  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Keine Dashboards mehr in VIS
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    Hallo. Mein Problem ist, ich kann keine neuen Dashboards mehr in die VIS einfügen. Es kommt dann die Fehlermeldung:
    Das Panel mit der ID NaN wurde nicht gefunden.
    Meine alten Dashboards, ca. 10 Stück funktionieren aber nach wie vor.
    Die Grafana.ini ist richtig umgeändert.
    Jemand ne Idee was die Ursache sein könnte?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @almixx Dann vergleiche mal den Link(Text) der alten (funktionierenden) mit dem neuen (NaN). Da gibt es einen kleinen Unterschied.
      Das ist jetzt nur geraten, da keine Informationen zur Version von Grafana. Ich benutze die aktuelleste Version und da hatte ich den Effekt und habe dir jetzt geschrieben, was bei mir die Ursache war.
      Ro75.
      P.S. Deine geringe Informationen lassen aber letztlich nur ein Raten zu.
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        @ro75
        Benutze Grafana v12.2.0.
        Das einzige was mir aufgefallen ist, das anstatt der IP Adresse dort nun localhost steht. Klappt mit beiden Einträgen aber nicht. Was bräuchte man denn für Infos?
        Meister MopperM HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
        • AlmixxA Almixx
          @ro75
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @almixx sagte in Keine Dashboards mehr in VIS:
          Wo steht das denn?
          Proxmox und HA ...
          • AlmixxA Almixx
            @ro75
            nahezu alles!
            das kann man nicht alles einzeln abfragen!
            wie:
            Nutzt du vielleicht Docker?
            Lesestoff: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
              Wo steht das denn?
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @meister-mopper
              da steht unter Dashboard, Dashboard teilen, Dashboard einbetten: http://localhost:3000...
              • AlmixxA Almixx
                @ro75
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @almixx stelle mal einen alten und den neuen Link hier rein. Aber bitte fein säuberlich getrennt in </>.
                Ro75.
                • AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                  @ro75 ```
                  funktionierend:
                  src="http://xxx.xxx.xxx.yy:3000/d-solo/f09d0426-00cc-436d-b8f8-9101589feb5b/eg?orgId=1&refresh=15m&panelId=6" width="1080" height="420" frameborder="0"&kiosk
                  nicht funktionierend:
                  src="http://localhost:3000/d-solo/adjtg4or8737ka/bkw?orgId=1&from=now-24h&to=now&timezone=browser&panelId=panel-1&__feature.dashboardSceneSolo=true" width="450" height="200" frameborder="0"&kiosk
                  • AlmixxA Almixx
                    @ro75 ```
                    funktionierend:
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    =panel-1
                    das ist die Ursache. Schreibe &panelId=1&__feature.
                    HINWEIS. Ich habe nur einen Auszug geschrieben. Passe es an.
                    Ro75.
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      @Almixx
                      Ändere mal das localhost in die IP, dann sollte es klappen
                      [Edit]
                      Das - habe ich zu spät gesehen. Da sollte natürlich ein = stehen.
                      Trotzdem würde ich das localhost durch die IP ersetzen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
