  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 160.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    Da ich keinen Anker Smartmeter aber dafür einen intelligenten Stromzähler mit Tibber Pulse und eine Solarbank3 habe versuche ich diese beiden mittels eines Blockly zu verheiraten :-)
    Dafür nutze ich diesen Adapter ankersolix2 und den Adapter tibberlink
    Was ich früher manuell/händisch versucht habe bevor der Anker Adapter steuern konnte war, bei geringem Strompreis und hoher Stromerzeugung primär den Akku zu laden um später wenn der Strompreis hoch läuft diesen wieder ins Hausnetzt einzuspeisen. Das gebastelte Blocky läuft für meine Situation recht gut. Nicht berücksichtigt werden Wetteraussichten oder so, einfach nur der aktuelle Moment für den aktuellen Tag.
    Der ein oder andere mag es als Vorlage nutzen.
    Hier noch eine kurze Erklärung welche Datenpunkte benötigt werden:
    Stromzaehler:AktStrom - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.LiveMeasurement.power
    SolarPower:SolarSumme - ankersolix2 - ankersolix2.0.XXX.solarbank_info.solarbank_list.XXX.photovoltaic_power
    Stromzaehler:PreisHeuteHoechster - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.PricesToday.maximum.total
    Stromzaehler:PreisHeuteGeringster - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.minimum.total
    StromzählerAktPreis - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.CurrentPrice.total
    SolarPower:BatterieLadung - ankersolix2 - ankersolix2.0.XXX.solarbank_info.solarbank_list.XXX.battery_power
    StromAbgabeSollwertErrechnet - Userdatenpunkt für ankersolix2 unter STEUERN
    Also der hier:
    Hier das Blockly als Bilder:
    Hier als Code zum importieren:
      <variables>
        <variable id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</variable>
        <variable id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</variable>
        <variable id="jIclgY1C0H)/DZUa/1(o">StrompreisDiff_HG</variable>
        <variable id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</variable>
        <variable id="X2!RJ{O`!TUC}+1Y{*Xa">StrompreisAktuell</variable>
        <variable id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</variable>
        <variable id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</variable>
        <variable id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</variable>
        <variable id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</variable>
        <variable id="BYezFA/G^RBbnK}Gmo_q">StrompreisDiffProzent_NEG</variable>
        <variable id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</variable>
        <variable id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</variable>
        <variable id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</variable>
        <variable id="8}u}NRqFOR(RhuI:|mko">StromFuerNetzABS</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="I@$RR#h9]/`UNN:X.Hv=" x="38" y="-1060">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=",[lrP^^s:0d!nR_5k(R;">
            <field name="oid">alias.0.Keller.Stromzaehler.AktuellerStrom</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="m[gg^_s(hyroJlJ36dej">
            <field name="VAR" id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="H=3qpT/qS[:oI)/WGDJ,">
                <field name="OID">alias.0.Balkon.SolarPower.SolarSumme</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="YL|%xFi2]}?_ZG{{TG/W">
                <field name="VAR" id="jIclgY1C0H)/DZUa/1(o">StrompreisDiff_HG</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="sWKU$u;Idl3kr}47b]U]">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="WsGv]S|@58KtNna3spjh">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="MCmE)a|XLb9wD^Gv[2{f">
                        <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.PreisHeuteHoechster</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="E@qn?|zuU-hfa/W}N4wX">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="{H+SMJjrQd9j9^:UT2(~">
                        <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.PreisHeuteGeringster</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="XLxs|TBmNU9M~!C`]1He">
                    <field name="VAR" id="X2!RJ{O`!TUC}+1Y{*Xa">StrompreisAktuell</field>
                      <block type="get_value" id="1IoS_3pAuH#X0z8|(NL?">
                        <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.AktPreis</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="vW}6,nwyC{j9]CGlq9V]">
                        <field name="VAR" id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="T~[sokWR)2dG.2]nI3Tl">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id=";+JGgGA1l)cX^e]mzt:N">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="0=cUm86g:;;apDal20rO">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="P#c6W]Ms3G[y4Q!fODaz">
                            <field name="VAR" id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</field>
