  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • K KlausN
    @hossi
    Wir zwei haben ja identische Probleme. Bei mir werden zwar auch Werte < 20 angezeigt, z.B. 10, aber eben keinerlei Parameter mit exakt 0.
    zu Deinem Bild der MQTT-Objekte: wird bei Dir nur "statusReportBattery1" angezeigt oder findet sich auch "statusReportBattery2" und "statusReportBattery3". Das wäre jetzt spannend, da sie bei mir fehlen.
    hossi
    schrieb am zuletzt editiert von hossi
    #651
    @klausn
    Hi, ich habe ja in Summe auch 3 Batterien im Block, alle Daten der 3 vorhandenen Batterien werden bei mir sauber und getrennt angezeigt, hier mal am Beispiel der Batterie Nr. 2:
    Das einzige was bei mir auch fehlerhaft ist das „nicht-anzeigen“ wenn die Solarleistung irgendwann mit Dunkelheit langsam in Richtung „null“ fällt, bleibt er analog zu Dir irgendwann und irgendwo bei < 20 hängen. Aber eine echte „Null“ bekomme ich auch nicht ….
    So sieht meine Adapter Konfiguration aus:
    Vielleicht hat Dein Installateur hier irgendetwas in seiner nur für Ihn verfügbaren EcoFlow Installateur App anders konfiguriert bzw. verknüpft?
    Hossi
    • H hossi
      @klausn
      Hossi
      KlausN
      #652
      @foxthefox
      @hossi
      Ich habe heute erst gesehen, dass ich in den Instanzeinstellungen vom ecoflow-Adapter die add BP1.2.3.4.5 Buttons habe. Die waren bei mir nicht angekreuzt. Trotzdem kommen nach Löschen des gesamten Objektbaumes die Batterien 1, 4, 5 und 6 automatisch wieder. Jetzt nach ankreuzen von 2 und 3 kommen auch die Batterien 2 und 3. Welch ein Wunder.
        Sandmanyz
        #653
        In der EcoFlow App sehe ich für meinen Stream Inverter die Statistik. Also den Ertrag nach Tag, Woche, Monat und Jahr. Dafür scheint es jedoch keinene Datenpunkte zu geben. Unter "energy" hätte ich sie erwartet aber dort gibt es keine Werte (sehe nur: (null Wh)).
        Ist das ggf. nicht implementiert bzw. ist das auf dem Plan dies zu implementieren?
        Adapter Version: 1.4.6
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          foxthefox
          #654
          @sandmanyz sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          Hattest du den Objektbaum vom ersten Versuch mit Powerstream gelöscht?
          Am besten trotzdem mal alles unterhalb BK… löschen.
          Die energy Struktur ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel von Powerstream
          Bis jetzt gab es noch keine Anzeichen, dass die stream auch energy Werte übertragen.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            Sandmanyz
            schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
            #655
            @foxthefox
            Stimmt, habe das unter BK... nicht gelöscht. Das habe ich jetzt mal alles gelöscht und den Adapter neugestartet. "energy" taucht nun nicht mehr auf. Die gesuchten Werte allerdings auch nicht.
            Ist damit....
            ...gemeint, dass die Werte für den Ertrag nach Tag, Woche, Monat und Jahr nicht übertragen werden bzw. über die API nicht abrufbar sind?
            • S Sandmanyz
              @foxthefox
              Ist damit....
              foxthefox
              #656
              @sandmanyz
              Richtig, es sieht danach aus, das die Werte nicht übertragen werden. Bzw. das Telegramme, welches dies anfordert und die Antworttelegramme davon, sind noch nicht identifiziert oder mitgeloggt.
              Da die App ja wahrscheinlich etwas anzeigt, müsste dazu auch Kommunikation zu finden sein. Oder die cloud berechnet es.
              Ein Aufruf: video
              • A adson
                @foxthefox Moin
                Ich stehe kurz vor dem Erwerb mehrerer "Stream" Geräte. Vorraussetzung für den Erwerb ist aber, dass ich die Lade- und Einspeiseleistung über den ioBroker steuern kann (0-Max). Ich habe jetze alle Beiträge gelesen, aber mir ist noch immer unklar, ob das nun aktuell mit 1.4.6 schon funktioniert oder nicht?
                Kannst du mich eventuell erhellen?
