  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @fabio Ist gefixed. Weiterhin in der GitHub 3.1.2
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    Super @asgothian 👍 👍 👍
    Die Fehlermeldungen Betreff der Koordinator sind weg.
    Und siehe da ich kann die Gruppe auch in Test umbennen. Screenshot 2025-09-16 181712.png
    Vielen vielen Dank.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Vielen vielen Dank.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fabio Wie kommst du mit den Gruppen Sync Optionen zu recht ? (states memberupdate und stateupdate ?
      Sind die
      • ok so
      • verständlich so
      fehlt da ggf. eine Methode ?
      A.
      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        Sind die
        • ok so
        • verständlich so
        A.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @asgothian ich schau es mir morgen an. 😉
        Iobroker:
          Sind die
          • ok so
          • verständlich so
          A.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          Guten morgen @asgothian hab es mir gerade angeschaut aber dessen Funktion vertehe ich leider nicht liegt evtl. an meinen 63 Jahren. ;-)
          Iobroker:
          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
            vielleicht einfach an LESEN..
            es geht doch um Gruppen in zusammenhang mit einzelnen Geräten und den Gruppen/Geräte Status oder
            die Bedeutung des DP steht da..
            also Test... memberupdate auf true..
            Gruppe schalten .. und schauen am Gerät der in der Gruppe ist ob die DP aktualisiert wurden
            was mnich gerade stützig macht warum steht bei statusupdate off .. zeigmal die RAW informationen.... bittää
            nachtrag:
            ich sehs
            groupstateupdate: {
                    name: 'Set group by member states',
                    icon: undefined,
                    role: 'state',
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'string',
                    states: {off:'off',max:'max',min:'min',avg:'avg',mat:'mat'},
                    def:'off',
                    isCommonState: true,
                    isOption: true,
            das sind die Möglichkeiten
            • arteckA arteck
              nachtrag:
              ich sehs
              groupstateupdate: {
                      icon: undefined,
                      role: 'state',
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'string',
                      def:'off',
                      isOption: true,
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @arteck sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
              wie geht das
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                wie geht das
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                wie geht das
                bin gerade nicht am system also muss ich so tricksen
                da hinten auf den Zahnrad klicken..
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  nachtrag:
                  ich sehs
                  groupstateupdate: {
                          icon: undefined,
                          role: 'state',
                          write: true,
                          read: true,
                          type: 'string',
                          def:'off',
                          isOption: true,
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @arteck @Asgothian okay ich verstehe.
                  Hab es gerade gemacht. Wenn ich die Gruppe auschalte werden in den Datenpunkten der Geräte die state auch aktualisiert, also an aus. Sehr gut.
                  aber ich habe jetzt auch diese Meldungen hier:
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  2025-09-17 06:38:46.276	warn	reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded
                  zigbee.0
                  2025-09-17 06:38:46.275	warn	reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded
                  zigbee.0
                  2025-09-17 06:38:46.098	warn	rgms with {"id":1,"state":"state"}
                  zigbee.0
                  2025-09-17 06:38:03.459	warn	reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded
                  zigbee.0
                  2025-09-17 06:38:03.459	warn	reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded
                  zigbee.0
                  2025-09-17 06:38:03.300	warn	rgms with {"id":1,"state":"state"}
                  Iobroker:
                  • arteckA arteck
                    wie geht das
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @arteck hab kein Zahnrad. Ist der Stift. ;-)
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Set group by member states",
                        "color": null,
                        "id": "stateupdate",
                        "role": "state",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "string",
                        "states": {
                          "off": "off",
                          "max": "max",
                          "min": "min",
                          "avg": "avg",
                          "mat": "mat"
                        "def": "off",
                        "isCommonState": true,
                        "isOption": true
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1758082650626,
                      "_id": "zigbee.0.group_1.stateupdate",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "color": null,
                          "role": "state",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "string",
                          "states": {
                            "off": "off",
                            "max": "max",
                            "min": "min",
                            "avg": "avg",
                            "mat": "mat"
                          "def": "off",
                          "isOption": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      hab kein Zahnrad.
