  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @arteck sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    zeigmal die RAW informationen.
    wie geht das
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    wie geht das
    bin gerade nicht am system also muss ich so tricksen
    da hinten auf den Zahnrad klicken..
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      aber dessen Funktion vertehe ich leider nicht liegt evtl. an meinen 63 Jahren.
      vielleicht einfach an LESEN..
      es geht doch um Gruppen in zusammenhang mit einzelnen Geräten und den Gruppen/Geräte Status oder
      die Bedeutung des DP steht da..
      also Test... memberupdate auf true..
      Gruppe schalten .. und schauen am Gerät der in der Gruppe ist ob die DP aktualisiert wurden
      was mnich gerade stützig macht warum steht bei statusupdate off .. zeigmal die RAW informationen.... bittää
      nachtrag:
      ich sehs
      groupstateupdate: {
              name: 'Set group by member states',
              icon: undefined,
              role: 'state',
              write: true,
              read: true,
              type: 'string',
              states: {off:'off',max:'max',min:'min',avg:'avg',mat:'mat'},
              def:'off',
              isCommonState: true,
              isOption: true,
      das sind die Möglichkeiten
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @arteck @Asgothian okay ich verstehe.
      Hab es gerade gemacht. Wenn ich die Gruppe auschalte werden in den Datenpunkten der Geräte die state auch aktualisiert, also an aus. Sehr gut.
      aber ich habe jetzt auch diese Meldungen hier:
      Zeit
      debug
      Nachricht
      zigbee.0
      2025-09-17 06:38:46.276	warn	reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded
      zigbee.0
      2025-09-17 06:38:46.275	warn	reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded
      zigbee.0
      2025-09-17 06:38:46.098	warn	rgms with {"id":1,"state":"state"}
      zigbee.0
      2025-09-17 06:38:03.459	warn	reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded
      zigbee.0
      2025-09-17 06:38:03.459	warn	reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded
      zigbee.0
      2025-09-17 06:38:03.300	warn	rgms with {"id":1,"state":"state"}
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • arteckA arteck
        wie geht das
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @arteck hab kein Zahnrad. Ist der Stift. ;-)
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Set group by member states",
            "color": null,
            "id": "stateupdate",
            "role": "state",
            "write": true,
            "read": true,
            "type": "string",
            "states": {
              "off": "off",
              "max": "max",
              "min": "min",
              "avg": "avg",
              "mat": "mat"
            "def": "off",
            "isCommonState": true,
            "isOption": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1758082650626,
          "_id": "zigbee.0.group_1.stateupdate",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
            "type": "state",
            "common": {
              "color": null,
              "role": "state",
              "write": true,
              "read": true,
              "type": "string",
              "states": {
                "off": "off",
                "max": "max",
                "min": "min",
                "avg": "avg",
                "mat": "mat"
              "def": "off",
              "isOption": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hab kein Zahnrad.
          wars der Stift :-)
          genau das sind RAW DP insformationen.. da kannst du sehen was der DP kann und was es ist und welchen Zustand es annehmen kann
          "states": {
                "off": "off",
                "max": "max",
                "min": "min",
                "avg": "avg",
                "mat": "mat"
          • FabioF Fabio
            Guten morgen @asgothian hab es mir gerade angeschaut aber dessen Funktion vertehe ich leider nicht liegt evtl. an meinen 63 Jahren. ;-)
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fabio
            Besser als im ersten Post kann ich es aktuell nicht erklären:
            @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
            • Änderung eines Gruppen States (ack = false) => der Adapter versucht den Status der Mitglieder zu lesen. (Wichtig: Nur der in der Gruppe angepasste state wird gelesen - wichtig bei Gruppen von Leuchten, wenn via brightness eingeschaltet wird. (Hier kann es ggf. noch Timing-Probleme geben)
            • Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State stateupdate. Gültige Werte sind: off - keine Synchronisation (default), mat - match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben. avg der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999, min - Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus. max - Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
            Das ist Absicht - die Meldungen zeigen wann er versucht was zu lesen, und ob es erfolg hat. Die werden natürlich wieder verschwinden bevor es ins Stable geht.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @fabio
              A.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @asgothian vielen Dank für deine Erklärung. Ich glaube ich habe es verstanden.
              So werden dem Orginal Datenpunkt des Gerät was der Gruppe zugeordnet ist.
              Farbe, Helligkeit AN AUS etc. übermittelt/gelesen wenn ich in der Gruppe schalte und walte. Quasi eine synchronisation der Datenpunkte untereinander. Also das funktioniert auch bei mir.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Fein. Reichen die Optionen für eine 'invertierte' synchronisation, sprich ändern der Datenpunkte der Gruppenmitglieder => Einfluss auf den Datenpunkt der Gruppe ? Sind sie verständlich ? Gut genug nutzbar ?
