  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • K KlausN
    @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.6
    Sorry für die späte Rückmeldung.
    Das Problem der fehlenden Übertragung von Werten = 0 bei sysGridPwr, mpptPwr oder bpPwr ist unverändert vorhanden. Bei der Analyse des Logs sieht man, dass im JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Parameter mit Wert 0 einfach wegfallen (s. Log-File).
    ioBroker 2025-09-21_2.log
    Die statusReportBattery2 + 3 Objekte werden auch nach komplettem Löschen des ecoflow-Objekt-Baumes nicht erstellt. Im Log finden sich folgende Warnungen:
    ioBroker 2025-09-21_3.log
    Hoffe, das hilft Dir weiter.
    foxthefox
    #635
    @klausn
    Habs mir angeschaut.
    Zu #1 wenn Parameter nicht geschickt werden, dann kann der Adapter auch nichts auswerten und umsetze. Erst wenn der Parameter wieder Bestandteil des Telegramms ist, dann wird auch wieder etwas ausgewertet und bei Änderung auch abgespeichert.
    Zu#2
    Leider kann ich dem log nur entnehmen, daß beim Abspeichern ein Problem auftritt. Hier wäre auch etwas Vorspann aus dem log wichtig. inklusive der ... raw message die daraufhin in Auswertung kommt.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @klausn
      Zu#2
      KlausN
      #636
      @foxthefox
      Zu #1: ich denke, dass der Parameter deswegen nicht mitgeschickt wird, weil sein aktueller Wert 0 ist. Könnte man im Adapter für nicht mitgeschickte Parameter den Ausgabewert auf 0 setzen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KlausN
        @foxthefox
        foxthefox
        #637
        @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Denkbar wäre eine solche Vorgehensweise, aber ohne Kenntnisse wie die Geräte wirklich funktionieren, würde ich das nicht so implementieren.
        Eine mögliche Erklärung, warum die Daten unvollständig sind, wäre es immerhin.
        Ein Aufruf: video
        H K 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Offline
          jaybee077
          #638
          Vielen Dank für deine tolle Arbeit ...
          Am 2 Sept 2025 hast du geschrieben, dass über loadPower1 und enable1 eine Steuerung möglich ist.
          Ich habe bei meinem Stream AC Pro die Grundlastleistung über einen Zeitraum laufen. Für die Aufladung habe ich einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellt.
          Über loadPower1 kann ich die Wattzahl der Grundlast einstellen, enable1 finde ich leider nicht in meinen Objekten.
          • J jaybee077
            foxthefox
            #639
            @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            Das Ändern von loadPower1 sollte ausreichen um die erzeugte Leistung zu steuern.
            Enable1 habe ich nicht im code.
            Ein Aufruf: video
              Sandmanyz
              #640
              Ich benötige Hilfe beim Einbinden meines EcoFlow EF-PS-800. Es werden die Datenpunkte angelegt aber beim Datenpunkt Status steht offline. Ich sehe auch keine Werte bzw. steht überall (null).
              Was ich getan habe:
              1. Adapter (ecoflow.mqqt) installiert (v1.3.2)
              2. "acoflow account name / email" sowie "user password" hinterlegt
              3. Button "CREATE LOGIN DATA" angeklickt (die Eingabefelder unter der Überschrift "MQTT Authentication settings" wurden autom. ausgefüllt.
              4. Im Reiter "DEVICE(S) CONFIGURATION" unter "Power Stream Configuration" meinen Mikrowechselrichter hinzugefügt:
              • Name: EcoFlow Stream
              • ID. Die Seriennummer (lt. Adapter ist die Seriennummer richtig (Serial Number (id)). Gemäß Github soll es eine Device ID sein die dieses Format hat: HW51..../BK.... Ich finde aber nirgends so eine ID. - Was ist korrekt? Habe aktuell die Seriennummer hinterlegt.
              • Powerstream Type: Was muss ich hier wählen? Powerstream 800? Ich habe doch aber kein Powerstream 800? Habe schon keins und Powerstream 800 getestet.
