  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dojodojo
    Anfänglichst habe ich wie empfohlen mit https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/ geflasht.
    Dann mit dem espressif - esptool
    wie folgt:
    dojo@pc:~$ source env/bin/activate
    (env) dojo@pc:~$ cd /media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0/
    (env) dojo@pc:/media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0$ esptool -p /dev/ttyUSB0 erase-flash
    esptool v5.1.0
    Connected to ESP32 on /dev/ttyUSB0:
    Chip type:          ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
    Features:           Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
    Crystal frequency:  40MHz
    MAC:                xxxxxxxxxxxxxxx
    Stub flasher running.
    Flash memory erased successfully in 4.1 seconds.
    Hard resetting via RTS pin...
    (env) dojo@pc:/media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0$ esptool --port /dev/ttyUSB0 write-flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
    esptool v5.1.0
    Configuring flash size...
    Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00006fff...
    Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
    Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0017efff...
    Wrote 21376 bytes (14127 compressed) at 0x00001000 in 1.4 seconds (122.3 kbit/s).
    Hash of data verified.
    Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (858.9 kbit/s).
    Wrote 1500320 bytes (968156 compressed) at 0x00010000 in 87.8 seconds (136.8 kbit/s).
    Flash-Hardware - USB-C Anschluss - am PC USB-3 oder USB-2
    Wann sind die ESP32-CAM-MB Taster IO0 (links) und RST (rechts) zu verwenden?
    Anleitung: https://makesmart.net/blog/read/esp32-cam-programmieren-die-einrichtung-als-livestream-server
    Fehlt die Brücke zwischen IO0 und GND, so kann kein Programm hochgeladen werden.
    Die linke IO0 Taste habe ich teilweise beim USB Connecten gedrückt gehalten. (Bei Tasmota jedoch nicht erforderlich)
    sieht das doch eher nach einem Handlingproblem aus.
    Das will ich nicht ausschließen.
    Bei Tasmota funktioniert der Webflasher ohne Probleme, die ESP-Cam erstellt einen wifi Zugang.
    Wo kann mein Fehler liegen?
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    @dojodojo Ich hab am 1.07 diesen Jahres diese beiden bestellt und laufen beide super
    https://www.amazon.de/dp/B0F2F3N9LT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
    • teletapiT teletapi
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      Evtl. ein Problem der Spannungsversorgung: https://raydiy.de/stromversorgung-von-arduino-und-esp32-microcontroller-mit-pc-netzteil-betreiben/
      @teletapi
      Danke, wie kann ich, kann einen Unterschied in der Verkaufsbeschreibung in Bezug auf die ESP32-cam Technik feststellen?
      Sind deine gelieferten ESP32-Cam völlig identisch?
      Hast Du Originalbilder von deiner Lieferung, sieht dein Chipsatz genauso aus wie meine(r)?
      VERGLEICHSANGEBOTE:
      dojodojo - bestellt am 20. Sept. 2025, gleicher Händler
      https://www.amazon.de/dp/B0D9BSRYF9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
      Es sind hier nur 4 MB externes PSRAM angegeben.
      teletapi - bestellt 01.07 2025
      Hat dein Chip ESP-32S wirklich 32MB Speicher, wie angegeben?
      Mir kommt es so vor, als wenn die Händler die Produktbeschreibungen auswürfeln.
      Die Produktauswahl ist so nicht möglich.
      https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
      Datenblatt https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
      esptool https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/flashing-firmware.html
      Entering the Bootloader https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/entering-bootloader.html
      Wird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
      INFO AZ Delivery, man weiß nie was man bekommt:
      IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
      vielen Dank für Ihre Anfrage.
      Wir beziehen unsere Produkte von verschiedenen Lieferanten und es kann immer wieder mal zu minimalen Abweichungen kommen.
      Es ist in nächster Zeit nicht geplant, dieses Produkt aus dem Sortiment zu nehmen.
      (Zusatzinfo: Ab 500 Stück Abnahmemenge kann unsere B2B-Abteilung für Sie jederzeit bei den Lieferanten anfragen und Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten.)
      Für alles Weitere stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
      Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
      Mit freundlichen Grüßen,
      xxxxxx
      AZ-Delivery Kundenservice-Team
      teletapiT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dojodojo
        @teletapi
        VERGLEICHSANGEBOTE:
        xxxxxx
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        @dojodojo
        Zitat: Wird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
        Ja wird er.
        Speicher sind 8 MB PSram die werden auch beim booten angezeigt.
        Die 32 MB Speicherkapazität beziehen sich meiner Meinung nach auf die SD Karte die verwendet werden kann.