                              <block type="get_value" id="M1xh8[2f4e9r%[:lZbP`">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Keller.StromSummeNetzSolar</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="a3.Jc4s;ueU0/tu}T_C{">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="tnoga){oieQMHh$7[Bwj">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="Ab~`L/Ost(J:g~1s[/3N">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="_38|p#/9+=eaLrzc/4[/">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="variables_set" id="S#.aj}%J8r,YK;C*4U!j">
                                    <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field>
                                      <block type="math_round" id="I)tznk[@(Io5;7/XWj,B">
                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id=",qOFAI*yN?XRL^DH6Bez">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="eg_?-*|]x2X/INC(?4bl">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="@zTs}%#zBc(mrD@{;%x5">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="zir=1,v8+s-u?S@JEy3u">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="W3H`([^b.H?@X8^h[#fw">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Am~Yd^;k33yE3mi_05Mp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="Ua=i4(9QV:^?s;(ogUvd">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="EAB/Z8{B_g0Gw)QmeRj/">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="0=zJZ|!NMU}]?K$YU]53">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="2H+#xA]S@Wnum6r|Sq6P">
                                        <field name="VAR" id="BYezFA/G^RBbnK}Gmo_q">StrompreisDiffProzent_NEG</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="=DLZK]%qC/WsO#9]YSf)">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="r)eg]s1x+.;9.hBrA~}A">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="Zvj`JepiPEzk)?tA2!n_">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="2Y~nm);@-Vxn5VzgE7i!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="variables_set" id="_dZuQM9I}7l([[UsQRJY">
                                      <block type="math_number" id="]V@tXPH_izKthdaZKsJV">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="m97f_:D4Mu|!tNfzsp]/">
                                          <block type="math_number" id="Gj#@tV?qr-~IG+/eJ_h!">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="l:X*XjRs:Z9*[|hKIil.">
                                    <field name="VAR" id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</field>
                                      <block type="get_value" id="?T_e/ZT;OH0n1*1/|+08">
                                        <field name="OID">alias.0.Balkon.SolarPower.BatterieLadung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="$TD-;$6moK6swtdnZ7Sn">
                                        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="qVJ~Tis?xH}8@E2LZDR%">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="OIvER{ZSA%h]U#m,M:wb">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="f{]C,]0snmF$KGx:18:W">
                                                <field name="NUM">90</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="gQso0?gcsLwfO6CcW!HC">
                                            <field name="VAR" id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</field>
                                              <block type="math_round" id="f!%UjaN;`C{ac+Jq{E0B">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="eCiFf~*v.m.8]8;kgcAh">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="H/;w@~BMp|{4Yem:{rxW">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="acmM4^wg|[6tk,bl7%}(">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="B`Wlag+s8)RNLVPULL)t">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="jtN|Pby!ClU*xNSf/n[O">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="x@`,u_w*{.8K.lVKGxo-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="P5lA|ojr10/UQRI!h)(D">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="zkgi;ao/^U22_dYg)l!M">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="{iN-=P$N*S,W%Vw0+VJ3">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="wZ!8SoW]6J5hDIW|Be%r">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="/r-*~YIl(t5piOi=P*+j">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="@f[;6iB([J[a/WThwnx3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="2rgz_yZjXDLF!@JBoVr(">
                                              <block type="math_round" id="0L`|SI+^G8X,-iDpr|PC">
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="T)E##c%f(/:3i+5%M96(">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="oQeC`LSY(d1#.S?yOGo~">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="o%lAPznS2jlGj8m*ec[p">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="IPXeyuj%e31:3ay!~L^c">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="k2BTt^%fFdx4ngcfA4-F">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="variables_set" id="AL-hqhjk4/8K74aWkA+p">