                LG Adson
                gamshut
                #657
                @adson Hi
                mit der 1.4.6 kann ich bei meinem stream system (ACultra + 2 ACpro + 2kWSolar)
                • die ins Netz abgegebene Leistung per script über einen Task steuern (0 bis 800W)
                • die Ladung des Batteriesystems aus dem Netz durch einstellen der Backup/Reserve Grenze in Prozent steuern
                Die Ladeleistung kann bei den Stream Batterien nicht vorgegeben werden, es wird immer mit voller Leistung also ca. 1kW pro Batterie geladen.
                Ich habe mit einem simplen script eine null Einspeisung (dazu brauchst du natürlich noch einen Leistungsmesser für deine aktuelle Leistungsaufnahme) realisiert, die jetzt seit drei Wochen gut funktioniert (110kW solar erzeugt, 2kW eingespeist).
                Die Batterieladung aus dem Netz kann ich bei Bedarf per script ein und abschalten. Bisher lass ich das aber lieber die Sonne machen.
                LG gams
                • H Offline
                  hossi
                  #658
                  hallo @foxthefox
                  Ich habe in meinen Logfile gaaaaanz viele solcher Einträge:
                  Wo kommen denn diese "Referenzwerte" 5000 und 5200 her, die bei mir permanent überschritten werden? Von Ecoflow?
                  Viele Grüße
                  Hossi
                  • H hossi
                    hallo @foxthefox
                    Viele Grüße
                    Hossi
                    foxthefox
                    #659
                    @hossi
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Die Wertebereiche sind leider nicht von EcoFlow (da gibt es keine Doku), sie sind von mir. Ich versuche da mit einem educated guess etwas abzuschätzen, gelingt aber nicht immer😎
                    Wenn so etwas auftritt, bitte immer melden und evtl. auch eine Abschätzung was sinnvoller wäre.
                    Manchmal sind die Datenblattangaben auch nur Richtwerte und praktisch geht auch mehr.
                    Ein Aufruf: video
                    H K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @hossi
                      hossi
                      #660
                      @foxthefox
                      Herzlichen Dank für Deine Arbeit!! Unbezahlbar! 👍
                      Die Werte sind bei mit teilweise "DEUTLICH" größer, insbesondere wenn die Sonne mal "RICHTIG" scheint 😁
                      An einem so-la-la Tag wie heute dann eher so:
                      Modell: PowerOcean Plus (15kW) mit 2 Strings und in Summe 17,1 kWp Solarpanele auf dem Dach.
                      Eine "echte" Abschätzung fällt mir schwer. Ich meine in Erinnerung zu haben, das der Installateur irgendwas davon erzählt hat, wie weit man die MPPT Eingänge (??) überlasten kann und was sinnvoll ist. Ich bekomme das a) aber nicht mehr zusammen und b) hatte keine Ahnung von was er da erzählt hat 😬 .
                      Viele Grüße
                      Hossi
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        @hossi
                        KlausN
                        #661
                        Hallo @foxthefox
                        auch von mit nochmals großes Lob und vielen Dank für Deine Arbeit, von der wir alle massiv profitieren. Star in GitHub habe ich hinterlassen.
                        Ich möchte nochmal auf die Problematik der ausbleibenden Übermittlung von Werten = 0 zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, welchen Aufwand es bedeuten würde, den Wert zwangsweise auf 0 zu setzen, wenn der Parameter nicht übermittelt wird. Nach ausgiebigen Beobachtungen möchte ich doch behaupten, dass immer dann, wenn ein Parameter nicht übermittelt wird, der Wert in der App genau auf 0 steht. Für die Funktionalität wäre es somit evident, wenn auch im MQTT der Wert dann 0 wäre. Alle davon abgeleiteten Berechnungen sind sonst immer falsch. Also wie gesagt, ich kenne den Aufwand nicht, aber wenn es mit akzeptablem Aufwand erreichbar wäre, wäre es doch einen Versuch mit anschließendem ausgiebigem Test durch hossi und mich wert. 😉
                        Auf die Warnungen bei unpassenden Wertebereichen werde ich in Zukunft genauer aufpassen und Dir bei Gelegenheit Rückmeldung geben.
                        Viele Grüße
                        Klaus
                        • H hossi
                          @foxthefox
                          Viele Grüße
                          Hossi
                          hossi
                          #662
                          @foxthefox :
                          Da wir heute gerade bei den Warnmeldungen waren. Die Batteriekapazität geht augenscheinlich wohl auch > 100.
