  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater
    2.8k
    4.8k
    4.1k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R reutli
    @haselchen
    Naja, ich hatte heute das Vergnügen mit "TRETAKT" ... habe mit enigen Geräten vor zwei Jahren begonnne und bin bis heute erstaunt, welceh Bandbreite an "tut manchmal" es gibt...
    Hatte (wahrscheinlich bekanntermaßen) größere Probleme mit AQUARA Geräten. EInen NOUS A1Z eingesteckt und schon ging das Netzwerk (deutlich) weiter.
    Wenn sich alle an die Standard halten würden (IKEA, AQUARA, u.v.m.), dann hätten wir die Diskussionen hier nicht, aber das ist genau die Problematik.
    jwedenig
    Das sich hier nach Stunden die Verbindungen nicht zeigen ist normal?
    • J jwedenig
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jwedenig Ich denke schon.
      Sicher kann ich mir nicht sein - du schreibst einfach zu wenig informationen:
      • welche Adapter version ?
      • was hast du (wenn überhaupt) getan vor diesen 'stunden' warten ?
      • Was steht im Log wenn du das probierst ?
      • was steht im Log des browsers wenn du versuchst die Karte aufzubauen
      uns
      und
      und
      Ansonsten hier ein Auszug aus dem Readme des Adapters.
      2.0.1 (2025-02-25)
      BREAKING CHANGES
      switch to converters 21 changes the exposes for a large numbern of devices (mostly remotes)
      new method for controlling color based on subchannels for rgb, hs and xy
      Exposes as default for ALL devices. Use of old definition as option only
      Requires Node 20.x or newer
      (asgothian) Fix Pairing
      (asgothian) change ping
      (asgothian) delay map generation until refresh is activated, map messages after generation
      (asgothian) remove bindings tab from zigbee tab
      (asgothian) reorder tabs in configuration
      (asgothian) remove binding tab from configuration
      (asgothian) remove map from configuration
      (asgothian) add debug to zigbee tab
      (asgothian) Herdsman 3.2.5, Converters 21.30.0
      (asgothian) Exposes as default, use of old device definitions as legacy optional
      (asgothian) User specific images (model based, device based)
      (asgothian) Improved group editing - remove members from group card
      • AsgothianA Asgothian
        uns
        und
        und
        2.0.1 (2025-02-25)
        BREAKING CHANGES
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        @asgothian
        v3.0.5
        Log:
        	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        Kann es sein, da meine Browser meine interne IP als unsicher deklarieren, dass das autupdate der Browserseite nicht funktioniert?
        Dies scheint das Problem zu sein, oder?
        Leider schaffe ich es in keinem Browser diese IP Adresse von IObroker als "sicher" zu stellen
        Liebe Grüße
        Jürgen
        • J jwedenig
          @asgothian
          v3.0.5
          Log:
          Liebe Grüße
          Jürgen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jwedenig Du hast den Text oben nicht korrekt interpretiert.
          Es gibt einen Button.
          Den musst du aktivieren damit die Map aufgebaut wird. Warten bringt nichts.
          Er ist unten rechts auf der Kartenseite.
          A.
            A.
            jwedenig
            @asgothian
            du hast Recht, hab ich nicht gesehen!
            Es kommt dann folgendes:
            Map generation messages
            Failed to collect routing table for '0xa4c13851f4f610be (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
            Failed to collect routing table for '0xa4c138e97a069965 (SP 240') : Status 'NOT_SUPPORTED'
            Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Timeout.
            Failed to execute LQI for '0xcc86ecfffe1b961c (TRADFRI Signal Repeater') : Timeout.
            Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa0a0a3a8e (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
            Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Timeout.
            Failed to collect routing table for '0x7cb03eaa00b1f5c7 (Plug 01') : Status 'NOT_SUPPORTED'
            tja, scheinbar werden manche Geräte nicht unterstützt!
            Werde trotzdem nicht schlau bei dem ganzen Zigbee Sch.., jetzt hab ich schon 6 Zigbee Steckdosen verteilt und trotzdem gehen manche Sensoren schlecht bis gar nicht!
            Und ein Sensor funktioniert nicht obwohl 2 M entfernt ein "Zigbee Repeater" im Form einer Steckdose daneben ist - alles strange
            • J jwedenig
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jwedenig sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
              Beschäftigen muss man sich damit schon.