                      wars der Stift :-)
                      genau das sind RAW DP insformationen.. da kannst du sehen was der DP kann und was es ist und welchen Zustand es annehmen kann
                      "states": {
                            "off": "off",
                            "max": "max",
                            "min": "min",
                            "avg": "avg",
                            "mat": "mat"
                      • FabioF Fabio
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @fabio
                        Besser als im ersten Post kann ich es aktuell nicht erklären:
                        @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                        • Änderung eines Gruppen States (ack = false) => der Adapter versucht den Status der Mitglieder zu lesen. (Wichtig: Nur der in der Gruppe angepasste state wird gelesen - wichtig bei Gruppen von Leuchten, wenn via brightness eingeschaltet wird. (Hier kann es ggf. noch Timing-Probleme geben)
                        • Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State stateupdate. Gültige Werte sind: off - keine Synchronisation (default), mat - match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben. avg der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999, min - Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus. max - Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
                        Das ist Absicht - die Meldungen zeigen wann er versucht was zu lesen, und ob es erfolg hat. Die werden natürlich wieder verschwinden bevor es ins Stable geht.
                        A.
                          @fabio
                          A.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @asgothian vielen Dank für deine Erklärung. Ich glaube ich habe es verstanden.
                          So werden dem Orginal Datenpunkt des Gerät was der Gruppe zugeordnet ist.
                          Farbe, Helligkeit AN AUS etc. übermittelt/gelesen wenn ich in der Gruppe schalte und walte. Quasi eine synchronisation der Datenpunkte untereinander. Also das funktioniert auch bei mir.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Fein. Reichen die Optionen für eine 'invertierte' synchronisation, sprich ändern der Datenpunkte der Gruppenmitglieder => Einfluss auf den Datenpunkt der Gruppe ? Sind sie verständlich ? Gut genug nutzbar ?
                            A.
                            FabioF LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              A.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @asgothian also mir als alter Mann reicht das vollkommen 👍
                              Bei mir wäre das nur an aus, Farbe und Brightness, mehr nutze ich nicht.
                              Wäre natürlich schön wenn die anderen auch was dazu sagen könnten.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                A.
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                @asgothian
                                ich hab auf 3.1.2 (von 3.0.5) umgestellt, folgende Meldungen kamen:
                                2025-09-18 17:59:36.091 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 10.9.3Installing iobroker.zigbee@3.1.2... (System call)
                                2025-09-18 17:59:36.172 - info: zigbee.0 (1523) Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                2025-09-18 17:59:39.934 - info: zigbee.0 (1523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-09-18 17:59:40.555 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-09-18 17:59:50.505 - info: host.ioBroker iobroker removed 9 packages, and changed 4 packages in 14s426 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                2025-09-18 17:59:50.535 - info: host.ioBroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.1.2"
                                2025-09-18 17:59:50.584 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                                2025-09-18 17:59:51.595 - info: host.ioBroker iobroker upload [341] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                2025-09-18 17:59:51.705 - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HY08WE.png img/HY08WE.png image/png
                                2025-09-18 17:59:51.817 - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                                2025-09-18 17:59:51.933 - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/iczb_kpd18s.png img/iczb_kpd18s.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.152 - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-driver.png img/lightify-driver.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.281 - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_1746430P7.png img/philips_hue_1746430P7.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.309 - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_centura_square.png img/philips_hue_centura_square.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.335 - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_iris.png img/philips_hue_iris.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.358 - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_signe_table.png img/philips_hue_signe_table.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.384 - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-remote.png img/q-remote.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.414 - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.441 - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.469 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.530 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.539 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.545 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.567 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.573 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.578 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.586 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.591 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.597 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.603 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.608 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.613 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                2025-09-18 17:59:52.617 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2025-09-18 17:59:52.621 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                2025-09-18 17:59:52.626 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                2025-09-18 17:59:52.630 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                2025-09-18 17:59:52.634 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                2025-09-18 17:59:52.639 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                2025-09-18 17:59:52.645 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                2025-09-18 17:59:52.651 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                2025-09-18 17:59:52.656 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                2025-09-18 17:59:52.661 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                                2025-09-18 17:59:52.674 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2025-09-18 17:59:53.226 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.2" started with pid 742748
                                2025-09-18 17:59:53.816 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                2025-09-18 17:59:54.766 - info: zigbee.0 (742748) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-09-18 17:59:54.792 - info: zigbee.0 (742748) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                2025-09-18 17:59:54.793 - info: zigbee.0 (742748) init localConfig
                                2025-09-18 17:59:54.841 - info: zigbee.0 (742748) delete old Backup files. keep only last 10
                                2025-09-18 17:59:54.843 - info: zigbee.0 (742748) --- creating device debug ---
                                2025-09-18 17:59:54.843 - info: zigbee.0 (742748) Autostart Zigbee subsystem
                                2025-09-18 17:59:54.843 - info: zigbee.0 (742748) Starting Adapter npm ...