                A.
                FabioF LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  A.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @asgothian also mir als alter Mann reicht das vollkommen 👍
                  Bei mir wäre das nur an aus, Farbe und Brightness, mehr nutze ich nicht.
                  Wäre natürlich schön wenn die anderen auch was dazu sagen könnten.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    A.
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    @asgothian
                    ich hab auf 3.1.2 (von 3.0.5) umgestellt, folgende Meldungen kamen:
                    2025-09-18 17:59:36.091 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 10.9.3Installing iobroker.zigbee@3.1.2... (System call)
                    2025-09-18 17:59:36.172 - info: zigbee.0 (1523) Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                    2025-09-18 17:59:39.934 - info: zigbee.0 (1523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-09-18 17:59:40.555 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-09-18 17:59:50.505 - info: host.ioBroker iobroker removed 9 packages, and changed 4 packages in 14s426 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    2025-09-18 17:59:50.535 - info: host.ioBroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.1.2"
                    2025-09-18 17:59:50.584 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                    2025-09-18 17:59:51.595 - info: host.ioBroker iobroker upload [341] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    2025-09-18 17:59:51.705 - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HY08WE.png img/HY08WE.png image/png
                    2025-09-18 17:59:51.817 - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                    2025-09-18 17:59:51.933 - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/iczb_kpd18s.png img/iczb_kpd18s.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.152 - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-driver.png img/lightify-driver.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.281 - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_1746430P7.png img/philips_hue_1746430P7.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.309 - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_centura_square.png img/philips_hue_centura_square.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.335 - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_iris.png img/philips_hue_iris.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.358 - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_signe_table.png img/philips_hue_signe_table.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.384 - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-remote.png img/q-remote.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.414 - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.441 - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.469 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.530 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.539 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.545 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.567 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.573 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.578 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.586 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.591 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.597 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.603 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.608 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.613 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                    2025-09-18 17:59:52.617 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2025-09-18 17:59:52.621 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                    2025-09-18 17:59:52.626 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                    2025-09-18 17:59:52.630 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    2025-09-18 17:59:52.634 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                    2025-09-18 17:59:52.639 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                    2025-09-18 17:59:52.645 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                    2025-09-18 17:59:52.651 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                    2025-09-18 17:59:52.656 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                    2025-09-18 17:59:52.661 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                    2025-09-18 17:59:52.674 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2025-09-18 17:59:53.226 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.2" started with pid 742748
                    2025-09-18 17:59:53.816 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2025-09-18 17:59:54.766 - info: zigbee.0 (742748) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-09-18 17:59:54.792 - info: zigbee.0 (742748) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                    2025-09-18 17:59:54.793 - info: zigbee.0 (742748) init localConfig
                    2025-09-18 17:59:54.841 - info: zigbee.0 (742748) delete old Backup files. keep only last 10
                    2025-09-18 17:59:54.843 - info: zigbee.0 (742748) --- creating device debug ---
                    2025-09-18 17:59:54.843 - info: zigbee.0 (742748) Autostart Zigbee subsystem
                    2025-09-18 17:59:54.843 - info: zigbee.0 (742748) Starting Adapter npm ...