                                              <block type="math_number" id="R{)q[|!N{EW2yw%?OE1i">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="js$gTOy!BPz/4X|!Q=nL">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="ss4bR)wmbc9l3g*8Okpa">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="BBn-_HZ!c^5gE$i(%V9r">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="8)U3Sy}v,QCr3oT3AKmp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="E:JQbo-*6n4{X*2vkM+`">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="+NZAC)M:OkdhpB4+)1oO">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="E92bqX~un0o/H1.Q/Sj-">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="K-Xq056LezC1+3j=BG-/">
                                                        <field name="NUM">80</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id=")4IgYYc1T@PW![)B!TxK">
                                                    <field name="VAR" id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</field>
                                                      <block type="math_round" id="ib{$6Z;f9lv-rJN^3!2?">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="vrqsG2:uH-~}9HCCtnb$">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="hoWc67zbHH1qvsAMl.yQ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Ex::s|Iu#A)_J1u`CeF=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z6Y%;P2Gy;@9/gccpS!V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="*W%3j;eF+cfyfY%.~J]F">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="cXfVu}Pgz{.yHtUcvymp">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="variables_set" id="Y,{1WInFoyn`}J_]-[No">
                                                      <block type="math_round" id="{e,#oVk/!Ukzb#JWpZxZ">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="z}VB^Do,8o1aV@EVu4;e">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="B@0^=JULFJ.9Pz*/?/Yn">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="m3)K5ixWnl?h94hp@GzK">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rx|U@fG;6Id%u4UgY4Q3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="Txml(}Oeo7CN]F-L7x7=">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="|/JY$_G$Y-!yf!M~qXbw">
                                                    <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field>
                                                      <block type="math_round" id="aL:~u{`xil4c*]J5_H?1">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="Upk8-YcQbASI0=0MBVft">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="v;kJ0Ve6Kndsc6]c77|F">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="M7ijTT|m[l(L35Cv=88-">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id=")^9yajaw8}:8=AB)_^ja">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="WBjluk{EnQ*:~m5Y[.Lv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="K]`3v~{|g3Vfe.=;Jx#Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="SnUre0Z)-:)?!uPaW~Y;">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7UN*v[D_Mw;$RO8FA}qs">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="D6nP8!8v,w.xh3[2#J?q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6V8IO2:uUR2/=OpGD9/?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zDRImn9`{:XUCZj1!Cmd">
        <field name="NUM">2</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="f|scGG5R=*8RA.$#OR8N">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="variables_set" id="Z2.R:llj`(!v$R~5,Yu:">
                                                  <block type="math_number" id=":Bf_a_77[=^AUfzGCK0s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="qh%9A3}^h5?5;@G`}@~b">
                                                      <block type="variables_get" id="yBDI@m?TiF3q*Q%Q:VtM">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="/M}[)@yeksxef/0?suiH">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Qacuf@kU)cxIIi{J)I!N">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="]+x;3jnE,L5Iakg=cQAz">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id=".gMwlBk5qUM*s,T6;D3`">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="R%XxuW/#|i14Wi/h6H4C">
                                                      <block type="math_round" id="Z[f3i:JD@zf1!-.36:sd">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="}^Gf,n:$7n5Em;s/A{bz">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="YM^5_e{ywombwLm;gpW@">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="j1b8d,`2B/@voO=Yp.~e">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="p.)=d:J0V=}m~g:omK$e">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".M|T44[.-.Y!Cz)q%zvK">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ZFuV=zG#)UQf34/o?o@s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="p-O)W/V]$uB@#`Z6foD+">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="m!qLf$QaBQnP(jE4FVn-">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="1Gfj/+i6/5M`63#7JXPM">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="-p.R?gKmkrhW:/fRm33f">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="Wv[G(edealf?L#EOwjkZ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="~[AZPNjMJ7r8/bzZ2~F.">