                                2025-09-18 17:59:54.863 - info: zigbee.0 (742748) Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.2 (Converters 25.28.0 Herdsman 6.1.1)
                                2025-09-18 17:59:54.864 - info: zigbee.0 (742748) configured transmit power : high
                                2025-09-18 17:59:54.864 - info: zigbee.0 (742748) Starting Zigbee-Herdsman
                                2025-09-18 17:59:56.204 - info: zigbee.0 (742748) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20221226 (2-1.2.7.1)
                                2025-09-18 17:59:56.204 - info: zigbee.0 (742748) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2025-09-18 17:59:56.248 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00042cbc41 (addr 32904): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.253 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000578cacb (addr 39762): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.258 - info: zigbee.0 (742748) 0x7cb03eaa0a058b13 (addr 25701): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.259 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000423c2b3 (addr 11646): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.260 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000359b3ac (addr 39307): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.260 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000359b468 (addr 51855): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.261 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003fb04e0 (addr 29417): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.262 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003a5b42f (addr 21249): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.262 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000423cca0 (addr 20171): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.263 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003cbc49f (addr 46812): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.263 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0003a5b46e (addr 7607): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.264 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000451c08a (addr 18096): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.265 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000451a4cd (addr 43756): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.266 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00041dff50 (addr 42699): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.285 - info: zigbee.0 (742748) 0x3425b4fffe97529d (addr 7019): E2112 - IKEA VINDSTYRKA air quality and humidity sensor (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.286 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000444a895 (addr 32464): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.288 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00041842da (addr 36038): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.289 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0004185cf3 (addr 62939): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.290 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d00041890c8 (addr 32172): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.292 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000423b0e5 (addr 64349): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.293 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000445006d (addr 24968): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.296 - info: zigbee.0 (742748) 0x7cb03eaa0a04459b (addr 35587): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.300 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffee55619 (addr 328): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.301 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffeeedaf3 (addr 8811): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.373 - info: zigbee.0 (742748) 0x001788010bcfad1a (addr 29688): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.375 - info: zigbee.0 (742748) 0xbc33acfffea231b7 (addr 42607): LED1836G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, warm white, globe, opal, 806 lm (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.385 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffef481d4 (addr 9667): LED1836G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, warm white, globe, opal, 806 lm (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.386 - info: zigbee.0 (742748) 0xbc33acfffe2b5348 (addr 51918): LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, white spectrum, candle, opal, 450/470/440 lm (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.387 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8e2db4 (addr 48387): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.535 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138611008805f (addr 62023): ZY-M100-S_2 - Tuya Mini human breathe sensor (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.535 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c867556 (addr 9902): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.536 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a23ab (addr 24221): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.537 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a26a5 (addr 27705): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.537 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a28b4 (addr 10173): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.538 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c8a2816 (addr 23098): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.538 - info: zigbee.0 (742748) 0x04cf8cdf3c86766f (addr 31479): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.539 