  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
    Sollte mit version 1.1.2 behoben sein.
    Nicht wirklich :-(
    unifi-network.0
    2025-10-02 15:12:52.673	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V)
    unifi-network.0
    2025-10-02 15:12:52.672	error	[NetworkApi.loginController] error: TypeError: selfHostedCookie.find is not a function, stack: TypeError: selfHostedCookie.find is not a function at NetworkApi.loginController (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:139:57) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async NetworkApi.login (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:74:34) at async UnifiNetwork.login (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:343:41) at async UnifiNetwork.establishConnection (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:310:17) at async UnifiNetwork.onReady (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:85:21)
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @codierknecht
    teste mal die v1.1.3
    • E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      Teste das gerade auch. Danke für den Adapter
      Blöde Frage:
      [updateClients]: Discovered 152 disconnected clients (clients: 101, guests: 0, vpn: 0, blacklisted: 0)
      Wo finde ich die in der UniFi-OS 4.4.2 Netzwerk 9.4.19
      damit ich die mal löschen kann
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dass ich nur das intergriere was ich wirklich brauche
        ist das auch mit geplant?
        [onNetworkEvent]: not implemented event (key: EVT_IPS_IpsAlert,) - Please report this to the developer and creating an issue on github!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @crunchip sagte in Test Adapter Unifi Network:
          Da jede HW andere events haben kann, kenn ich natürlich nicht alle.
          Wie im log beschrieben, ein issue aufmachen mit allen daten aus der meldung, ggf. vertrauliches infos abändern!
          Dann schau ich mir an, ob es sinn macht dieses event zu implementieren oder ob es auf die ignore list kommt.
          • ScroungerS Scrounger
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @scrounger ich brauch dies nicht,wollt eher damit den Hinweis geben, daß dies auftaucht. Kann aber wenn gewünscht, trotzdem eins erstellen
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @crunchip
              @crunchip
              Ja wäre super weil sonst komnt halt immer Mal wieder diese warn Meldung im Log.
                @codierknecht
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Die gute Nachricht: Die Instanz wird grün.
                Die schlechte: Ich erhalte keine Daten :-(
                FYI: Es läuft hier nur ein Unifi-AP-Pro. Also ausschließlich WLAN-Clients und kein Unifi-OS.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:55:09.066	info	[onReady]: WebSocket listener to realtime API successfully started
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:55:09.058	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:55:09.047	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:55:09.020	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:55:08.920	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:55:05.886	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:55:02.841	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:59.806	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:56.772	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:53.740	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:50.688	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:47.654	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:44.610	info	[login]: WebSocket connection to realtime API successfully established
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:44.587	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:44.263	info	[login]: Logged in successfully to the Unifi-Network controller (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V, isUnifiOs: false)
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:44.262	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.974	debug	[NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.957	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.896	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9010
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.846	debug	States create User PubSub Client
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.846	debug	States create System PubSub Client
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.841	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9010
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.829	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9011
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.827	debug	Objects client initialize lua scripts
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.812	debug	Objects create User PubSub Client
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.812	debug	Objects create System PubSub Client
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.811	debug	Objects client ready ... initialize now
                unifi-network.0
                	2025-10-05 17:54:43.798	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9011
                host.iobroker
                	2025-10-05 17:54:43.193	info	instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.1.3" (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) started with pid 3818642
                host.iobroker
                	2025-10-05 17:54:42.900	info	"system.adapter.unifi-network.0" enabled
                Meine Einstellungen:
                Vielleicht korrigierts Du bei Gelegenheit auch den Fauxpas der automatischen Übersetzung 😁
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @crunchip
                  @crunchip
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @scrounger Ist das auch wichtig, weil "Please report this to the developer "?
