  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Int17
    @obstbauer
    Vielleicht hilft dir das weiter:
    https://forum.iobroker.net/topic/73491/wolf-link-home-ism7i-ism8i-was-ist-n%C3%B6tig
    Für das 7er Modul müsste ich den Adapter "wolf-smartset" nutzen, oder ?
    Ja, dass kannst du. Der Adapter liest die Werte aus dem Wolf Smartset Portal aus. Leider liefert das Portal nicht überall akt. Werte. Kann mich erinnern, dass es Problem bei der Anzahl Verdichterstarts gab, die nicht aktuell waren. Erst wenn man die gezielt im Smartset abfragte, bekam man den aktuellen Wert. Ob das heute noch so ist, weiß ich aber nicht.
    Da ich lieber unabhängig sein will, habe ich mich für https://github.com/zivillian/ism7mqtt entschieden. Da wird ein eigener Webserver installiert, der das 7er abfragt und die Werte per MQTT an iobroker schickt. Läuft störungsfrei (keine Abhängigkeit vom Internet) und liefert immer akt. Werte meiner CHA-10.
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    @int17 ok danke für die schnelle Antwort. Bei dieser Lösung würde aber die Wolf APP auch nicht mehr laufen, weil das 7er Modul direkt vom MQTT Server angesprochen wird oder?
    O I 2 Antworten Letzte Antwort
    • O obstbauer
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      @obstbauer ok der erste Beitrag beantwort schon einige Fragen, danke!
      • O obstbauer
        I Offline
        I Offline
        Int17
        @obstbauer
        Nein, ism7mqtt fragt das Modul aktiv ab und beeinflusst die Kommunikation zum Wolf Smartset nicht. Man hat also beides.
        • O Offline
          O Offline
          obstbauer
          @int17 Hi, mittlerweile ist die Heizung installiert und wartet darauf, dass es kälter wird, die Wolf SmartApp läuft auch, jetzt wollte ich mich mit dem mqtt Server beschäftigen und habe in der Beschreibung aber folgenden Satz gefunden:
          "Cons
          The ism7 accepts only a single connection, so you cannot use the Smartset application or mobile app while ism7mqtt is running."
          Bei dir läuft aber beides parallel und gut wie du schreibst ?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • O obstbauer
            "Cons
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @obstbauer
            @int17 hatte das mal wo geschrieben, nur wo.
            Bei mir, auch CHA10, geht entweder oder.
            Gratulation auch, die funktioniert tadellos. Auch wenn bei mir nach knapp 5 Jahren der Kältekreis 1x komplett neu ist. Also: jährliche Wartung machen lassen und 5 Jahre Garantie nutzen🙄
            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UlliJ
              @obstbauer
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @ullij Hallo,
              gibt es irgendwo eine kurze Anleitung wie ich das ism7mqtt zum Laufen bekomme? Ich habe es versucht aber es sendet keine Werte...
              Ich habe es damit versucht:
              link text
              ich scheitere daran die Datei parameter.json anzulegen und was dort rein soll, also erzeugen geht im entsprechende Ordner aber was muss rein ?
              Danke!
              • O obstbauer
                @ullij Hallo,
                link text
                Danke!
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
                ich hatte das danach https://github.com/zivillian/ism7mqtt gemacht. Da steht auch wie die Konfiguration erzeugt werden kann.
                Dann habe ich noch ein paar Notizen für die Installation selbst, weil manuell
                Installation
                >sudo mkdir /opt/ism7mqtt
                >sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
                mkdir /opt/ism7mqtt/makeconfig
                unzip -u ism7config-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/makeconfig/
                chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/createdump
                chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config
                unzip -u ism7mqtt-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/
                chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt
                chmod +x /opt/ism7mqtt/createdump
                mv openssl.cnf /opt/ism7mqtt
                Aufruf
                OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m IP-Adresse Mqtt broker -i IP Adresse ism7 -p <Passwort auf dem ism7 Label> --mqttuser mqtt_wolf_user --mqttpass "<Passwort des Users>" --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                Dienst einrichten
                sudo nano /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
                [Unit]
                Description=ism7mqtt
                [Service]
                Type=simple
                User:<USER>
                ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                Alias=ism7mqtt.service
                Script erstellen
                nano /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh:
                Inhalt wie Aufruf
                chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
                Startfähig machen bei reboot
                sudo chmod 644 /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
                sudo systemctl enable ism7mqtt.service
                Wie das mit dem openSSL ging weiß ich gerade nicht mehr, muss ich suchen.
                Inhalt der Datei ist hier folgender:
                # see https://stackoverflow.com/a/72245418/19671
                openssl_conf = openssl_init
                [openssl_init]
                ssl_conf = ssl_sect
                [ssl_sect]
                system_default = system_default_sect
                [system_default_sect]
                Options = UnsafeLegacyRenegotiation
                • U UlliJ
                  Installation
                  Aufruf
                  Dienst einrichten
                  [Unit]
                  [Service]
                  Type=simple
                  User:<USER>
                  [Install]
                  Script erstellen
                  Inhalt wie Aufruf
                  [openssl_init]
                  ssl_conf = ssl_sect
                  [ssl_sect]
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                  @ullij Hallo,
                  vielen Dank für die Unterstützung. Die Datei openssl.cnf gab es früher wohl mal zum Download aber jetzt nicht mehr, deshalb hat dieser Hinweis auch sehr geholfen.
                  Ich habe soweit alles nachgebaut. Die Wolf taucht jetzt auch beim mqtt Adapter im iobroker auf unter clients, allerdings ist die connection "false".
                  Verständnisfrage: Das mqtt Passwort muss in " " stehen und das Passwort vom Gehäuse nicht ?