        Von 5 Stück die ich insgesamt bestellt habe bei Amazon und auch bei Aliexpress funktionieren 4 Stück den einen dessen seine Kamera absolut nicht funktionieren wollte hab ich zurück gehen lassen. das ist ja bei Amazon relativ problemlos möglich.
        Im Video von @haus-automatisierung zum Thema wird auch explizit darauf hingewiesen das es wohl Unterschiede des ESP gibt die man aber leider nicht Optisch unterscheiden kann
        • D dojodojo
          @teletapi
          VERGLEICHSANGEBOTE:
          xxxxxx
          @dojodojo warum diskutierst du das alles in diversen Threads?
            dojodojo
            @homoran Hallo, weil es sich aus dem Verkaufsthread https://forum.iobroker.net/topic/81450/ai-on-the-edge-wasserzähler?_=1758536408065 ergeben hat, dies ist der Hauptthread. Sorry dafür.
            Jetzt ist der Thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/82259/ai-on-the-edge-esp32-oder-esp32-mb
            • D dojodojo
              @dojodojo sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
              da hat so eine Diskussion nichts zu suchen!
              ach was!!??
              Den habe ich erstellt und deinen verkaufsfremdem Inhalt dahin geschoben
                ach was!!??
                dojodojo
                Danke dafür.
                Das sagt AZ Delivery zu Stromversorgung, 5 Volt sollte man nehmen:
                Edit:
                Kann ich davon ausgehen, wenn ich Tasmota Firmware installieren und ohne Probleme nutzen kann,
                dass meine ESP32-Cam technisch in Ordnung ist?
                teletapiT skvarelS MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dojodojo
                  Danke dafür.
                  Edit:
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  @dojodojo
                  Also wenn die Cam mit Tasmota ein Bild zeigt sollte sie in Ordnung sein. Das hatte ich bei meiner ersten (ESP32 Cam) die defekt war auch, der ESP funktionierte mit Tasmota aber die Kamera brachte auch damit kein Bild
                  • D dojodojo
                    Danke dafür.
                    Edit:
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @dojodojo .. ja, wenn du mit Tasmota soweit kommst, ist mit dem Chip und der Cam zumindest alles in Ordnung
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      dojodojo
                      https://www.az-delivery.de/products/esp32-cam-modul-esp32-wifi-bluetooth-modul-inklusive-kamera
                      ESP32-Cam Kamera Modul (ESP32 Wifi/Bluetooth Modul inklusive Kamera) kompatibel mit Arduino
                      14,99 Euro / Stück
                      Hat jemand Erfahrung mit dieser Ausführung?
                      Die sind teuer, aber auch gut?
                      Es sollen nur 4 GB mSD gelesen werden könne, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
                      dass auch 8 GB mSD Cards genutzt werden können?
                      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dojodojo
                        14,99 Euro / Stück
                        @dojodojo Warum Mehrfachpost in verschiedenen Threads?
                        • D dojodojo
                          14,99 Euro / Stück
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Hat das einen bestimmten Grund, dass Du die Frage von Seite 1 (Beitrag 8 ) wiederholt stellst?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            dojodojo
                            @samson71 @Homoran
                            Sorry, die eine Frage war ein Irrläufer, den ich gelöscht habe.
                            • D dojodojo
                              Danke dafür.
                              Edit:
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Danke dafür.
                              Edit:
                              Es gibt EINEN Punkt, in dem 3,3 Volt zu nehmen eine bessere Lösung ist: Bei Akku-Betrieb, oder wenn anderweitig die Versorgungsenergie beschränkt ist ...
                              Aus den 5 Volt werden intern über den Längsregler 3,3 Volt gemacht. die überschüssige Spannung wird entsprechend dem fließenden Strom im Längsregler im Wärme verwandelt ...
                              Bei 200 mA sind das 340 Miliwatt vs. 660 Milliwatt, die im Kameramodul selber landen, und somit den Akku schneller leer werden lassen ... müsste in 2/3 der Zeit leer werden, die er an 3,3 V halten würde...
                              Speziell ist das Einspeisen der 3,3 V HINTER dem Längsregler aber schon, ich weiß nicht, ob alle Varianten des AMS1117-3.3 (und Fälschungen) das vertragen ...
                              "Vcc" Heißt hier anders, und kann mit Lötbrücken intern entweder mit 3,3 oder 5 V verbunden werden.
                              https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
                              • MartinPM MartinP
                                Danke dafür.
                                Edit:
                                dojodojo
                                Problem: Der wifi Hotspot wird nicht erstellt.
                                Workaround für AI-on-the-edge-device__manual-setup__v16.0.0.zip
                                • ESP32-Cam mit ESP32-Cam-MB mit Webflasher oder ESPtools flashen.
