  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater
    2.8k
    4.8k
    4.1k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit den Aqara Temperatorsensoren.
    Ich habe keinen Connect trotz eines Ikea-Repeaters im selben Raum, welcher einen Verbindungswert von 147 zeigt.
    Gibt es hier einen Lösungsansatz?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    P.S.: Zigbee Adapter mit Sonoff Dongle
    Bildschirmfoto 2025-10-02 um 10.54.46.png Bildschirmfoto 2025-10-02 um 10.54.56.png
    • J jwedenig
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @jwedenig Du hast Dir schon recht viel Mühe gegeben, mit Deinem Posting, aber eine wichtige Sache hast Du vergessen:
      Wie hast Du Zigbee in den iObroker eingebunden?
      1. zigbee Adapter
      2. externes zigbee2mqtt und zigbee2mqtt Adapter
      3. deConz
      Ein wenig Hintergrund über den verwendeten Zigbee Coordinator wäre auch hilfreich.
      • MartinPM MartinP
        1. zigbee Adapter
        3. deConz
        jwedenig
        @martinp
        ich habs unter P.S. dazugeschrieben:
        Es ist ein Zigbee Adapter mit Sonoff Dongle
        Die Netzwerkkarte habe ich soeben gefunden!
        Wie kann ich nun dem Display Schlafzimmer sagen, dass er sich mit dem Tadfri Repeater, welcher 2 Meter daneben ist - verbindet?
        MartinPM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @jwedenig Ich bin noch immer in der Experimentierphase mit Zigbee... deshalb kann ich Dir vielleicht keinen fundierten Rat geben: Vielleicht muss man das Display zu seinem Glück zwingen
          1. Wohnzimmer Osram von Strom trennen ...
            Schauen, ob sich das Display Schlafzimmer mit dem richtigen Repeater verbindet. Wenn nicht....
          2. Display Schlafzimmer vom Strom trennen und wieder aktivieren, während Wohnzimmer Osram noch von Strom getrennt ist
          Offtopic: Mein Setup
          Einen einzigen Aqara Sensor und einen Lidl-Außenfluter.
          ich nutze zigbee2mqtt.io, und schaue vom Iobroker aus direkt über MQTT auf die Geräte.
          Gerade gemerkt, dass der Dockercontainer mit zigbee2mqtt.io zwar noch "grün" war, aber nicht mehr richtig lief ... Da war Dein Post der Auslöser, dass ich es bemerkt habe ;-)
          Platte war voll, da läuft auch Frigate für die Videokameras, und es gab Probleme, die alten Aufnahmen aufzuräumen....
          • J jwedenig
            @martinp
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jwedenig
            Den Repeater auswählen in der Kachel.
            Und dann das Symbol nehmen.
            Ich weiss nur nicht, ob du dein Gerät vorher löschen und dann so neu anlernen musst.
            Learning by doing.
            Beispielbild:
            So müsste es dann aussehen
            • haselchenH haselchen
              @jwedenig
              Learning by doing.
              Beispielbild:
              jwedenig
              @haselchen
              Das Symbol habe ich nicht!
              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @jwedenig
                Dann ist bei Dir was nicht richtig ;)
                J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @haselchen
                  @jwedenig sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                  Dafür ist deiner abgeschaltet
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    @haselchen
                    aha - merkwürdig!
                    • J jwedenig
                      @haselchen
                      aha - merkwürdig!
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @jwedenig Ja, rotes bzw grünes On/Off Icon auf einem der Buttons ...
                      • J Offline
                        jwedenig
                        @martinp
                        meiner ist ja eh grün, dieses Problem habe ich nicht
                          @jwedenig
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @haselchen sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                          @jwedenig
                          Jein - dieser Button wurde zwischenzeitlich entfernt weil die angebliche Funktion gar nicht gegeben war.
                          Ab 3.1.4 ist dieser Button dann wieder da. (siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/82156/tester-wanted-zigbee-adapter-3-1/159?_=1759405637610). Aktuell würde ich die Installation der GIT Version empfehlen wenn Du diese Funktion nutzen willst.
                          Nebenbei bringt auch das nur bei bestimmten Geräten erfolg - das Pinning von Endgeräten an Router klappt eher selten.
                          Ja, um das zu machen musst du das Gerät neu anlernen.
                          Diese Zuordnung bleibt erhalten bis das Mesh sich neu organisiert. Also nicht unbedingt auf Dauer. Insbesondere wenn der gewählte Router mal nicht greifbar ist wird umgeroutet.
                          Dazu kommt das bestimmte Endgeräte die Kommunikation zum Koordinator jeder Kommunikation mit Routern vorziehen.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @jwedenig
                            A.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @asgothian
                            Bisher, seit ich vor knapp 1 Jahr mit Zigbee angefangen habe, gibt es 0,0 Probleme.
