  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    Aktuelle Test Version 1.4.5
    Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
    Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
    Adapter-Beschreibung
    Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
    Zu den Funktionen gehören:
    • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
    • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
    • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
    • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
    • Laufzeit- und Umwälzberechnung
    • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
    • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
    Changelog (Auszug)
    • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
    • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
    • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
    sigi234S
    sigi234S
    @dasbo1975
    Aussensensor wird nicht erkannt:
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dasbo1975
      Das bekomme ich in Dauerschleife:
      poolcontrol.0
      	2025-10-04 07:11:00.411	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxx@xxxxx.at: Die Poolpumpe wurde gestoppt.
      poolcontrol.0
      	2025-10-04 07:11:00.402	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Edit:
      E-Mail kommt keine an
      Edit2:
      Liegt sicher an meine manuell angelegten Test DP
      DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @dasbo1975
      poolcontrol.0
      poolcontrol.0
      Edit:
      Edit2:
      Moin Siggi,
      Fehler gefunden wird später behoben.
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • sigi234S sigi234
        @dasbo1975
        poolcontrol.0
        poolcontrol.0
        Edit:
        Edit2:
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        @dasbo1975
        poolcontrol.0
        poolcontrol.0
        Siggi, bitte einmal testen. Mail sollte funktionieren. Sollte in den nächsten 15 minuten auf github sein. Alles andere später nach Feierabend
          @dasbo1975
          poolcontrol.0
          poolcontrol.0
          sigi234S
          sigi234S
          @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
          Funktioniert. Danke
          • sigi234S sigi234
            @dasbo1975
            DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            @dasbo1975
            Hallo Siggi,
            ich kann den Fehler leider bei mir nicht feststellen bzw. reproduzieren. Alle Haken sind in der Instanzübersicht gesetzt bei den Sensoren?
            Hast du eventuell ein Log für mich?
            sigi234S DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
              @dasbo1975
              Hallo Siggi,
              sigi234S
              sigi234S
              @dasbo1975
              Hallo Siggi,
              Ja
              System hängt sich auf, die Pumpe startet und beendet sich im ms Takt.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.258	debug	redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.258	warn	[statusHelper] Fehler beim Update: DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.258	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.257	warn	[pumpHelper] Fehler beim Setzen von pump.status: DB closed
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.257	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.257	warn	[statusHelper] Fehler beim Update: DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.256	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.253	warn	get state error: Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.253	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.last_summary_update: DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.253	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.252	warn	get state error: Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.252	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.status.overview_json: DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.252	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.circulation.daily_remaining: DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.252	warn	Could not perform strict object check of state poolcontrol.0.pump.status: DB closed
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.252	debug	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.252	debug	redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.summary, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.last_summary_update, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.runtime.today, error - DB closed
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.pump.status, error - DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.last_summary_update, error - DB closed
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.251	debug	redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.250	debug	redis get poolcontrol.0.status.overview_json, error - DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.250	debug	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_remaining, error - DB closed
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.250	debug	redis get poolcontrol.0.pump.status, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.249	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.249	warn	redis get poolcontrol.0.runtime.today, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.248	warn	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_required, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.248	warn	get state error: Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.245	warn	redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.temperature.outside.current, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.244	warn	redis get poolcontrol.0.pump.error, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.226	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.225	warn	redis get poolcontrol.0.temperature.outside.current, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.225	warn	redis get poolcontrol.0.circulation.daily_total, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.225	warn	get state error: Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.216	warn	get state error: Connection is closed.
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.215	warn	get state error: Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.210	warn	get state error: Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.pump.pump_max_watt, error - DB closed
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.pump.error, error - DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.temperature.collector.current, error - DB closed
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.208	warn	redis get poolcontrol.0.pump.mode, error - DB closed
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.207	warn	redis get poolcontrol.0.pump.pump_switch, error - Connection is closed.
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:13.106	info	terminating
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.957	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.956	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.867	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.764	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.710	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.601	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.601	info	terminating
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.601	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.600	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.597	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.595	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.584	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.584	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.583	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.571	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.568	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.549	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.548	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.548	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.543	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.542	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.536	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.535	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.516	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.516	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.511	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.510	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.509	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.507	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.493	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.491	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.489	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.488	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.476	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.471	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.470	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.469	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.468	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.468	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.467	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.467	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.466	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.465	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.460	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.447	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.445	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.441	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe AUS, aber Leistung vorhanden!
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.432	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.430	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.430	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.427	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.426	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.418	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.418	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.395	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.394	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.393	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.392	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.383	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.382	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.381	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.346	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_total changed: 468 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.346	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.342	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.342	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.309	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.308	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: FEHLER (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.293	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.292	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.291	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: AUS (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.289	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.284	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.284	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.283	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestoppt
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.283	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: false (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.282	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.256	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.249	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.242	debug	state poolcontrol.0.runtime.today changed: 281 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.219	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.218	debug	state poolcontrol.0.pump.error changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.213	debug	state poolcontrol.0.circulation.daily_required changed: 30000 (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.207	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.206	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.202	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.200	debug	[runtimeHelper] Live-Timer gestartet (Updates jede Minute)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.200	debug	state poolcontrol.0.pump.pump_switch changed: true (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.194	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.193	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.192	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.191	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.169	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.168	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.167	debug	state poolcontrol.0.pump.status changed: EIN (automatik) (ack = true)
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.156	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.156	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: true (ack = false)
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              poolcontrol.0
              	2025-10-04 17:06:12.155	debug	state 0_userdata.0.Pool.Pumpe.Pumpe changed: false (ack = false)
              Muss den Adapter stoppen.
              Irgendwo ist ein loop drinnen.
              Screenshot (1300).png Screenshot (1301).png Screenshot (1302).png Screenshot (1303).png Screenshot (1304).png Screenshot (1306).png
              • sigi234S sigi234
                @dasbo1975
                Hallo Siggi,
                Ja
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                poolcontrol.0
                DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                schau ich mir gleich mal an
                • DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  ioBroker.poolcontrol – Version 0.1.1 veröffentlicht
                  Die neue Version 0.1.1 ist jetzt verfügbar.
                  ✔️ Behebt eine mögliche Endlosschleife in der Pumpensteuerung (pump_switch ↔ deviceId).
                  Enthält außerdem kleinere Stabilitätsverbesserungen.
                    @dasbo1975
                    Hallo Siggi,
                    DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    @dasbo1975
                    Hallo Siggi,
                    Ich glaube ich habe den Grund für die fehlende Außentemperatur gefunden. Es wird am HM-Sensor liegen. Der übermittelt den wert nicht sofort nach Adapterstart. Dadurch erscheint kein Wert om PoolControl Adapter. Im nächsten Update werde ich das anpassen, damit der letzte bekannte Temperaturwert beim Start automatisch übernommen wird.
                      @dasbo1975
                      Hallo Siggi,
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @dasbo1975
                      Hallo Siggi,
                      Der wird jetzt erkannt.
                      • sigi234S sigi234
                        @dasbo1975
                        Hallo Siggi,
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        Super, ick freu mir
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Viel besser, jetzt kommt nur mehr
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-04 20:29:45.622	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe EIN, aber keine Leistung!
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-04 20:29:45.616	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe EIN, aber keine Leistung!
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-04 20:29:41.085	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-04 20:29:41.075	info	[pumpHelper] Pumpenfehler behoben
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-04 20:29:07.214	warn	[pumpHelper] Fehler: Pumpe EIN, aber keine Leistung!
                          Natürlich muss man wenn man die Pumpe startet eine Leistung angeben.
                          Ich habe da ein Blockly dafür:
                          Funktioniert aber nicht immer.
                          • sigi234S sigi234
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            Ich denke, das wird an der Geschwindigkeit des blockly´s liegen. Das feuert viel schneller als eine Messsteckdose.. Aber ich schreibe mir das mal auf, dann setze ich dort in einen der nächsten Updates eine Art Kulanzzeit. So würde die Fehlerüberprüfung erst nach z.B. 2 Sekunden stattfinden.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @dasbo1975
                              Ich teste mal weiter.
                              Nur so einige Gedanken:
                              Als (Virtueller)Poolbesitzer wäre mir folgendes Wichtig:
                              • Benachrichtigung wenn ein Pumpenfehler vorliegt aber auch wenn er behoben wurde
                              • Benachrichtigung PH Wert zu Hoch/Niedrig
                                Changelog (Auszug)
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @dasbo1975
                                Die Berechnung kommt mir noch nicht Schlüssig vor:
                                Der Test DP ist eine Funkschaltsteckdose von Homemmatic
                                Aha, mein Fehler, sind Wattstunden
                                • sigi234S sigi234
                                  @dasbo1975
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  @dasbo1975
                                  danke für die Anregung. PH und Chlor/Redox steht auf der ToDo. Das mit der Benachrichtigung "Fehler behoben" finde ich gut. Kommt auf den Zettel.
                                  Eben habe ich auch die Kulanzzeit mit eingebaut und sollte in den nächsten Minuten auf Github sein
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dasbo1975
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    @dasbo1975
                                    Das wollte ich dich gerade Fragen.
                                    • DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                      Update vom 04.10.2025:
                                      Die Datei speechHelper.js wurde aktualisiert und neu hochgeladen.
                                      Grund: In der vorherigen Version kam es bei aktivierter E-Mail-Ausgabe zu einer zu hohen Versandfrequenz (Spam-Verhalten) und zu Warnmeldungen, wenn der E-Mail-Adapter nicht vorhanden war.
                                      Die neue Version enthält:
                                      eine Sperrzeit (Cooldown) für Temperatur-Benachrichtigungen,
                                      eine Existenzprüfung des E-Mail-Adapters vor dem Versand,
                                      und verhindert dadurch unnötige E-Mail-Schleifen.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        poolcontrol.0
                                        	2025-10-05 00:49:15.226	error	[speechHelper] E-Mail-Instanz nicht gefunden: email.0.mail
                                        Denke .mail ist falsch
                                        • sigi234S sigi234
                                          poolcontrol.0
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          poolcontrol.0
                                          behoben (hoffentlich) und auf gitub verfügbar
                                          83.9k
