  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 444.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @bertderkleine sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Vielen lieben Dank für Deine hilfreiche Darstellung. Genau so einen übersichtlichen Einstieg brauchte ich.
    Nun werde ich mal buddeln und mir einen AP besorgen müssen. 😃
    Kannst dich gerne bei mir melden. Ich hab hier alles auf Lager.
    BertDerKleineB Online
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
    #998
    @eisbaeeer
    Danke nochmal für das Angebot.
    Ich bin hier noch auf der iobroker-Seite und zwar lese ich, dass ich den Adapter Puppeteer verwenden sollte/könnte, aber der lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren.
    Dann lese ich einen Tip, ich sollte dort
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/main.js anpassen, damit es läuft (Chromium habe ich manuell installiert)
    Das ist nett, aber eben weil die Installation ja nicht klappt, gibts so ein Verzeichnis mit so einem Inhalt gar nicht erst.
    Dann habe ich mir https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link angeschaut und das sieht nun auch nicht so aus, als ob es eine Lösung wäre mit der 2 Jahre alten v0.1.
    Tips, wie ich auf dem Raspi mit Puppeteer weiterkommen könnte?
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @eisbaeeer
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #999
      @bertderkleine said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      @eisbaeeer
      Da meine Glaskugel derzeit beim Service ist bitte mehr iNfos. Was heißt " lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren"? Fehlermelungen? Log? ...
      Von wo hast du den Tipp irgendwas direkt in einem Adapter zu modifizieren gefunden. Davon ist generell dringend abzuraten - außer der Dev empfihlt es im Rahmen einer Fehlersuche. Wenn es ein Problem mit einem Adapter gibt ist der richtige Weg hier ein Topic und / oder ein Issue beim Adapter zu öffnen,
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @eisbaeeer
        BertDerKleine
        #1000
        @mcm1957
        Siehe den Hinweis von @BananaJoe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274
        Und die "Lösung" genau im Github:
        https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
        I've fixed the problem by first installing chromium (Debian 12 / ARM64 in my case):
        sudo apt install chromium
        Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
        async onReady() {
            this.browser = await import_puppeteer.default.launch({ headless: "new", defaultViewport: null, executablePath: '/usr/bin/chromium', args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox'] });
            this.subscribeStates("url");
            this.log.info("Ready to take screenshots");
        Now everything works as expected.
        Mein Fehlerlog:
        $ iobroker add puppeteer auto --host iobrokerpi4b --debug
        NPM version: 10.8.2
        Installing iobroker.puppeteer@0.4.0... (System call)
        > puppeteer@23.11.1 postinstall> node install.mjs
        **INFO** Skipping Firefox download as instructed.
        Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
        npm error code 1
        npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteer
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.log
        Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.loghost.iobrokerpi4b Cannot install iobroker.puppeteer@0.4.0: 1
        ERROR: Process exited with code 25
          @mcm1957
          async onReady() {
          Mein Fehlerlog:
          NPM version: 10.8.2
          npm error code 1
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #1001
          @bertderkleine
          {1}
          async onReady() {
          Das ist schon lange überholt. Mit einem aktuellen System wird einfach Chromium installiert
          sudo apt install chromium-browser -y
          Mache danach event. noch das hier
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          Mache einen reboot und danach im ioBroker der Puppeteer Adapter. Fertig.
          • B Beowolf
            @bertderkleine
            {1}
            async onReady() {
            BertDerKleine
            #1002
            @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            @bertderkleine
            {1}
            async onReady() {
            Habe ich alles gemacht, es führt leider nicht zum Ziel, weiter Fehler:
            NPM version: 10.8.2
            Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
            npm error code 1
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
            Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
              @bertderkleine
              {1}
              async onReady() {
              NPM version: 10.8.2
              npm error code 1
              Beowolf
              #1003
              @bertderkleine
              Ich habe mal gerade auf meinem Test-Raspberry das aktuelle PI-Image aufgespielt. Danach iobroker, dann Chromium und natürlich den Adapter Puppeteer in ioBroker installiert. Alles lief ohne Problem durch.
              Keine Ahnung was du wo auf deinem System schon gemacht hast, aber ich glaube, das der Fehler ganz woanders liegt.
              Mach doch mal ein Backup, nimm zum Testen eine neue SD-Karte, installiere das aktuelle Image, usw.
              Du wirst sehen, das das alles so durchläuft.
              Möchtest du das nicht, wäre es glaube ich besser, wenn du einen eigenen Beitrag öffnest. Das führt hier wohl etwas zu weit.
              • B Beowolf
                @bertderkleine
                BertDerKleine
                #1004
                @beowolf
                Danke Dir. Problem ist mittlerweile auch gelöst.
                Ich hatte schon einen eigenen Thread aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/81640/gelöst-puppeteer-adapter-läuft-auf-raspi-4-nicht
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #1005
                  @bertderkleine
                  Trage doch noch den Link zu deinem neuen Beitrag ein. So kann jeder der event. auch damit ein Problem hat es einfacher finden.
                  • B Beowolf
                    @bertderkleine
                    BertDerKleine
                    #1006
                    @beowolf
                    erledigt.