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d000578d0a3 (addr 49463): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.539 - info: zigbee.0 (742748) 0x54ef441000258d08 (addr 21943): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.547 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c1384d2dd219fb (addr 58682): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.549 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138881bae4f17 (addr 58824): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.551 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c1388c55d55499 (addr 35259): ZY-M100-S_2 - Tuya Mini human breathe sensor (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.569 - info: zigbee.0 (742748) 0xe0798dfffec98052 (addr 10791): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.573 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138528cff8d70 (addr 58500): ZY-M100-S_1 - Tuya Mini human breathe sensor (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.574 - info: zigbee.0 (742748) 0x00158d0009ce28d9 (addr 20575): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.575 - info: zigbee.0 (742748) 0x70b3d52b600151d7 (addr 15180): SM-0306E-2W - UseeLink 4 gang switch, with USB (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.577 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138421ad10f21 (addr 794): ZSS-HM-SSD01 - Moes Smoke sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.580 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138b86190bc77 (addr 45898): ZY-M100-24G - Tuya 24G MmWave radar human presence motion sensor (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.584 - info: zigbee.0 (742748) 0x70ac08fffe5b0952 (addr 42729): HS1SA - Heiman Smoke detector (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.585 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffeed6f44 (addr 61295): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.586 - info: zigbee.0 (742748) 0x54ef441000b4c59f (addr 10849): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.586 - info: zigbee.0 (742748) 0x8c6fb9fffe24c4a5 (addr 24033): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.587 - info: zigbee.0 (742748) 0x001788010bd00a89 (addr 1610): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.591 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffe88b17c (addr 17210): RS 226 - Innr GU10 Spot (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.592 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffe88a159 (addr 6275): RS 226 - Innr GU10 Spot (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.593 - info: zigbee.0 (742748) 0x60a423fffe88b2f8 (addr 43487): RS 226 - Innr GU10 Spot (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.594 - info: zigbee.0 (742748) 0x980c33fffea346f4 (addr 49302): LED2104R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 345/380 lm (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.595 - info: zigbee.0 (742748) 0x881a14fffe18af9a (addr 50700): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.596 - info: zigbee.0 (742748) 0x8c6fb9fffe268ee2 (addr 33470): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
                                2025-09-18 17:59:56.596 - info: zigbee.0 (742748) 0x4c5bb3fffe9fd6fc (addr 50522): E2213 - IKEA SOMRIG shortcut button (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.597 - info: zigbee.0 (742748) 0xc4d8c8fffe8a3c92 (addr 42511): E2201 - IKEA RODRET wireless dimmer/power switch (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.598 - info: zigbee.0 (742748) 0xa4c138271f07ebc3 (addr 25944): ZG-223Z - HOBEIAN Rainwater detection sensor (EndDevice)
                                2025-09-18 17:59:56.599 - info: zigbee.0 (742748) 61 devices are part of the network
                                2025-09-18 17:59:56.599 - info: zigbee.0 (742748) Zigbee started
                                2025-09-18 17:59:56.637 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigure 0xa4c138421ad10f21 ZSS-HM-SSD01 needed - Device added to Configuration Queue
                                2025-09-18 17:59:56.639 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigure 0x54ef441000b4c59f SSM-U01 needed - Device added to Configuration Queue
                                2025-09-18 17:59:58.684 - info: zigbee.0 (742748) debug devices set to []
                                2025-09-18 17:59:59.613 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
                                2025-09-18 17:59:59.771 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC03641.png to img/AC03641.png
                                2025-09-18 17:59:59.776 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ01LM.png to img/WSDCGQ01LM.png
                                2025-09-18 17:59:59.782 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png
                                2025-09-18 17:59:59.786 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2112.png to img/E2112.png
                                2025-09-18 17:59:59.792 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png
                                2025-09-18 17:59:59.848 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.png to img/9290030675.png
                                2025-09-18 17:59:59.853 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1836G9.png to img/LED1836G9.png
                                2025-09-18 17:59:59.900 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1835C6.png to img/LED1835C6.png
                                2025-09-18 17:59:59.904 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png
                                2025-09-18 17:59:59.910 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png
                                2025-09-18 17:59:59.913 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_2.png to img/ZY-M100-S_2.png