                  Ich habe nicht den Pfad /opt/ism7mqtt genutzt, sondern nutze /home/pi/ism7mqtt, sollte keinen Unterschied machen oder ?
                  Wenn ich den Dienst starte erscheint in grün active und running und keine Fehlermeldung
                  Ich bin am Rechner nicht mit Wolf Smartset verbunden und habe die App am Handy beendet, ich konnte bei der App keinen "Logout" finden, evtl hat es damit zu tun ?
                  • O obstbauer
                    @ullij Hallo,
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    bei mir ist beim Aufruf für ism7mqtt alles ohne "". Die Zuordnung der Parameter wird mit den prefixes -p = passwort, --mqttpass = mqtt passwort etc. gemacht.
                    Wenn Du keine Verbindung hast steht das Ism7 wohl noch im Portal. Wie sehen die Info's von der Statusseite des ISM7 bei Dir aus?
                    Hier so:
                    Im Repository von Ism7mqtt ist explizit vermerkt, das nur eine Verbindung zur Zeit unterstützt wird. Und mal am Rande: wer braucht beides gleichzeitig? wenn ich unterwegs bin geht es über VPN ins eigene Netz, zu Hause dito ohne VPN und ansonsten soll das Ding alleine werkeln.
                    Du kannst ism7mqtt auch mit dem zusätzlichen Parameter -d starten. Auf der Konsole gibt er bei
                    sudo systemctl status ism7mqtt
                    aktuell geänderte Werte mit aus
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Heizkurvenabstand' '2'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Konfiguration' '8'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Nachlaufzeit_Heizkreis' '5'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/P-Bereich_Mischer' '12'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/value' '2'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/text' 'Auto'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Analogeingang_Vorlauffuehler_VF' '29'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/value' '1'
                    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/text' 'Ein'
                    • U UlliJ
                      Hier so:
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.
                      Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:
                      ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.
                      hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
                      Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:
                      • O obstbauer
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
                        Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
                        Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
                        Internetfreigabe aus = Ism7mqtt
                        die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist
                        • U UlliJ
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...
                          Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
                          OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                          ausführen oder ?
                          Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
                          Meine Ausgabe sieht so aus:
                          pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                          OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                            -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
                            -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                            -p, --password=VALUE       Wolf password
                            -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                                --mqttuser=VALUE       MQTT username
                                --mqttpass=VALUE       MQTT password
                                --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                                --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
                            -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                                         disables json payload
                                --retain               retain mqtt messages
                                --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                                --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                                         prefix (implies --separate and --retain)
                            -d, --debug                dump raw xml messages
                            -h, --help                 show help
                          Muss ich bei dieser Zeile
                          USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
                          die Datei
                          paramter.json
                          habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
                          Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?
                          U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            ich nutze für mein Raspi die Version
                            ism7config-linux-arm64.zip
                            • O obstbauer
                              ausführen oder ?
                              die Datei
                              paramter.json
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              die Datei
                              paramter.json
                              da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
                              In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.
                              iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                                -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                              Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.
                              Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren
                              gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)
                              und am Ende
                              Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                              ausführen oder ?
                              Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
                              Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...
                              • O obstbauer
                                ausführen oder ?
                                die Datei
                                paramter.json
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                gerade erst gesehen: da ist das Debug nicht mit drin, solltest Du für den ersten Start mal mit rein nehmen um zu sehen ob es lebt
                                • U UlliJ
                                  die Datei
                                  paramter.json
                                  und am Ende
                                  ausführen oder ?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
                                  wenn ich im Verzeichnis
                                  pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $
                                  den Befehl
                                  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
                                  ausführe, erhalte ich als Antwort:
                                  ism7config: Missing required value for option '-t'.
                                  Try 'ism7config --help' for more information
                                  was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.
                                  Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss
                                  link text
                                  wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.
                                  Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.
                                  • O obstbauer
                                    den Befehl
                                    link text
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    @obstbauer
                                    Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen
                                    Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                                    Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt
                                    Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal
                                    /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                                    Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt
                                      "Devices": [
                                          "ReadBusAddress": "0x00",
                                          "WriteBusAddress": "0x00",
                                          "DeviceTemplateId": 190000,
                                          "Parameter": [
                                            190000,
                                            190001,
                                            190002,
                                            190003,
                                            190004,
                                            190007,
                                            190011,
                                            190012,
                                            190014,
                                            190015,
                                            190016,
                                            190019,
                                            190020,
                                            190021
                                          "ReadBusAddress": "0x35",
                                          "WriteBusAddress": "0x30",
                                          "DeviceTemplateId": 220000,
                                          "Parameter": [
                                            220001,
                                            220021,
                                            220022,
                                            220023,
                                            220025,
                                            220026,
                                            220027,
                                            220028,
                                            220029,
                                            220030,
                                    etc...
                                    • U UlliJ
                                      @obstbauer
                                        "Devices": [
                                            "Parameter": [
                                              190000,
                                              190001,
                                              190002,
                                              190003,
                                              190004,
                                              190007,
                                              190011,
                                              190012,
                                              190014,
                                              190015,
                                              190016,
                                              190019,
                                              190020,
                                              190021
                                            "Parameter": [
                                              220001,
                                              220021,
                                              220022,
                                              220023,
                                              220025,
                                              220026,
                                              220027,
                                              220028,
                                              220029,
                                              220030,
                                      etc...
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                                      allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne
                                      ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt
                                      --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                                      beim Aufruf von
                                      OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                                      startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein
                                      muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?
                                      • O obstbauer
                                        beim Aufruf von
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @obstbauer yeah es läuft!
                                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                                        Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?
                                        • O obstbauer
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          @obstbauer
                                          dann ist doch alles prima, viel Spaß damit👍
                                          die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz
