  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater
    2.8k
    4.8k
    4.1k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jwedenig
    Dann ist bei Dir was nicht richtig ;)
    jwedenig
    @haselchen
    aha - merkwürdig!
    • J jwedenig
      @haselchen
      aha - merkwürdig!
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @jwedenig Ja, rotes bzw grünes On/Off Icon auf einem der Buttons ...
      • J Offline
        jwedenig
        @martinp
        meiner ist ja eh grün, dieses Problem habe ich nicht
          @jwedenig
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @haselchen sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
          @jwedenig
          Jein - dieser Button wurde zwischenzeitlich entfernt weil die angebliche Funktion gar nicht gegeben war.
          Ab 3.1.4 ist dieser Button dann wieder da. (siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/82156/tester-wanted-zigbee-adapter-3-1/159?_=1759405637610). Aktuell würde ich die Installation der GIT Version empfehlen wenn Du diese Funktion nutzen willst.
          Nebenbei bringt auch das nur bei bestimmten Geräten erfolg - das Pinning von Endgeräten an Router klappt eher selten.
          Ich weiss nur nicht, ob du dein Gerät vorher löschen und dann so neu anlernen musst.
          Ja, um das zu machen musst du das Gerät neu anlernen.
          Diese Zuordnung bleibt erhalten bis das Mesh sich neu organisiert. Also nicht unbedingt auf Dauer. Insbesondere wenn der gewählte Router mal nicht greifbar ist wird umgeroutet.
          Dazu kommt das bestimmte Endgeräte die Kommunikation zum Koordinator jeder Kommunikation mit Routern vorziehen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @jwedenig
            A.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @asgothian
            Bisher, seit ich vor knapp 1 Jahr mit Zigbee angefangen habe, gibt es 0,0 Probleme.
            Geräte sind alle online, läuft wie am Schnürchen.
            Und dort wo ich sie angelernt habe, sind sie auch immer noch.
            Ich für mich kann sagen, bei mir läuft es super stabil.
            Neustarts, Updates , alles ohne Probleme hinterher.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Offline
              jwedenig
              Ich werd mir noch 2 Steckdosen kaufen, und dann schau ma mal
                @asgothian
                reutli
                @haselchen
                Naja, ich hatte heute das Vergnügen mit "TRETAKT" ... habe mit enigen Geräten vor zwei Jahren begonnne und bin bis heute erstaunt, welceh Bandbreite an "tut manchmal" es gibt...
                Hatte (wahrscheinlich bekanntermaßen) größere Probleme mit AQUARA Geräten. EInen NOUS A1Z eingesteckt und schon ging das Netzwerk (deutlich) weiter.
                Wenn sich alle an die Standard halten würden (IKEA, AQUARA, u.v.m.), dann hätten wir die Diskussionen hier nicht, aber das ist genau die Problematik.
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                • R reutli
                  @haselchen
                  jwedenig
                  Das sich hier nach Stunden die Verbindungen nicht zeigen ist normal?
                  • J jwedenig
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jwedenig Ich denke schon.
                    Sicher kann ich mir nicht sein - du schreibst einfach zu wenig informationen:
                    • welche Adapter version ?
                    • was hast du (wenn überhaupt) getan vor diesen 'stunden' warten ?
                    • Was steht im Log wenn du das probierst ?
                    • was steht im Log des browsers wenn du versuchst die Karte aufzubauen
                    uns
                    und
                    und
                    Ansonsten hier ein Auszug aus dem Readme des Adapters.
                    2.0.1 (2025-02-25)
                    BREAKING CHANGES
                    switch to converters 21 changes the exposes for a large numbern of devices (mostly remotes)
                    new method for controlling color based on subchannels for rgb, hs and xy
                    Exposes as default for ALL devices. Use of old definition as option only
                    Requires Node 20.x or newer
                    (asgothian) Fix Pairing
                    (asgothian) change ping
                    (asgothian) delay map generation until refresh is activated, map messages after generation
                    (asgothian) remove bindings tab from zigbee tab
                    (asgothian) reorder tabs in configuration
                    (asgothian) remove binding tab from configuration
                    (asgothian) remove map from configuration
                    (asgothian) add debug to zigbee tab
                    (asgothian) Herdsman 3.2.5, Converters 21.30.0
                    (asgothian) Exposes as default, use of old device definitions as legacy optional
                    (asgothian) User specific images (model based, device based)
                    (asgothian) Improved group editing - remove members from group card
                      uns
                      und
                      und
                      2.0.1 (2025-02-25)
                      BREAKING CHANGES
                      jwedenig
                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                      @asgothian
                      v3.0.5
                      Log:
                      	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      Kann es sein, da meine Browser meine interne IP als unsicher deklarieren, dass das autupdate der Browserseite nicht funktioniert?
                      Dies scheint das Problem zu sein, oder?