                  warn	[onNetworkEvent]: not implemented event (key: EVT_IPS_IpsAlert,) -
                  meta: {
                     "rc":"ok",
                     "message":"events"
                  data: {
                     "dest_ip":"192.168.172.110",
                     "dest_port":80,
                     "dst_mac":"bc:24:11:4f:45:38",
                     "event_type":"alert",
                     "flow":{
                     	"bytes_toclient":0,
                     	"bytes_toserver":66,
                     	"pkts_toclient":0,
                     	"pkts_toserver":1,
                     	"start":"2025-10-03T22:07:34.728843 0200"
                     "flow_id":211562254442251,
                     "host":"usg-sensor",
                     "in_iface":"eth4",
                     "metadata":{
                     	"flowbits":["ET.Evil","ET.DshieldIP"]
                     "out_iface":"lo",
                     "proto":"TCP",
                     "src_ip":"204.76.203.212",
                     "src_mac":"9e:05:d6:b5:df:28",
                     "src_port":35936,
                     "timestamp":1759522054,
                     "ubnt":{
                     	"affected_products":"",
                     	"classtype":"",
                     	"counterpart_hostnames":[],
                     	"cve_reference":"",
                     	"description":"",
                     	"event_version":"3.1",
                     	"reference_url":[],
                     	"signature_type":"ET",
                     	"ubnt_category":"DSHIELD"
                     "usgip":"91.7.160.82",
                     "unique_alertid":"7-2025-10-03T22:07:34.728843 0200",
                     "srcipGeo":{
                     	"address":"204.76.203.212",
                     	"asn":51396,
                     	"organization":"Pfcloud UG",
                     	"isp":"Pfcloud UG",
                     	"country_code":"NL",
                     	"country_name":"The Netherlands",
                     	"continent_code":"EU",
                     	"city":"Eygelshoven",
                     	"latitude":50.8897,
                     	"longitude":6.0563,
                     	"accuracy":20,
                     	"timezone":"Europe/Amsterdam"
                     "dstipGeo":{
                     	"address":"192.168.172.110",
                     	"asn":0,
                     	"organization":"",
                     	"isp":"",
                     	"country_code":"",
                     	"country_name":"",
                     	"continent_code":"",
                     	"city":"",
                     	"latitude":0,
                     	"longitude":0,
                     	"accuracy":0,
                     	"timezone":""
                     "usgipGeo":{
                     	"address":"91.7.160.82",
                     	"asn":3320,
                     	"organization":"Deutsche Telekom AG",
                     	"isp":"VipNet Telecom",
                     	"country_code":"DE",
                     	"country_name":"Germany",
                     	"city":"Köln",
                     	"latitude":50.9427,
                     	"longitude":6.9584,
                     	"accuracy":5,
                     	"timezone":"Europe/Berlin"
                     "srcipCountry":"NL",
                     "srcipASN":"51396 Pfcloud UG",
                     "usgipCountry":"DE",
                     "usgipASN":"3320 Deutsche Telekom AG",
                     "catname":"DSHIELD",
                     "inner_alert_action":"allowed",
                     "inner_alert_category":"Misc Attack",
                     "inner_alert_gid":1,
                     "inner_alert_metadata":{
                     	"affected_product":["Any"],
                     	"attack_target":["Any"],
                     	"created_at":["2010_12_30"],
                     	"deployment":["Perimeter"],
                     	"signature_severity":["Major"],
                     	"tag":["Dshield"],
                     	"ubnt_category":["DSHIELD"],
                     	"updated_at":["2025_10_02"]
                     "inner_alert_rev":7515,
                     "inner_alert_severity":2,
                     "inner_alert_signature":"ET DROP Dshield Block Listed Source group 1",
                     "inner_alert_signature_id":2402000,"key":"EVT_IPS_IpsAlert",
                     "subsystem":"www",
                     "is_negative":true,
                     "site_id":"667fd2400487b63810d07718",
                     "time":1759522054000,
                     "datetime":"2025-10-03T20:07:34Z",
                     "msg":"IPS Alert 2: Misc Attack.
                     		Signature ET DROP Dshield Block Listed Source group 1.
                     		to: 192.168.172.110:80,
                     		protocol: TCP",
                     "_id":"68e02ddd9c5b50427590ff3d"
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @rene55 mach deine privaten Daten raus
                    lobomauL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      @Scrounger noch habe ich den Adapter nicht am Laufen. Bisher hatte ich den Unifi-Adapter am Laufen.
                      Ich habe einen "Cloud Gateway Ultra". Ich bin davon ausgegangen, dass dies ein Unifi OS ist. Es läuft Version Network 9.4.19, UniFi OS 4.3.9. Einloggen kann ich mich über 192.168.1.1. Ich gebe da keinen Port zusätzlich an. Der andere Adapter hingegen läuft auf port 8443. Muss ich den hier auch einstellen? Das geht ja nur ohne "ist Unifi OS". Und habe ich "default" controller site? Wie finde ich es heraus?
                      Edit: nee, der andere Adapter hat auch keinen Port vorgewählt... es erscheint geschwächt 8443 (hatte ich früher mal als container laufen)
                      Edit2: ist wohl default:
                      unifi-network.0
                      2025-10-05 21:11:15.517	info	[onReady]: WebSocket listener to realtime API successfully started
                      unifi-network.0
                      2025-10-05 21:11:15.503	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: 192.168.1.1, site: default)
                      unifi-network.0
                      2025-10-05 21:11:15.502	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                      unifi-network.0
                      2025-10-05 21:11:12.184	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @crunchip Thanks, aber die Daten sind schon verfälscht. 🤓
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          unifi-network.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @codierknecht
                          also ich hab jetzt extra mal einen self hosted controller in einem proxmox lxc aufgesetzt und auch ne AP dran gehängt.