                                2025-09-18 17:59:59.917 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png
                                2025-09-18 17:59:59.921 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.png to img/ZBMINI.png
                                2025-09-18 17:59:59.924 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
                                2025-09-18 17:59:59.926 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SM-0306E-2W.png to img/SM-0306E-2W.png
                                2025-09-18 17:59:59.928 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_1.png to img/ZY-M100-S_1.png
                                2025-09-18 17:59:59.932 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZSS-HM-SSD01.png to img/ZSS-HM-SSD01.png
                                2025-09-18 17:59:59.935 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HS1SA.png to img/HS1SA.png
                                2025-09-18 17:59:59.938 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png
                                2025-09-18 17:59:59.940 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E22x4.png to img/E22x4.png
                                2025-09-18 17:59:59.943 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RS-226.png to img/RS 226.png
                                2025-09-18 17:59:59.947 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED2104R3.png to img/LED2104R3.png
                                2025-09-18 17:59:59.951 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-24G.png to img/ZY-M100-24G.png
                                2025-09-18 17:59:59.957 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2201.png to img/E2201.png
                                2025-09-18 17:59:59.959 - info: zigbee.0 (742748) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZG-223Z.png to img/ZG-223Z.png
                                2025-09-18 18:00:00.527 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png.
                                2025-09-18 18:00:00.540 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC03641.png to img/AC03641.png.
                                2025-09-18 18:00:00.540 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1835C6.png to img/LED1835C6.png.
                                2025-09-18 18:00:00.969 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png.
                                2025-09-18 18:00:00.969 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RS-226.png to img/RS 226.png.
                                2025-09-18 18:00:00.969 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png.
                                2025-09-18 18:00:01.711 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffef481d4 TRADFRI bulb E27 WW 806lm for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:01.714 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138421ad10f21 TS0601
                                2025-09-18 18:00:01.714 - info: zigbee.0 (742748) Configuring 0xa4c138421ad10f21 ZSS-HM-SSD01
                                2025-09-18 18:00:02.124 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0xbc33acfffe2b5348 TRADFRI bulb E14 WS 470lm for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:02.655 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ01LM.png to img/WSDCGQ01LM.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.png to img/ZBMINI.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_2.png to img/ZY-M100-S_2.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E22x4.png to img/E22x4.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2201.png to img/E2201.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290030675.png to img/9290030675.png.
                                2025-09-18 18:00:02.664 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-24G.png to img/ZY-M100-24G.png.
                                2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HS1SA.png to img/HS1SA.png.
                                2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SM-0306E-2W.png to img/SM-0306E-2W.png.
                                2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1836G9.png to img/LED1836G9.png.
                                2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png.
                                2025-09-18 18:00:02.745 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2112.png to img/E2112.png.
                                2025-09-18 18:00:02.746 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZY-M100-S_1.png to img/ZY-M100-S_1.png.
                                2025-09-18 18:00:02.746 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZSS-HM-SSD01.png to img/ZSS-HM-SSD01.png.
                                2025-09-18 18:00:02.746 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZG-223Z.png to img/ZG-223Z.png.
                                2025-09-18 18:00:02.844 - info: zigbee.0 (742748) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED2104R3.png to img/LED2104R3.png.
                                2025-09-18 18:00:05.310 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x04cf8cdf3c8a28b4 lumi.plug.mmeu01 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:06.715 - info: zigbee.0 (742748) DeviceConfigureQueue configuring 0x54ef441000b4c59f lumi.switch.n0agl1
                                2025-09-18 18:00:06.715 - info: zigbee.0 (742748) Configuring 0x54ef441000b4c59f SSM-U01
                                2025-09-18 18:00:09.082 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0xa4c138528cff8d70 TS0601 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:11.715 - info: zigbee.0 (742748) Handled all devices Queued for configuration.
