  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @dojodojo sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
    Bei GitHub https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues habe ich bisher keinen Account.
    Dann wird es Zeit das zu ändern.
    Mir wäre damit geholfen, so in der Art:
    Produkt vor einigen Tage gekauft und funktioniert mit AI-on-the-Edge.
    Sollte die wirklich kommen, dann solltest Du Dir bei dem Glück überlegen mit dem Lotto spielen anzufangen 😬
    D
    D
    dojodojo
    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
    Möglicherweise sogar innerhalb einer Lieferung, mit ganz geringen Unterschieden
    Genau meine Erfahrung, obwohl ich die gar nicht habe. :-)
    • D dojodojo
      du hast keine Erfahrung?
      hast du dir die Kameras genau angesehen?
        D
        D
        dojodojo
        Die sind mit einer 4 Stck. Bestellung gekommen:
        Die linke ESP32-Cam 1x und die rechte ESP32-Cam 3x.
        Die linke Linse sieht auch irgendwie sonderbar aus, gar nicht wie auf dem Angebotsbild.
        Der Chipsatz sieht farblich auch anders aus.
        Heißt der Chipsatz immer ESP32s?
        • HomoranH
          @dojodojo und da erwartest du, dass du wirklich das selbe bekommst was henand anderes Wochen vorher bestellt und bekommen hat?
          aber zusätzlich
          @samson71 sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
          in den meisten Fällen wird vermutlich das "Nicht Funktionieren" eher am Anwender als an der Hardware liegen
          wenn du schon fragst
          Wie versetze ich den ESP-32 bewußt in den Schreibmodus?
          und
          Gestern konnte ich AI-on-the-Edge einmal erfolgreich installieren,
          heute kann ich es nicht mehr.
          sieht das doch eher nach einem Handlingproblem aus.
          Wie flashst du eigentlich?
          ich habe von dir kaum harte Informationen gefunden!
          weder screenshots noch Fotos, oder Fehlermeldung u.ä.
            aber zusätzlich
            und
            D
            D
            dojodojo
            Anfänglichst habe ich wie empfohlen mit https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/ geflasht.
            Dann mit dem espressif - esptool
            wie folgt:
            dojo@pc:~$ source env/bin/activate
            (env) dojo@pc:~$ cd /media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0/
            (env) dojo@pc:/media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0$ esptool -p /dev/ttyUSB0 erase-flash
            esptool v5.1.0
            Connected to ESP32 on /dev/ttyUSB0:
            Chip type:          ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
            Features:           Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
            Crystal frequency:  40MHz
            MAC:                xxxxxxxxxxxxxxx
            Stub flasher running.
            Flash memory erased successfully in 4.1 seconds.
            Hard resetting via RTS pin...
            (env) dojo@pc:/media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0$ esptool --port /dev/ttyUSB0 write-flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
            esptool v5.1.0
            Configuring flash size...
            Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00006fff...
            Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
            Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0017efff...
            Wrote 21376 bytes (14127 compressed) at 0x00001000 in 1.4 seconds (122.3 kbit/s).
            Hash of data verified.
            Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (858.9 kbit/s).
            Wrote 1500320 bytes (968156 compressed) at 0x00010000 in 87.8 seconds (136.8 kbit/s).
            Flash-Hardware - USB-C Anschluss - am PC USB-3 oder USB-2
            Wann sind die ESP32-CAM-MB Taster IO0 (links) und RST (rechts) zu verwenden?
            Anleitung: https://makesmart.net/blog/read/esp32-cam-programmieren-die-einrichtung-als-livestream-server
            Fehlt die Brücke zwischen IO0 und GND, so kann kein Programm hochgeladen werden.
            Die linke IO0 Taste habe ich teilweise beim USB Connecten gedrückt gehalten. (Bei Tasmota jedoch nicht erforderlich)
            Das will ich nicht ausschließen.
            Bei Tasmota funktioniert der Webflasher ohne Probleme, die ESP-Cam erstellt einen wifi Zugang.
            Wo kann mein Fehler liegen?