                            Geräte sind alle online, läuft wie am Schnürchen.
                            Und dort wo ich sie angelernt habe, sind sie auch immer noch.
                            Ich für mich kann sagen, bei mir läuft es super stabil.
                            Neustarts, Updates , alles ohne Probleme hinterher.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Offline
                              jwedenig
                              Ich werd mir noch 2 Steckdosen kaufen, und dann schau ma mal
                                @asgothian
                                reutli
                                @haselchen
                                Naja, ich hatte heute das Vergnügen mit "TRETAKT" ... habe mit enigen Geräten vor zwei Jahren begonnne und bin bis heute erstaunt, welceh Bandbreite an "tut manchmal" es gibt...
                                Hatte (wahrscheinlich bekanntermaßen) größere Probleme mit AQUARA Geräten. EInen NOUS A1Z eingesteckt und schon ging das Netzwerk (deutlich) weiter.
                                Wenn sich alle an die Standard halten würden (IKEA, AQUARA, u.v.m.), dann hätten wir die Diskussionen hier nicht, aber das ist genau die Problematik.
                                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                • R reutli
                                  @haselchen
                                  jwedenig
                                  Das sich hier nach Stunden die Verbindungen nicht zeigen ist normal?
                                  • J jwedenig
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @jwedenig Ich denke schon.
                                    Sicher kann ich mir nicht sein - du schreibst einfach zu wenig informationen:
                                    • welche Adapter version ?
                                    • was hast du (wenn überhaupt) getan vor diesen 'stunden' warten ?
                                    • Was steht im Log wenn du das probierst ?
                                    • was steht im Log des browsers wenn du versuchst die Karte aufzubauen
                                    uns
                                    und
                                    und
                                    Ansonsten hier ein Auszug aus dem Readme des Adapters.
                                    2.0.1 (2025-02-25)
                                    BREAKING CHANGES
                                    switch to converters 21 changes the exposes for a large numbern of devices (mostly remotes)
                                    new method for controlling color based on subchannels for rgb, hs and xy
                                    Exposes as default for ALL devices. Use of old definition as option only
                                    Requires Node 20.x or newer
                                    (asgothian) Fix Pairing
                                    (asgothian) change ping
                                    (asgothian) delay map generation until refresh is activated, map messages after generation
                                    (asgothian) remove bindings tab from zigbee tab
                                    (asgothian) reorder tabs in configuration
                                    (asgothian) remove binding tab from configuration
                                    (asgothian) remove map from configuration
                                    (asgothian) add debug to zigbee tab
                                    (asgothian) Herdsman 3.2.5, Converters 21.30.0
                                    (asgothian) Exposes as default, use of old device definitions as legacy optional
                                    (asgothian) User specific images (model based, device based)
                                    (asgothian) Improved group editing - remove members from group card
                                      uns
                                      und
                                      und
                                      2.0.1 (2025-02-25)
                                      BREAKING CHANGES
                                      jwedenig
                                      @asgothian
                                      v3.0.5
                                      Log:
                                      	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      Kann es sein, da meine Browser meine interne IP als unsicher deklarieren, dass das autupdate der Browserseite nicht funktioniert?
                                      Dies scheint das Problem zu sein, oder?
                                      Leider schaffe ich es in keinem Browser diese IP Adresse von IObroker als "sicher" zu stellen
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • J jwedenig
                                        @asgothian
                                        v3.0.5
                                        Log:
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jwedenig Du hast den Text oben nicht korrekt interpretiert.
                                        Es gibt einen Button.
                                        Den musst du aktivieren damit die Map aufgebaut wird. Warten bringt nichts.
                                        Er ist unten rechts auf der Kartenseite.
                                        A.
                                          A.
                                          jwedenig
                                          @asgothian
                                          du hast Recht, hab ich nicht gesehen!
                                          Es kommt dann folgendes:
                                          Map generation messages
                                          Failed to collect routing table for '0xa4c13851f4f610be (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                          Failed to collect routing table for '0xa4c138e97a069965 (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                          Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Timeout.
                                          Failed to execute LQI for '0xcc86ecfffe1b961c (TRADFRI Signal Repeater') : Timeout.
                                          Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                          Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Timeout.
                                          Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                                          tja, scheinbar werden manche Geräte nicht unterstützt!
                                          Werde trotzdem nicht schlau bei dem ganzen Zigbee Sch.., jetzt hab ich schon 6 Zigbee Steckdosen verteilt und trotzdem gehen manche Sensoren schlecht bis gar nicht!
                                          Und ein Sensor funktioniert nicht obwohl 2 M entfernt ein "Zigbee Repeater" im Form einer Steckdose daneben ist - alles strange
