  4. Steuerbox des Netzbetreibers
59 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F fuchs1978
    Sorry wenn das nicht für alle verständlich ist. In Zukunft bekommt jede schaltbare Last wie Wärmepumpe oder Wallbox aber auch Erzeugungsanlagen eine Steuerbox vom Netzbetreiber um Schaltbefehle nach EEG §9 oder Enwg §14a entgegen zu nehmen. Also die Wärmepumpe oder die Wallbox abzuregeln. Oder halt auch die Erzeugung abzuregeln. Dies würde ich gerne weiterhin über iobroker durchführen ohne ein HEMS von der Stange. Also werden vermutlich mehrere von euch damit in Zukunft zu tun bekommen?
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @fuchs1978
    Na das Ganze ist doch eher einfach.
    Verbinde DIE Steuerbox mit DEM Eingang des passenden Moduls und binde DEN Modul in ioBroker ein.
    Oder liefer mehr Infos. Typbezeichnung, Handbuch, Anschlussbelegung wär schon mal ein Anfang. Ev kann DIE Box ja MQTT senden - denn nimm den mqtt Adapter und alles ist paletti.
    Und NEIN alle bekommen sicher nicht DIE Box. Ich kreig mit Sicherheit keine Box und wenn dann sicher nicht die gleiche wie DU. Das würde schon daran scheitern dass ich DEN Netzbetreiber habe.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @fuchs1978
      @mcm1957 👍
      da kommt noch hinzu dass er nicht dchreibt für wen
      @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:
      der Einbau Pflicht ist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @fuchs1978
        fuchs1978
        @mcm1957 said in Steuerbox des Netzbetreibers:
        @fuchs1978
        Das Protokoll ist EEBus und das auch bei alle durch den FNN genormt. Einen EEBus Adapter kenne ich leider nicht. Alternativ wären die vier Binäreingänge, damit wieder einfach aber halt nicht im vollen Umfang.
        Hier einige Details dazu:
        https://www.vde.com/resource/blob/2292788/356cc00feecf8a994e2977b4cb03ee70/impuls--relaisbelegung-data.pdf
        • F fuchs1978
          @fuchs1978
          falkomfs
          @fuchs1978 Google doch mal einfach nach FNN Steuerbox, gehe dann auf Bilder. Und jetzt wirst du feststellen das es eben nicht nur "die" Steuerbox gibt. Und glaub mal, an den Anschluss des EVU wirst du nicht ran kommen.
          • F falkomfs
            fuchs1978
            @falkomfs said in Steuerbox des Netzbetreibers:
            Die Idee wäre wie andere HEMS die EEBus Schnittstelle zu nutzen
            https://www.vde.com/resource/blob/2292786/5d38accc5ab02ad04df7cab8a64f1f63/impuls--digitale-schnittstelle-data.pdf
            Das VDE FNN spezifiziert eine Anlagensteuerung über die digitale
            Schnittstelle der Steuerungseinrichtung unter Verwendung des EEBUS-Kommunikations-
            protokolls, welches in den Teilen 2, 3 und 4 der VDE-Anwendungsregeln VDE-AR-E 2829-6
            spezifiziert wurde.
            Ich dachte dort könnte man anknüpfen, bin an Software-technisch kein Experte.
              @mcm1957 👍
              fuchs1978
              schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
              Nach EEG Pflicht für alle neuen PV Anlagen über 2kW oder du musst auf 60% reduzieren in der Einspeisung
              Nach EnWG 14a sind seit 2024 auch WP oder Wallboxen zu steuern.
              Daher denke ich sollte doch schon einige Personen auch hier treffen. Kann natürlich sein, dass euer Netzbetreiber mit dem Rollout noch nicht begonnen hat, aber irgendwann tut er es ja.
              F mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • F fuchs1978
                fuchs1978
                Bereits jetzt könnt ihr euch doch aber das reduzierte Netzentgelt gutschreiben lassen, mach das auch hier niemand? Sind ja immerhin 160 Euro Geschenkt
                • F fuchs1978
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @fuchs1978 said in Steuerbox des Netzbetreibers:
                  Nein stimmt so nicht ganz. Es gibt keine allgemeine Reduktion des Netzentgelts. Mag dein Netzbetrieber anbieten - meiner jedenalls nicht. Ist auch nichts diesbezügliches geplant.
                  • F fuchs1978
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Nach EnWG 14a sind seit 2004 auch WP oder Wallboxen zu steuern.
                    Hier trifft es niemand. Da dieses Vorschriften hier nicht gültig sind.
                    • mcm1957M mcm1957
                      fuchs1978
                      Wie meinst du das sind nicht gültig?
                      • mcm1957M mcm1957
                        fuchs1978
                        Hier sind die wählbaren Module 1-3 aber doch auch vom Gesetzgeber vorgegeben. Sind am im EnWG vorgeschrieben, welchen Netzbetreiber hast du denn.
                        mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fuchs1978
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @fuchs1978
                          Netz-NÖ
                          • F fuchs1978
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Diese Vorschriften wurden nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und sind hier deswegen nicht gültig.
                            • F fuchs1978
                              fuchs1978
                              Da wir aber etwas vom Thema abgeachweif sind, Fazit. EEBus funktioniert aktuell nicht. Heißt EEG 9 und EnWG 14a entweder über die Binär Ausgänge der Steuerbox oder externe HEMS
                              • mcm1957M mcm1957
                                @fuchs1978
                                Netz-NÖ
                                fuchs1978
                                @fuchs1978
                                Netz-NÖ
                                Okay Österreich, sorry. Ich war im deutschen Recht unterwegs.
                                • F fuchs1978
                                  nicht wirklich!
                                  Für Wärmepumpen, die vor dem 1. Januar 2024 eingebaut wurden, gilt die frühere Steuerungsregelung entsprechend § 14a EnWG (in der Fassung vor 2024). Hier hat der Anlagenbetreiber ein Wahlrecht, eine netzseitige Steuerbarkeit ist somit nicht verpflichtend. Meldet sich der Betreiber einer Wärmepumpe jedoch für eine Steuerung an, um von der Netzentgeltreduzierung gebrauchzumachen, ist eine Rückkehr in die Nicht-Steuerung ausgeschlossen.
                                  • F fuchs1978
                                    @fuchs1978
                                    Netz-NÖ
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @fuchs1978
                                    Schon klar
                                    Aber bitte gewöhn dir an vollständige Infos zu posten. Hier lesen und schreiben nicht nur User aus Deutschalnd / Schweiz / Österreich / usw. Und auch in Deutschalnd sind nicht überall alle Regeln bzw, die technische Umsetzung ident.
                                    Also wenn du und und dir hier Scherzantworten ersparen willst, gib bei deinen Postiungs bitte immer alle relevanten Umstände mit an. Hilkft uns allen gezielt zu antworten.
                                    Und wenn du dein Eröffnungspostig mit Fakten ergänzen kannst dann kann dir sicher wer sagen ob / wie deine Box in ioBroker eingebunden werden kann.
                                      nicht wirklich!
                                      fuchs1978
                                      @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:
                                      nicht wirklich!
                                      Sorry meinte 2024
                                      • F fuchs1978
                                        nicht wirklich!
                                        Sorry meinte 2024
                                        Sorry meinte 2024
                                        und selbst das stimmt nicht!
                                        nur Wärmepumpen mit einer Leistung >4.2kW, und damit ist nicht die Heizleistung gemeint!
                                        Die Regelungen gelten für steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW.
                                        Quelle: Bundesnetzagentur
                                        Was soll also diese Stimmungsmache mit unkorrekten Aussagen
                                        Deine Aussage
                                        ist schlichtweg falsch und Panikmache
                                          Sorry meinte 2024
                                          Deine Aussage
                                          fuchs1978
                                          Ich wollte keine Stimmungsmache, meine eingehende Frage war ja ob es eine Möglichkeit gibt iobroker mit der Steuerbox eines Netzbetreibers zu verbinden.
                                          Meine bescheidene Meinung, dass wird für die Zukunft unumgänglich sein. Daher auch meine Frage.
                                          Hatte ja weiten oben schon ein Fazit gezogen. EEbus ist mit iobroker aktuell nicht möglich. Wenn also Interesse meinerseits dran besteht, externes HEMS oder die Binärausgange nutze.
