  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @marty56
    Ich habe die Briefmarken schon verwendet, aber musste noch paar Cent (also weniger als einen Euro) draufzahlen. Ist egal, war nicht als Vorwurf gemeint, nur als Info, dass die Post offensichtlich bei Päckchen keine Briefmarken mehr haben will. Warum auch immer. :man-shrugging:
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    #998
    @labersack
    Das Paket ist gut angekommen und der Aktor lässt sich wieder bedienen, was vorher nicht ging. Also schon mal gut!
    Der Aktor übermittelt auch den Status der Jalousie korrekt, aber er kann keine Kommandos mehr empfangen.
    Die Antenne der CCU steht in einer optimalen Entfernung und in dieser Position hat die Funktion jahrelang funktioniert. Daran kann es also nicht liegen.
    Ich habe den Aktor schon zurückgesetzt und wieder neu angelernt.
    Hast Du noch einen Tip.
    Update:
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=13278&hilit=HM+LC+Bl1PBU+FM&start=70#p324832
    hat geholfen. Bei mir war es der Trick mit dem "überlernen".
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M mike2712
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      @mike2712
      Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
      HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
      Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
      Irgendwie hat sich das alles etwas hingezogen bei mir, wenn das Angebot noch besteht würde ich Dir jetzt ein Paket fertig machen.
      Insgesamt sind 7 Schalter drin, da liegt auch absolut kein Stress drin, kannst Du ganz in Ruhe ansehen so wie Du Zeit und Lust hast, Adresse hätte ich noch.
      Labersack
      #999
      @mike2712
      Paket ist angekommen.
      • L Labersack
        @mike2712
        mike2712
        #1000
        @mike2712
        super,danke für die Nachricht, wie gesagt es eilt wirklich nicht, so wie Du Zeit und Lust hast
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mike2712
          @mike2712
          Labersack
          #1001
          @mike2712
          Heute Scheißwetter = Zeit für sowas. ;-)
          • M mike2712
            @mike2712
            Labersack
            #1002
            @mike2712
            Sechs Schalter funktionieren wieder, einen habe ich nicht hinbekommen.
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #1003
              🍻 🍻 🍻 Wow, 1000 Beiträge und jede Menge Nutzer denen geholfen wurde.
              @Labersack Ich finde es genial, dass du so bereitwillig anderen Usern hilfst und auch sehr geduldig selbst neue Probleme behebst. Das findet man heutzutage leider viel zu selten.
              Ganz herzlichen Dank für dein Engagement! 🍺
              (auch wenn es mich nicht betrifft, aber ich lese hier recht gerne mit.)
              • L Labersack
                @mike2712
                mike2712
                #1004
                @mike2712
                Wow, das ist ja schneller als die Polizei erlaubt. Vielen Dank
                Wenn ich mich Recht erinnere war auch HM IP dabie, haben diese auch das C25 Problem?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mike2712
                  @mike2712
                  Labersack
                  #1005
                  @mike2712
                  Nein, die HmIP haben das nicht mehr. Bei deinem HmIP ist ein anderes Problem, da sind auf der Platine SMD-Bauteile durchgebrannt. Ich selber habe kein HmIP, deswegen kenne ich mit diesem Schalter nicht aus und werde bei 230V-Schalter keine Experimente in Wohnungen anderer machen. ;-)
                  Das ist auch der Schalter, den ich entweder als Ersatzteilspender behalte oder dir defekt zurücksenden werde.
                  Bräuchte jetzt noch von dir ein Rücksende-Label von DHL, kannst mir die PDF per eMail schicken oder auf einem WebSpace zur Verfügung stellen.
                  • L Labersack
                    @mike2712
                    mike2712
                    #1006
                    @labersack
                    @mike2712
                    Den kannst Du sehr gerne behalten, ich habe keine E-Mail Adresse, die müsstest Du mir noch bitte zukommen lassen.
                    S L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mike2712
                      @labersack
                      @mike2712
                      sentinel1
                      #1007
                      Hat noch jemand ein paar SI-R 2k2 übrig und würde sie abgeben?
                      oder kennt ein Shop, wo ich bestellen kann?
                        stt
                        #1008
                        @Labersack
                        Ich habe in unserem Haus 16 Jalousieaktoren für Markenschalter HM-LC-Bl1PBU-FM. Stück für Stück zeigt einer nach dem anderen Ausfallerscheinungen.
                        Ich hätte aktuell 6 Stück, welche nicht mehr (richtig) funktionieren. Mit meinen eigenen Lötversuchen an 2 Aktoren bin ich kläglich gescheitert.
                        Ich wäre also glücklich, wenn Du als Profi auch mir helfen könntest!
                        Viele Grüße,
                        Stefan
                        • S stt
                          @Labersack
                          Viele Grüße,
                          Stefan
                          Labersack
                          #1009
                          @stt
                          Bei sechs Jalousieaktoren ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mindestens fünf davon defekte Kondensatoren haben, diese Dinger sind sehr anfällig für das "C26-Problem".
                          Kannst sie mir schicken.
                          • L Labersack
                            @stt
                            stt
                            #1010
                            @labersack
                            Ja, ich habe auch viel über den C26 als Ursache gelesen. Danke für Deine Bereitschaft mir zu helfen! Schickst Du mir eine PN mit Deiner Adresse?
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                            • S stt
                              @labersack
                              Viele Grüße,
                              Stefan
                              Labersack
                              #1011
                              @stt
                              Link
                              • M mike2712
                                @labersack
                                @mike2712
                                Labersack
                                #1012
                                @mike2712
                                Rücksendung ist unterwegs.
                                • L Labersack
                                  @stt
                                  Link
                                  stt
                                  #1013
                                  @labersack Mein Paket an Dich ist unterwegs.
                                  • S stt
                                    Labersack
                                    #1014
                                    @stt
                                    • S stt
                                      @labersack
                                      Viele Grüße,
                                      Stefan
                                      Labersack
                                      #1015
                                      @stt
                                      Von deinen sechs angekündigten Aktoren haben alles sieben nach dem Kondensatorentausch den Funktionstest bestanden und sind auch schon wieder auf dem Heimweg.
                                      • L Labersack
                                        @stt
                                        stt
                                        #1016
                                        @labersack
                                        Du bist grandios! Sogar meine verhunzten Lötversuche konntest Du wieder korrigieren... Wow!
                                        Mittlerweile ist schon wieder ein Aktor ausgefallen, ich sammle alao wieder. ;-)
                                        Hast Du eigentlich ein besonderes Equipment, Lupe, Mikroskop etc. oder einfach nur viel Erfahrung?
                                        • S stt
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #1017
                                          @stt
                                          Ich habe einen Seitenschneider, einen Lötkolben und zum Freimachen der Löcher Litze oder Lötzinn-Vakuumpumpe.
                                          Mehr braucht es dafür nicht. Ok, ne Brille, weil die Sehschärfe lange nicht mehr die eines Zwanzigjährigen ist.
                                          Aber ansonsten braucht man nur Geduld und ruhige Hände.
