  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O obstbauer
    @int17 Hi, mittlerweile ist die Heizung installiert und wartet darauf, dass es kälter wird, die Wolf SmartApp läuft auch, jetzt wollte ich mich mit dem mqtt Server beschäftigen und habe in der Beschreibung aber folgenden Satz gefunden:
    "Cons
    The ism7 accepts only a single connection, so you cannot use the Smartset application or mobile app while ism7mqtt is running."
    Bei dir läuft aber beides parallel und gut wie du schreibst ?
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @obstbauer
    @int17 hatte das mal wo geschrieben, nur wo.
    Bei mir, auch CHA10, geht entweder oder.
    Gratulation auch, die funktioniert tadellos. Auch wenn bei mir nach knapp 5 Jahren der Kältekreis 1x komplett neu ist. Also: jährliche Wartung machen lassen und 5 Jahre Garantie nutzen🙄
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @obstbauer
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      @ullij Hallo,
      gibt es irgendwo eine kurze Anleitung wie ich das ism7mqtt zum Laufen bekomme? Ich habe es versucht aber es sendet keine Werte...
      Ich habe es damit versucht:
      link text
      ich scheitere daran die Datei parameter.json anzulegen und was dort rein soll, also erzeugen geht im entsprechende Ordner aber was muss rein ?
      Danke!
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • O obstbauer
        @ullij Hallo,
        link text
        Danke!
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
        ich hatte das danach https://github.com/zivillian/ism7mqtt gemacht. Da steht auch wie die Konfiguration erzeugt werden kann.
        Dann habe ich noch ein paar Notizen für die Installation selbst, weil manuell
        Installation
        >sudo mkdir /opt/ism7mqtt
        >sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
        mkdir /opt/ism7mqtt/makeconfig
        unzip -u ism7config-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/makeconfig/
        chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/createdump
        chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config
        unzip -u ism7mqtt-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/
        chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt
        chmod +x /opt/ism7mqtt/createdump
        mv openssl.cnf /opt/ism7mqtt
        Aufruf
        OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m IP-Adresse Mqtt broker -i IP Adresse ism7 -p <Passwort auf dem ism7 Label> --mqttuser mqtt_wolf_user --mqttpass "<Passwort des Users>" --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
        Dienst einrichten
        sudo nano /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
        [Unit]
        Description=ism7mqtt
        [Service]
        Type=simple
        User:<USER>
        ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Alias=ism7mqtt.service
        Script erstellen
        nano /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh:
        Inhalt wie Aufruf
        chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
        Startfähig machen bei reboot
        sudo chmod 644 /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
        sudo systemctl enable ism7mqtt.service
        Wie das mit dem openSSL ging weiß ich gerade nicht mehr, muss ich suchen.
        Inhalt der Datei ist hier folgender:
        # see https://stackoverflow.com/a/72245418/19671
        openssl_conf = openssl_init
        [openssl_init]
        ssl_conf = ssl_sect
        [ssl_sect]
        system_default = system_default_sect
        [system_default_sect]
        Options = UnsafeLegacyRenegotiation
        • U UlliJ
          Installation
          Aufruf
          Dienst einrichten
          [Unit]
          [Service]
          Type=simple
          User:<USER>
          [Install]
          Script erstellen
          Inhalt wie Aufruf
          [openssl_init]
          ssl_conf = ssl_sect
          [ssl_sect]
          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
          @ullij Hallo,
          vielen Dank für die Unterstützung. Die Datei openssl.cnf gab es früher wohl mal zum Download aber jetzt nicht mehr, deshalb hat dieser Hinweis auch sehr geholfen.
          Ich habe soweit alles nachgebaut. Die Wolf taucht jetzt auch beim mqtt Adapter im iobroker auf unter clients, allerdings ist die connection "false".
          Verständnisfrage: Das mqtt Passwort muss in " " stehen und das Passwort vom Gehäuse nicht ?
          Ich habe nicht den Pfad /opt/ism7mqtt genutzt, sondern nutze /home/pi/ism7mqtt, sollte keinen Unterschied machen oder ?
          Wenn ich den Dienst starte erscheint in grün active und running und keine Fehlermeldung
          Ich bin am Rechner nicht mit Wolf Smartset verbunden und habe die App am Handy beendet, ich konnte bei der App keinen "Logout" finden, evtl hat es damit zu tun ?
          • O obstbauer
            @ullij Hallo,
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            bei mir ist beim Aufruf für ism7mqtt alles ohne "". Die Zuordnung der Parameter wird mit den prefixes -p = passwort, --mqttpass = mqtt passwort etc. gemacht.
            Wenn Du keine Verbindung hast steht das Ism7 wohl noch im Portal. Wie sehen die Info's von der Statusseite des ISM7 bei Dir aus?
            Hier so:
            Im Repository von Ism7mqtt ist explizit vermerkt, das nur eine Verbindung zur Zeit unterstützt wird. Und mal am Rande: wer braucht beides gleichzeitig? wenn ich unterwegs bin geht es über VPN ins eigene Netz, zu Hause dito ohne VPN und ansonsten soll das Ding alleine werkeln.
