  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U UlliJ
    @obstbauer
    @int17 hatte das mal wo geschrieben, nur wo.
    Bei mir, auch CHA10, geht entweder oder.
    Gratulation auch, die funktioniert tadellos. Auch wenn bei mir nach knapp 5 Jahren der Kältekreis 1x komplett neu ist. Also: jährliche Wartung machen lassen und 5 Jahre Garantie nutzen🙄
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    @ullij Hallo,
    gibt es irgendwo eine kurze Anleitung wie ich das ism7mqtt zum Laufen bekomme? Ich habe es versucht aber es sendet keine Werte...
    Ich habe es damit versucht:
    link text
    ich scheitere daran die Datei parameter.json anzulegen und was dort rein soll, also erzeugen geht im entsprechende Ordner aber was muss rein ?
    Danke!
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • O obstbauer
      @ullij Hallo,
      link text
      Danke!
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
      ich hatte das danach https://github.com/zivillian/ism7mqtt gemacht. Da steht auch wie die Konfiguration erzeugt werden kann.
      Dann habe ich noch ein paar Notizen für die Installation selbst, weil manuell
      Installation
      >sudo mkdir /opt/ism7mqtt
      >sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
      mkdir /opt/ism7mqtt/makeconfig
      unzip -u ism7config-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/makeconfig/
      chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/createdump
      chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config
      unzip -u ism7mqtt-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/
      chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt
      chmod +x /opt/ism7mqtt/createdump
      mv openssl.cnf /opt/ism7mqtt
      Aufruf
      OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m IP-Adresse Mqtt broker -i IP Adresse ism7 -p <Passwort auf dem ism7 Label> --mqttuser mqtt_wolf_user --mqttpass "<Passwort des Users>" --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
      Dienst einrichten
      sudo nano /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
      [Unit]
      Description=ism7mqtt
      [Service]
      Type=simple
      User:<USER>
      ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Alias=ism7mqtt.service
      Script erstellen
      nano /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh:
      Inhalt wie Aufruf
      chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
      Startfähig machen bei reboot
      sudo chmod 644 /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
      sudo systemctl enable ism7mqtt.service
      Wie das mit dem openSSL ging weiß ich gerade nicht mehr, muss ich suchen.
      Inhalt der Datei ist hier folgender:
      # see https://stackoverflow.com/a/72245418/19671
      openssl_conf = openssl_init
      [openssl_init]
      ssl_conf = ssl_sect
      [ssl_sect]
      system_default = system_default_sect
      [system_default_sect]
      Options = UnsafeLegacyRenegotiation
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        Installation
        Aufruf
        Dienst einrichten
        [Unit]
        [Service]
        Type=simple
        User:<USER>
        [Install]
        Script erstellen
        Inhalt wie Aufruf
        [openssl_init]
        ssl_conf = ssl_sect
        [ssl_sect]
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
        @ullij Hallo,
        vielen Dank für die Unterstützung. Die Datei openssl.cnf gab es früher wohl mal zum Download aber jetzt nicht mehr, deshalb hat dieser Hinweis auch sehr geholfen.
        Ich habe soweit alles nachgebaut. Die Wolf taucht jetzt auch beim mqtt Adapter im iobroker auf unter clients, allerdings ist die connection "false".
        Verständnisfrage: Das mqtt Passwort muss in " " stehen und das Passwort vom Gehäuse nicht ?
        Ich habe nicht den Pfad /opt/ism7mqtt genutzt, sondern nutze /home/pi/ism7mqtt, sollte keinen Unterschied machen oder ?
        Wenn ich den Dienst starte erscheint in grün active und running und keine Fehlermeldung
        Ich bin am Rechner nicht mit Wolf Smartset verbunden und habe die App am Handy beendet, ich konnte bei der App keinen "Logout" finden, evtl hat es damit zu tun ?
        • O obstbauer
          @ullij Hallo,
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          bei mir ist beim Aufruf für ism7mqtt alles ohne "". Die Zuordnung der Parameter wird mit den prefixes -p = passwort, --mqttpass = mqtt passwort etc. gemacht.
          Wenn Du keine Verbindung hast steht das Ism7 wohl noch im Portal. Wie sehen die Info's von der Statusseite des ISM7 bei Dir aus?
          Hier so:
          Im Repository von Ism7mqtt ist explizit vermerkt, das nur eine Verbindung zur Zeit unterstützt wird. Und mal am Rande: wer braucht beides gleichzeitig? wenn ich unterwegs bin geht es über VPN ins eigene Netz, zu Hause dito ohne VPN und ansonsten soll das Ding alleine werkeln.
          Du kannst ism7mqtt auch mit dem zusätzlichen Parameter -d starten. Auf der Konsole gibt er bei
          sudo systemctl status ism7mqtt
          aktuell geänderte Werte mit aus
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Heizkurvenabstand' '2'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Konfiguration' '8'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Nachlaufzeit_Heizkreis' '5'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/P-Bereich_Mischer' '12'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/value' '2'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/text' 'Auto'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Analogeingang_Vorlauffuehler_VF' '29'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/value' '1'
          Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/text' 'Ein'
          • U UlliJ
            Hier so:
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.
            Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:
            ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.
            hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
            Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:
            • O obstbauer
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
              Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
              Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
              Internetfreigabe aus = Ism7mqtt
              die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist
              • U UlliJ
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...
                Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
                OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                ausführen oder ?
                Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
                Meine Ausgabe sieht so aus:
                pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                  -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
                  -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                  -p, --password=VALUE       Wolf password
                  -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                      --mqttuser=VALUE       MQTT username
                      --mqttpass=VALUE       MQTT password
                      --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                      --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
                  -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                               disables json payload
                      --retain               retain mqtt messages
                      --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                      --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                               prefix (implies --separate and --retain)
                  -d, --debug                dump raw xml messages
                  -h, --help                 show help
                Muss ich bei dieser Zeile
                USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
                die Datei
                paramter.json
                habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
                Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  ich nutze für mein Raspi die Version
                  ism7config-linux-arm64.zip
                  • O obstbauer
                    ausführen oder ?
                    die Datei
                    paramter.json
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    die Datei
                    paramter.json
                    da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
                    In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.
                    iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                      -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                    Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.
                    Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren
                    gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)
                    und am Ende
                    Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                    ausführen oder ?
                    Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
                    Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...
                    • O obstbauer
                      ausführen oder ?
                      die Datei
                      paramter.json
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      gerade erst gesehen: da ist das Debug nicht mit drin, solltest Du für den ersten Start mal mit rein nehmen um zu sehen ob es lebt
                      • U UlliJ
                        die Datei
                        paramter.json
                        und am Ende
                        ausführen oder ?
                        O Offline
                        O Offline
                        obstbauer
                        @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
                        wenn ich im Verzeichnis
                        pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $
                        den Befehl
                        /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
                        ausführe, erhalte ich als Antwort:
                        ism7config: Missing required value for option '-t'.
                        Try 'ism7config --help' for more information
                        was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.
                        Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss
                        link text
                        wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.
                        Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.
                        • O obstbauer
                          den Befehl
                          link text
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @obstbauer
                          Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen
                          Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                          Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt
                          Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal
                          /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                          Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt
                            "Devices": [
                                "ReadBusAddress": "0x00",
                                "WriteBusAddress": "0x00",
                                "DeviceTemplateId": 190000,
                                "Parameter": [
                                  190000,
                                  190001,
                                  190002,
                                  190003,
                                  190004,
                                  190007,
                                  190011,
                                  190012,
                                  190014,
                                  190015,
                                  190016,
                                  190019,
                                  190020,
                                  190021
                                "ReadBusAddress": "0x35",
                                "WriteBusAddress": "0x30",
                                "DeviceTemplateId": 220000,
                                "Parameter": [
                                  220001,
                                  220021,
                                  220022,
                                  220023,
                                  220025,
                                  220026,
                                  220027,
                                  220028,
                                  220029,
                                  220030,
                          etc...
                          • U UlliJ
                            @obstbauer
                              "Devices": [
                                  "Parameter": [
                                    190000,
                                    190001,
                                    190002,
                                    190003,
                                    190004,
                                    190007,
                                    190011,
                                    190012,
                                    190014,
                                    190015,
                                    190016,
                                    190019,
                                    190020,
                                    190021
                                  "Parameter": [
                                    220001,
                                    220021,
                                    220022,
                                    220023,
                                    220025,
                                    220026,
                                    220027,
                                    220028,
                                    220029,
                                    220030,
                            etc...
                            O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                            allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne
                            ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt
                            --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                            beim Aufruf von
                            OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                            startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein
                            muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?
                            • O obstbauer
                              beim Aufruf von
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              @obstbauer yeah es läuft!
                              Vielen Dank für die Unterstützung.
                              Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?
                              • O obstbauer
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                @obstbauer
                                dann ist doch alles prima, viel Spaß damit👍
                                die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz
                                • U UlliJ
                                  @obstbauer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM>
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I>
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                  Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                                  woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....
                                  • O obstbauer
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?
                                    Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat
                                    Auf der Konsole mal schauen was im log steht
                                    sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                                    das log von hinten und seit dem letzten booten ...
                                    sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U UlliJ
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      @ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                      Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                      Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                      Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                      Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                      Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time.
                                      Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                      Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                      Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                      Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                      Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                      Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                      Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                      Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time.
                                      Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line.
                                      Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                      Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.
                                      es erscheint immer:
                                      • U UlliJ
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @ullij ist per Kabel verbunden
                                        • O obstbauer
                                          es erscheint immer:
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          ... da bin ich raus.
                                          Ich habe eine x64 Installation und der Dienst läuft in einem LXC mit (derzeit noch) Debian 12, auf der nichts anderes installiert ist.
                                          Du könntest die issues auf Github https://github.com/zivillian/ism7mqtt durchsehen.
                                          Quick and dirty: den Dienst mit einem automatischen Neustart versehen
                                          Dazu in der Datei "ism7mqtt.service" die beiden Zeilen mit "Restart =..." einfügen
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          Restart=always
                                          RestartSec=5s
                                          [Install]
                                          Danach den Dienst neu laden oder den Rechner neu booten... wie gesagt keine saubere Lösung.
                                          Den restart habe ich auch aktiv, weil der Dienst offline geht und bleibt wenn die Gegenseite (mqtt broker) mal weg ist.