                                • mSD (hier 8GB Kingston Industrial) mit FAT32 formatieren, die Dateien (Codetag) auf die mSD kopieren.
                                sd-card$ tree
                                ├── config
                                │   ├── ana-cont_1300_s2.tflite
                                │   ├── ana-cont_1400_s2_q.tflite
                                │   ├── config.ini
                                │   ├── dig-class100-0173-s2-q.tflite
                                │   ├── dig-class11_1701_s2.tflite
                                │   ├── dig-class11_1900_s2_q.tflite
                                │   ├── dig-class11_1910_s2_q.tflite
                                │   ├── dig-cont_0700_s3_q.tflite
                                │   ├── dig-cont_0712_s3_q.tflite
                                │   ├── dig-cont_0800_s3_q.tflite
                                │   ├── dig-cont_0810_s3_q.tflite
                                │   ├── prevalue.ini
                                ├── demo
                                │   ├── config.ini
                                │   ├── files.txt
                                │   ├── prevalue.ini
                                │   ├── readme.txt
                                ├── firmware
                                │   └── leer.txt
                                ├── html
                                │   ├── backup.html.gz
                                │   ├── ChangeRateThreshold.png.gz
                                │   ├── close.png.gz
                                │   ├── cnn_images.jpg.gz
                                │   ├── common.js.gz
                                │   ├── data_export.html.gz
                                │   ├── data.html.gz
                                │   ├── edit_alignment.html.gz
                                │   ├── edit_analog.html.gz
                                │   ├── edit_config.html.gz
                                │   ├── edit_config_raw.html.gz
                                │   ├── edit_digits.html.gz
                                │   ├── edit_explain_0.html.gz
                                │   ├── edit_explain_7_abort.html.gz
                                │   ├── edit_explain_7.html.gz
                                │   ├── edit_reference.html.gz
                                │   ├── edit_style.css.gz
                                │   ├── explain_1.html.gz
                                │   ├── explain_2.html.gz
                                │   ├── explain_3.html.gz
                                │   ├── explain_4.html.gz
                                │   ├── explain_5.html.gz
                                │   ├── explain_6.html.gz
                                │   ├── explain_7.html.gz
                                │   ├── favicon.ico
                                │   ├── FileSaver.min.js.gz
                                │   ├── FileSaver.min.js.map.gz
                                │   ├── file_server.css.gz
                                │   ├── file_server.js.gz
                                │   ├── firework.css.gz
                                │   ├── firework.js.gz
                                │   ├── flipImageSize.png.gz
                                │   ├── flow_overview.jpg.gz
                                │   ├── Flowstate_initialization_delayed.jpg.gz
                                │   ├── Flowstate_initialization.jpg.gz
                                │   ├── Flowstate_take_image.jpg.gz
                                │   ├── github.min.css.gz
                                │   ├── graph.html.gz
                                │   ├── help.png.gz
                                │   ├── img
                                │   │   └── ChangeRateThreshold.png.gz
                                │   ├── index.html.gz
                                │   ├── info.html.gz
                                │   ├── ipInput.min.css.gz
                                │   ├── ipInput.min.js.gz
                                │   ├── jquery-3.6.0.min.js.gz
                                │   ├── jszip.min.js.gz
                                │   ├── log.html.gz
                                │   ├── md5.min.js.gz
                                │   ├── mkdocs_theme.css.gz
                                │   ├── mkdocs_theme_extra.css.gz
                                │   ├── ota_page.html.gz
                                │   ├── overview.html.gz
                                │   ├── plotly-basic-2.18.2.min.js.gz
                                │   ├── prevalue_set.html.gz
                                │   ├── readconfigcommon.js.gz
                                │   ├── readconfigparam.js.gz
                                │   ├── reboot_page.html.gz
                                │   ├── searchicon.png.gz
                                │   ├── setup.html.gz
                                │   ├── style.css.gz
                                │   ├── timezones.html.gz
                                │   ├── version.txt
                                │   ├── watermeter.svg.gz
                                │   └── wlan_config.html.gz
                                ├── img_tmp
                                │   └── leer.txt
                                ├── log
                                │   ├── analog
                                │   │   └── leer.txt
                                │   ├── digit
                                │   │   └── leer.txt
                                │   ├── message
                                │   │   └── leer.txt
                                │   └── source
                                │       └── leer.txt
                                └── wlan.ini
                                12 directories, 108 files
                                wlan.ini
                                ; AI on the edge - WLAN configuration
                                ; ssid: Name of WLAN network (mandatory), e.g. "WLAN-SSID"
                                ; password: Password of WLAN network (mandatory), e.g. "PASSWORD"
                                ssid = ""
                                password = ""
                                ; hostname: Name of device in network, e.g "watermeter"
                                ; This parameter can be configured via WebUI configuration
                                ; Default: "watermeter", if nothing is configured
                                ;hostname = "watermeter"
                                ; Fixed IP: If you like to use fixed IP instead of DHCP (default), the following
                                ; parameters needs to be configured: ip, gateway, netmask are mandatory, dns optional
                                ;ip = "xxx.xxx.xxx.xxx"
                                ;gateway = "xxx.xxx.xxx.xxx"
                                ;netmask = "xxx.xxx.xxx.xxx"
                                ; DNS server (optional, if no DNS is configured, gateway address will be used)
                                ;dns = "xxx.xxx.xxx.xxx"
                                ; WIFI Roaming:
                                ; Network assisted roaming protocol is activated by default
                                ; AP / mesh system needs to support roaming protocol 802.11k/v
                                ; Optional feature (usually not neccessary):
                                ; RSSI Threshold for client requested roaming query (RSSI < RSSIThreshold)
                                ; Note: This parameter can be configured via WebUI configuration
                                ; Default: 0 = Disable client requested roaming query
                                RSSIThreshold = 0
                                ; Password Protection of the Web Interface and the REST API
                                ; When those parameters are active, the Web Interface and the REST API are protected by a username and password.
