  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 445.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @a200 Ich hab dir eine PM geschickt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1014
    @Eisbaeeer
    @bimmi
    @Beowolf
    Schwupps , aus dem Nichts , hat der Tag den GoogleKalender nicht mehr aktualisiert.
    function getEventsForNextDay(days) {
      var start = new Date();
      var end = new Date();
      var time_offset = 0;
      end.setDate(end.getDate() + 8);
      var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
      var events = [];
      for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
        var calendar = calendars[i];
        var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
        for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
          var event = eventsInCalendar[j];
          events.push({
            title: event.getTitle(),
            start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
            end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
            description: event.getDescription()
      // Sort events by start date/time
      events.sort(function(a, b) {
        return a.start - b.start;
      return JSON.stringify(events);
    function doGet() {
      var content = getEventsForNextDay();
      var output = ContentService.createTextOutput(content);
      output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
      return output;
    Seit dem 05.10. hat der Tag den Kalender nicht aktualisiert.
    02:45:37 InvalidInput
    02:45:27 get calendar
    Das kommt nun im Log.
    Hab auch alle Punkte und Anleitungen nochmal durch.
    Tag bleibt leer, Log haut invalidinput raus.
    Die anderen Tags laufen einwandfrei.
    Batterien sind alle neu.
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Eisbaeeer
      @bimmi
      @Beowolf
        var events = [];
            events.push({
      function doGet() {
        return output;
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #1015
      @haselchen Hi. Hast du iobroker upgedated? Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn man node oder Module updated. Müsste man debuggen, was da schief läuft. Stell mal auf Debug Modus und poste die Ausgabe.
      VG Lars
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        VG Lars
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1016
        @eisbaeeer
        Moin moin,
        Iobroker ist völlig außen vor.
        Google Apps Script , wie auf Github beschrieben.
        Hier im Thread gab es dazu ein angepasstes Skript, weil das Ursprüngliche ab 2.07b (AP Firmware) nicht mehr funktionierte.
        Da wäre es interessant von den Usern, die dieses Kalender Script nutzen ,zu erfahren , ob es bei ihnen noch läuft und wenn ja , wie .
          @eisbaeeer
          Moin moin,
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #1017
          @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          @eisbaeeer
          Dann bin ich raus. Sorry. Ich nutze nur iobroker für die Anzeige.
            @eisbaeeer
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1018
            @eisbaeeer
            @bimmi
            @Beowolf
            Erledigt.
            Der Dev auf Github hat in 5min das Problem gelöst.
            https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/512
              Kai 2
              #1019
              wo habt ihr denn die ESL Tags her? Auf ebay & Co finde ich keinen von den auf OEPL gelisteten Tags. Gibt es Alternativen?
              Danke!!
              Kai
              • K Kai 2
                Danke!!
                Kai
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #1020
                @kai-2 Such mal nach Openepaper und kiduild.
                  Kai 2
                  #1021
                  @eisbaeeer Danke! Habe es gefunden. Ok, damit hätte ich zumindest eine Option, obwohl ich eigentlich ein Tag in weiß und 2,9" suche.
                  Was ich interessant finde, ist, dass das Model hier auch nicht bei OEPL gelistet ist... die Firmware läuft also auch auf anderen Modellen. Aber auf welchen? Ich werde aus den Modellbezeichnungen bei Solum nicht schlau, für was die Buchstaben/Zahlenkombinationen stehen.
                  EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kai 2
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #1022
                    @kai-2 Hast du mal "show more" geklickt?
                    Es werden nicht alle gleich aufgelistet.
                      Kai 2
                      #1023
                      @eisbaeeer Danke, ja, habe ich auch. Ich versuche es jetzt mal mit einem SOLUM EL029D3WRA... in der Hoffnung, dass der Unterschied zum SOLUM EL029D2WRA vernachlässigbar ist. Ich vermute die Zahl gibt nur die Anzahl der Farben an. Aber ich kann nirgends eine Aufschlüsselung der Bezeichnungen finden :-(
                      • K Kai 2
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #1024
                        @kai-2 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        Im Manual PDF von Solum stehen die Bezeichnungen aufgeschlüsselt. Bis hin zum Produktionsdatum.
                          Kai 2
                          #1025
                          @eisbaeeer genau so was suche ich! Kannst du mir etwas Google Nachhilfe geben?
                          • K Kai 2
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #1026
                            https://www.manualshelf.com/manual/solum/el029d3wra/specifications-english-french/page-11.html
                              Kai 2
                              #1027
                              @eisbaeeer Danke... fast... was D3WRA bedeutet bleibt weiter im Dunkeln...
                              • K Kai 2
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                #1028
                                Naja, beide Datenblätter vergleichen ;-) Das musst du schon selbst machen.
                                Auf Discord kannst du direkt bei ATC1441 anfragen, welche Displays unterstützt werden.
                                Oder eben fertig geflasht kaufen.
                                • B Beowolf
                                  Muß hier noch etwas rein?
                                  Ich verstehe das nicht.
                                  Mit diesem Skript
                                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                      url: urlOfVISView,
                                      path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                      width: viewWidth,
                                      height: viewHeight,
                                      quality: jpgQuality,
                                      waitOption: {
                                          waitForSelector: waitForSelector,
                                          waitForTimeout: 25000
                                      fullPage: false,
                                      clip: {
                                          x: cutoutX,
                                          y: cutoutY,
                                          width: cutoutWidth,
                                          height: cutoutHeight
                                  }, obj => {
                                      if (obj.error) {
                                          console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                      } else {
                                          const http = require('http');
                                          const https = require('https');
                                          const { URL } = require('url');
                                          const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                          const CRLF = '\r\n';
                                          // Payload-Erstellung
                                          const payload = Buffer.concat([
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                              Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                                              Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                          // URL Parsing
                                          const url = new URL(imageUploadURL);
                                          const options = {
                                              hostname: url.hostname,
                                              port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                              path: url.pathname + (url.search || ''),
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                  'Content-Length': payload.length
                                          // Protokollwahl
                                          const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                          // HTTP Request
                                          const req = protocol.request(options, function(res) {
                                              console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                              res.on('data', function(chunk) {
                                                  console.log('Response:', chunk.toString());
                                          req.on('error', function(e) {
                                              console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                          req.write(payload);
                                          req.end();
                                  hat es bis jetzt funktioniert.
                                  Jetzt kommt immer das.
                                  puppeteer.0
                                  	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                  mqtt.0
                                  	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                  Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                                  Was kann ich noch testen?
                                  Dan_Ce
                                  #1029
                                  @Beowolf Gab es hierzu eine Lösung? Ich stehe vor exakt demselben Problem und würde ungern einen anderen Weg als über die VIS gehen.
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #1030
                                    Ich verkaufe ein paar TAGs und Yellow APs mit Gehäuse.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82988/tags-für-openepaperlink
                                    Manfred
                                    • P Offline
                                      ple
                                      #1031
                                      Kurze Frage in die Runde.
                                      Mein AP war für 2 Tage offline, bin ja noch testen, aber wann checkt der solum wieder ein? Nach 30 min anscheinend noch nicht.
                                      Den ap hab ich mal aktualisiert auf den aktuellen Stand, aber muss man die solum epaper auch noch aktualisieren?
                                      Oder wo soll das Verhalten sein, wenn der ap mal offline ist.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                        Beowolf
                                        #1032
                                        Ich habe mal drei Tage gewartet. Kein TAG hat sich wieder "eingeloggt". Habe dann bei allen TAGs die Batterien kurz raus und wieder rein gemacht. Erst dann waren alle wieder da.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          micklafisch
                                          #1033
                                          laut OEPL-Wiki:
                                          Second, if the tag doesn't get any reply of the access point (because it is out of reach, or the access point is turned off), the tag slowly gives up to save battery. After about 14 attempts without reply, the tag will only try to checkin again once an hour, for a day. The next day, once every two hours. And from the day after, it only checks in once per day. All to save energy. Remember, the tag is unreachable between the checkins, so if you turned off your access point for a while, it will take one hour, two hours, or even a day, before the tag and the AP find eachother again if you start the AP again. After that, eventually the tag will check in every 40 seconds again.
