  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 96.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
    Aktuelle Test Version 1.4.5
    Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
    Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
    Adapter-Beschreibung
    Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
    Zu den Funktionen gehören:
    • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
    • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
    • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
    • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
    • Laufzeit- und Umwälzberechnung
    • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
    • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
    Changelog (Auszug)
    • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
    • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
    • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    sigi234S 21 Antworten Letzte Antwort
    • DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      Update auf Version 0.0.9
      • Runtime-, Umwälz-, Verbrauchs/Kosten- und Temperatur-Min/Max-States bleiben jetzt auch nach einem Neustart erhalten.
      • Fehler in jsonConfig.json und Admin-UI behoben.
      • LICENSE, io-package.json und package.json an Repository-Vorgaben angepasst.
      Download/Install wie gewohnt über GitHub. Feedback erwünscht!
      • DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        📌 Geplante Funktionen für kommende Versionen des PoolControl-Adapters
        für den PoolControl-Adapter sind in den nächsten Versionen folgende Erweiterungen geplant:
        • Statistik & Historie (Laufzeiten, Temperaturen, Verbräuche mit Tages-/Wochen-/Monatswerten, Vorjahresvergleich)
        • Erweiterte Sensorik (pH- und Chlor/Redox-Sensoren für Warnungen)
        • Erinnerungen & Wartung (z. B. Rückspül-Intervalle)
        • JSON-Daten für Diagramme (für vis/vis2 oder externe Auswertungen)
        • Eigene vis/vis2-Widgets (Pumpenschalter, Temperaturanzeigen usw.)
        👉 Mich interessiert: Welche dieser Funktionen wären für euch am wichtigsten?
        Viele Grüße
        • DasBo1975D DasBo1975
          Changelog (Auszug)
          sigi234S
          sigi234S
          @dasbo1975
          Hallo, Adapter installiert.
          Installation Ok.
          Aber:
          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            Viele Grüße
            sigi234S
            sigi234S
            @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
              Changelog (Auszug)
              sigi234S
              sigi234S
              @dasbo1975
              Ich werde mir mal ein paar DP anlegen um den Adapter zu simmulieren.
              • sigi234S sigi234
                @dasbo1975
                Installation Ok.
                Aber:
                DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                @sigi234
                danke fürs testen. aus dem bild werde ich gerade nicht schlau. ich bin ja erst frisch dabei was adapter entwicklung angeht
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @sigi234
                  Ok, da kann dir sicher ein Entwickler weiter helfen.
                  Um zu testen muss ich noch wissen welche DP es sind, einige sind ja selbsterklärend. Gibt es eine Übersicht der DP und deren Wert?
                  Sind die Sensoren in der Temperaturverwaltung alles Zahlen?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                    @sigi234
                    in der help.md stehen schon viele erklärungen mit bei.
                    ja, es sind alles Zahlenwerte (number)
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Leider nein:
                      • sigi234S sigi234
                        Leider nein:
                        Leider nein:
                        habe den "Link" gerade entschärft
                        siehe hier
                        https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/main/admin/help.md
                        • DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          hier mal eine kurze übersichtsliste der Datenpunkte und deren Funktion
                          Allgemein (general.*)
                          general.pool_name → Name des Pools (nur Anzeige)
                          general.pool_size → Größe des Pools in Litern
                          general.min_circulation_per_day → wie oft pro Tag das gesamte Volumen umgewälzt werden soll
                          Pumpe (pump.*)
                          pump.pump_switch → zentrale Steuerung EIN/AUS der Pumpe
                          pump.mode → Betriebsmodus (auto, manual, time, off)
                          pump.status → Textstatus („AUS“, „EIN (manuell)“, „FEHLER“ …)
                          pump.error → Fehler aktiv (z. B. Pumpe läuft ohne Leistung oder Überlast)
                          pump.current_power → aktuelle Leistungsaufnahme in Watt
                          Temperaturen (temperature.*)
                          temperature.[sensor].current → aktueller Messwert in °C (alle Sensoren sind reine Zahlenwerte)
                          temperature.[sensor].min_today / max_today → Tagesminimum/-maximum
                          temperature.[sensor].delta_per_hour → Änderung pro Stunde in °C/h
                          temperature.delta.collector_outside / surface_ground / flow_return → automatisch berechnete Differenzen
                          Solar (solar.*)
                          solar.solar_control_active → Solarsteuerung aktiv/inaktiv