              • die Osram Plugs (und weitere Osram Geräte) sind bekannt dafür das sie die Routing Tabelle nicht unterstützen. Von deren Einsatz als Router wird abgeraten. (siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices)
              • ob Sensoren einen Router nutzen oder nicht hängt ab von
                -- der Router Firmware
                -- der Sensor Firmware
                -- ob der Sensor den Koordinator beim Anmelden 'sehen' kann
                -- ob der Sensor an dem Platz angelernt wurde wo er sich befindet, oder direkt neben dem Koordinator.
              • Alle Geräte die streng nach Zigbee Standard arbeiten funktionieren einwandfrei - und arbeiten auch zusammen. Leider kann man die nur schlecht erkennen.
              • viele Geräte unterstützen nur ein Subset des Zigbee Standard (siehe Osram, aber auch: Ikea, TuYa, Aqara)
              Ich würde
              • die Osram Plugs entfernen - sie sind als Router nicht ohne Probleme, und da sie weder LQI noch Routing anfragen beantworten kann das Netz damit auch nur bedingt arbeiten.
              • die Sensoren alle nochmal entfernen, zurücksetzen, und an der stelle Anlernen wo sie sich auch später befinden sollen. Sollte das nicht gehen kann es Helfen das Netz nicht am Koordinator sondern am nächsten Router zu öffnen - sofern dieser das unterstützt. Ein Hinweis: Die Osrams unterstützen das nicht
              A.
                Ich würde
                A.
                jwedenig
                @asgothian
                pf, ok, danke dir! Dachte die Osram sind eigendlich die besten! Naja, ich bastel mal!
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @asgothian
                  reutli
                  @jwedenig
                  ... und Deine IKEA taugen zusammen mit den Aquara auch nichts... siehe mein ursprünglicher post weiter oben ... hatte ähnliche Probleme (nur wenige Geräte) und habe mit verschiedensten Steckern hantiert.
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R reutli
                    @jwedenig
                    @reutli sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                    Deine IKEA
                    was?
                    Steckdosen, Leuchtmittel?
                    • R reutli
                      @jwedenig
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jwedenig
                      Leider muss man die Aussage umkehren:
                      Deine Aqara arbeiten ungern mit den IKEA zusammen. Das gilt aber (leider) für sehr viele Router - gerade die älteren Aqara sind sehr wählerisch beim Routing, und bevorzugen den Koordinator wenn sie den sehen.
                        @jwedenig
                        reutli
                        @asgothian
                        korrekt! Das war falsch/nicht ganz sauber formuliert ;o) Hat man "unsaubere" ZigBee Clients (die sich nciht an die Spezi halten), geht man gerne mal auf die Suche nach passenden Routern ...
                          Deine IKEA
                          was?
                          reutli
                          @homoran sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                          was?
                          Steckdosen, Plugs, Zwichenstecker - 'you name it' 😊
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R reutli
                            was?
                            jwedenig
                            naja, ich kann halt jetzt nicht all meine Aquara Sensoren, Cubes etc entfernen, da diese das Hauptgerüst meines Smarthomes sind.
                            Es geht ja irgendwie, aber manches halt nicht und auch der Kauf von weiteren Zigbee Steckern hat halt keinen Effekt erzielt - is halt so, mach ich halt was anderes mit den Steckern, sind ja "smart"!
                            Produktvorschläge für ein funktionierendes Zigbee Netzwerk?
                            • J jwedenig
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Reutli hat gute Erfolge mit den Nous A1Z gemacht.
                              Ansonsten sind meine Vorschläge weiter oben vorhanden.
                              A.
                              • R reutli
                                was?
                                was?
                                Welche?
                                ich hab mit Inspelning keine mir bisher aufgefallenen Probleme.
                                Wobei ich allerdings nicht viele Sensoren, aber sehr viele Steckdosen habe, und sogar der Ikea Luftgütesendor ist ein Router.
                                Der befindet sich 3 Stockwerke über dem Koordinator und macht brav seinen Dienst
                                  A.
                                  reutli
                                  @asgothian sagte in Zigbee Reichweitenprobleme trotz Repeater:
                                  exakt, der hat dann endlich mit den Aquara gut funktioniert
                                    was?
                                    Welche?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Macht sinn das das gut geht. Ikea Sensor mit Ikea Router :)
                                    Mein Netz ist nicht representativ - ich hab extrem viele Router (>40) bei <30 Endgeräten
                                      jwedenig
                                      ok dann gebe ich die innr Teile zurück und kauf die Nous A1Z!
                                      • J jwedenig
                                        jwedenig
                                        Also, vielen Dank!
                                        Seitdem ich die Nous A1Z habe ist das Netzwerk stabil!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