                    2025-09-18 17:59:54.863 - info: zigbee.0 (742748) Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.2 (Converters 25.28.0 Herdsman 6.1.1)
                    2025-09-18 17:59:54.864 - info: zigbee.0 (742748) configured transmit power : high
                    2025-09-18 17:59:54.864 - info: zigbee.0 (742748) Starting Zigbee-Herdsman
                    2025-09-18 17:59:56.204 - info: zigbee.0 (742748) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                    2025-09-18 17:59:56.204 - info: zigbee.0 (742748) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2025-09-18 17:59:56.248 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00042cbc41 (addr 32904): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.253 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000578cacb (addr 39762): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.258 - info: zigbee.0 (742748) 0x7cb03eaa0a058b13 (addr 25701): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.259 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000423c2b3 (addr 11646): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.260 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000359b3ac (addr 39307): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.260 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000359b468 (addr 51855): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.261 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003fb04e0 (addr 29417): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.262 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003a5b42f (addr 21249): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.262 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000423cca0 (addr 20171): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.263 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003cbc49f (addr 46812): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.263 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003a5b46e (addr 7607): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.264 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000451c08a (addr 18096): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.265 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000451a4cd (addr 43756): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.266 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00041dff50 (addr 42699): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.285 - info: zigbee.0 (742748) 0x3425b4fffe97529d (addr 7019): E2112 - IKEA VINDSTYRKA air quality and humidity sensor (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.286 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000444a895 (addr 32464): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.288 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00041842da (addr 36038): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.289 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0004185cf3 (addr 62939): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.290 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00041890c8 (addr 32172): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.292 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000423b0e5 (addr 64349): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.293 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000445006d (addr 24968): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.296 - info: zigbee.0 (742748) 0x7cb03eaa0a04459b (addr 35587): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.300 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffee55619 (addr 328): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.301 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffeeedaf3 (addr 8811): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.373 - info: zigbee.0 (742748) 0x001788010bcfad1a (addr 29688): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.375 - info: zigbee.0 (742748) 0xbc33acfffea231b7 (addr 42607): LED1836G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, warm white, globe, opal, 806 lm (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.385 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffef481d4 (addr 9667): LED1836G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, warm white, globe, opal, 806 lm (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.386 - info: zigbee.0 (742748) 0xbc33acfffe2b5348 (addr 51918): LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, white spectrum, candle, opal, 450/470/440 lm (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.387 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8e2db4 (addr 48387): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.535 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138611008805f (addr 62023): ZY-M100-S_2 - Tuya Mini human breathe sensor (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.535 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c867556 (addr 9902): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.536 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a23ab (addr 24221): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.537 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a26a5 (addr 27705): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.537 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a28b4 (addr 10173): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.538 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a2816 (addr 23098): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.538 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c86766f (addr 31479): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.539 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000578d0a3 (addr 49463): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.539 - info: zigbee.0 (742748) 0x54ef441000258d08 (addr 21943): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.547 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c1384d2dd219fb (addr 58682): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.549 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138881bae4f17 (addr 58824): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.551 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c1388c55d55499 (addr 35259): ZY-M100-S_2 - Tuya Mini human breathe sensor (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.569 - info: zigbee.0 (742748) 0xe0798dfffec98052 (addr 10791): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.573 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138528cff8d70 (addr 58500): ZY-M100-S_1 - Tuya Mini human breathe sensor (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.574 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0009ce28d9 (addr 20575): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.575 - info: zigbee.0 (742748) 0x70b3d52b600151d7 (addr 15180): SM-0306E-2W - UseeLink 4 gang switch, with USB (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.577 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138421ad10f21 (addr 794): ZSS-HM-SSD01 - Moes Smoke sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.580 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138b86190bc77 (addr 45898): ZY-M100-24G - Tuya 24G MmWave radar human presence motion sensor (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.584 - info: zigbee.0 (742748) 0x70ac08fffe5b0952 (addr 42729): HS1SA - Heiman Smoke detector (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.585 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffeed6f44 (addr 61295): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.586 - info: zigbee.0 (742748) 0x54ef441000b4c59f (addr 10849): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.586 - info: zigbee.0 (742748) 0x8c6fb9fffe24c4a5 (addr 24033): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.587 - info: zigbee.0 (742748) 0x001788010bd00a89 (addr 1610): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.591 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffe88b17c (addr 17210): RS 226 - Innr GU10 Spot (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.592 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffe88a159 (addr 6275): RS 226 - Innr GU10 Spot (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.593 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffe88b2f8 (addr 43487): RS 226 - Innr GU10 Spot (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.594 - info: zigbee.0 (742748) 0x980c33fffea346f4 (addr 49302): LED2104R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 345/380 lm (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.595 - info: zigbee.0 (742748) 0x881a14fffe18af9a (addr 50700): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.596 - info: zigbee.0 (742748) 0x8c6fb9fffe268ee2 (addr 33470): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
