[] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge
https://www.az-delivery.de/products/esp32-cam-modul-esp32-wifi-bluetooth-modul-inklusive-kamera
ESP32-Cam Kamera Modul (ESP32 Wifi/Bluetooth Modul inklusive Kamera) kompatibel mit Arduino
14,99 Euro / StückHat jemand Erfahrung mit dieser Ausführung?
Die sind teuer, aber auch gut?
Es sollen nur 4 GB mSD gelesen werden könne, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dass auch 8 GB mSD Cards genutzt werden können? -
dass auch 8 GB mSD Cards genutzt werden können?@dojodojo sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
dass auch 8 GB mSD Cards genutzt werden können?Hat das einen bestimmten Grund, dass Du die Frage von Seite 1 (Beitrag 8 ) wiederholt stellst?
Danke dafür.Das sagt AZ Delivery zu Stromversorgung, 5 Volt sollte man nehmen:
Edit:
Kann ich davon ausgehen, wenn ich Tasmota Firmware installieren und ohne Probleme nutzen kann,
dass meine ESP32-Cam technisch in Ordnung ist?@dojodojo sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
Edit:
dass meine ESP32-Cam technisch in Ordnung ist?Es gibt EINEN Punkt, in dem 3,3 Volt zu nehmen eine bessere Lösung ist: Bei Akku-Betrieb, oder wenn anderweitig die Versorgungsenergie beschränkt ist ...
Aus den 5 Volt werden intern über den Längsregler 3,3 Volt gemacht. die überschüssige Spannung wird entsprechend dem fließenden Strom im Längsregler im Wärme verwandelt ...
Bei 200 mA sind das 340 Miliwatt vs. 660 Milliwatt, die im Kameramodul selber landen, und somit den Akku schneller leer werden lassen ... müsste in 2/3 der Zeit leer werden, die er an 3,3 V halten würde...
Speziell ist das Einspeisen der 3,3 V HINTER dem Längsregler aber schon, ich weiß nicht, ob alle Varianten des AMS1117-3.3 (und Fälschungen) das vertragen ...
"Vcc" Heißt hier anders, und kann mit Lötbrücken intern entweder mit 3,3 oder 5 V verbunden werden.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/ -
Edit:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/Problem: Der wifi Hotspot wird nicht erstellt.
Workaround für AI-on-the-edge-device__manual-setup__v16.0.0.zip
- ESP32-Cam mit ESP32-Cam-MB mit Webflasher oder ESPtools flashen.
- mSD (hier 8GB Kingston Industrial) mit FAT32 formatieren, die Dateien (Codetag) auf die mSD kopieren.
sd-card$ tree . ├── config │ ├── ana-cont_1300_s2.tflite │ ├── ana-cont_1400_s2_q.tflite │ ├── config.ini │ ├── dig-class100-0173-s2-q.tflite │ ├── dig-class11_1701_s2.tflite │ ├── dig-class11_1900_s2_q.tflite │ ├── dig-class11_1910_s2_q.tflite │ ├── dig-cont_0700_s3_q.tflite │ ├── dig-cont_0712_s3_q.tflite │ ├── dig-cont_0800_s3_q.tflite │ ├── dig-cont_0810_s3_q.tflite │ ├── prevalue.ini │ ├── ref0.jpg │ ├── ref0_org.jpg │ ├── ref1.jpg │ ├── ref1_org.jpg │ └── reference.jpg ├── demo │ ├── 530.07077.jpg │ ├── 530.07325.jpg │ ├── 530.12067.jpg │ ├── 530.21419.jpg │ ├── 530.48435.jpg │ ├── 530.70265.jpg │ ├── 530.95675.jpg │ ├── 531.10877.jpg │ ├── 531.24108.jpg │ ├── 531.38301.jpg │ ├── 531.63071.jpg │ ├── 531.82235.jpg │ ├── config.ini │ ├── files.txt │ ├── prevalue.ini │ ├── readme.txt │ ├── ref0.jpg │ ├── ref1.jpg │ └── reference.jpg ├── firmware │ └── leer.txt ├── html │ ├── backup.html.gz │ ├── ChangeRateThreshold.png.gz │ ├── close.png.gz │ ├── cnn_images.jpg.gz │ ├── common.js.gz │ ├── data_export.html.gz │ ├── data.html.gz │ ├── edit_alignment.html.gz │ ├── edit_analog.html.gz │ ├── edit_config.html.gz │ ├── edit_config_raw.html.gz │ ├── edit_digits.html.gz │ ├── edit_explain_0.html.gz │ ├── edit_explain_7_abort.html.gz │ ├── edit_explain_7.html.gz │ ├── edit_reference.html.gz │ ├── edit_style.css.gz │ ├── explain_1.html.gz │ ├── explain_2.html.gz │ ├── explain_3.html.gz │ ├── explain_4.html.gz │ ├── explain_5.html.gz │ ├── explain_6.html.gz │ ├── explain_7.html.gz │ ├── favicon.ico │ ├── FileSaver.min.js.gz │ ├── FileSaver.min.js.map.gz │ ├── file_server.css.gz │ ├── file_server.js.gz │ ├── firework.css.gz │ ├── firework.js.gz │ ├── flipImageSize.png.gz │ ├── flow_overview.jpg.gz │ ├── Flowstate_initialization_delayed.jpg.gz │ ├── Flowstate_initialization.jpg.gz │ ├── Flowstate_take_image.jpg.gz │ ├── github.min.css.gz │ ├── graph.html.gz │ ├── help.png.gz │ ├── img │ │ ├── ChangeRateThreshold.png │ │ └── ChangeRateThreshold.png.gz │ ├── index.html.gz │ ├── info.html.gz │ ├── ipInput.min.css.gz │ ├── ipInput.min.js.gz │ ├── jquery-3.6.0.min.js.gz │ ├── jszip.min.js.gz │ ├── log.html.gz │ ├── md5.min.js.gz │ ├── mkdocs_theme.css.gz │ ├── mkdocs_theme_extra.css.gz │ ├── ota_page.html.gz │ ├── overview.html.gz │ ├── plotly-basic-2.18.2.min.js.gz │ ├── prevalue_set.html.gz │ ├── readconfigcommon.js.gz │ ├── readconfigparam.js.gz │ ├── reboot_page.html.gz │ ├── searchicon.png.gz │ ├── setup.html.gz │ ├── style.css.gz │ ├── timezones.html.gz │ ├── version.txt │ ├── watermeter.svg.gz │ └── wlan_config.html.gz ├── img_tmp │ └── leer.txt ├── log │ ├── analog │ │ └── leer.txt │ ├── digit │ │ └── leer.txt │ ├── message │ │ └── leer.txt │ └── source │ └── leer.txt └── wlan.ini 12 directories, 108 fileswlan.ini
;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; AI on the edge - WLAN configuration ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; ssid: Name of WLAN network (mandatory), e.g. "WLAN-SSID" ; password: Password of WLAN network (mandatory), e.g. "PASSWORD" ssid = "" password = "" ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; hostname: Name of device in network, e.g "watermeter" ; This parameter can be configured via WebUI configuration ; Default: "watermeter", if nothing is configured ;hostname = "watermeter" ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Fixed IP: If you like to use fixed IP instead of DHCP (default), the following ; parameters needs to be configured: ip, gateway, netmask are mandatory, dns optional ;ip = "xxx.xxx.xxx.xxx" ;gateway = "xxx.xxx.xxx.xxx" ;netmask = "xxx.xxx.xxx.xxx" ; DNS server (optional, if no DNS is configured, gateway address will be used) ;dns = "xxx.xxx.xxx.xxx" ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; WIFI Roaming: ; Network assisted roaming protocol is activated by default ; AP / mesh system needs to support roaming protocol 802.11k/v ; ; Optional feature (usually not neccessary): ; RSSI Threshold for client requested roaming query (RSSI < RSSIThreshold) ; Note: This parameter can be configured via WebUI configuration ; Default: 0 = Disable client requested roaming query RSSIThreshold = 0 ;++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Password Protection of the Web Interface and the REST API ; When those parameters are active, the Web Interface and the REST API are protected by a username and password. ; Note: This is be a WEAK and INSECURE way to protect the Web Interface and the REST API. ; There was no audit nor a security review to check the correct implementation of the protection! ; The password gets transmitted unencrypted (plain text), this means it is very easy to extract it ; for somebody who has access to your WIFI! ; USE AT YOUR OWN RISK! ;http_username = "myusername" ;http_password = "mypassword"Eintrage als Beispiel:
ssid = "Heimnetz"
password = "1234567890"Das ESP32-Cam+ESP32-CAM-MB (USB-C) neu booten.
