  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • bentschikB bentschik
    @foxthefox Ich hab's mal gelöscht und werde beobachten.
    Es gibt im Ecoflow Webportal eine Analyse-Funktion, wo man sich diverse Werte mal kurzeitig visualisieren kann. Dort ist es so dargestellt, dass ein "System 1" in einer Baum-Hierachie über dem Wechselrichter steht.
    Aber ich schliesse mich Deiner Interpretation an, weil das eigentlich nur so (auch nach den Werten) halbwegs Sinn ergibt.
    foxthefox
    #628
    @bentschik sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    System1 ist von mir so benannt, es ist ja nicht Teil der Daten. Das sollte relativ neutral sein, weil es unterschiedliche Komponenten sein könnten.
    Und da ich im Adapter auch keine Mechanismen zur dynamischen Anlage von Datenpunkte habe, muss ich generische Namen vergeben. Andererseits könnte man devSn in die Datenstruktur aufnehmen, was aber beim Start noch unbekannt ist.
    Dann beobachte bitte mal die Situation.
    DevSn sollte auf jeden Fall stabil sein und die Werte sollte in dem jeweiligen ‚System‘ eine gewisse Kontinuität haben und nicht hin und her springen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      foxthefox
      #629
      So ich hab mal die 1.4.6 auf git/npm fixiert.
      @bentschik Bitte Melden, wenn doch etwas nicht richtig ist
      @KlausN Hoffentlich läuft es nun mit "<20"?!
      1.4.6 (npm)
      • (foxthefox) powerocean implementation of ParallelEnergyStreamDetail which is the update to ParallelEnergyStreamReport
      • (foxthefox) powerocean implementation of EnergyStreamDetail which is the update to EnergyStreamReport
      Ein Aufruf: video
      bentschikB A 2 Antworten Letzte Antwort
      • F foxthefox
        1.4.6 (npm)
        bentschikB Offline
        bentschikB Offline
        bentschik
        schrieb am zuletzt editiert von bentschik
        #630
        @foxthefox Vielen Dank :-)
        Die devSN ist gestern absolut stabil geblieben. Mit dem jetzigen Zustand kann ich nun auch anfangen, die Daten "seriös" zu verarbeiten. Melde mich, falls ich noch Merkwürdigkeiten entdecken sollte.
        • F foxthefox
          @KlausN
          Ich habe nochmal über mppPwr "<20" nachgedacht. Mit Berücksichtigung der Erkenntnis, daß bei ParallelEnergyStreamReport die updates nicht darüber, sondern über ParallelEnergyStreamDetail kommen, müsste dies für JTS1_ENERGY_STREAM_RPORT auch so sein.
          Habe also mal das EnergyStreamDetail implementiert.
          Ich habe mal die nächste 1.4.6 zum Testen in github hochgeladen.
          ExpertMode -> custom -> https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.6
          Bitte mal testen, ob jetzt die Power Werte besser kommen und speziell auch "<20" behoben ist.
          KlausN
          #631
          @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          Sorry für die späte Rückmeldung.
          Das Problem der fehlenden Übertragung von Werten = 0 bei sysGridPwr, mpptPwr oder bpPwr ist unverändert vorhanden. Bei der Analyse des Logs sieht man, dass im JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Parameter mit Wert 0 einfach wegfallen (s. Log-File).
          ioBroker 2025-09-21_2.log
          Die statusReportBattery2 + 3 Objekte werden auch nach komplettem Löschen des ecoflow-Objekt-Baumes nicht erstellt. Im Log finden sich folgende Warnungen:
          ioBroker 2025-09-21_3.log
          Hoffe, das hilft Dir weiter.
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F foxthefox
            1.4.6 (npm)
            adson
            #632
            @foxthefox Moin
            Ich stehe kurz vor dem Erwerb mehrerer "Stream" Geräte. Vorraussetzung für den Erwerb ist aber, dass ich die Lade- und Einspeiseleistung über den ioBroker steuern kann (0-Max). Ich habe jetze alle Beiträge gelesen, aber mir ist noch immer unklar, ob das nun aktuell mit 1.4.6 schon funktioniert oder nicht?
            Kannst du mich eventuell erhellen?
            LG Adson
            F G 2 Antworten Letzte Antwort
            • A adson
              @foxthefox Moin
              LG Adson
              foxthefox
              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
              #633
              @adson
              Grundsätzlich sollten all die Dinge im Adapter nachbaubar sein, die über die App machbar sind.
              Ich habe kein Stream, kenne mich da also weniger aus.