                                                            <field name="NUM">800</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="JyZ$.G@#L=nIg@8cdC5G">
                                                          <block type="math_number" id="U9H9x(#xq`_o85fO6LVG">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id=":jj;r*p,fiTe!K_+)kc;">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="9*~%]`LW%wrHodV}3-Fj">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="!6e0r,Np~H+XQy!#n}^s">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_round" id="QZ)`dy$:eYdQUB4~^szq">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="}LhK*Zq717M~e0G!S21T">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Eo2I[s*[S*$]GOSK,@@[">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o0Ikwupu/|7ka|g^ECAV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#iGCKROP[F?2}YE$l9#u">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="zmCl!F[Fmq4=[G_`!bI#">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="P/geR+XyRZ6SMqb[ZnJ3">
                                                            <field name="VAR" id="8}u}NRqFOR(RhuI:|mko">StromFuerNetzABS</field>
                                                              <block type="math_single" id="S4fmzk-`NFH[}X!apGky">
        <field name="OP">ABS</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="2Ttl]A{}(Rk4pRST%W9[">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="FNe]uV1de;I8T{gYy(gI">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="B6;6Wic^F(:_0g@dBXyK">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}qaM[zMjZVF?Bc%Q~E8,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=":.~p@koEVpye*l?1i%/9">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%,h(XyXT{3g*-3wu5yvw">
        <field name="VAR" id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="math_change" id="X1@e=N3fUQc[4B0{3jvw">
        <field name="VAR" id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</field>
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="hfM^9e9$oZ^9:W]jtzP;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="/4@,7ITq|fkG(r^:e^[N">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="/`rr:nZB~9f7OOSmSU2/">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_multi_and" id="Y$^|8rbdkmRR4idlE~#-">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="r@qv*ua)##@+0_k31?$-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LC)oTT,P*6J9R].ky*Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[gb|7e@$td/QohUzKGjR">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="0b?L$+BF9L+iMF2`gF(z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xDMZiMIToxRr#-#hzNs9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LjrW7!n%.jThr}JxkaLZ">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="q+CshyocS8VlFICJ]]HW">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="viAXd8;r{[,lu*87JJ8C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="z`~93~GlKG?Rm~OMq)cF">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="mA9mt]58dups%39iHJE,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Keller.StromAbgabeSollwertErrechnet</field>
        <block type="variables_get" id="ag:LNe-3s^cFYadPS`2G">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xjaB?4bxepDDa}^zB$u3">
        <block type="variables_get" id="5UJVQukqzfb{q~5`;h?U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$5v`d+87BYssP{GDwM%o">
        <block type="math_number" id="2B}7KIf0.(.o1jq1r`BB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="variables_set" id="7b)48muFc5ce68$#lyD]">
              <block type="math_number" id="_GQT_Gg+X?+Log13qZB9">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="Oiibk!gqJAZd[o1`Xbq7">
                  <block type="math_number" id="-6M}.ZLDwUB*hl=OPUxg">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    #354
    Ich habe das mal nach https://forum.iobroker.net/topic/82349/anker-solix-solarbank-steuerung-per-tibber-pulse-mit-blockly/1 gelegt, hat ja nicht wirklich was mit dem Adapter zu tun.
    • R ronny130286
      @volker3-0
      alle Werte unter der Site-ID sind nur Lesewerte, du kannst dort nicht einen einzigen Wert schreiben bzw. bringt dir das nichts, da es die Werte nicht an die Solix übertragen wird.
      Ich habe 2.4 als Beta released, damit kannst du sowas aus dem Adapter heraus realisieren (über einen Zeitplan).
      Ich werde in einem kommenden Update einen Datenpunkt zur Verfügung stellen, wo man die Umschaltung auch über einen extrenen DP machen kann.
      Der wird sich dann unter .control wiederfinden.
      Denzel 0
      #355
      @ronny130286
      ich habe in den Instanzen den benutzerdefinierten Zeitplan aktiviert.
      Dort habe ich von 0:00-05:00 Uhr die AC Ladung aktiviert.
