  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O obstbauer
    @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.
    Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:
    ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.
    sudo systemctl status ism7mqtt
    hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
    Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
    die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
    Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
    Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
    Internetfreigabe aus = Ism7mqtt
    die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
      @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...
      Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
      OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
      ausführen oder ?
      Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
      Meine Ausgabe sieht so aus:
      pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
      OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
        -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
        -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
        -p, --password=VALUE       Wolf password
        -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
            --mqttuser=VALUE       MQTT username
            --mqttpass=VALUE       MQTT password
            --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
            --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
        -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                     disables json payload
            --retain               retain mqtt messages
            --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
            --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                     prefix (implies --separate and --retain)
        -d, --debug                dump raw xml messages
        -h, --help                 show help
      Muss ich bei dieser Zeile
      sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
      USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
      die Datei
      paramter.json
      habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
      Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?
      U 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        obstbauer
        ich nutze für mein Raspi die Version
        ism7config-linux-arm64.zip
        • O obstbauer
          ausführen oder ?
          die Datei
          paramter.json
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          die Datei
          paramter.json
          da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
          In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.
          iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
            -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
          Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.
          Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren
          gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)
          und am Ende
          Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
          ausführen oder ?
          Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
          Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...
          • O obstbauer
            ausführen oder ?
            die Datei
            paramter.json
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            gerade erst gesehen: da ist das Debug nicht mit drin, solltest Du für den ersten Start mal mit rein nehmen um zu sehen ob es lebt
            • U UlliJ
              die Datei
              paramter.json
              und am Ende
              ausführen oder ?
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
              wenn ich im Verzeichnis
              pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $
              den Befehl
              /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
              ausführe, erhalte ich als Antwort:
              ism7config: Missing required value for option '-t'.
              Try 'ism7config --help' for more information
              was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.
              Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss
              link text
              wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.
              Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • O obstbauer
                den Befehl
                link text
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                @obstbauer
                Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen
                Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt
                Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal
                /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt
                  "Devices": [
                      "ReadBusAddress": "0x00",
                      "WriteBusAddress": "0x00",
                      "DeviceTemplateId": 190000,
                      "Parameter": [
                        190000,
                        190001,
                        190002,
                        190003,
                        190004,
                        190007,
                        190011,
                        190012,
                        190014,
                        190015,
                        190016,
                        190019,
                        190020,
                        190021
                      "ReadBusAddress": "0x35",
                      "WriteBusAddress": "0x30",
                      "DeviceTemplateId": 220000,
                      "Parameter": [
                        220001,
                        220021,
                        220022,
                        220023,
                        220025,
                        220026,
                        220027,
                        220028,
                        220029,
                        220030,
                etc...
                • U UlliJ
                  @obstbauer
                    "Devices": [
                        "Parameter": [
                          190000,
                          190001,
                          190002,
                          190003,
                          190004,
                          190007,
                          190011,
                          190012,
                          190014,
                          190015,
                          190016,
                          190019,
                          190020,
                          190021
                        "Parameter": [
                          220001,
                          220021,
                          220022,
                          220023,
                          220025,
                          220026,
                          220027,
                          220028,
                          220029,
                          220030,
                  etc...
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                  allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne
                  ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt
                  --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                  beim Aufruf von
                  OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                  startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein
                  muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?
                  • O obstbauer
                    beim Aufruf von
                    O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    @obstbauer yeah es läuft!
                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                    Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?
                    • O obstbauer
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @obstbauer
                      dann ist doch alles prima, viel Spaß damit👍
                      die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz
                      • U UlliJ
                        @obstbauer
                        O Offline
                        O Offline
                        obstbauer
                        @ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM>
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I>
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                        Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                        woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....
                        • O obstbauer
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?
                          Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat
                          Auf der Konsole mal schauen was im log steht
                          sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                          das log von hinten und seit dem letzten booten ...
                          sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U UlliJ
                            O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            @ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                            Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                            Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                            Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                            Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                            Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time.
                            Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                            Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                            Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time.
                            Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line.
                            Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                            Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.
                            es erscheint immer:
                            • U UlliJ
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              @ullij ist per Kabel verbunden
                              • O obstbauer
                                es erscheint immer:
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                ... da bin ich raus.
                                Ich habe eine x64 Installation und der Dienst läuft in einem LXC mit (derzeit noch) Debian 12, auf der nichts anderes installiert ist.
                                Du könntest die issues auf Github https://github.com/zivillian/ism7mqtt durchsehen.
                                Quick and dirty: den Dienst mit einem automatischen Neustart versehen
                                Dazu in der Datei "ism7mqtt.service" die beiden Zeilen mit "Restart =..." einfügen
                                [Unit]
                                Description=ism7mqtt
                                [Service]
                                Type=simple
                                ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
                                Restart=always
                                RestartSec=5s
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                Alias=ism7mqtt.service
                                Danach den Dienst neu laden oder den Rechner neu booten... wie gesagt keine saubere Lösung.
                                Den restart habe ich auch aktiv, weil der Dienst offline geht und bleibt wenn die Gegenseite (mqtt broker) mal weg ist.
                                • U UlliJ
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  Restart=always
                                  RestartSec=5s
                                  [Install]
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @ullij danke für den Tipp, ich habe ein issue eröffnet
                                  • O obstbauer
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    @obstbauer Hallo,
                                    ich habe Hilfe erhalten. Das Problem scheint gewesen zu sein, dass ich alle Werte in der parameter.json abgerufen habe. Das scheint das ism7 zu überfordern. Ich habe dann alle Werte, die ich nicht benötige, entfernt aus der parameter.json (das waren einige) und jetzt läuft es stabil
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      so nachdem das Empfangen von Werten jetzt richtig gut funktioniert würde ich auch gerne Werte ändern, hat jemand damit Erfahrung wie geht das mit dem Setzen ?
                                      Aus der Beschreibung werde ich nicht schlau
                                      konkret geht es bei mir darum zwischen Auto und Standby zu wechseln:
                                      Wolf/192.168.178.63/DHK_BM-2_0x85/set/
                                          "Programmwahl": {
                                              "340029": {
                                                  "text": "Standby"
                                      wie setze ich das mit dem iobroker? Viele Hinweise sind für home assistant
                                      • O obstbauer
                                            "Programmwahl": {
                                                "340029": {
                                                    "text": "Standby"
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        @obstbauer
                                        das sieht bei mir so aus und funktioniert auch
                                        voller Text für das Topic:
                                        Wolf/192.168.178.80/BM-2_0x35/set/Urlaubsmodus/value
                                        oder die Sollwertverschiebung für den Heizkreis
                                        Wolf/192.168.178.80/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                                        Wolf/192.168.178.80/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value
                                        ob Du hier wirklich beide schicken musst? probieren
                                        Welche Werte Du beschreiben kannst musst Du ebenso probieren. Ausser den 2 Beispielen schreibe ich noch 1xWarmwasser, WW Solltemperatur, Umschaltung Heizprogramm und WW Programm
                                        • U UlliJ
                                          @obstbauer
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          @ullij super! Danke für die schnelle Antwort, werde es testen!