              Es scheint dort aber keine direkte Steuerung von der Leistung zu geben. Dazu gibt es Wohl den Umweg über die Tasks. Für die Entladeleistung haben wir eine Möglichkeit gefunden, die funktioniert.
              Wäre gut, wenn Nutzer noch dazu etwas sagen.
              Ein Aufruf: video
              • K KlausN
                foxthefox
                #634
                @klausn
                Ich hätte gedacht, dass es nun läuft. Schade.
                Ich schaue mir die Logs mal an, evtl. sehe ich etwas.
                Ein Aufruf: video
                • K KlausN
                  foxthefox
                  #635
                  @klausn
                  Habs mir angeschaut.
                  Zu #1 wenn Parameter nicht geschickt werden, dann kann der Adapter auch nichts auswerten und umsetze. Erst wenn der Parameter wieder Bestandteil des Telegramms ist, dann wird auch wieder etwas ausgewertet und bei Änderung auch abgespeichert.
                  Zu#2
                  Leider kann ich dem log nur entnehmen, daß beim Abspeichern ein Problem auftritt. Hier wäre auch etwas Vorspann aus dem log wichtig. inklusive der ... raw message die daraufhin in Auswertung kommt.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @klausn
                    Zu#2
                    KlausN
                    #636
                    @foxthefox
                    Zu #1: ich denke, dass der Parameter deswegen nicht mitgeschickt wird, weil sein aktueller Wert 0 ist. Könnte man im Adapter für nicht mitgeschickte Parameter den Ausgabewert auf 0 setzen?
                    • K KlausN
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      #637
                      @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      @foxthefox
                      Denkbar wäre eine solche Vorgehensweise, aber ohne Kenntnisse wie die Geräte wirklich funktionieren, würde ich das nicht so implementieren.
                      Eine mögliche Erklärung, warum die Daten unvollständig sind, wäre es immerhin.
                      Ein Aufruf: video
                      H K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Offline
                        jaybee077
                        #638
                        Vielen Dank für deine tolle Arbeit ...
                        Am 2 Sept 2025 hast du geschrieben, dass über loadPower1 und enable1 eine Steuerung möglich ist.
                        Ich habe bei meinem Stream AC Pro die Grundlastleistung über einen Zeitraum laufen. Für die Aufladung habe ich einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellt.
                        Über loadPower1 kann ich die Wattzahl der Grundlast einstellen, enable1 finde ich leider nicht in meinen Objekten.
                        • J jaybee077
                          foxthefox
                          #639
                          @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          Das Ändern von loadPower1 sollte ausreichen um die erzeugte Leistung zu steuern.
                          Enable1 habe ich nicht im code.
                          Ein Aufruf: video
                            Sandmanyz
                            #640
                            Ich benötige Hilfe beim Einbinden meines EcoFlow EF-PS-800. Es werden die Datenpunkte angelegt aber beim Datenpunkt Status steht offline. Ich sehe auch keine Werte bzw. steht überall (null).
                            Was ich getan habe:
                            1. Adapter (ecoflow.mqqt) installiert (v1.3.2)
                            2. "acoflow account name / email" sowie "user password" hinterlegt
                            3. Button "CREATE LOGIN DATA" angeklickt (die Eingabefelder unter der Überschrift "MQTT Authentication settings" wurden autom. ausgefüllt.
                            4. Im Reiter "DEVICE(S) CONFIGURATION" unter "Power Stream Configuration" meinen Mikrowechselrichter hinzugefügt:
                            • Name: EcoFlow Stream
                            • ID. Die Seriennummer (lt. Adapter ist die Seriennummer richtig (Serial Number (id)). Gemäß Github soll es eine Device ID sein die dieses Format hat: HW51..../BK.... Ich finde aber nirgends so eine ID. - Was ist korrekt? Habe aktuell die Seriennummer hinterlegt.
                            • Powerstream Type: Was muss ich hier wählen? Powerstream 800? Ich habe doch aber kein Powerstream 800? Habe schon keins und Powerstream 800 getestet.