                      Leider schaffe ich es in keinem Browser diese IP Adresse von IObroker als "sicher" zu stellen
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      • J jwedenig
                        @asgothian
                        v3.0.5
                        Log:
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jwedenig Du hast den Text oben nicht korrekt interpretiert.
                        Es gibt einen Button.
                        Den musst du aktivieren damit die Map aufgebaut wird. Warten bringt nichts.
                        Er ist unten rechts auf der Kartenseite.
                        A.
                          A.
                          jwedenig
                          @asgothian
                          du hast Recht, hab ich nicht gesehen!
                          Es kommt dann folgendes:
                          Map generation messages
                          Failed to collect routing table for '0xa4c13851f4f610be (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                          Failed to collect routing table for '0xa4c138e97a069965 (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                          Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Timeout.
                          Failed to execute LQI for '0xcc86ecfffe1b961c (TRADFRI Signal Repeater') : Timeout.
                          Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                          Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Timeout.
                          Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
                          tja, scheinbar werden manche Geräte nicht unterstützt!
                          Werde trotzdem nicht schlau bei dem ganzen Zigbee Sch.., jetzt hab ich schon 6 Zigbee Steckdosen verteilt und trotzdem gehen manche Sensoren schlecht bis gar nicht!
                          Und ein Sensor funktioniert nicht obwohl 2 M entfernt ein "Zigbee Repeater" im Form einer Steckdose daneben ist - alles strange
                          • J jwedenig
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jwedenig sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                            Beschäftigen muss man sich damit schon.
                            • die Osram Plugs (und weitere Osram Geräte) sind bekannt dafür das sie die Routing Tabelle nicht unterstützen. Von deren Einsatz als Router wird abgeraten. (siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices)
                            • ob Sensoren einen Router nutzen oder nicht hängt ab von
                              -- der Router Firmware
                              -- der Sensor Firmware
                              -- ob der Sensor den Koordinator beim Anmelden 'sehen' kann
                              -- ob der Sensor an dem Platz angelernt wurde wo er sich befindet, oder direkt neben dem Koordinator.
                            • Alle Geräte die streng nach Zigbee Standard arbeiten funktionieren einwandfrei - und arbeiten auch zusammen. Leider kann man die nur schlecht erkennen.
                            • viele Geräte unterstützen nur ein Subset des Zigbee Standard (siehe Osram, aber auch: Ikea, TuYa, Aqara)
                            Ich würde
                            • die Osram Plugs entfernen - sie sind als Router nicht ohne Probleme, und da sie weder LQI noch Routing anfragen beantworten kann das Netz damit auch nur bedingt arbeiten.
                            • die Sensoren alle nochmal entfernen, zurücksetzen, und an der stelle Anlernen wo sie sich auch später befinden sollen. Sollte das nicht gehen kann es Helfen das Netz nicht am Koordinator sondern am nächsten Router zu öffnen - sofern dieser das unterstützt. Ein Hinweis: Die Osrams unterstützen das nicht
                            A.
                              Ich würde
                              A.
                              jwedenig
                              @asgothian
                              pf, ok, danke dir! Dachte die Osram sind eigendlich die besten! Naja, ich bastel mal!
                              • J jwedenig
                                @asgothian
                                reutli
                                @jwedenig
                                ... und Deine IKEA taugen zusammen mit den Aquara auch nichts... siehe mein ursprünglicher post weiter oben ... hatte ähnliche Probleme (nur wenige Geräte) und habe mit verschiedensten Steckern hantiert.
                                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R reutli
                                  @jwedenig
                                  @reutli sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                                  Deine IKEA
                                  was?
                                  Steckdosen, Leuchtmittel?
                                  • R reutli
                                    @jwedenig
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @jwedenig
                                    Leider muss man die Aussage umkehren:
                                    Deine Aqara arbeiten ungern mit den IKEA zusammen. Das gilt aber (leider) für sehr viele Router - gerade die älteren Aqara sind sehr wählerisch beim Routing, und bevorzugen den Koordinator wenn sie den sehen.
                                      @jwedenig
                                      reutli
                                      @asgothian
                                      korrekt! Das war falsch/nicht ganz sauber formuliert ;o) Hat man "unsaubere" ZigBee Clients (die sich nciht an die Spezi halten), geht man gerne mal auf die Suche nach passenden Routern ...
                                        Deine IKEA
                                        was?
                                        reutli
                                        @homoran sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                                        was?
                                        Steckdosen, Plugs, Zwichenstecker - 'you name it' 😊
                                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R reutli
                                          was?
                                          jwedenig
                                          naja, ich kann halt jetzt nicht all meine Aquara Sensoren, Cubes etc entfernen, da diese das Hauptgerüst meines Smarthomes sind.
                                          Es geht ja irgendwie, aber manches halt nicht und auch der Kauf von weiteren Zigbee Steckern hat halt keinen Effekt erzielt - is halt so, mach ich halt was anderes mit den Steckern, sind ja "smart"!
                                          Produktvorschläge für ein funktionierendes Zigbee Netzwerk?