            HomoranH teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dojodojo
              wie folgt:
              esptool v5.1.0
              esptool v5.1.0
              die Doku sieht jetzt ganz anders aus als damals. ich würde fast sagen die fehlt sogar
              Damals sah das so aus
              das stand damals alles in der Doku.
              weiss ich nach 4 1/2 Jahren auch nicht mehr.
              müsstest du dir im Thread zusammensuchen
              hier war es das aber!
              • D dojodojo
                wie folgt:
                esptool v5.1.0
                esptool v5.1.0
                teletapiT
                teletapiT
                teletapi
                @dojodojo Ich hab am 1.07 diesen Jahres diese beiden bestellt und laufen beide super
                https://www.amazon.de/dp/B0F2F3N9LT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
                • teletapiT teletapi
                  D
                  D
                  dojodojo
                  Evtl. ein Problem der Spannungsversorgung: https://raydiy.de/stromversorgung-von-arduino-und-esp32-microcontroller-mit-pc-netzteil-betreiben/
                  @teletapi
                  Danke, wie kann ich, kann einen Unterschied in der Verkaufsbeschreibung in Bezug auf die ESP32-cam Technik feststellen?
                  Sind deine gelieferten ESP32-Cam völlig identisch?
                  Hast Du Originalbilder von deiner Lieferung, sieht dein Chipsatz genauso aus wie meine(r)?
                  VERGLEICHSANGEBOTE:
                  dojodojo - bestellt am 20. Sept. 2025, gleicher Händler
                  https://www.amazon.de/dp/B0D9BSRYF9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
                  Es sind hier nur 4 MB externes PSRAM angegeben.
                  teletapi - bestellt 01.07 2025
                  Hat dein Chip ESP-32S wirklich 32MB Speicher, wie angegeben?
                  Mir kommt es so vor, als wenn die Händler die Produktbeschreibungen auswürfeln.
                  Die Produktauswahl ist so nicht möglich.
                  https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
                  Datenblatt https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
                  esptool https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/flashing-firmware.html
                  Entering the Bootloader https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/entering-bootloader.html
                  Wird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
                  INFO AZ Delivery, man weiß nie was man bekommt:
                  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                  vielen Dank für Ihre Anfrage.
                  Wir beziehen unsere Produkte von verschiedenen Lieferanten und es kann immer wieder mal zu minimalen Abweichungen kommen.
                  Es ist in nächster Zeit nicht geplant, dieses Produkt aus dem Sortiment zu nehmen.
                  (Zusatzinfo: Ab 500 Stück Abnahmemenge kann unsere B2B-Abteilung für Sie jederzeit bei den Lieferanten anfragen und Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten.)
                  Für alles Weitere stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
                  Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
                  Mit freundlichen Grüßen,
                  xxxxxx
                  AZ-Delivery Kundenservice-Team
                  teletapiT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dojodojo
                    @teletapi
                    VERGLEICHSANGEBOTE:
                    xxxxxx
                    teletapiT
                    teletapiT
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    @dojodojo
                    Zitat: Wird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
                    Ja wird er.
                    Speicher sind 8 MB PSram die werden auch beim booten angezeigt.
                    Die 32 MB Speicherkapazität beziehen sich meiner Meinung nach auf die SD Karte die verwendet werden kann.
                    Von 5 Stück die ich insgesamt bestellt habe bei Amazon und auch bei Aliexpress funktionieren 4 Stück den einen dessen seine Kamera absolut nicht funktionieren wollte hab ich zurück gehen lassen. das ist ja bei Amazon relativ problemlos möglich.
                    Im Video von @haus-automatisierung zum Thema wird auch explizit darauf hingewiesen das es wohl Unterschiede des ESP gibt die man aber leider nicht Optisch unterscheiden kann
                    • D dojodojo
                      @teletapi
                      VERGLEICHSANGEBOTE:
                      xxxxxx
                      @dojodojo warum diskutierst du das alles in diversen Threads?