      Ab 05:01 Uhr habe ich den benutzerdefinierten Modus eingeschaltet.
      Mein Problem ist, das nicht auf den benutzerdefinierten Modus zurückgestellt wird. In der App wird angezeigt, dass dies erst um 12:00 Uhr passiert.
      Hat jemand eine Idee?
      • H hacki11
        Hat von euch auch jemand das Problem, dass manchmal die Werte nur dann kommen, wenn man die App öffnet?
        Ich setze den Datenpunkt um die Batterie zu entladen und ich sehe in meinem SmartMeter auch, dass es bereits passiert aber die Datenpunkte bleiben manchmal für Minuten unverändert. Nicht nur einzelne, sondern alle die sich hierzu ändern müssten. retain_load, other_loads_power, home_load_power, total_output_power, battery_discharge_power, etc. Sobald ich die App öffnet, sind die Werte alle im nächsten Abfrageintervall auch in ioBroker verfügbar.
        Gibts da ein Problem, oder einen Trick die neuen Daten zu erhalten?
        Ich nutze den Hauptaccount und habe keinen Familienaccount angelegt, da dies scheinbar nicht mehr erforderlich ist: https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2/issues/25
        Version: 2.4.0
        ronny130286
        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
        #356
        @hacki11 said in Anker Adapter:
        Version: 2.4.0
        Die liegt daran, dass Anker die Cloud Daten nur alle x Minuten aktualisiert. Der Adapter holt sich die Daten aktuell nur aus der Cloud. Die App jedoch spricht direkt über MQTT mit der Solarbank, deshalb bekommt man die Daten in der App schneller angezeigt und es gibt sogar Werte die nur in der App zur Verfügung stehen und nicht an die Cloud übergeben werden (bspw. Temperaturen).
        Das hatte ich hier schon mal beschrieben
        @ronny130286 said in Anker Adapter:
        Ich habe mich nochmal schlau gemacht bzgl. der Aktualisierungszeiten und einige Werte die in der Cloud fehlen.
        Es ist scheinbar so, die Anker Cloud wir nur alles x Minuten von Anker aktualisiert.
        Der Adapter greift reinweg die Cloud Daten ab, die App jedoch holt sich scheinbar die Werte via MQTT von der Solarbank selbst ab was dann auch deutlich schneller geht( irgendwas um die 3s ).
        Auch Werte wie Temperatur der Headunit oder der einzelnen Akkupacks, werde über die MQTT Schnittstellen geladen und nur in der App dargestellt (sie werden nicht an die Cloud übertragen).
        Ich habe mir das Projekt mal angesehen, aber brauchbar Werte kommen da bei mir nicht raus, wenn ich die MQTT Schnittstelle der Solix 3 abfrage.
        @denzel-0 said in Anker Adapter:
        @ronny130286
        Du gibst ja nur eine Startzeit an, das heißt 5Uhr müsstest du noch einen anderen Start angeben bspw. wechseln in Eigenverbrauch. Da aber der AC Modus immer einen Start und Endzeit braucht, habe ich die fest im Adapter auf +12std eingestellt.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ronny130286
          Version: 2.4.0
          @ronny130286
          hacki11
          schrieb am zuletzt editiert von hacki11
          #357
          @ronny130286 https://github.com/thomluther/anker-solix-api#monitorpy erlaubt die Daten via Anker Cloud MQTT Server zu empfangen und sie haben auch herausgefunden, wie man den Realtime Mode aktiviert, den auch die App verlangt. Allein dadurch sind dann auch die Daten aktuell, die dein Adapter von der anderen API abholt.
          Natürlich wäre eine Art MQTT Bridge wünschenswert, da hier die Daten automatisch alle 3s empfangen werden aber bis dahin ist natürlich das Polling mit aktuellen Daten auch gut. Welche (negativen) Seiteneffekt das dauerhafte Aktivieren des Realtime Modes mit sich bringt kann ich nicht abschätzen. Wäre interessant ob Anker hier Sanktionen erteilt.