              1. Konfiguration abgespeichert.
              Logs:
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.611	debug	no topics for subscription
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.610	info	EF connected
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] protocol -> mqtts://
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.329	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] port -> 8883
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.328	debug	[EF] your mqtt configration:
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.327	info	[EF] going to connect to mqtt broker
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.294	info	unknown -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	alternator -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerocean -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.293	info	powerkit -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	shelly -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	panel -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	generator -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	glacier -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.292	info	wave -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	smartplug -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.291	info	powerstation -> []
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	powerstream -> [{"devName":"Wechselrichter","devId":"BK01xxxxxxxxxxxx","devType":"none","debugEnable":true,"haEnable":true}]
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.290	info	your configration:
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.289	info	adapter entered ready
              ecoflow-mqtt.0	2025-09-23 19:22:05.269	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
              • F foxthefox
                jaybee077
                #641
                @foxthefox
                Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                • J jaybee077
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #642
                  @foxthefox
                  Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                  Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @foxthefox
                    hossi
                    schrieb am zuletzt editiert von hossi
                    #643
                    @foxthefox
                    Erstmal herzlichen Dank für die echt tolle Arbeit an diesem Adapter. Hiermit habe jetzt endlich die Möglichkeit die PV und Leistungsdaten in KNX zu übertragen und bin damit nicht mehr einzig auf die EcoFlow App angewiesen! DANKE!
                    Gibt es irgendwo ein DONATE um konkret diesen Adapter zu unterstützen?
                    Ich bin kein IT Profi, mein Englisch ist überschaubar aber irgendwie habe ich es mit viel lesen und vielen Fehlermeldungen geschafft, ioBroker, diesen EcoFlow Adapter (1.4.6) und den KNX Adapter zu installieren und mir die Daten ins KNX zu übertragen.
                    Ich habe eine 17,1 kWp PV Anlage mit 2 Strings, einen EcoFlow Powerocean Plus 15kW Wechselrichter und einen EcoFlow Batteriespeicher mit 15,3 kW (3 Batterien).
                    Analog zu @KlausN habe ich das gleiche Problem, dass die PV-Leistung nie wirklich „0“ erreicht, sondern gegen Abend irgendwo bei < 20 hängenbleibt.
                    Kann ich zu diesem Problem irgendwie mit Logfiles unterstützen?
                    Wenn ja, welches Flags müsste ich setzen und wie/wo das Logfile ziehen?
                    Danke und viele Grüße
                    Hossi
                    • S Sandmanyz
                      Was ich getan habe:
                      Logs:
                      foxthefox
                      #644
                      @sandmanyz
                      Laut Produktbezeichnung hast du einen Stream Inverter, Seriennummer BK….
                      Du brauchst eine neuere Version als die installierte, da war es noch nicht drin.
                      Seitenleiste Adapter -> oben Expertmode einschalten -> benutzerdefinierte Version -> git —> EcoFlow eintippen und dann auswählen und starten.
                      Dann hast du 1.4.6 und kannst bei stream den inverter auswählen.
                      Ein Aufruf: video
                      • H hossi
                        @foxthefox
                        Hossi
                        foxthefox
                        #645
                        @hossi
                        einen DONATE button habe ich nicht.
                        Als Dank reicht mir ein Star im git repo 😊
                        Ja, die Doku ist ggf. etwas spärlich und leider erstmal nur in Englisch, aber es gibt auch bebilderte Anweisungen.
                        Ansonsten einfach hier fragen.
                        Das mit <20 scheint an den Telegrammen zu liegen, die scheinbar den Wert nicht mehr mitsenden, wenn es <20 ist.
                        Da kann man erstmal nicht viel machen. Wie oben schon geschrieben, bestünde theoretisch die Möglichkeit den Wert künstlich auf 0 zu setzen, aber ob das Fehlen im Telegramm dies immer als Maßnahme zulässt, weiß ich nicht.
                        Du könntest es im Log selbst nachvollziehen.
                        Debug Modus einschalten, msgUpdate und msgSet/get ein Häckchen und bei debug device zwischen der Seriennummer und den Zusatzbatterien.
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
                        Im log tauschen dann solche Dinge auf:
                        ... [update] msg#0 => JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT {"sysLoadPwr":10600,"sysGridPwr":110,"mpptPwr":500,"bpPwr":-9990,"bpSoc":22}
                        die Werte einfach mal beobachten, bzw. die Vollständigkeit anschauen. Höchstwahrscheinlich wird dann mppPwr mal fehlen, wenn es zu dunkel ist.