                          Läuft bei mir ohne probleme. Evtl. wird da irgendwas geblockt?
                          Test mal die v1.1.4, hab ein paar debug info mit eingebaut, damit man sieht was er da genau macht. Am besten den Adapter davor komplett mal löschen.
                          Und bitte info's nach dem test im issue auf github posten!
                          @lobomau
                          Test mal die v1.1.4, UniFi OS oder self hosted wird jetzt automatusch erkannt. Am besten den Adapter davor komplett mal löschen.
                          Wenn noch immer Probleme bestehen, bitte issue auf github erstellen
                          lobomauL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @codierknecht
                            @lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Edit. ok... zuerst code eintragen und hinterher den Codeknopf drüber. Hab ich sonst andersrum gemacht...
                            @scrounger haben die bei Github etwas geändert? Sieht in der Preview nicht nach Code aus:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @lobomau
                              https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/working-with-advanced-formatting/creating-and-highlighting-code-blocks#fenced-code-blocks
                                @codierknecht
                                @lobomau
                                Codierknecht
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:53.661	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/device?separateUnmanaged=false&includeTrafficUsage=false)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:50.633	info	[login]: WebSocket connection to realtime API successfully established
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:50.630	info	[login]: Logged in successfully to the Unifi-Network controller (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V, isUnifiOs: false)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:50.629	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:50.302	debug	[NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:50.292	debug	[NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:50.292	warn	[aliveChecker]: No connection to the Unifi-Network controller -> restart connection (retries: 0, no data since 55s)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:20.281	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:20.261	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:20.231	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:20.120	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/wlan/enriched-configuration)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:17.100	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/wlan/enriched-configuration)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:14.060	debug	[createOrUpdateChannel]: creating channel 'wlan'
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:14.053	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/clients/history?includeUnifiDevices=true&withinHours=0)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:11.024	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/clients/history?includeUnifiDevices=true&withinHours=0)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:07.992	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/clients/active?includeTrafficUsage=false&includeUnifiDevices=true)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:04.964	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/clients/active?includeTrafficUsage=false&includeUnifiDevices=true)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:01.941	debug	[createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients'
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:01.939	debug	[createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.vpn'
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:01.937	debug	[createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.guests'
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:01.934	debug	[createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.users'
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:01.929	debug	[createOrUpdateChannel]: creating channel 'devices'
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:25:01.927	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/device?separateUnmanaged=false&includeTrafficUsage=false)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:58.905	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://192.168.179.13:8443/v2/api/site/D*****V/device?separateUnmanaged=false&includeTrafficUsage=false)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.850	info	[login]: WebSocket connection to realtime API successfully established
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.836	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.565	info	[login]: Logged in successfully to the Unifi-Network controller (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V, isUnifiOs: false)
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.564	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.325	debug	[NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.325	debug	[NetworkApi.detectUnifiOs] self hosted controller detected
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.325	debug	[NetworkApi.detectUnifiOs] detect self hosted controller repsonse: {"statusCode":302,"headers":{"location":"/manage","content-length":"0","date":"Mon, 06 Oct 2025 09:24:55 GMT","keep-alive":"timeout=30","connection":"keep-alive"},"trailers":{},"opaque":null,"body":{"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null}}}
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.282	info	starting. Version 1.1.4 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.193	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9010
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.137	debug	States create User PubSub Client
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.136	debug	States create System PubSub Client
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.131	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9010
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.118	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9011
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.116	debug	Objects client initialize lua scripts
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.097	debug	Objects create User PubSub Client
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.096	debug	Objects create System PubSub Client
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.095	debug	Objects client ready ... initialize now
                                unifi-network.0
                                2025-10-06 11:24:55.082	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9011
                                Geht gleich auch noch an GH
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  unifi-network.0
                                  Codierknecht
                                  @Scrounger
                                  Mit einer Site "default" klappt's dann auch. Issue habe ich geschlossen.
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @codierknecht
                                    Hab jetzt noch ne Prüfung eingebaut, die anzeigt welche Sites überhaupt verfügbar sind und bei falscher Eingabe ne Error Meldung wirft
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @scrounger
                                      Die automatische Übersetzung hat wieder zugeschlagen 😁
                                        @scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @codierknecht sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                        @scrounger
                                        Tja da gibt's noch nen paar andere so klöpse drin
                                        Wenn ihr mithelfen wollt dann erstellt nen PR mit korrigierten Übersetzungen.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          Tolle Idee mit dem Adapter ... und danke, dass Du das öffentlich verfügbar machst.
                                          Leider ist bei mir wohl ein Rebuild bei der Installation nötig ... und der schlägt mit NodeJS 22.20.0 fehl da das Modul "TokenRefresher" nicht gefunden werden kann. Habe ein Issue unter https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/33 aufgemacht.