          Bei mir kommen viele brauchbare Werte raus, auch im 3s Raster.
          System (+00:00): Solarbank  (Site ID: redacted)
          Type ID        : 12 (Solarbank)          Device Models  : A17C5
          Energy Time    : redacted     Last Check     : redacted
          Cloud-Updated  : redacted     Valid Data     : YES (Requeries: 0)
          SOC Total      :   19 %                  Dischrg Pwr Tot:  799 W
          Solar  Pwr Tot :    0 W                  Battery Pwr Tot: -799 W
          Output Pwr Tot :  799 W                  Home Load Tot  :  800 W
          Ext PV Surplus :    0 W                  Switch 0W      : OFF
          Legal Pwr Limit: 1200 W                  Parallel Type  : Single
          Active Mode    : Manual (3)              Heating        : OFF
          AI Collection  : redacted            Collect Status : Inactive (0)
          Device [A17C5] : Solarbank 3 E2700 Pro   Alias          : Solarbank 3 E2700 Pro
          Serialnumber   : redacted       Admin          : YES
          Wireless Type  : 1 (Wifi)                Bluetooth MAC  : redacted
          Wifi SSID      : redacted           Wifi MAC       : redacted
          Wifi State     : Online                  Signal         :   62 % (-69 dBm)
          SW Version     : v1.0.3.7 (Latest)       Auto-Upgrade   : Disabled (OTA v1.0.3.7)
           -Component    : A17C5_100Ah (Latest)     -Version      : v0.3.3.7
           -Component    : A17C5_esp32 (Latest)     -Version      : v0.2.8.8
           -Component    : A17C5_mcu (Latest)       -Version      : v1.0.3.7
          Cloud Status   : Online                  Status Code    : 1
          Charge Status  : Discharge               Status Code    : 0
          State Of Charge:   19 %                  Min SOC        :   10 %
          Battery Energy : 1021 Wh                 Capacity       : 5376 Wh
          Exp. Batteries :    1 Pcs                AC Socket      :    0 W
          Power Limit    :    0 W                  AC Input Limit :    0 W
          Pwr Limit Opt  : Auto                    Limit Opt Real : ------
          Solar Limit    : 3600 W                  Grid export    :   ON
          Solar Power    :    0 W                  Output Power   :  799 W
          Solar Ch_1     :    0 W (PV1)            Solar Ch_2     :    0 W (PV2)
          Solar Ch_3     :    0 W (PV3)            Solar Ch_4     :    0 W (PV4)
          Grid to Battery:    0 W                  AC Input Power :    0 W
          Battery Charge :    0 W                  Battery Dischrg:  799 W
          Battery Power  : -799 W                  Device Preset  :  800 W
          Home Demand    :  799 W                  SB Home Load   :  800 W  (+)
          Smart Plugs    :  --- W                  Other (Plan)   :  799 W
          Schedule  (Now): redacted      System Preset  :  800 W
          Usage Mode: Manual (3)       Def. Preset:  200 W   (Range: 0 - 1200 W)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hacki11
            ronny130286
            #358
            @hacki11
            das sieht bei dir deutlich besser aus als bei mir, bei mir ist das alles komplett unsortiert und durcheinander.
            Welche Parameter hast du im Menü eingestellt?
            H V 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ronny130286
              @hacki11
              hacki11
              #359
              @ronny130286 MQTT Session ON und Realtime ON. Ansonsten nur User, password, und DE.
              • R ronny130286
                @thisoft
                Der obere Wert ist der Wattwert der gesteuert werden soll und unten kommt die SiteId rein welche gesteuert werden soll.
                Wenn ich das auf dem Smartphone richtig sehe, hast du es schon richtig eingegeben.
                Änderst du jetzt den Wert, sollte er es in deiner Solix unter benutzerdefiniert setzen.
                Takahara
                #360
                @ronny130286
                ich hätte noch mal kurz zwei Fragen.