                        D
                        D
                        dojodojo
                        @homoran Hallo, weil es sich aus dem Verkaufsthread https://forum.iobroker.net/topic/81450/ai-on-the-edge-wasserzähler?_=1758536408065 ergeben hat, dies ist der Hauptthread. Sorry dafür.
                        Jetzt ist der Thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/82259/ai-on-the-edge-esp32-oder-esp32-mb
                        • D dojodojo
                          da hat so eine Diskussion nichts zu suchen!
                          ach was!!??
                          Den habe ich erstellt und deinen verkaufsfremdem Inhalt dahin geschoben
                            ach was!!??
                            D
                            D
                            dojodojo
                            Danke dafür.
                            Das sagt AZ Delivery zu Stromversorgung, 5 Volt sollte man nehmen:
                            Edit:
                            Kann ich davon ausgehen, wenn ich Tasmota Firmware installieren und ohne Probleme nutzen kann,
                            dass meine ESP32-Cam technisch in Ordnung ist?
                            teletapiT skvarelS MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D dojodojo
                              Danke dafür.
                              Edit:
                              teletapiT
                              teletapiT
                              teletapi
                              @dojodojo
                              Also wenn die Cam mit Tasmota ein Bild zeigt sollte sie in Ordnung sein. Das hatte ich bei meiner ersten (ESP32 Cam) die defekt war auch, der ESP funktionierte mit Tasmota aber die Kamera brachte auch damit kein Bild
                              • D dojodojo
                                Danke dafür.
                                Edit:
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                @dojodojo .. ja, wenn du mit Tasmota soweit kommst, ist mit dem Chip und der Cam zumindest alles in Ordnung
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  D
                                  D
                                  dojodojo
                                  https://www.az-delivery.de/products/esp32-cam-modul-esp32-wifi-bluetooth-modul-inklusive-kamera
                                  ESP32-Cam Kamera Modul (ESP32 Wifi/Bluetooth Modul inklusive Kamera) kompatibel mit Arduino
                                  14,99 Euro / Stück
                                  Hat jemand Erfahrung mit dieser Ausführung?
                                  Die sind teuer, aber auch gut?
                                  Es sollen nur 4 GB mSD gelesen werden könne, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
                                  dass auch 8 GB mSD Cards genutzt werden können?
                                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dojodojo
                                    14,99 Euro / Stück
                                    @dojodojo Warum Mehrfachpost in verschiedenen Threads?
                                    • D dojodojo
                                      14,99 Euro / Stück
                                      Samson71S
                                      Samson71S
                                      Samson71
                                      Hat das einen bestimmten Grund, dass Du die Frage von Seite 1 (Beitrag 8 ) wiederholt stellst?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        D
                                        D
                                        dojodojo
                                        @samson71 @Homoran
                                        Sorry, die eine Frage war ein Irrläufer, den ich gelöscht habe.
                                        • D dojodojo
                                          Danke dafür.
                                          Edit:
                                          MartinPM
                                          MartinPM
                                          MartinP
                                          Danke dafür.
                                          Edit:
                                          Es gibt EINEN Punkt, in dem 3,3 Volt zu nehmen eine bessere Lösung ist: Bei Akku-Betrieb, oder wenn anderweitig die Versorgungsenergie beschränkt ist ...
                                          Aus den 5 Volt werden intern über den Längsregler 3,3 Volt gemacht. die überschüssige Spannung wird entsprechend dem fließenden Strom im Längsregler im Wärme verwandelt ...
                                          Bei 200 mA sind das 340 Miliwatt vs. 660 Milliwatt, die im Kameramodul selber landen, und somit den Akku schneller leer werden lassen ... müsste in 2/3 der Zeit leer werden, die er an 3,3 V halten würde...
                                          Speziell ist das Einspeisen der 3,3 V HINTER dem Längsregler aber schon, ich weiß nicht, ob alle Varianten des AMS1117-3.3 (und Fälschungen) das vertragen ...
                                          "Vcc" Heißt hier anders, und kann mit Lötbrücken intern entweder mit 3,3 oder 5 V verbunden werden.
                                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
                                          84.1k