                          Heute irgendwann gg. 17:00 Uhr war der Batteriespeicher dann komplett voll. Dann kamen im Log diese Meldungen:
                          Hier ist wahrscheinlich ein MAX-Wert von 101.0 oder 100.5 ideal. 👍
                          Habe ich heute aber auch zum ersten mal gesehen ...
                          Viele Grüße und Danke!
                          Hossi
                          • K KlausN
                            Hallo @foxthefox
                            Viele Grüße
                            Klaus
                            foxthefox
                            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                            #663
                            @klausn
                            Das mit den Auslassungen im Telegramm ist kein großer Akt.
                            Wenn es wirklich so ist, dann baue ich das am WE mal dazu.
                            Ein Aufruf: video
                            K H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              @klausn
                              KlausN
                              #664
                              @foxthefox
                              Das wäre super! 👍
                              • H hossi
                                @foxthefox
                                Viele Grüße
                                Hossi
                                hossi
                                #665
                                @foxthefox
                                Hier noch mal ein paar neue MAX Werte wenn hilfreich 🤘
                                • F foxthefox
                                  @klausn
                                  hossi
                                  #666
                                  @foxthefox
                                  Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, ist mir gestern und heute zum ersten Mal aufgefallen.
                                  Gerade gibt es ja nicht sooooo viel Sonne. 😢 Wenn bei mir das Backupreservelevel der Batterie (5%) erreicht ist, bleibt die Anzeige was aus der Batterie entnommen wird ebenfalls stehen und geht nicht auf „0“. Die Anzeige bleibt bei mit aktuell auf Batteriebezug mit 1,5xx W hängen, obwohl keine Entladung mehr stattfindet. D.h., hier wird wohl ebenfalls ein letzter Wert nicht mehr (mit-)übertragen. Die EcoFlow App zeigt „0“.
                                  Danke für Deine Bemühungen.
                                  Viele Grüße
                                  Hossi
                                  • H hossi
                                    @foxthefox
                                    Viele Grüße
                                    Hossi
                                    foxthefox
                                    #667
                                    @hossi
                                    habe eine 1.4.7 auf github vorbereitet (expert mode, custom install, pfad: https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.7).
                                    für poweroceanplus wird mpptPwr/sysGridPwr/bpPwr auf 0 gesetzt, wenn nicht vorhanden. Im debug mode kommt dann auch eine Meldung dazu im log.
                                    Den Datenpunkt bpTargetSoc habe ich auf 101 gesetzt.
                                    Die anderen Datenpunkte bpPwr, mpptPwr waren schon auf 20kW.
                                    Hier ist es notwendig den Adapter zu stoppen, die Datenpunkte löschen, Adapter starten.
                                    Dann werden sie mit neuen Bereichen angelegt.
                                    Bitte berichten, ob es funzt.
                                    Ein Aufruf: video
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      @hossi
                                      hossi
                                      #668
                                      @foxthefox
                                      Perfekt! Vielen vielen Dank! Ich werde testen und berichten …
                                      Installiert:
                                      Gestoppt, Baum gelöscht und neu gestartet:
                                      Die Werte „alten“ Werte bleiben nicht mehr stehen. 👍
                                      Ich glaube so sollte es sein, oder?
                                      Jetzt sind sie „LEER“, aber hätten die nicht „0“ sein sollen, ich vermute das „LEER“ ungleich „0“ ist, oder?
                                      Aber jetzt stehe ich ohne Ahnung wieder auf´m Schlauch. 😵
                                      Nun wird aber nichts mehr bei mir ins KNX übertragen, weil KEINE Werte da sind. Die Werte werden via Script (Blockly) übertragen. Hier stehe noch die alten Werte drin, da wohl „LEER“ (null) nicht übertragen wird:
                                      Oder muss ich die nächsten Lauf noch mal abwarten?
                                      Warten wir mal ab 🙄
                                      Hossi
                                      • H hossi
                                        @foxthefox
                                        Installiert:
                                        Warten wir mal ab 🙄
                                        Hossi
                                        foxthefox
                                        #669
                                        @hossi
                                        Lerr oder (null) ist nicht die gewünschte 0.
                                        Da muß ich noch etwas machen.
                                        Ich glaube es gab auch noch ein weiteres Telegramm, welches auch die Datenpunkte beschreibt (mir ist da so).
                                        Allerdings beim Neustart, hätte es auch schon 0 haben sollen.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @hossi
                                          hossi
                                          #670
                                          @foxthefox
                                          Den Adapter gerade noch mal neu gestartet, es bleibt auf „null“:
