  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 445.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bertderkleine
    Ich habe mal gerade auf meinem Test-Raspberry das aktuelle PI-Image aufgespielt. Danach iobroker, dann Chromium und natürlich den Adapter Puppeteer in ioBroker installiert. Alles lief ohne Problem durch.
    Keine Ahnung was du wo auf deinem System schon gemacht hast, aber ich glaube, das der Fehler ganz woanders liegt.
    Mach doch mal ein Backup, nimm zum Testen eine neue SD-Karte, installiere das aktuelle Image, usw.
    Du wirst sehen, das das alles so durchläuft.
    Möchtest du das nicht, wäre es glaube ich besser, wenn du einen eigenen Beitrag öffnest. Das führt hier wohl etwas zu weit.
    BertDerKleineB Online
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
    #1004
    @beowolf
    Danke Dir. Problem ist mittlerweile auch gelöst.
    Ich hatte schon einen eigenen Thread aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/81640/gelöst-puppeteer-adapter-läuft-auf-raspi-4-nicht
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @beowolf
      Beowolf
      #1005
      @bertderkleine
      Trage doch noch den Link zu deinem neuen Beitrag ein. So kann jeder der event. auch damit ein Problem hat es einfacher finden.
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @bertderkleine
        BertDerKleine
        #1006
        @beowolf
        erledigt.
        • BertDerKleineB Online
          BertDerKleine
          #1007
          eben mal das Blockly aus Beitrag #274 (https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274) versucht laufen zu lassen.
          Das führt aber nur zu Fehler:
          javascript.0	19:04:21.885	warn	request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          javascript.0	19:04:21.918	error	    at Object.<anonymous> (script.js.08_E-Ink_Displays.Bild_an_OpenEpaperLink_Tags_senden:41:13)
          Hat jemand ein Blockly, das heute noch läuft?
          Mit JS habe ich mir auch was hingefrickelt, aber ein Blockly, das Stand heute noch läuft wäre super.
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #1008
            @bertderkleine
            Ich habe das ganze von Blockly auf Script konvertiert. Damit funktioniert auch puppeteer und upload wieder.
            Link: https://forum.iobroker.net/post/1265803
            Oder wieder zurück nach Blockly basteln.
            Und jetzt auch besser auffindbar hier: E-INK Display OpenEPaperLink - Blockly, Java-Skripte usw.
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              BertDerKleine
              #1009
              So, jetzt habe ich einen Spaghetti AP zusammengebastelt und eine handvoll Displays und konnte aus den theoretischen mal praktische Übungen machen.
              Dabei stiess ich auf einen bösen Stolperstein bei der Hardware:
              Es gibt nämlich beim ESP32-S3 Teile, die auf den ersten Block genau passend ausschauen von den Specs, es aber dann doch nicht sind, Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009621440783.html
              Wenn man es weiss, erkennt man die nicht passende Hardware daran, dass es keinen GPIO Pin #20 gibt (und die Pins alle anders sortiert sind).
              Frage jetzt zur Ansteuerung des Displays:
              Die Firmware bietet ja eine "copy" Funktion. Irgendwie bekomme ich die aber nicht zum Fliegen.
              a) gibts dazu irgendwelche Doku Links?
              b) konkret gefragt: in welchem Format gibt man hier die MAC-Adresse ein? Also eher "00112233..." oder "00:11:22:33..."?
              Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                Der-JetiD Offline
                Der-JetiD Offline
                Der-Jeti
                #1010
                wo bekommt man aktuell noch geflashte Displays?
                Bräuchte 1/2 Stück zum testen.
                • Der-JetiD Der-Jeti
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #1011
                  @der-jeti Ich habe noch welche auf Lager. VG Lars
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #1012
                    @eisbaeeer Moin, ich hätte auch Interesse. Was und wie viel würde mich interessieren. 😀
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • a200A a200
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #1013
                      @a200 Ich hab dir eine PM geschickt.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1014
                        @Eisbaeeer
                        @bimmi
                        @Beowolf
                        Schwupps , aus dem Nichts , hat der Tag den GoogleKalender nicht mehr aktualisiert.
