  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O obstbauer
    @ullij Hallo,
    gibt es irgendwo eine kurze Anleitung wie ich das ism7mqtt zum Laufen bekomme? Ich habe es versucht aber es sendet keine Werte...
    Ich habe es damit versucht:
    link text
    ich scheitere daran die Datei parameter.json anzulegen und was dort rein soll, also erzeugen geht im entsprechende Ordner aber was muss rein ?
    Danke!
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
    ich hatte das danach https://github.com/zivillian/ism7mqtt gemacht. Da steht auch wie die Konfiguration erzeugt werden kann.
    Dann habe ich noch ein paar Notizen für die Installation selbst, weil manuell
    Installation
    >sudo mkdir /opt/ism7mqtt
    >sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
    mkdir /opt/ism7mqtt/makeconfig
    unzip -u ism7config-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/makeconfig/
    chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/createdump
    chmod +x  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config
    unzip -u ism7mqtt-linux-x64.zip -d /opt/ism7mqtt/
    chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt
    chmod +x /opt/ism7mqtt/createdump
    mv openssl.cnf /opt/ism7mqtt
    Aufruf
    OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m IP-Adresse Mqtt broker -i IP Adresse ism7 -p <Passwort auf dem ism7 Label> --mqttuser mqtt_wolf_user --mqttpass "<Passwort des Users>" --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
    Dienst einrichten
    sudo nano /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
    [Unit]
    Description=ism7mqtt
    [Service]
    Type=simple
    User:<USER>
    ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Alias=ism7mqtt.service
    Script erstellen
    nano /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh:
    Inhalt wie Aufruf
    chmod +x /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
    Startfähig machen bei reboot
    sudo chmod 644 /etc/systemd/system/ism7mqtt.service
    sudo systemctl enable ism7mqtt.service
    Wie das mit dem openSSL ging weiß ich gerade nicht mehr, muss ich suchen.
    Inhalt der Datei ist hier folgender:
    # see https://stackoverflow.com/a/72245418/19671
    openssl_conf = openssl_init
    [openssl_init]
    ssl_conf = ssl_sect
    [ssl_sect]
    system_default = system_default_sect
    [system_default_sect]
    Options = UnsafeLegacyRenegotiation
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      Installation
      Aufruf
      Dienst einrichten
      [Unit]
      [Service]
      Type=simple
      User:<USER>
      [Install]
      Script erstellen
      Inhalt wie Aufruf
      [openssl_init]
      ssl_conf = ssl_sect
      [ssl_sect]
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
      @ullij Hallo,
      vielen Dank für die Unterstützung. Die Datei openssl.cnf gab es früher wohl mal zum Download aber jetzt nicht mehr, deshalb hat dieser Hinweis auch sehr geholfen.
      Ich habe soweit alles nachgebaut. Die Wolf taucht jetzt auch beim mqtt Adapter im iobroker auf unter clients, allerdings ist die connection "false".
      Verständnisfrage: Das mqtt Passwort muss in " " stehen und das Passwort vom Gehäuse nicht ?
      Ich habe nicht den Pfad /opt/ism7mqtt genutzt, sondern nutze /home/pi/ism7mqtt, sollte keinen Unterschied machen oder ?
      Wenn ich den Dienst starte erscheint in grün active und running und keine Fehlermeldung
      Ich bin am Rechner nicht mit Wolf Smartset verbunden und habe die App am Handy beendet, ich konnte bei der App keinen "Logout" finden, evtl hat es damit zu tun ?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • O obstbauer
        @ullij Hallo,
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        bei mir ist beim Aufruf für ism7mqtt alles ohne "". Die Zuordnung der Parameter wird mit den prefixes -p = passwort, --mqttpass = mqtt passwort etc. gemacht.
        Wenn Du keine Verbindung hast steht das Ism7 wohl noch im Portal. Wie sehen die Info's von der Statusseite des ISM7 bei Dir aus?
        Hier so:
        Im Repository von Ism7mqtt ist explizit vermerkt, das nur eine Verbindung zur Zeit unterstützt wird. Und mal am Rande: wer braucht beides gleichzeitig? wenn ich unterwegs bin geht es über VPN ins eigene Netz, zu Hause dito ohne VPN und ansonsten soll das Ding alleine werkeln.
        Du kannst ism7mqtt auch mit dem zusätzlichen Parameter -d starten. Auf der Konsole gibt er bei
        sudo systemctl status ism7mqtt
        aktuell geänderte Werte mit aus
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Heizkurvenabstand' '2'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Konfiguration' '8'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Nachlaufzeit_Heizkreis' '5'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/P-Bereich_Mischer' '12'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/value' '2'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/text' 'Auto'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Analogeingang_Vorlauffuehler_VF' '29'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/value' '1'
        Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/text' 'Ein'
        • U UlliJ
          Hier so:
          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.
          Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:
          ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.
          hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
          Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:
          • O obstbauer
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
            Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
            Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
            Internetfreigabe aus = Ism7mqtt
            die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist
            • U UlliJ
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...
              Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
              OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
              ausführen oder ?
              Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
              Meine Ausgabe sieht so aus:
              pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
              OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
                -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                -p, --password=VALUE       Wolf password
                -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                    --mqttuser=VALUE       MQTT username
                    --mqttpass=VALUE       MQTT password
                    --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                    --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
                -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                             disables json payload
                    --retain               retain mqtt messages
                    --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                    --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                             prefix (implies --separate and --retain)
                -d, --debug                dump raw xml messages
                -h, --help                 show help
              Muss ich bei dieser Zeile
              USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
              die Datei
              paramter.json
              habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
              Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Offline
                O Offline
                obstbauer
                ich nutze für mein Raspi die Version
                ism7config-linux-arm64.zip
                • O obstbauer
                  ausführen oder ?
                  die Datei
                  paramter.json
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  die Datei
                  paramter.json
                  da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
                  In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.
                  iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                    -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                  Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.
                  Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren
                  gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)
                  und am Ende
                  Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                  ausführen oder ?
                  Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
                  Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...
                  • O obstbauer
                    ausführen oder ?
                    die Datei
                    paramter.json
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    gerade erst gesehen: da ist das Debug nicht mit drin, solltest Du für den ersten Start mal mit rein nehmen um zu sehen ob es lebt
                    • U UlliJ
                      die Datei
                      paramter.json
                      und am Ende
                      ausführen oder ?
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:
                      wenn ich im Verzeichnis
                      pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $
                      den Befehl
                      /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
                      ausführe, erhalte ich als Antwort:
                      ism7config: Missing required value for option '-t'.
                      Try 'ism7config --help' for more information
                      was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.
                      Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss
                      link text
                      wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.
                      Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.
                      • O obstbauer
                        den Befehl
                        link text
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        @obstbauer
                        Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen
                        Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                        Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt
                        Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal
                        /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                        Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt
                          "Devices": [
                              "ReadBusAddress": "0x00",
                              "WriteBusAddress": "0x00",
                              "DeviceTemplateId": 190000,
                              "Parameter": [
                                190000,
                                190001,
                                190002,
                                190003,
                                190004,
                                190007,
                                190011,
                                190012,
                                190014,
                                190015,
                                190016,
                                190019,
                                190020,
                                190021
                              "ReadBusAddress": "0x35",
                              "WriteBusAddress": "0x30",
                              "DeviceTemplateId": 220000,
                              "Parameter": [
                                220001,
                                220021,
                                220022,
                                220023,
                                220025,
                                220026,
                                220027,
                                220028,
                                220029,
                                220030,
                        etc...
                        • U UlliJ
                          @obstbauer
                            "Devices": [
                                "Parameter": [
                                  190000,
                                  190001,
                                  190002,
                                  190003,
                                  190004,
                                  190007,
                                  190011,
                                  190012,
                                  190014,
                                  190015,
                                  190016,
                                  190019,
                                  190020,
                                  190021
                                "Parameter": [
                                  220001,
                                  220021,
                                  220022,
                                  220023,
                                  220025,
                                  220026,
                                  220027,
                                  220028,
                                  220029,
                                  220030,
                          etc...
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                          allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne
                          ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt
                          --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                          beim Aufruf von
                          OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                          startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein
                          muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?
                          • O obstbauer
                            beim Aufruf von
                            O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            @obstbauer yeah es läuft!
                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                            Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?
                            • O obstbauer
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              @obstbauer
                              dann ist doch alles prima, viel Spaß damit👍
                              die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz
                              • U UlliJ
                                @obstbauer
                                O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                @ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                                woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....
                                • O obstbauer
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?
                                  Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat
                                  Auf der Konsole mal schauen was im log steht
                                  sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                                  das log von hinten und seit dem letzten booten ...
                                  sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U UlliJ
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    @ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time.
                                    Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time.
                                    Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line.
                                    Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.
                                    es erscheint immer:
                                    • U UlliJ
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      @ullij ist per Kabel verbunden
                                      • O obstbauer
                                        es erscheint immer:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        ... da bin ich raus.
                                        Ich habe eine x64 Installation und der Dienst läuft in einem LXC mit (derzeit noch) Debian 12, auf der nichts anderes installiert ist.
                                        Du könntest die issues auf Github https://github.com/zivillian/ism7mqtt durchsehen.
                                        Quick and dirty: den Dienst mit einem automatischen Neustart versehen
                                        Dazu in der Datei "ism7mqtt.service" die beiden Zeilen mit "Restart =..." einfügen
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        Restart=always
                                        RestartSec=5s
                                        [Install]
                                        Danach den Dienst neu laden oder den Rechner neu booten... wie gesagt keine saubere Lösung.
                                        Den restart habe ich auch aktiv, weil der Dienst offline geht und bleibt wenn die Gegenseite (mqtt broker) mal weg ist.
                                        • U UlliJ
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          Restart=always
                                          RestartSec=5s
                                          [Install]
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          @ullij danke für den Tipp, ich habe ein issue eröffnet