Ein Handysteckernetzteil mit Adapterkabel USB-A auf USB-C ist ausreichend.Die ESP32-Cam AI-on-the-Edge kann über das Heimnetz erreicht und genutzt werden.
http://192.168.178.103/ oder http://192.168.178.104/ oder http://xxx.xxx.xxx.xxx
Die IP-Adresse kann im Router ermittelt werden.Für ein Debugging kann die erstellbare esp-web-tools-logs.txt hilfreich sein.
Der Fehler liegt vermutlich am AI-on-the-edge-device v16.0.0 Release in Verbindung mit
meiner Hardware ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1).Es kann so einfach sein. :-)
Danke für den vielen Input.
dojodojo
@dojodojo .. ja, wenn du mit Tasmota soweit kommst, ist mit dem Chip und der Cam zumindest alles in Ordnung
@skvarel sagte in [ok] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge:
Das Ergebnis ist klasse.
Mit welcher Firmware hast Du die Terassencam geflasht?
Mit Tasmota 15.0.1 (release-webcam) by Theo Arends steht dort, was kam noch hinzu?
tasmota32-webcam.factory.bin oder oder oder?Was für eine CAM ist verbaut, OV2640 mit welcher Linse oder eine andere?
Welche CAM (nur CAM) sollte man kaufen? -
Welche CAM (nur CAM) sollte man kaufen?@dojodojo .. ich habe nur die Tasmota 15.0.1 (release-webcam) über den Webinstaller geflasht
Dann nach dieser Doku konfiguriert:
https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
Ja, die Cam ist eine 2640 mit der Standard-Linse. Welches Modul das genau ist, weiß ich nicht mehr. Die Dinger laufen hier schon seit rund 5 Jahren. Das sind irgendwelche ESP32-Cam von Amazon für 10,- Euro.
https://github.com/soyersoyer/cameractrls
Was fällt euch dazu ein?
https://medevel.com/cameractrls-linux/
Macht es Sinn sich damit als ESP32-Owner sich damit zu beschäftigen?
Komme ich evtl. zu besseren Webcamergebnissen? -
@dojodojo Hierbei geht es anscheinend nach Querlesen um Kameras, die im Linux Device Tree vom Linux Rechner aus erreichbar sind.
Bzgl ESP32 Cam wird man da wohl wenig anrichten können -
@martinp
Evtl. mit OBS, https://obsproject.com/de ?
Mit OBS kann man IP-Cams einbinden.Bei Gelegenheit werde ich es testen.
@dojodojo Ich habe meine ESP32 Kamera per Frigate angebunden.
Für mehr taugt die Kamera meiner Meinung nach nicht.
Bei Videoauflösungen höher, als SD weniger als 5 Bilder pro Sekunde.
Guckt oben auf einem Holzstativ sitzend ohne Gehäuse aus dem Fenster. Frigate zeichnet so lange auf, wie Personen im Bild sind.Gibt hier eine Anleitung.
https://forum.iobroker.net/topic/64928/frigate-adapter-für-iobroker