                    2025-09-18 17:59:56.596 - info: zigbee.0 (742748) 0x4c5bb3fffe9fd6fc (addr 50522): E2213 - IKEA SOMRIG shortcut button (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.597 - info: zigbee.0 (742748) 0xc4d8c8fffe8a3c92 (addr 42511): E2201 - IKEA RODRET wireless dimmer/power switch (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.598 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138271f07ebc3 (addr 25944): ZG-223Z - HOBEIAN Rainwater detection sensor (EndDevice)
                    2025-09-18 17:59:56.599 - info: zigbee.0 (742748) 61 devices are part of the network
                    2025-09-18 17:59:56.599 - info: zigbee.0 (742748) Zigbee started
                    2025-09-18 17:59:56.637 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigure 0xa4c138421ad10f21 ZSS-HM-SSD01 needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-09-18 17:59:56.639 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigure 0x54ef441000b4c59f SSM-U01 needed - Device added to Configuration Queue
                    2025-09-18 17:59:58.684 - info: zigbee.0 (742748) debug devices set to []
                    2025-09-18 17:59:59.613 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
                    2025-09-18 17:59:59.771 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC03641.png to img/AC03641.png
                    2025-09-18 17:59:59.776 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ01LM.png to img/WSDCGQ01LM.png
                    2025-09-18 17:59:59.782 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png
                    2025-09-18 17:59:59.786 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2112.png to img/E2112.png
                    2025-09-18 17:59:59.792 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png
                    2025-09-18 17:59:59.848 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.png to img/9290030675.png
                    2025-09-18 17:59:59.853 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1836G9.png to img/LED1836G9.png
                    2025-09-18 17:59:59.900 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1835C6.png to img/LED1835C6.png
                    2025-09-18 17:59:59.904 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png
                    2025-09-18 17:59:59.910 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png
                    2025-09-18 17:59:59.913 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_2.png to img/ZY-M100-S_2.png
                    2025-09-18 17:59:59.917 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png
                    2025-09-18 17:59:59.921 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.png to img/ZBMINI.png
                    2025-09-18 17:59:59.924 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
                    2025-09-18 17:59:59.926 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SM-0306E-2W.png to img/SM-0306E-2W.png
                    2025-09-18 17:59:59.928 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_1.png to img/ZY-M100-S_1.png
                    2025-09-18 17:59:59.932 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZSS-HM-SSD01.png to img/ZSS-HM-SSD01.png
                    2025-09-18 17:59:59.935 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HS1SA.png to img/HS1SA.png
                    2025-09-18 17:59:59.938 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png
                    2025-09-18 17:59:59.940 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E22x4.png to img/E22x4.png
                    2025-09-18 17:59:59.943 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RS-226.png to img/RS 226.png
                    2025-09-18 17:59:59.947 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED2104R3.png to img/LED2104R3.png
                    2025-09-18 17:59:59.951 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-24G.png to img/ZY-M100-24G.png
                    2025-09-18 17:59:59.957 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2201.png to img/E2201.png
                    2025-09-18 17:59:59.959 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZG-223Z.png to img/ZG-223Z.png
                    2025-09-18 18:00:00.527 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png.
                    2025-09-18 18:00:00.540 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC03641.png to img/AC03641.png.
                    2025-09-18 18:00:00.540 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1835C6.png to img/LED1835C6.png.
                    2025-09-18 18:00:00.969 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png.
                    2025-09-18 18:00:00.969 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RS-226.png to img/RS 226.png.
                    2025-09-18 18:00:00.969 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png.
                    2025-09-18 18:00:01.711 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffef481d4 TRADFRI bulb E27 WW 806lm for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:01.714 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138421ad10f21 TS0601
                    2025-09-18 18:00:01.714 - info: zigbee.0 (742748) Configuring 0xa4c138421ad10f21 ZSS-HM-SSD01
                    2025-09-18 18:00:02.124 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0xbc33acfffe2b5348 TRADFRI bulb E14 WS 470lm for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:02.655 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ01LM.png to img/WSDCGQ01LM.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.png to img/ZBMINI.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_2.png to img/ZY-M100-S_2.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E22x4.png to img/E22x4.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2201.png to img/E2201.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.png to img/9290030675.png.
                    2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-24G.png to img/ZY-M100-24G.png.
                    2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HS1SA.png to img/HS1SA.png.
                    2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SM-0306E-2W.png to img/SM-0306E-2W.png.
                    2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1836G9.png to img/LED1836G9.png.
                    2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png.
                    2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2112.png to img/E2112.png.
                    2025-09-18 18:00:02.746 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_1.png to img/ZY-M100-S_1.png.
                    2025-09-18 18:00:02.746 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZSS-HM-SSD01.png to img/ZSS-HM-SSD01.png.
                    2025-09-18 18:00:02.746 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZG-223Z.png to img/ZG-223Z.png.
                    2025-09-18 18:00:02.844 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED2104R3.png to img/LED2104R3.png.
                    2025-09-18 18:00:05.310 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x04cf8cdf3c8a28b4 lumi.plug.mmeu01 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:06.715 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigureQueue configuring 0x54ef441000b4c59f lumi.switch.n0agl1
                    2025-09-18 18:00:06.715 - info: zigbee.0 (742748) Configuring 0x54ef441000b4c59f SSM-U01
                    2025-09-18 18:00:09.082 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0xa4c138528cff8d70 TS0601 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:11.715 - info: zigbee.0 (742748) Handled all devices Queued for configuration.
                    2025-09-18 18:00:11.753 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x980c33fffea346f4 TRADFRI bulb GU10 WW 345lm for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:11.803 - warn: zigbee.0 (742748) DeviceConfigure:0xa4c138421ad10f21 TS0601 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138421ad10f21/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (--> 'SREQ: ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":794,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                    2025-09-18 18:00:11.892 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffe88b17c RS 226 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:12.254 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x881a14fffe18af9a TRETAKT Smart plug for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:12.278 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffe88a159 RS 226 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:12.754 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x8c6fb9fffe268ee2 TRETAKT Smart plug for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:12.837 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffe88b2f8 RS 226 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:00:16.776 - info: zigbee.0 (742748) Timeout trying to configure 0x54ef441000b4c59f SSM-U01 (starting CoM).
                    2025-09-18 18:00:18.081 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x54ef441000b4c59f lumi.switch.n0agl1 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                    2025-09-18 18:02:04.111 - info: zigbee.0 (742748) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                    2025-09-18 18:02:04.335 - warn: zigbee.0 (742748) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                    2025-09-18 18:02:37.041 - warn: zigbee.0 (742748) resolve_entity failed for {"kind":"ieee","key":"0x0x00124b0018eb432d","message":"success"}
                    2025-09-18 18:02:37.042 - info: zigbee.0 (742748) Device 0x00124b0018eb432d is unavailable
                    2025-09-18 18:02:37.099 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.04cf8cdf3c8a28b4 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.100 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffef481d4 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.100 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.bc33acfffe2b5348 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.104 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.a4c138528cff8d70 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.151 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.54ef441000b4c59f is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.153 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffe88b17c is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.153 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffe88a159 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.153 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffe88b2f8 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.155 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.980c33fffea346f4 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.155 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.881a14fffe18af9a is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:02:37.155 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.8c6fb9fffe268ee2 is marked unavailable, skipping...
                    2025-09-18 18:03:19.845 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x4c5bb3fffe9fd6fc' Device didn't respond to OTA request
                    2025-09-18 18:03:37.153 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x60a423fffeeedaf3' Device didn't respond to OTA request
                    2025-09-18 18:03:37.153 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x60a423fffee55619' Device didn't respond to OTA request
                    2025-09-18 18:03:37.153 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x001788010bd00a89' Device didn't respond to OTA request
                    2025-09-18 18:03:37.154 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x60a423fffeed6f44' Device didn't respond to OTA request
                    2025-09-18 18:03:37.159 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0xc4d8c8fffe8a3c92' Device didn't respond to OTA request
                    2025-09-18 18:20:32.990 - info: zigbee.0 (742748) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                    2025-09-18 18:20:33.064 - warn: zigbee.0 (742748) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                    Der Moes Rauchmelder wird mit warn erwähnt:
                    und folgende Meldung kommt mehrfach:
                    Bei der Meldung
                    verstehe ich die Adresse 0x0x00124b0018eb432d nicht, hab ich nicht in meinen Objekten.
                    Muss ich mir Gedanken darüber machen?
                    • LatziL Latzi
                      @asgothian
                      Bei der Meldung
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @latzi sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                      @asgothian
                      Bei der Meldung
                      Die beiden Meldungen sind erst einmal egal - die Addresse ist die deines Koordinators.
                      Schlechter ist das Ergebnis '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)'. es bedeutet das du zuviel traffic im Zigbee Netz hast. Lass das Netz erst einmal zur Ruhe kommen (30 Minuten) und versuch dann den Rauchmelder neu zu konfigurieren
                      A.
                      • F Offline
                        Flugschüler
                        Ich habe einen tuya 2CT Energiezähler. Mit ZigBee adapter 3.1.2 werden die datenpunkte power_a und power_b nicht aktualisiert.
                        • F Flugschüler
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                          Schritt 1: Gerät über die Kachel neu konfigurieren. Entweder es geht danach oder nicht.
                          Wenn nicht: Schritt 2
                          Bitte folgendes machen (mit der 3.0.1 installiert)
                          • Debug für dein betroffenes Gerät aktivieren
                          • Warten bis die gewünschten Datenpunkte aktualisiert werden.
                          • Im Log nach 'ELEVATED (abcd)' Warn-Meldungen schauen. Diese hier Posten. Dabei bitte die Meldungen nicht rein chronologisch sondern sortiert nach der 4-Stelligen Hex Zahl in Gruppen posten (Als Text, in Code Tags, in einzelnen Gruppen mit jeweils nur einer ID)
                          • Adapter anhalten
                          • Adapter auf 3.1.2 aktualisieren
                          • Adapter starten
                          • Wieder nach den 'ELEVATED' Nachrichten schauen - Wichtig ist das dabei hinreichend Zeit vergeht das die Datenpunkte aktualisiert sein sollte. Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
                          • device_query triggern
                          • Wieder nach neuen 'ELEVATED' Nachrichten schauen.
                          • Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
                          • Gerät über die Kachel neu konfigurieren
                          • Abwarten ob load_power aktualisiert wird.
                          • Wieder nach neuen 'ELEVATED' Nachrichten schauen - Wichtig ist das dabei hinreichend Zeit vergeht das Load_Power aktualisiert sein sollte. Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
                          Bitte stell sicher das die Logs korrekt in Multiline Code tags gekapselt sind. Ansonsten sind sie unleserlich.
                          Da ich keine entsprechendes Gerät habe kann ich diesem Effekt ohne diese Daten nicht nachgehen. Ich kann den Effekt nicht nachstellen.
                          A.
                          Beispiel für korrekt formatierte und sortierte Log Meldungen:
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O01 (e57d) User state change of state zigbee.0.187a3efffe39a49e.send_payload with value { "cyclic_timed_irrigation": { "total_number": 1, "irrigation_duration": 60 } } (ack: false) from system.adapter.scenes.0
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O02 (e57d) Change state 'send_payload' at device 0x187a3efffe39a49e type 'SWV'
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O03 (e57d) Publishing to 0x187a3efffe39a49e of model SWV with send_payload
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O03 (e5a8) Publishing to 0x187a3efffe39a49e of model SWV with cyclic_timed_irrigation
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O04 (e5a8) convert cyclic_timed_irrigation, {"total_number":1,"irrigation_duration":60}, {} for device 0x187a3efffe39a49e with Endpoint cyclic_timed_irrigation
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:SUCCESS (e5a8) convert result {"state":{"cyclic_timed_irrigation":{"total_number":1,"irrigation_duration":60}}} for device 0x187a3efffe39a49e
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb01) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20489":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":125,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb01) message received '{"linkquality":36}' from device 187a3efffe39a49e type 'SWV'
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I02 (eb01) value generated '36' from device 187a3efffe39a49e for 'Link quality'
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb18) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20488":"\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000<\u0000\u0000\u0000\u0000"},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":126,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb20) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20486":0,"20487":0,"20493":1758225028,"20496":1},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Adapter anhalten
                            • Adapter starten
                            A.
                            Flugschüler
                            schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                            #66
                            ELEVATED:I01 (eb06) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb06) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                            ELEVATED:I01 (eb06) message received '{"power":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb06) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Load power'
                            ELEVATED:I01 (eb30) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb30) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                            ELEVATED:I01 (eb30) message received '{"current_a":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb30) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured electrical current (phase A)'
                            ELEVATED:I01 (eb59) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb59) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                            ELEVATED:I01 (eb59) message received '{"current_b":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb59) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured electrical current (phase B)'
                            ELEVATED:I01 (eb59) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37120,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                            ELEVATED:I01 (eb83) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb83) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                            ELEVATED:I01 (eb83) message received '{"power_a":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (eb83) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured power (phase A)'
                            ELEVATED:I01 (eb83) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37376,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                            ELEVATED:I01 (ebad) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (ebad) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                            ELEVATED:I01 (ebad) message received '{"power_b":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (ebad) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured power (phase B)'
                            ELEVATED:I01 (ebad) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37632,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                            ELEVATED:I01 (ebd5) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (ebd5) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                            ELEVATED:I01 (ebd5) message received '{}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:NOVAL (ebd5) No value published for device a4c13886e50d0115
                            ELEVATED:I01 (ebd5) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37888,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                            ELEVATED:I01 (ebff) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:I02 (ebff) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                            ELEVATED:I01 (ebff) message received '{}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                            ELEVATED:NOVAL (ebff) No value published for device a4c13886e50d0115
                            ELEVATED:I01 (ebff) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":38144,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                              • Adapter anhalten
                              • Adapter starten
                              A.
                              Flugschüler
                              #67
                              @asgothian Ist das so richtig? Dann sende ich die daten vom neuen zigbee adapter.
                              ELEVATED:I01 (1430) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                              ELEVATED:I02 (1430) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                              ELEVATED:I01 (1430) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":31744,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                              ELEVATED:I01 (145b) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                              ELEVATED:I02 (145b) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                              ELEVATED:I01 (145b) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32000,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                              ELEVATED:I01 (1495) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                              ELEVATED:I02 (1495) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                              ELEVATED:I01 (1495) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                              ELEVATED:I01 (14c3) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                              ELEVATED:I02 (14c3) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                              ELEVATED:I01 (14c3) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32512,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                              ELEVATED:I01 (14f4) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                              ELEVATED:I02 (14f4) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                              ELEVATED:I01 (14f4) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32768,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                              ELEVATED:I01 (151f) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                              ELEVATED:I02 (151f) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                              ELEVATED:I01 (151f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":33024,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                              ELEVATED:I01 (154a) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                              ELEVATED:I02 (154a) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                              ELEVATED:I01 (154a) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":33280,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                Auf Github ist die version 3.1.0 des Zigbee Adapters vorhanden. Dafür benötige ich freiwillige zum Testen. Da es eine massive Anpassung war gibt es durchaus ein Risiko von Abstürzen. Allerdings sind die Änderungen gegenüber 3.0.5 gering, so das ein zurückspielen der 3.0.5 immer gehen wird.
                                Installation via Github vom ioBroker repository.
                                Folgendes ist neu:
                                Synchronisation für Gruppen / Mitglieder
                                • Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State stateupdate. Gültige Werte sind: 'off' - keine Synchronisation (default), 'mat' - match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben. 'avg' der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999, 'min' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus. 'max' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
                                • Optional: automatisch ein device_query wenn ein Gerät sich neu am Netz meldet (und als 'pingable' gilt - Konfigurierbar über die Einstellungen)
                                • Optional: automatisch beim Start für alle 'pingable' Geräte ein Device-query absetzen (incl. Timeout in sekunden, min 0.5 sekunden, max 10 sekunden, default 1 Sekunde. - konfigurierbar über die Einstellungen / an/aus, timeout)
                                Improved device_query - Device_query liest jetzt mehr Werte, und wirft weniger Fehler
                                ZH 5.0.3
                                Admin: Wird das Pairing vom Tab aus gestartet, so kann es angehalten oder verlängert werden.
                                Admin: Die Funktionen 'firmware update', 'touchlink reset', 'pairing with code', 'gruppe erzeugen' sind nur noch im Zigbee-Tab zugänglich
                                Admin: Die Karte des Koordinators wird immer dargestellt wenn der Adapter gestartet wurde - auch wenn das Zigbee-Subsystem nicht läuft (mit begrenzter Info)
                                Admin: Die Koordinator-Karte zeigt die ZH/ZHC und Adapter version
                                ToDo:
                                • (Prio 2) optimierung bei den nicht unterstützten Gruppenstates
                                • (Prio 4) Umgang mit den 'color' states bei memberupdate und stateupdate
                                • 'no converter for' Meldungen beim anpassen von memberuptate und stateupdate Fixed 11.9.
                                • (Prio 3) Deaktivierte Geräte die in Gruppen sind werden aktuell nicht vom Leseversuch der States ausgenommen
                                • Lesen der States asynchron gestalten, sowie mit einer einstellbaren Verzögerung ausstatten Asynchron: done 11.9. Einstellbare Verzögerung - unnötig
                                • Bindings: Bindings aus dem Zigbee-Herdsman holen und damit synchronisieren
                                • (Prio 7) Umstieg zu Z2M: Export für Gruppen und Bindings, damit diese vor einem Umstieg nicht zwangsweise gelöscht werden müssen
                                • (Prio 1) Timing-Auffälligkeiten bei der Konfiguration von neuen Geräten.
                                • (Prio 6) Recall Map data Option
                                • (Prio 7) save map Data as png option
                                Über rege Mithilfe würde ich mich freuen.
                                Version 3.1.3: Es gibt weitere Neuigkeiten:
                                • Deaktivierte Geräte sind jetzt in den Objekten erkennbar:
                                Im Tab:
                                Im Objektbaum:
                                Debug Interface verbesserungen:
                                • Mehr Meldungen im Log
                                • Links um sich die Log Meldungen zu bestimmten events gezielt anschauen zu können (die blauen Icons links)
                                • Anzeige so das sie direkt kopiert und mit code tags und allem im Forum gepostet werden können
                                Da rauskopiert, hier einkopiert sieht das dann so aus:
                                I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0x00be44fffeab0b87, incoming event: {"type":"readResponse","data":{},"linkquality":163,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,14,1,1,0,134]},"zclTransactionSequenceNumber":14,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                I02: 1 converter available for 'E2206' '00be44fffeab0b87' with cluster 'seMetering' and type 'readResponse'
                                I03: message received '{"linkquality":163}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
                                I04: value generated '163' from device 00be44fffeab0b87 for 'Link quality'
                                I02.1a: data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00be44fffeab0b87","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
                                I02.1b: converter 1 : Cluster seMetering => payload : {}
                                I03-1: message received '{}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
                                NOVAL: No value published for device 00be44fffeab0b87
                                A.
                                @Homoran - machst du den 3.0 Tester thread bitte zu ?
                                Nachtrag: Es gibt inzwischen eine 3.1.1, die die ZHC 25 integriert. Alle die die 3.1 installiert haben bitte ich auf die 3.1.1 zu aktualisieren. ! Es gibt inzwischen eine 3.1.2 - auch die nutzt ZHC25 und ZH 6, besitzt aber auch einen Fix für den Pairing bug.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #68
                                Guten morgen @asgothian ,
                                weißt du was hier paasiert das hatte ich noch nie:
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_hs.saturation
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_hs.hue
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_rgb.b
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_rgb.g
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_rgb.r
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_xy.y
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for color_xy.x
                                host.nuc
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for hex_color
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[6]: allowing role change for colortemp_move
                                host.nuc
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[5]: at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:647:39)
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'group_1')
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_hs.saturation
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_hs.hue
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_rgb.b
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_rgb.g
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_rgb.r
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.252	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_xy.y
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[4]: allowing role change for color_xy.x
                                host.nuc
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[4]: allowing role change for hex_color
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[4]: allowing role change for colortemp_move
                                host.nuc
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[3]: at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:649:56)
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate')
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[2]: [2025-09-19T05:50:51.203Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
                                host.nuc
                                2025-09-19 07:50:54.251	error	Caught by controller[1]: [2025-09-19T05:50:51.202Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:53.671	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.915	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.854	error	Cannot read properties of undefined (reading 'group_1')
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.854	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'group_1') at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:647:39)
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.854	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'group_1')
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.671	info	Saved local configuration data
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.670	info	cleaning everything up...
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.670	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.604	error	Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate')
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.604	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate') at Groups.syncGroups (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:649:56)
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.604	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'stateupdate')
                                zigbee.1
                                2025-09-19 07:50:52.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                fabio error zigbe.txt
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #69
                                  @fabio Wahrscheinlich hast du nicht beachtet das der Adapter 30 Sekunden zwischen stop und start wartet.
                                  Wenn man
                                  • den Adapter anhält
                                  • den Adapter sofort wieder startet
                                  • und dann, weil er nicht sofort zu starten scheint das nochmal widerholt
                                  dann passiert so etwas.
                                  Ich hatte mal einen Issue dazu aufgemacht - den muss ich aber raus suchen. Das ist fast ein Jahr her, und es ist nichts passiert. Das Problem liegt im js-controller oder im Kern des ioBroker, der zwar zulässt das man eine Zeit definiert, diese aber auf der Oberfläche nicht visualisiert. Ebenso wartet er nicht nach dem Stop Befehl an den Adapter bis dieser auch wirklich angehalten ist. Da gibt es einen internen Timeout, der auch dann den Adapter als gestoppt anzeigt wenn dieser den Stop-Befehl noch bearbeitet.
                                  Betroffen ist der Zigbee Adapter davon, weil es insbesondere bei den LAN Koordinatoren teilweise bis zu 30 s dauert bis der Adapter angehalten wurde, weil Daten vom Koordinator abgefragt werden.
                                  A.
                                    Wenn man
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #70
                                    @asgothian lieben Dank für die Info.
                                    Aber ich habe den Adapter weder gestoppt noch gestartet das lief alles von alleine. Und das hatte ich so vor der Version 3.1.2 noch nie.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • F Flugschüler
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #71
                                      Fast - was ich nicht erkennen kann: welche der Meldungen sind die Reaktionen auf ein 'Device Query', insbesondere beim neuen Adapter.
                                      A.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #72
                                        @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Wer den Adapter neu gestartet hat kann ich Dir nicht sagen. Das log zeigt deutlich das die Instanz zigbee.1 das Zigbee Netzwerk 2 mal startet.
                                        Das wäre zu beobachten. So einen Effekt hatte ich bei mir bisher nie.
                                        A.
                                          A.
                                          Flugschüler
                                          #73
                                          @asgothian
                                          ELEVATED:I01 (1fea) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (1fea) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:O01 (24b0) User state change of state zigbee.0.a4c13886e50d0115.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                          ELEVATED:O02 (24b0) Change state 'device_query' at device 0xa4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:Oqs (24b0) Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' triggered
                                          ELEVATED:Oqe (24b0) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' complete
                                          ELEVATED:I01 (34df) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (34df) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (34df) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10240,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,166]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (3516) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (3516) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10496,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,18,226]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (354e) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (354e) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (354e) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10752,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (3587) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (3587) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (3587) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11008,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,89]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (35bd) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (35bd) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (35bd) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11264,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (35f2) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (35f2) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (35f2) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11520,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,18,226]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (3628) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (3628) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (3628) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11776,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (365f) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (365f) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (365f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12032,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
