  4. Steuerbox des Netzbetreibers
59 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @wendy2702 nicht irgend eine DIE .. kennste kennste kennste
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @arteck ach Die…
    Na dann…
    • wendy2702W wendy2702
      @arteck ach Die…
      Na dann…
      Hier wurde die verwirrende Fragestellungen des OP auch schon festgestellt:
      https://forum.iobroker.net/topic/80925/imsys-und-cls?_=1759572740898
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @thomas-braun klasse Antworten im anderen Thread 🤣
        • F Offline
          fuchs1978
          Sorry wenn das nicht für alle verständlich ist. In Zukunft bekommt jede schaltbare Last wie Wärmepumpe oder Wallbox aber auch Erzeugungsanlagen eine Steuerbox vom Netzbetreiber um Schaltbefehle nach EEG §9 oder Enwg §14a entgegen zu nehmen. Also die Wärmepumpe oder die Wallbox abzuregeln. Oder halt auch die Erzeugung abzuregeln. Dies würde ich gerne weiterhin über iobroker durchführen ohne ein HEMS von der Stange. Also werden vermutlich mehrere von euch damit in Zukunft zu tun bekommen?
          • arteckA arteck
            @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:
            die Steuerbox des Netzbetreibers
            axo die Steuerbox ..ja klar da wissen alle dierkt wovon du redest ..
            fuchs1978
            @arteck said in Steuerbox des Netzbetreibers:
            Genau tatsächlich gibt es nur die eine. Dach nur da der Einbau Pflicht ist hätten dies schon einige mehr auf der ToDo.
            • F fuchs1978
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @fuchs1978
              Na das Ganze ist doch eher einfach.
              Verbinde DIE Steuerbox mit DEM Eingang des passenden Moduls und binde DEN Modul in ioBroker ein.
              Oder liefer mehr Infos. Typbezeichnung, Handbuch, Anschlussbelegung wär schon mal ein Anfang. Ev kann DIE Box ja MQTT senden - denn nimm den mqtt Adapter und alles ist paletti.
              Und NEIN alle bekommen sicher nicht DIE Box. Ich kreig mit Sicherheit keine Box und wenn dann sicher nicht die gleiche wie DU. Das würde schon daran scheitern dass ich DEN Netzbetreiber habe.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @fuchs1978
                @mcm1957 👍
                da kommt noch hinzu dass er nicht dchreibt für wen
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @fuchs1978
                  fuchs1978
                  @mcm1957 said in Steuerbox des Netzbetreibers:
                  @fuchs1978
                  Das Protokoll ist EEBus und das auch bei alle durch den FNN genormt. Einen EEBus Adapter kenne ich leider nicht. Alternativ wären die vier Binäreingänge, damit wieder einfach aber halt nicht im vollen Umfang.
                  Hier einige Details dazu:
                  https://www.vde.com/resource/blob/2292788/356cc00feecf8a994e2977b4cb03ee70/impuls--relaisbelegung-data.pdf
                  • F fuchs1978
                    @fuchs1978
                    falkomfs
                    @fuchs1978 Google doch mal einfach nach FNN Steuerbox, gehe dann auf Bilder. Und jetzt wirst du feststellen das es eben nicht nur "die" Steuerbox gibt. Und glaub mal, an den Anschluss des EVU wirst du nicht ran kommen.
                    • F falkomfs
                      fuchs1978
                      @falkomfs said in Steuerbox des Netzbetreibers:
                      Die Idee wäre wie andere HEMS die EEBus Schnittstelle zu nutzen
                      https://www.vde.com/resource/blob/2292786/5d38accc5ab02ad04df7cab8a64f1f63/impuls--digitale-schnittstelle-data.pdf
                      Das VDE FNN spezifiziert eine Anlagensteuerung über die digitale
                      Schnittstelle der Steuerungseinrichtung unter Verwendung des EEBUS-Kommunikations-
                      protokolls, welches in den Teilen 2, 3 und 4 der VDE-Anwendungsregeln VDE-AR-E 2829-6
                      spezifiziert wurde.
                      Ich dachte dort könnte man anknüpfen, bin an Software-technisch kein Experte.
                        @mcm1957 👍
                        fuchs1978
                        schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                        Nach EEG Pflicht für alle neuen PV Anlagen über 2kW oder du musst auf 60% reduzieren in der Einspeisung
                        Nach EnWG 14a sind seit 2024 auch WP oder Wallboxen zu steuern.
                        Daher denke ich sollte doch schon einige Personen auch hier treffen. Kann natürlich sein, dass euer Netzbetreiber mit dem Rollout noch nicht begonnen hat, aber irgendwann tut er es ja.
                        F mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F fuchs1978
                          fuchs1978
                          Bereits jetzt könnt ihr euch doch aber das reduzierte Netzentgelt gutschreiben lassen, mach das auch hier niemand? Sind ja immerhin 160 Euro Geschenkt
                          • F fuchs1978
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @fuchs1978 said in Steuerbox des Netzbetreibers:
                            Nein stimmt so nicht ganz. Es gibt keine allgemeine Reduktion des Netzentgelts. Mag dein Netzbetrieber anbieten - meiner jedenalls nicht. Ist auch nichts diesbezügliches geplant.
                            • F fuchs1978
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Nach EnWG 14a sind seit 2004 auch WP oder Wallboxen zu steuern.
                              Hier trifft es niemand. Da dieses Vorschriften hier nicht gültig sind.
                              • mcm1957M mcm1957
                                fuchs1978
                                Wie meinst du das sind nicht gültig?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  fuchs1978
                                  Hier sind die wählbaren Module 1-3 aber doch auch vom Gesetzgeber vorgegeben. Sind am im EnWG vorgeschrieben, welchen Netzbetreiber hast du denn.
                                  mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fuchs1978
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @fuchs1978
                                    Netz-NÖ
                                    • F fuchs1978
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Diese Vorschriften wurden nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und sind hier deswegen nicht gültig.
                                      • F fuchs1978
                                        fuchs1978
                                        Da wir aber etwas vom Thema abgeachweif sind, Fazit. EEBus funktioniert aktuell nicht. Heißt EEG 9 und EnWG 14a entweder über die Binär Ausgänge der Steuerbox oder externe HEMS
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @fuchs1978
                                          Netz-NÖ
                                          fuchs1978
                                          @fuchs1978
                                          Netz-NÖ
                                          Okay Österreich, sorry. Ich war im deutschen Recht unterwegs.