                    • BertDerKleineB Online
                      BertDerKleine
                      #1007
                      eben mal das Blockly aus Beitrag #274 (https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274) versucht laufen zu lassen.
                      Das führt aber nur zu Fehler:
                      javascript.0	19:04:21.885	warn	request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                      javascript.0	19:04:21.918	error	    at Object.<anonymous> (script.js.08_E-Ink_Displays.Bild_an_OpenEpaperLink_Tags_senden:41:13)
                      Hat jemand ein Blockly, das heute noch läuft?
                      Mit JS habe ich mir auch was hingefrickelt, aber ein Blockly, das Stand heute noch läuft wäre super.
                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                        #1008
                        @bertderkleine
                        Ich habe das ganze von Blockly auf Script konvertiert. Damit funktioniert auch puppeteer und upload wieder.
                        Link: https://forum.iobroker.net/post/1265803
                        Oder wieder zurück nach Blockly basteln.
                        Und jetzt auch besser auffindbar hier: E-INK Display OpenEPaperLink - Blockly, Java-Skripte usw.
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                          BertDerKleine
                          #1009
                          So, jetzt habe ich einen Spaghetti AP zusammengebastelt und eine handvoll Displays und konnte aus den theoretischen mal praktische Übungen machen.
                          Dabei stiess ich auf einen bösen Stolperstein bei der Hardware:
                          Es gibt nämlich beim ESP32-S3 Teile, die auf den ersten Block genau passend ausschauen von den Specs, es aber dann doch nicht sind, Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009621440783.html
                          Wenn man es weiss, erkennt man die nicht passende Hardware daran, dass es keinen GPIO Pin #20 gibt (und die Pins alle anders sortiert sind).
                          Frage jetzt zur Ansteuerung des Displays:
                          Die Firmware bietet ja eine "copy" Funktion. Irgendwie bekomme ich die aber nicht zum Fliegen.
                          a) gibts dazu irgendwelche Doku Links?
                          b) konkret gefragt: in welchem Format gibt man hier die MAC-Adresse ein? Also eher "00112233..." oder "00:11:22:33..."?
                          Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Der-JetiD Offline
                            Der-JetiD Offline
                            Der-Jeti
                            #1010
                            wo bekommt man aktuell noch geflashte Displays?
                            Bräuchte 1/2 Stück zum testen.
                            • Der-JetiD Der-Jeti
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #1011
                              @der-jeti Ich habe noch welche auf Lager. VG Lars
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #1012
                                @eisbaeeer Moin, ich hätte auch Interesse. Was und wie viel würde mich interessieren. 😀
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                • a200A a200
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #1013
                                  @a200 Ich hab dir eine PM geschickt.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1014
                                    @Eisbaeeer
                                    @bimmi
                                    @Beowolf
                                    Schwupps , aus dem Nichts , hat der Tag den GoogleKalender nicht mehr aktualisiert.
                                    function getEventsForNextDay(days) {
                                      var start = new Date();
                                      var end = new Date();
                                      var time_offset = 0;
                                      end.setDate(end.getDate() + 8);
                                      var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                                      var events = [];
                                      for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                                        var calendar = calendars[i];
                                        var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                                        for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                                          var event = eventsInCalendar[j];
                                          events.push({
                                            title: event.getTitle(),
                                            start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                            end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                            description: event.getDescription()
                                      // Sort events by start date/time
                                      events.sort(function(a, b) {
                                        return a.start - b.start;
                                      return JSON.stringify(events);
                                    function doGet() {
                                      var content = getEventsForNextDay();
                                      var output = ContentService.createTextOutput(content);
                                      output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                                      return output;
                                    Seit dem 05.10. hat der Tag den Kalender nicht aktualisiert.
                                    02:45:37 InvalidInput
                                    02:45:27 get calendar
                                    Das kommt nun im Log.
                                    Hab auch alle Punkte und Anleitungen nochmal durch.
                                    Tag bleibt leer, Log haut invalidinput raus.
                                    Die anderen Tags laufen einwandfrei.
                                    Batterien sind alle neu.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Eisbaeeer
                                      @bimmi
                                      @Beowolf
                                        var events = [];
                                            events.push({
                                      function doGet() {
                                        return output;
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #1015
                                      @haselchen Hi. Hast du iobroker upgedated? Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn man node oder Module updated. Müsste man debuggen, was da schief läuft. Stell mal auf Debug Modus und poste die Ausgabe.
                                      VG Lars
                                        VG Lars
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1016
                                        @eisbaeeer
                                        Moin moin,
                                        Iobroker ist völlig außen vor.
                                        Google Apps Script , wie auf Github beschrieben.
                                        Hier im Thread gab es dazu ein angepasstes Skript, weil das Ursprüngliche ab 2.07b (AP Firmware) nicht mehr funktionierte.
                                        Da wäre es interessant von den Usern, die dieses Kalender Script nutzen ,zu erfahren , ob es bei ihnen noch läuft und wenn ja , wie .
                                          @eisbaeeer
                                          Moin moin,
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #1017
                                          @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          @eisbaeeer
                                          Dann bin ich raus. Sorry. Ich nutze nur iobroker für die Anzeige.