                Eigentlich ist es ja mittlerweile selbsterklärend, dass der Datenpunkt, auf den getriggert werden soll – also der aktuelle Leistungsbezug bzw. die Abgabe am Hausübergabepunkt (Stromzähler) – die Grundlage für die Regelung ist.
                Ich habe die Werte entsprechend eingegeben und zu Testzwecken beim Datenpunkt, auf den geregelt werden soll, einfach mal 150 W hinterlegt.
                Ich würde nun vermuten, dass dieser Wert alle 60 Sekunden überprüft wird und dann die Ausgangsleistung in meiner Anker-Solix-Umgebung entsprechend angepasst wird.
                Allerdings sehe ich in der Anker-Solix-App weiterhin meinen Standardwert von 240 W als Ausgangsleistung.
                Habe ich hier noch ein Verständnisproblem, oder ist das eventuell ein Punkt, der sich mit einer späteren Anpassung noch ändern könnte?
                2025-10-12 13_34_54-instances - smarthomeraspi.png 2025-10-12 13_34_21-Einstellungen.png
                Vielen Dank im Vorraus
                Takahara!
                T R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Takahara
                  @ronny130286
                  Takahara!
                  Takahara
                  #361
                  @takahara
                  Lag wohl am Admin Zugriff. Danke euch...
                  • T Takahara
                    @ronny130286
                    Takahara!
                    ronny130286
                    #362
                    @takahara
                    Gut das du es schon selbst gefunden hast, aber noch ein Hinweis:
                    @takahara said in Anker Adapter:
                    Der Adapter überprüft das nicht alle 60 Sek, die Zeit im Adapter (Pollingtime) bezieht sich nur auf das auslesen.
                    Der Adapter überwacht den Datenpunkt und reagiert auf Änderung des Wertes, d.h. änderst du den Wert alle 10sek, wird er auch alle 10sek übergeben (unabhängig von der Pollingtime).
                    Wie weit man das Ganze treiben kann bevor Anker dort eingreift, kann ich allerdings nicht sagen (persönlich würde ich es nicht versuchen, dort wie ein Smartmeter alle 3 Sek die Werte zu ändern).
                    • V Offline
                      V Offline
                      Volker3.0
                      #363
                      Habe ich das richtig verstanden, dass ich die Leistungsabgabe vom Anker nur im Benutzerdefinierten Modus steuern kann?
                      Ich arbeite in der App mit dem Zeitplan-Modus. Diese wird beim setzten eines Wertes im iObroker auf Benutzerdefiniert gesetzt und gibt dann die Leistung aus, die in den Datenpunkt geschrieben wurde.
                      Wie kann ich danach dann wieder in den Zeitplan-Modus wechseln um alles wieder automatisch steuern zu lassen?
                      • Marcel MeisselM Offline
                        Marcel Meissel
                        #364
                        Ich habe heute den V1 EV Charger von Anker (Wallbox) installiert bekommen. Im Adapter gibt es allerdings keine Datenpunkte zur Wallbox bisher. Falls ich irgendwas zur Unterstützung im System beitragen kann, lasst es mich wissen!
                        • H Offline
                          HeinzOs
                          #365
                          Moin, ich erhielt letzten Samstag im IOBroker den Hinweis den "Anker Solix 2" von Version 2.3.0 auf 2.4.1 upzudaten. Nach dem Update wurde die Instanz auch wieder grün, und alles sah o.k. aus. Leider bekomme ich seit dem Update keine Daten mehr im IOBroker. Die App funktioniert noch einwandfrei. Auch mehrfaches neu starten des Adapter ändert an der Situation nichts. Der Adapter bringt keine Fehler und alles sieht normal aus, liefert nur keine Daten mehr. Heute habe ich zusätzlich noch die Firmware in der Solarstation upgedated. Auch das brachte keine Veränderung. Ich habe nun mein Backup zurück geladen, und somit wieder die 2.3.0 aktiviert. Damit liefert der Adapter auch wieder Daten. Hat jemand auch so ein Phänomen gehabt? Jemand eine Lösung dafür?
                          B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H HeinzOs
                            BigChris
                            #366
                            @heinzos
                            Ich hatte das ebenfalls.
                            Bei mir hat geholfen das Abfrageintervall zu ändern (bei mir von 60 auf 10)und neu zu speichern.
                            Danach kamen die Daten wieder rein.
                            S H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H HeinzOs
                              #367
                              @heinzos sagte in Anker Adapter:
                              Ohne Näheres zu dem System nicht.
                              Ausgabe von
                              iob diag
                              könnte evtl. helfen. Und welches Zeug von Anker da verbastelt ist z.B.
                              • B BigChris
                                @heinzos
                                S Online
                                S Online
                                Solardach
                                schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                                #368
                                @bigchris
                                Ich hatte auch dasselbe Problem. 😞
                                Und Deine Lösung hat auch bei mir Funktioniert - 👍 😁
                                Also Abfrage Intervall mal ändern.
                                • B BigChris
                                  @heinzos
                                  HeinzOs
                                  #369
                                  @bigchris
                                  Habe gerade mal getestet. Habe die Abfragezeit auch von 60 auf 10 geändert. Zumindest hat sich jetzt schon mal das Object Time geändert. Könnte mir vorstellen, dass der Rest jetzt auch wieder geht. Da es schon dunkel ist, werde ich es morgen wohl sehen. Bin aber hoffnungsvoll.
                                  Besten Dank für die Info! 😊
                                  • H HeinzOs
                                    @bigchris
                                    HeinzOs
                                    #370
                                    @heinzos
                                    Moin, zur Info: Ändern der Abfragezeit war wohl die Lösung! Adapter funktioniert wieder! 😳
                                    • H HeinzOs
                                      @heinzos
                                      BigChris
                                      #371
                                      @heinzos
                                      Freut mich das ich was beitragen konnte 😊
                                        dj.tifosi
                                        schrieb am zuletzt editiert von dj.tifosi
                                        #372
                                        entschuldigt die vielleicht doofe Frage: Kann man mit dem ioBroker‑Adapter „ioBroker.ankersolix2“ eine Anker Solarbank 3 E2700 steuern, ohne ein zusätzliches Anker‑Smartmeter verbauen zu müssen?
                                        Hintergrund:
                                        Ich habe bereits eine bestehende PV‑Anlage mit 18,21 kWp (ohne Speicher) und denke über eine Nachrüstung nach.
                                        Ich möchte aber keinen großen Installations‑ bzw. Elektriker‑Aufwand machen, und dachte da an ein Steckerfertiges Gerät wie die Solarbank 3.
                                        Da ich meine Energieflussdaten ohnehin schon in ioBroker habe (über mein Fronius Smartmeter), war meine Idee, die Solarbank einfach per Adapter anzusteuern – also vorzugeben, mit welcher Leistung sie gerade lädt oder entlädt (automatisiert per Javascript).
                                        Ist mein Vorhaben mit diesem Adapter möglich?
                                        Dankeschön und viele Grüße,
                                        Marco
                                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dj.tifosi
                                          Hintergrund:
                                          Marco
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          #373
                                          @dj-tifosi Grundsätzlich ist es mit dem Adapter möglich der Solarbank zu "sagen" wieviel ins Hausnetzt abgegeben werden soll. Das steuere ich über ein Blockly was den Stromverbrauch (Tibber Pulse) berücksichtigt, wieviel Strom aktuell erzeugt wird, wie weit ist der Akku geladen ist und welcher Preis aktuell ist.
                                          Allerdings sind die Solarpanels bei mir direkt an die Solix angeschlossen. So wie ich das bei dir verstehe soll der Akku aber aus dem Hausnetzt geladen werden. Ob das so einfach, wenn überhaupt, realisierbar ist kann ich leider nicht sagen.
