  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    @foxthefox
    Zu #1: ich denke, dass der Parameter deswegen nicht mitgeschickt wird, weil sein aktueller Wert 0 ist. Könnte man im Adapter für nicht mitgeschickte Parameter den Ausgabewert auf 0 setzen?
    Denkbar wäre eine solche Vorgehensweise, aber ohne Kenntnisse wie die Geräte wirklich funktionieren, würde ich das nicht so implementieren.
    Eine mögliche Erklärung, warum die Daten unvollständig sind, wäre es immerhin.
    hossi
    schrieb am zuletzt editiert von hossi
    #643
    @foxthefox
    Erstmal herzlichen Dank für die echt tolle Arbeit an diesem Adapter. Hiermit habe jetzt endlich die Möglichkeit die PV und Leistungsdaten in KNX zu übertragen und bin damit nicht mehr einzig auf die EcoFlow App angewiesen! DANKE!
    Gibt es irgendwo ein DONATE um konkret diesen Adapter zu unterstützen?
    Ich bin kein IT Profi, mein Englisch ist überschaubar aber irgendwie habe ich es mit viel lesen und vielen Fehlermeldungen geschafft, ioBroker, diesen EcoFlow Adapter (1.4.6) und den KNX Adapter zu installieren und mir die Daten ins KNX zu übertragen.
    Ich habe eine 17,1 kWp PV Anlage mit 2 Strings, einen EcoFlow Powerocean Plus 15kW Wechselrichter und einen EcoFlow Batteriespeicher mit 15,3 kW (3 Batterien).
    Analog zu @KlausN habe ich das gleiche Problem, dass die PV-Leistung nie wirklich „0“ erreicht, sondern gegen Abend irgendwo bei < 20 hängenbleibt.
    Kann ich zu diesem Problem irgendwie mit Logfiles unterstützen?
    Wenn ja, welches Flags müsste ich setzen und wie/wo das Logfile ziehen?
    Danke und viele Grüße
    Hossi
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sandmanyz
      Ich benötige Hilfe beim Einbinden meines EcoFlow EF-PS-800. Es werden die Datenpunkte angelegt aber beim Datenpunkt Status steht offline. Ich sehe auch keine Werte bzw. steht überall (null).
      Was ich getan habe:
      1. Adapter (ecoflow.mqqt) installiert (v1.3.2)
      2. "acoflow account name / email" sowie "user password" hinterlegt
      3. Button "CREATE LOGIN DATA" angeklickt (die Eingabefelder unter der Überschrift "MQTT Authentication settings" wurden autom. ausgefüllt.
      4. Im Reiter "DEVICE(S) CONFIGURATION" unter "Power Stream Configuration" meinen Mikrowechselrichter hinzugefügt:
      • Name: EcoFlow Stream
      • ID. Die Seriennummer (lt. Adapter ist die Seriennummer richtig (Serial Number (id)). Gemäß Github soll es eine Device ID sein die dieses Format hat: HW51..../BK.... Ich finde aber nirgends so eine ID. - Was ist korrekt? Habe aktuell die Seriennummer hinterlegt.
      • Powerstream Type: Was muss ich hier wählen? Powerstream 800? Ich habe doch aber kein Powerstream 800? Habe schon keins und Powerstream 800 getestet.
      1. Konfiguration abgespeichert.
      Logs:
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.611	debug	no topics for subscription
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.610	info	EF connected
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] protocol -> mqtts://
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] port -> 8883
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] your mqtt configration:
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.327	info	[EF] going to connect to mqtt broker
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.294	info	unknown -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	alternator -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerocean -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerkit -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	shelly -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	panel -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	generator -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	glacier -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	wave -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	smartplug -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	powerstation -> []
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	powerstream -> [{"devName":"Wechselrichter","devId":"BK01xxxxxxxxxxxx","devType":"none","debugEnable":true,"haEnable":true}]
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	your configration:
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.289	info	adapter entered ready
      ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.269	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
      foxthefox
      #644
      @sandmanyz
      Laut Produktbezeichnung hast du einen Stream Inverter, Seriennummer BK….
      Du brauchst eine neuere Version als die installierte, da war es noch nicht drin.
      Seitenleiste Adapter -> oben Expertmode einschalten -> benutzerdefinierte Version -> git —> EcoFlow eintippen und dann auswählen und starten.
      Dann hast du 1.4.6 und kannst bei stream den inverter auswählen.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • H hossi
        @foxthefox
        Hossi
        foxthefox
        #645
        @hossi
        einen DONATE button habe ich nicht.
        Als Dank reicht mir ein Star im git repo 😊
        Ja, die Doku ist ggf. etwas spärlich und leider erstmal nur in Englisch, aber es gibt auch bebilderte Anweisungen.
        Ansonsten einfach hier fragen.
        Das mit <20 scheint an den Telegrammen zu liegen, die scheinbar den Wert nicht mehr mitsenden, wenn es <20 ist.
        Da kann man erstmal nicht viel machen. Wie oben schon geschrieben, bestünde theoretisch die Möglichkeit den Wert künstlich auf 0 zu setzen, aber ob das Fehlen im Telegramm dies immer als Maßnahme zulässt, weiß ich nicht.
        Du könntest es im Log selbst nachvollziehen.
        Debug Modus einschalten, msgUpdate und msgSet/get ein Häckchen und bei debug device zwischen der Seriennummer und den Zusatzbatterien.
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
        Im log tauschen dann solche Dinge auf:
        ... [update] msg#0 => JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT {"sysLoadPwr":10600,"sysGridPwr":110,"mpptPwr":500,"bpPwr":-9990,"bpSoc":22}
        die Werte einfach mal beobachten, bzw. die Vollständigkeit anschauen. Höchstwahrscheinlich wird dann mppPwr mal fehlen, wenn es zu dunkel ist.
        Ansonsten interessiert mich, ob bei dir die Batteriezustände "statusReportBattery" auch mit Werten befüllt sind.
        Ein Aufruf: video
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @hossi
          hossi
          #646
          @foxthefox
          Star ist bereits erledigt. Ist ja selbstverständlich bei der tollen Arbeit!
          Ja werden Sie:IMG_0104.jpeg
          F K 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hossi
            @foxthefox
            foxthefox
            #647
            @hossi
            Danke.
            Sehr gut zu wissen, dann muß ich nur noch herausfinden, warum bei @KlausN die 2te und 3te Batterie nicht richtig übernommen wird.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @sandmanyz
              Sandmanyz
              #648
              @foxthefox
              Besten Dank für die schnelle Hilfe. Hat funktioniert 👍
              • F foxthefox
                @foxthefox
                KlausN
                #649
                @foxthefox
                Es lässt sich insofern verifizieren, da immer dann, wenn die App bei einem Parameter 0 anzeigt der Parameter aus dem .JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Array verschwindet. Führt z.B. dazu, dass abends bei Sonnenuntergang der letzte positive mpptPwr Wert die ganze Nacht stehen bleibt und nicht auf 0 zurückgeht. Ebenso natürlich auch bei den anderen Werten aus diesem Array.
                • H hossi
                  @foxthefox
                  KlausN
                  #650
                  @hossi
                  Wir zwei haben ja identische Probleme. Bei mir werden zwar auch Werte < 20 angezeigt, z.B. 10, aber eben keinerlei Parameter mit exakt 0.
                  zu Deinem Bild der MQTT-Objekte: wird bei Dir nur "statusReportBattery1" angezeigt oder findet sich auch "statusReportBattery2" und "statusReportBattery3". Das wäre jetzt spannend, da sie bei mir fehlen.
                  • K KlausN
                    @hossi
                    hossi
                    #651
                    @klausn
                    Hi, ich habe ja in Summe auch 3 Batterien im Block, alle Daten der 3 vorhandenen Batterien werden bei mir sauber und getrennt angezeigt, hier mal am Beispiel der Batterie Nr. 2:
                    Das einzige was bei mir auch fehlerhaft ist das „nicht-anzeigen“ wenn die Solarleistung irgendwann mit Dunkelheit langsam in Richtung „null“ fällt, bleibt er analog zu Dir irgendwann und irgendwo bei < 20 hängen. Aber eine echte „Null“ bekomme ich auch nicht ….
                    So sieht meine Adapter Konfiguration aus:
                    Vielleicht hat Dein Installateur hier irgendetwas in seiner nur für Ihn verfügbaren EcoFlow Installateur App anders konfiguriert bzw. verknüpft?
                    Hossi
                    • H hossi
                      @klausn
                      Hossi
                      KlausN
                      #652
                      @foxthefox
                      @hossi
                      Ich habe heute erst gesehen, dass ich in den Instanzeinstellungen vom ecoflow-Adapter die add BP1.2.3.4.5 Buttons habe. Die waren bei mir nicht angekreuzt. Trotzdem kommen nach Löschen des gesamten Objektbaumes die Batterien 1, 4, 5 und 6 automatisch wieder. Jetzt nach ankreuzen von 2 und 3 kommen auch die Batterien 2 und 3. Welch ein Wunder.
                        Sandmanyz
                        #653
                        In der EcoFlow App sehe ich für meinen Stream Inverter die Statistik. Also den Ertrag nach Tag, Woche, Monat und Jahr. Dafür scheint es jedoch keinene Datenpunkte zu geben. Unter "energy" hätte ich sie erwartet aber dort gibt es keine Werte (sehe nur: (null Wh)).
                        Ist das ggf. nicht implementiert bzw. ist das auf dem Plan dies zu implementieren?
                        Adapter Version: 1.4.6
                        • S Sandmanyz
                          foxthefox
                          #654
                          @sandmanyz sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          Hattest du den Objektbaum vom ersten Versuch mit Powerstream gelöscht?
                          Am besten trotzdem mal alles unterhalb BK… löschen.
                          Die energy Struktur ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel von Powerstream
                          Bis jetzt gab es noch keine Anzeichen, dass die stream auch energy Werte übertragen.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            Sandmanyz
                            schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                            #655
                            @foxthefox
                            Stimmt, habe das unter BK... nicht gelöscht. Das habe ich jetzt mal alles gelöscht und den Adapter neugestartet. "energy" taucht nun nicht mehr auf. Die gesuchten Werte allerdings auch nicht.
                            Ist damit....
                            ...gemeint, dass die Werte für den Ertrag nach Tag, Woche, Monat und Jahr nicht übertragen werden bzw. über die API nicht abrufbar sind?
                            • S Sandmanyz
                              @foxthefox
                              Ist damit....
                              foxthefox
                              #656
                              @sandmanyz
                              Richtig, es sieht danach aus, das die Werte nicht übertragen werden. Bzw. das Telegramme, welches dies anfordert und die Antworttelegramme davon, sind noch nicht identifiziert oder mitgeloggt.
                              Da die App ja wahrscheinlich etwas anzeigt, müsste dazu auch Kommunikation zu finden sein. Oder die cloud berechnet es.
                              Ein Aufruf: video
                              • A adson
                                @foxthefox Moin
                                Ich stehe kurz vor dem Erwerb mehrerer "Stream" Geräte. Vorraussetzung für den Erwerb ist aber, dass ich die Lade- und Einspeiseleistung über den ioBroker steuern kann (0-Max). Ich habe jetze alle Beiträge gelesen, aber mir ist noch immer unklar, ob das nun aktuell mit 1.4.6 schon funktioniert oder nicht?
                                Kannst du mich eventuell erhellen?
                                LG Adson
                                gamshut
                                #657
                                @adson Hi
                                mit der 1.4.6 kann ich bei meinem stream system (ACultra + 2 ACpro + 2kWSolar)
                                • die ins Netz abgegebene Leistung per script über einen Task steuern (0 bis 800W)
                                • die Ladung des Batteriesystems aus dem Netz durch einstellen der Backup/Reserve Grenze in Prozent steuern
                                Die Ladeleistung kann bei den Stream Batterien nicht vorgegeben werden, es wird immer mit voller Leistung also ca. 1kW pro Batterie geladen.
                                Ich habe mit einem simplen script eine null Einspeisung (dazu brauchst du natürlich noch einen Leistungsmesser für deine aktuelle Leistungsaufnahme) realisiert, die jetzt seit drei Wochen gut funktioniert (110kW solar erzeugt, 2kW eingespeist).
                                Die Batterieladung aus dem Netz kann ich bei Bedarf per script ein und abschalten. Bisher lass ich das aber lieber die Sonne machen.
                                LG gams
                                • H Offline
                                  hossi
                                  #658
                                  hallo @foxthefox
                                  Ich habe in meinen Logfile gaaaaanz viele solcher Einträge:
                                  Wo kommen denn diese "Referenzwerte" 5000 und 5200 her, die bei mir permanent überschritten werden? Von Ecoflow?
                                  Viele Grüße
                                  Hossi
                                  • H hossi
                                    hallo @foxthefox
                                    Viele Grüße
                                    Hossi
                                    foxthefox
                                    #659
                                    @hossi
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                    Die Wertebereiche sind leider nicht von EcoFlow (da gibt es keine Doku), sie sind von mir. Ich versuche da mit einem educated guess etwas abzuschätzen, gelingt aber nicht immer😎
                                    Wenn so etwas auftritt, bitte immer melden und evtl. auch eine Abschätzung was sinnvoller wäre.
                                    Manchmal sind die Datenblattangaben auch nur Richtwerte und praktisch geht auch mehr.
                                    Ein Aufruf: video
                                    H K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      @hossi
                                      hossi
                                      #660
                                      @foxthefox
                                      Herzlichen Dank für Deine Arbeit!! Unbezahlbar! 👍
                                      Die Werte sind bei mit teilweise "DEUTLICH" größer, insbesondere wenn die Sonne mal "RICHTIG" scheint 😁
                                      An einem so-la-la Tag wie heute dann eher so:
                                      Modell: PowerOcean Plus (15kW) mit 2 Strings und in Summe 17,1 kWp Solarpanele auf dem Dach.
                                      Eine "echte" Abschätzung fällt mir schwer. Ich meine in Erinnerung zu haben, das der Installateur irgendwas davon erzählt hat, wie weit man die MPPT Eingänge (??) überlasten kann und was sinnvoll ist. Ich bekomme das a) aber nicht mehr zusammen und b) hatte keine Ahnung von was er da erzählt hat 😬 .
                                      Viele Grüße
                                      Hossi
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @hossi
                                        KlausN
                                        #661
                                        Hallo @foxthefox
                                        auch von mit nochmals großes Lob und vielen Dank für Deine Arbeit, von der wir alle massiv profitieren. Star in GitHub habe ich hinterlassen.
                                        Ich möchte nochmal auf die Problematik der ausbleibenden Übermittlung von Werten = 0 zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, welchen Aufwand es bedeuten würde, den Wert zwangsweise auf 0 zu setzen, wenn der Parameter nicht übermittelt wird. Nach ausgiebigen Beobachtungen möchte ich doch behaupten, dass immer dann, wenn ein Parameter nicht übermittelt wird, der Wert in der App genau auf 0 steht. Für die Funktionalität wäre es somit evident, wenn auch im MQTT der Wert dann 0 wäre. Alle davon abgeleiteten Berechnungen sind sonst immer falsch. Also wie gesagt, ich kenne den Aufwand nicht, aber wenn es mit akzeptablem Aufwand erreichbar wäre, wäre es doch einen Versuch mit anschließendem ausgiebigem Test durch hossi und mich wert. 😉
                                        Auf die Warnungen bei unpassenden Wertebereichen werde ich in Zukunft genauer aufpassen und Dir bei Gelegenheit Rückmeldung geben.
                                        Viele Grüße
                                        Klaus
                                        • H hossi
                                          @foxthefox
                                          Viele Grüße
                                          Hossi
                                          hossi
                                          #662
                                          @foxthefox :
                                          Da wir heute gerade bei den Warnmeldungen waren. Die Batteriekapazität geht augenscheinlich wohl auch > 100.
                                          Heute irgendwann gg. 17:00 Uhr war der Batteriespeicher dann komplett voll. Dann kamen im Log diese Meldungen:
                                          Hier ist wahrscheinlich ein MAX-Wert von 101.0 oder 100.5 ideal. 👍
                                          Habe ich heute aber auch zum ersten mal gesehen ...
                                          Viele Grüße und Danke!
                                          Hossi