                                ; Note: This is be a WEAK and INSECURE way to protect the Web Interface and the REST API.
                                ;       There was no audit nor a security review to check the correct implementation of the protection!
                                ;       The password gets transmitted unencrypted (plain text), this means it is very easy to extract it
                                ;       for somebody who has access to your WIFI!
                                ;       USE AT YOUR OWN RISK!
                                ;http_username = "myusername"
                                ;http_password = "mypassword"
                                Eintrage als Beispiel:
                                ssid = "Heimnetz"
                                password = "1234567890"
                                Das ESP32-Cam+ESP32-CAM-MB (USB-C) neu booten.
                                Ein Handysteckernetzteil mit Adapterkabel USB-A auf USB-C ist ausreichend.
                                Die ESP32-Cam AI-on-the-Edge kann über das Heimnetz erreicht und genutzt werden.
                                http://192.168.178.103/ oder http://192.168.178.104/ oder http://xxx.xxx.xxx.xxx
                                Die IP-Adresse kann im Router ermittelt werden.
                                Für ein Debugging kann die erstellbare esp-web-tools-logs.txt hilfreich sein.
                                Der Fehler liegt vermutlich am AI-on-the-edge-device v16.0.0 Release in Verbindung mit
                                meiner Hardware ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1).
                                Es kann so einfach sein. :-)
                                Danke für den vielen Input.
                                dojodojo
                                • skvarelS skvarel
                                  dojodojo
                                  @skvarel sagte in [ok] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge:
                                  Das Ergebnis ist klasse.
                                  Mit welcher Firmware hast Du die Terassencam geflasht?
                                  Mit Tasmota 15.0.1 (release-webcam) by Theo Arends steht dort, was kam noch hinzu?
                                  tasmota32-webcam.factory.bin oder oder oder?
                                  Was für eine CAM ist verbaut, OV2640 mit welcher Linse oder eine andere?
                                  Welche CAM (nur CAM) sollte man kaufen?
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dojodojo
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @dojodojo .. ich habe nur die Tasmota 15.0.1 (release-webcam) über den Webinstaller geflasht
                                    Dann nach dieser Doku konfiguriert:
                                    https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
                                    Ja, die Cam ist eine 2640 mit der Standard-Linse. Welches Modul das genau ist, weiß ich nicht mehr. Die Dinger laufen hier schon seit rund 5 Jahren. Das sind irgendwelche ESP32-Cam von Amazon für 10,- Euro.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      dojodojo
                                      https://github.com/soyersoyer/cameractrls
                                      Was fällt euch dazu ein?
                                      https://medevel.com/cameractrls-linux/
                                      Macht es Sinn sich damit als ESP32-Owner sich damit zu beschäftigen?
                                      Komme ich evtl. zu besseren Webcamergebnissen?
                                      • D dojodojo
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @dojodojo Hierbei geht es anscheinend nach Querlesen um Kameras, die im Linux Device Tree vom Linux Rechner aus erreichbar sind.
                                        Bzgl ESP32 Cam wird man da wohl wenig anrichten können
                                        • MartinPM MartinP
                                          dojodojo
                                          @martinp
                                          Evtl. mit OBS, https://obsproject.com/de ?
                                          Mit OBS kann man IP-Cams einbinden.
                                          Bei Gelegenheit werde ich es testen.
