solardach
                      schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                      #368
                      @bigchris
                      Ich hatte auch dasselbe Problem. 😞
                      Und Deine Lösung hat auch bei mir Funktioniert - 👍 😁
                      Also Abfrage Intervall mal ändern.
                      • B BigChris
                        @heinzos
                        H
                        H
                        HeinzOs
                        #369
                        @bigchris
                        Habe gerade mal getestet. Habe die Abfragezeit auch von 60 auf 10 geändert. Zumindest hat sich jetzt schon mal das Object Time geändert. Könnte mir vorstellen, dass der Rest jetzt auch wieder geht. Da es schon dunkel ist, werde ich es morgen wohl sehen. Bin aber hoffnungsvoll.
                        Besten Dank für die Info! 😊
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H HeinzOs
                          @bigchris
                          H
                          H
                          HeinzOs
                          #370
                          @heinzos
                          Moin, zur Info: Ändern der Abfragezeit war wohl die Lösung! Adapter funktioniert wieder! 😳
                          • H HeinzOs
                            @heinzos
                            B
                            B
                            BigChris
                            #371
                            @heinzos
                            Freut mich das ich was beitragen konnte 😊
                            • D
                              D
                              dj.tifosi
                              schrieb am zuletzt editiert von dj.tifosi
                              #372
                              entschuldigt die vielleicht doofe Frage: Kann man mit dem ioBroker‑Adapter „ioBroker.ankersolix2“ eine Anker Solarbank 3 E2700 steuern, ohne ein zusätzliches Anker‑Smartmeter verbauen zu müssen?
                              Hintergrund:
                              Ich habe bereits eine bestehende PV‑Anlage mit 18,21 kWp (ohne Speicher) und denke über eine Nachrüstung nach.
                              Ich möchte aber keinen großen Installations‑ bzw. Elektriker‑Aufwand machen, und dachte da an ein Steckerfertiges Gerät wie die Solarbank 3.
                              Da ich meine Energieflussdaten ohnehin schon in ioBroker habe (über mein Fronius Smartmeter), war meine Idee, die Solarbank einfach per Adapter anzusteuern – also vorzugeben, mit welcher Leistung sie gerade lädt oder entlädt (automatisiert per Javascript).
                              Ist mein Vorhaben mit diesem Adapter möglich?
                              Dankeschön und viele Grüße,
                              Marco
                              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dj.tifosi
                                Hintergrund:
                                Marco
                                UweRLPU
                                UweRLPU
                                UweRLP
                                #373
                                @dj-tifosi Grundsätzlich ist es mit dem Adapter möglich der Solarbank zu "sagen" wieviel ins Hausnetzt abgegeben werden soll. Das steuere ich über ein Blockly was den Stromverbrauch (Tibber Pulse) berücksichtigt, wieviel Strom aktuell erzeugt wird, wie weit ist der Akku geladen ist und welcher Preis aktuell ist.
                                Allerdings sind die Solarpanels bei mir direkt an die Solix angeschlossen. So wie ich das bei dir verstehe soll der Akku aber aus dem Hausnetzt geladen werden. Ob das so einfach, wenn überhaupt, realisierbar ist kann ich leider nicht sagen.
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #374
                                  Moin, habe gestern ein Update des Adapters auf die angebotene Version 2.4.1 gemacht.
                                  Damit bekomme ich keine Daten mehr. Gehe ich zurück auf die 2.3.0 ist alles wieder ok.
                                  Muß in der neuen Version irgendwas beachtet bzw. eingestellt werden was ich übersehen habe?
                                  Habe noch die Solarbank E1600 (Gen 1).
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #375
                                    @nashra sagte in Anker Adapter:
                                    Hier kommen unverändert Werte rein. Gleiche Version und gleiche Hardware.
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #376
                                      @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
                                      Hm, ich versuche es nochmal das Update über die Console zu machen.
                                      Mal sehen ob es diesmal klappt.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #377
                                        @nashra
                                        Kiste auf aktuellem Stand?
                                          @nashra
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #378
                                          @nashra
                                          Ja alles aktuell, da achte ich immer drauf.
                                          Irgendwas ist da wohl gestern schief gelaufen, jetzt kommen Daten.
                                          Gruß Ralf
                                          84.1k