                        Ansonsten interessiert mich, ob bei dir die Batteriezustände "statusReportBattery" auch mit Werten befüllt sind.
                        Ein Aufruf: video
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @hossi
                          hossi
                          #646
                          @foxthefox
                          Star ist bereits erledigt. Ist ja selbstverständlich bei der tollen Arbeit!
                          Ja werden Sie:IMG_0104.jpeg
                          F K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hossi
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #647
                            @hossi
                            Danke.
                            Sehr gut zu wissen, dann muß ich nur noch herausfinden, warum bei @KlausN die 2te und 3te Batterie nicht richtig übernommen wird.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @sandmanyz
                              Sandmanyz
                              #648
                              @foxthefox
                              Besten Dank für die schnelle Hilfe. Hat funktioniert 👍
                              • F foxthefox
                                @foxthefox
                                KlausN
                                #649
                                @foxthefox
                                Es lässt sich insofern verifizieren, da immer dann, wenn die App bei einem Parameter 0 anzeigt der Parameter aus dem .JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Array verschwindet. Führt z.B. dazu, dass abends bei Sonnenuntergang der letzte positive mpptPwr Wert die ganze Nacht stehen bleibt und nicht auf 0 zurückgeht. Ebenso natürlich auch bei den anderen Werten aus diesem Array.
                                • H hossi
                                  @foxthefox
                                  KlausN
                                  #650
                                  @hossi
                                  Wir zwei haben ja identische Probleme. Bei mir werden zwar auch Werte < 20 angezeigt, z.B. 10, aber eben keinerlei Parameter mit exakt 0.
                                  zu Deinem Bild der MQTT-Objekte: wird bei Dir nur "statusReportBattery1" angezeigt oder findet sich auch "statusReportBattery2" und "statusReportBattery3". Das wäre jetzt spannend, da sie bei mir fehlen.
                                  • K KlausN
                                    @hossi
                                    hossi
                                    #651
                                    @klausn
                                    Hi, ich habe ja in Summe auch 3 Batterien im Block, alle Daten der 3 vorhandenen Batterien werden bei mir sauber und getrennt angezeigt, hier mal am Beispiel der Batterie Nr. 2:
                                    Das einzige was bei mir auch fehlerhaft ist das „nicht-anzeigen“ wenn die Solarleistung irgendwann mit Dunkelheit langsam in Richtung „null“ fällt, bleibt er analog zu Dir irgendwann und irgendwo bei < 20 hängen. Aber eine echte „Null“ bekomme ich auch nicht ….
                                    So sieht meine Adapter Konfiguration aus:
                                    Vielleicht hat Dein Installateur hier irgendetwas in seiner nur für Ihn verfügbaren EcoFlow Installateur App anders konfiguriert bzw. verknüpft?
                                    Hossi
                                    • H hossi
                                      @klausn
                                      Hossi
                                      KlausN
                                      #652
                                      @foxthefox
                                      @hossi
                                      Ich habe heute erst gesehen, dass ich in den Instanzeinstellungen vom ecoflow-Adapter die add BP1.2.3.4.5 Buttons habe. Die waren bei mir nicht angekreuzt. Trotzdem kommen nach Löschen des gesamten Objektbaumes die Batterien 1, 4, 5 und 6 automatisch wieder. Jetzt nach ankreuzen von 2 und 3 kommen auch die Batterien 2 und 3. Welch ein Wunder.
                                        Sandmanyz
                                        #653
                                        In der EcoFlow App sehe ich für meinen Stream Inverter die Statistik. Also den Ertrag nach Tag, Woche, Monat und Jahr. Dafür scheint es jedoch keinene Datenpunkte zu geben. Unter "energy" hätte ich sie erwartet aber dort gibt es keine Werte (sehe nur: (null Wh)).
                                        Ist das ggf. nicht implementiert bzw. ist das auf dem Plan dies zu implementieren?
                                        Adapter Version: 1.4.6
                                        • S Sandmanyz
                                          foxthefox
                                          #654
                                          @sandmanyz sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          Hattest du den Objektbaum vom ersten Versuch mit Powerstream gelöscht?
                                          Am besten trotzdem mal alles unterhalb BK… löschen.
                                          Die energy Struktur ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel von Powerstream
                                          Bis jetzt gab es noch keine Anzeichen, dass die stream auch energy Werte übertragen.
                                          Ein Aufruf: video