                        function getEventsForNextDay(days) {
                          var start = new Date();
                          var end = new Date();
                          var time_offset = 0;
                          end.setDate(end.getDate() + 8);
                          var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                          var events = [];
                          for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                            var calendar = calendars[i];
                            var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                            for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                              var event = eventsInCalendar[j];
                              events.push({
                                title: event.getTitle(),
                                start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                description: event.getDescription()
                          // Sort events by start date/time
                          events.sort(function(a, b) {
                            return a.start - b.start;
                          return JSON.stringify(events);
                        function doGet() {
                          var content = getEventsForNextDay();
                          var output = ContentService.createTextOutput(content);
                          output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                          return output;
                        Seit dem 05.10. hat der Tag den Kalender nicht aktualisiert.
                        02:45:37 InvalidInput
                        02:45:27 get calendar
                        Das kommt nun im Log.
                        Hab auch alle Punkte und Anleitungen nochmal durch.
                        Tag bleibt leer, Log haut invalidinput raus.
                        Die anderen Tags laufen einwandfrei.
                        Batterien sind alle neu.
                        • haselchenH haselchen
                          @Eisbaeeer
                          @bimmi
                          @Beowolf
                            var events = [];
                                events.push({
                          function doGet() {
                            return output;
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #1015
                          @haselchen Hi. Hast du iobroker upgedated? Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn man node oder Module updated. Müsste man debuggen, was da schief läuft. Stell mal auf Debug Modus und poste die Ausgabe.
                          VG Lars
                            VG Lars
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1016
                            @eisbaeeer
                            Moin moin,
                            Iobroker ist völlig außen vor.
                            Google Apps Script , wie auf Github beschrieben.
                            Hier im Thread gab es dazu ein angepasstes Skript, weil das Ursprüngliche ab 2.07b (AP Firmware) nicht mehr funktionierte.
                            Da wäre es interessant von den Usern, die dieses Kalender Script nutzen ,zu erfahren , ob es bei ihnen noch läuft und wenn ja , wie .
                              @eisbaeeer
                              Moin moin,
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #1017
                              @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              @eisbaeeer
                              Dann bin ich raus. Sorry. Ich nutze nur iobroker für die Anzeige.
                                @eisbaeeer
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1018
                                @eisbaeeer
                                @bimmi
                                @Beowolf
                                Erledigt.
                                Der Dev auf Github hat in 5min das Problem gelöst.
                                https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/512
                                  Kai 2
                                  #1019
                                  wo habt ihr denn die ESL Tags her? Auf ebay & Co finde ich keinen von den auf OEPL gelisteten Tags. Gibt es Alternativen?
                                  Danke!!
                                  Kai
                                  • K Kai 2
                                    Danke!!
                                    Kai
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #1020
                                    @kai-2 Such mal nach Openepaper und kiduild.
                                      Kai 2
                                      #1021
                                      @eisbaeeer Danke! Habe es gefunden. Ok, damit hätte ich zumindest eine Option, obwohl ich eigentlich ein Tag in weiß und 2,9" suche.
                                      Was ich interessant finde, ist, dass das Model hier auch nicht bei OEPL gelistet ist... die Firmware läuft also auch auf anderen Modellen. Aber auf welchen? Ich werde aus den Modellbezeichnungen bei Solum nicht schlau, für was die Buchstaben/Zahlenkombinationen stehen.
                                      EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kai 2
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #1022
                                        @kai-2 Hast du mal "show more" geklickt?
                                        Es werden nicht alle gleich aufgelistet.
                                          Kai 2
                                          #1023
                                          @eisbaeeer Danke, ja, habe ich auch. Ich versuche es jetzt mal mit einem SOLUM EL029D3WRA... in der Hoffnung, dass der Unterschied zum SOLUM EL029D2WRA vernachlässigbar ist. Ich vermute die Zahl gibt nur die Anzahl der Farben an. Aber ich kann nirgends eine Aufschlüsselung der Bezeichnungen finden :-(