                            1. Konfiguration abgespeichert.
                            Logs:
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.611	debug	no topics for subscription
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.610	info	EF connected
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] protocol -> mqtts://
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] port -> 8883
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] your mqtt configration:
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.327	info	[EF] going to connect to mqtt broker
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.294	info	unknown -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	alternator -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerocean -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerkit -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	shelly -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	panel -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	generator -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	glacier -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	wave -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	smartplug -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	powerstation -> []
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	powerstream -> [{"devName":"Wechselrichter","devId":"BK01xxxxxxxxxxxx","devType":"none","debugEnable":true,"haEnable":true}]
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	your configration:
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.289	info	adapter entered ready
                            ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.269	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                            • F foxthefox
                              jaybee077
                              #641
                              @foxthefox
                              Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                              • J jaybee077
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #642
                                @foxthefox
                                Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                                Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @foxthefox
                                  hossi
                                  schrieb am zuletzt editiert von hossi
                                  #643
                                  @foxthefox
                                  Erstmal herzlichen Dank für die echt tolle Arbeit an diesem Adapter. Hiermit habe jetzt endlich die Möglichkeit die PV und Leistungsdaten in KNX zu übertragen und bin damit nicht mehr einzig auf die EcoFlow App angewiesen! DANKE!
                                  Gibt es irgendwo ein DONATE um konkret diesen Adapter zu unterstützen?
                                  Ich bin kein IT Profi, mein Englisch ist überschaubar aber irgendwie habe ich es mit viel lesen und vielen Fehlermeldungen geschafft, ioBroker, diesen EcoFlow Adapter (1.4.6) und den KNX Adapter zu installieren und mir die Daten ins KNX zu übertragen.
                                  Ich habe eine 17,1 kWp PV Anlage mit 2 Strings, einen EcoFlow Powerocean Plus 15kW Wechselrichter und einen EcoFlow Batteriespeicher mit 15,3 kW (3 Batterien).
                                  Analog zu @KlausN habe ich das gleiche Problem, dass die PV-Leistung nie wirklich „0“ erreicht, sondern gegen Abend irgendwo bei < 20 hängenbleibt.
                                  Kann ich zu diesem Problem irgendwie mit Logfiles unterstützen?
                                  Wenn ja, welches Flags müsste ich setzen und wie/wo das Logfile ziehen?
                                  Danke und viele Grüße
                                  Hossi
                                  • S Sandmanyz
                                    Was ich getan habe:
                                    Logs:
                                    foxthefox
                                    #644
                                    @sandmanyz
                                    Laut Produktbezeichnung hast du einen Stream Inverter, Seriennummer BK….
                                    Du brauchst eine neuere Version als die installierte, da war es noch nicht drin.
                                    Seitenleiste Adapter -> oben Expertmode einschalten -> benutzerdefinierte Version -> git —> EcoFlow eintippen und dann auswählen und starten.
                                    Dann hast du 1.4.6 und kannst bei stream den inverter auswählen.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • H hossi
                                      @foxthefox
                                      Hossi
                                      foxthefox
                                      #645
                                      @hossi
                                      einen DONATE button habe ich nicht.
                                      Als Dank reicht mir ein Star im git repo 😊
                                      Ja, die Doku ist ggf. etwas spärlich und leider erstmal nur in Englisch, aber es gibt auch bebilderte Anweisungen.
                                      Ansonsten einfach hier fragen.
                                      Das mit <20 scheint an den Telegrammen zu liegen, die scheinbar den Wert nicht mehr mitsenden, wenn es <20 ist.
                                      Da kann man erstmal nicht viel machen. Wie oben schon geschrieben, bestünde theoretisch die Möglichkeit den Wert künstlich auf 0 zu setzen, aber ob das Fehlen im Telegramm dies immer als Maßnahme zulässt, weiß ich nicht.
                                      Du könntest es im Log selbst nachvollziehen.
                                      Debug Modus einschalten, msgUpdate und msgSet/get ein Häckchen und bei debug device zwischen der Seriennummer und den Zusatzbatterien.
                                      https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
                                      Im log tauschen dann solche Dinge auf:
                                      ... [update] msg#0 => JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT {"sysLoadPwr":10600,"sysGridPwr":110,"mpptPwr":500,"bpPwr":-9990,"bpSoc":22}
                                      die Werte einfach mal beobachten, bzw. die Vollständigkeit anschauen. Höchstwahrscheinlich wird dann mppPwr mal fehlen, wenn es zu dunkel ist.
                                      Ansonsten interessiert mich, ob bei dir die Batteriezustände "statusReportBattery" auch mit Werten befüllt sind.
                                      Ein Aufruf: video
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @hossi
                                        hossi
                                        #646
                                        @foxthefox
                                        Star ist bereits erledigt. Ist ja selbstverständlich bei der tollen Arbeit!
                                        Ja werden Sie:IMG_0104.jpeg
                                        F K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hossi
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          #647
                                          @hossi
                                          Danke.
                                          Sehr gut zu wissen, dann muß ich nur noch herausfinden, warum bei @KlausN die 2te und 3te Batterie nicht richtig übernommen wird.
                                          Ein Aufruf: video