            Du kannst ism7mqtt auch mit dem zusätzlichen Parameter -d starten. Auf der Konsole gibt er bei
            sudo systemctl status ism7mqtt
            aktuell geänderte Werte mit aus
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Heizkurvenabstand' '2'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Konfiguration' '8'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Nachlaufzeit_Heizkreis' '5'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/P-Bereich_Mischer' '12'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/value' '2'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/text' 'Auto'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Analogeingang_Vorlauffuehler_VF' '29'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/value' '1'
            Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/text' 'Ein'
            • U UlliJ
              Hier so:
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.
              Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:
              ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.
              hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
              Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:
              • O obstbauer
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
                Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
                Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
                Internetfreigabe aus = Ism7mqtt
                die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist
                • U UlliJ
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...
                  Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
                  OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                  ausführen oder ?
                  Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
                  Meine Ausgabe sieht so aus:
                  pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                  OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                    -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
                    -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                    -p, --password=VALUE       Wolf password
                    -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                        --mqttuser=VALUE       MQTT username
                        --mqttpass=VALUE       MQTT password
                        --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                        --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
                    -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                                 disables json payload
                        --retain               retain mqtt messages
                        --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                        --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                                 prefix (implies --separate and --retain)
                    -d, --debug                dump raw xml messages
                    -h, --help                 show help
                  Muss ich bei dieser Zeile
                  USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
                  die Datei
                  paramter.json
                  habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
                  Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    ich nutze für mein Raspi die Version
                    ism7config-linux-arm64.zip
                    • O obstbauer
                      ausführen oder ?
                      die Datei
                      paramter.json
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      die Datei
                      paramter.json
                      da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
                      In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.
                      iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                        -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                      Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.
                      Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren
                      gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)
                      und am Ende
                      Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                      ausführen oder ?
                      Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
                      Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...
                      • O obstbauer
                        ausführen oder ?
                        die Datei
                        paramter.json
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        gerade erst gesehen: da ist das Debug nicht mit drin, solltest Du für den ersten Start mal mit rein nehmen um zu sehen ob es lebt
                        • U UlliJ
                          die Datei
                          paramter.json
                          und am Ende
                          ausführen oder ?
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
                          wenn ich im Verzeichnis
                          pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $
                          den Befehl
                          /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
                          ausführe, erhalte ich als Antwort:
                          ism7config: Missing required value for option '-t'.
                          Try 'ism7config --help' for more information
                          was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.
                          Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss
                          link text
                          wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.
                          Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.
                          • O obstbauer
                            den Befehl
                            link text
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            @obstbauer
                            Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen
                            Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                            Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt
                            Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal
                            /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                            Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt
                              "Devices": [
                                  "ReadBusAddress": "0x00",
                                  "WriteBusAddress": "0x00",
                                  "DeviceTemplateId": 190000,
                                  "Parameter": [
                                    190000,
                                    190001,
                                    190002,
                                    190003,
                                    190004,
                                    190007,
                                    190011,
                                    190012,
                                    190014,
                                    190015,
                                    190016,
                                    190019,
                                    190020,
                                    190021
                                  "ReadBusAddress": "0x35",
                                  "WriteBusAddress": "0x30",
                                  "DeviceTemplateId": 220000,
                                  "Parameter": [
                                    220001,
                                    220021,
                                    220022,
                                    220023,
                                    220025,
                                    220026,
                                    220027,
                                    220028,
                                    220029,
                                    220030,
                            etc...
                            • U UlliJ
                              @obstbauer
                                "Devices": [
                                    "Parameter": [
                                      190000,
                                      190001,
                                      190002,
                                      190003,
                                      190004,
                                      190007,
                                      190011,
                                      190012,
                                      190014,
                                      190015,
                                      190016,
                                      190019,
                                      190020,
                                      190021
                                    "Parameter": [
                                      220001,
                                      220021,
                                      220022,
                                      220023,
                                      220025,
                                      220026,
                                      220027,
                                      220028,
                                      220029,
                                      220030,
                              etc...
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                              allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne
                              ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt
                              --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                              beim Aufruf von
                              OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                              startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein
                              muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?
                              • O obstbauer
                                beim Aufruf von
                                O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                @obstbauer yeah es läuft!
                                Vielen Dank für die Unterstützung.
                                Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?
                                • O obstbauer
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  @obstbauer
                                  dann ist doch alles prima, viel Spaß damit👍
                                  die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz
                                  • U UlliJ
                                    @obstbauer
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    @ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                                    woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....
                                    • O obstbauer
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?
                                      Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat
                                      Auf der Konsole mal schauen was im log steht
                                      sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                                      das log von hinten und seit dem letzten booten ...
                                      sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U UlliJ
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                        Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                        Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                        Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                        Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time.
                                        Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                        Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time.
                                        Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line.
                                        Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.
                                        es erscheint immer:
                                        • U UlliJ
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          @ullij ist per Kabel verbunden