                          solar.temp_on / temp_off → Schwellwerte zum Einschalten/Ausschalten
                          solar.collector_warning → Warnung bei zu hoher Kollektortemperatur
                          Zeitsteuerung (timecontrol.*)
                          timecontrol.time1_active → Zeitfenster 1 aktiv/inaktiv
                          timecontrol.time1_start / end → Start- und Endzeit (HH:MM)
                          timecontrol.time1_day_mon..sun → an welchen Wochentagen gültig
                          Laufzeit & Umwälzung (runtime.* / circulation.*)
                          runtime.total → gesamte Laufzeit der Pumpe (s)
                          runtime.today → Laufzeit heute (s)
                          runtime.formatted → formatiert „Xh Ym“
                          circulation.daily_total → heute umgewälzte Liter
                          circulation.daily_remaining → Restmenge bis Soll-Umwälzung
                          Verbrauch & Kosten (consumption.* / costs.*)
                          consumption.day_kwh / week_kwh / month_kwh / year_kwh → Verbrauchs­werte in kWh
                          costs.day_eur / week_eur / month_eur / year_eur → berechnete Kosten (€)
                          Sprachausgabe (speech.*)
                          speech.active → Sprachausgaben global aktiv/inaktiv
                          speech.last_text → letzter gesprochener Text
                          speech.start_text / end_text → Texte für Pumpenstart/-stopp
                          Statusübersicht (status.*)
                          status.summary → Textübersicht (Pumpe, Modus, Temperaturen, Laufzeit, Umwälzung)
                          status.overview_json → JSON-Übersicht (maschinenlesbar)
                          status.pump_last_start / last_stop → Zeitpunkt letzter Start/Stop
                          status.pump_was_on_today → war die Pumpe heute an?
                          status.system_ok / system_warning → Systemzustand
                            Changelog (Auszug)
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @dasbo1975
                            Bitte auch eine Ausgabe per E-Mail Adapter mit einbauen wenn möglich konfigurierbar.
                            • sigi234S sigi234
                              @dasbo1975
                              DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              @dasbo1975
                              kommt mit auf die ToDo
                                @dasbo1975
                                DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                @dasbo1975
                                Ergänzung:
                                Die neue Version inkl. E-Mail sollte die nächste Stunde verfügbar sein
                                • DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  Neue Version 0.1.0 des Adapters PoolControl 🎉
                                  Ab sofort steht die Version 0.1.0 auf GitHub zur Verfügung.
                                  Die wichtigsten Neuerungen:
                                  🚀 Neue Funktionen
                                  Sprachausgabe über E-Mail hinzugefügt
                                  (konfigurierbar: Instanz, Empfänger, Betreff)
                                  Erweiterung der Instanz-Konfiguration im Tab „Sprachausgaben“
                                  🛠️ Bugfixes & Verbesserungen
                                  Kleinere Korrekturen und Optimierungen in der Dokumentation (https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/v0.1.0/admin/help.md)
                                  Logging im speechHelper verbessert
                                  ➡️ GitHub-Link: ioBroker.poolcontrol
                                    🚀 Neue Funktionen
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @dasbo1975
                                    Das bekomme ich in Dauerschleife:
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-04 07:11:00.411	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxx@xxxxx.at: Die Poolpumpe wurde gestoppt.
                                    poolcontrol.0
                                    	2025-10-04 07:11:00.402	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Edit:
                                    E-Mail kommt keine an
                                    Edit2:
                                    Liegt sicher an meine manuell angelegten Test DP
                                    DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Changelog (Auszug)
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @dasbo1975
                                      Aussensensor wird nicht erkannt:
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dasbo1975
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        Edit:
                                        Edit2:
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        @dasbo1975
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        Edit:
                                        Edit2:
                                        Moin Siggi,
                                        Fehler gefunden wird später behoben.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dasbo1975
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          Edit:
                                          Edit2:
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          @dasbo1975
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          Siggi, bitte einmal testen. Mail sollte funktionieren. Sollte in den nächsten 15 minuten auf github sein. Alles andere später nach Feierabend
                                          84.1k