                                2025-09-18 18:00:11.753 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x980c33fffea346f4 TRADFRI bulb GU10 WW 345lm for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:11.803 - warn: zigbee.0 (742748) DeviceConfigure:0xa4c138421ad10f21 TS0601 Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138421ad10f21/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (--> 'SREQ: ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":794,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                                2025-09-18 18:00:11.892 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffe88b17c RS 226 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:12.254 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x881a14fffe18af9a TRETAKT Smart plug for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:12.278 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffe88a159 RS 226 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:12.754 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x8c6fb9fffe268ee2 TRETAKT Smart plug for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:12.837 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x60a423fffe88b2f8 RS 226 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:00:16.776 - info: zigbee.0 (742748) Timeout trying to configure 0x54ef441000b4c59f SSM-U01 (starting CoM).
                                2025-09-18 18:00:18.081 - info: zigbee.0 (742748) Failed to ping 0x54ef441000b4c59f lumi.switch.n0agl1 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                2025-09-18 18:02:04.111 - info: zigbee.0 (742748) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                2025-09-18 18:02:04.335 - warn: zigbee.0 (742748) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                                2025-09-18 18:02:37.041 - warn: zigbee.0 (742748) resolve_entity failed for {"kind":"ieee","key":"0x0x00124b0018eb432d","message":"success"}
                                2025-09-18 18:02:37.042 - info: zigbee.0 (742748) Device 0x00124b0018eb432d is unavailable
                                2025-09-18 18:02:37.099 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.04cf8cdf3c8a28b4 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.100 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffef481d4 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.100 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.bc33acfffe2b5348 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.104 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.a4c138528cff8d70 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.151 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.54ef441000b4c59f is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.153 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffe88b17c is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.153 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffe88a159 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.153 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.60a423fffe88b2f8 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.155 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.980c33fffea346f4 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.155 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.881a14fffe18af9a is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:02:37.155 - info: zigbee.0 (742748) Device zigbee.0.8c6fb9fffe268ee2 is marked unavailable, skipping...
                                2025-09-18 18:03:19.845 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x4c5bb3fffe9fd6fc' Device didn't respond to OTA request
                                2025-09-18 18:03:37.153 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x60a423fffeeedaf3' Device didn't respond to OTA request
                                2025-09-18 18:03:37.153 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x60a423fffee55619' Device didn't respond to OTA request
                                2025-09-18 18:03:37.153 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x001788010bd00a89' Device didn't respond to OTA request
                                2025-09-18 18:03:37.154 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0x60a423fffeed6f44' Device didn't respond to OTA request
                                2025-09-18 18:03:37.159 - warn: zigbee.0 (742748) Failed to check if update available for '0xc4d8c8fffe8a3c92' Device didn't respond to OTA request
                                2025-09-18 18:20:32.990 - info: zigbee.0 (742748) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                2025-09-18 18:20:33.064 - warn: zigbee.0 (742748) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                                Der Moes Rauchmelder wird mit warn erwähnt:
                                und folgende Meldung kommt mehrfach:
                                Bei der Meldung
                                verstehe ich die Adresse 0x0x00124b0018eb432d nicht, hab ich nicht in meinen Objekten.
                                Muss ich mir Gedanken darüber machen?
                                • LatziL Latzi
                                  @asgothian
                                  Bei der Meldung
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @latzi sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                  @asgothian
                                  Bei der Meldung
                                  Die beiden Meldungen sind erst einmal egal - die Addresse ist die deines Koordinators.
                                  Schlechter ist das Ergebnis '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)'. es bedeutet das du zuviel traffic im Zigbee Netz hast. Lass das Netz erst einmal zur Ruhe kommen (30 Minuten) und versuch dann den Rauchmelder neu zu konfigurieren
                                  A.
                                  • F Offline
                                    Flugschüler
                                    Ich habe einen tuya 2CT Energiezähler. Mit ZigBee adapter 3.1.2 werden die datenpunkte power_a und power_b nicht aktualisiert.
                                    • F Flugschüler
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                      Schritt 1: Gerät über die Kachel neu konfigurieren. Entweder es geht danach oder nicht.
                                      Wenn nicht: Schritt 2
                                      Bitte folgendes machen (mit der 3.0.1 installiert)
                                      • Debug für dein betroffenes Gerät aktivieren
                                      • Warten bis die gewünschten Datenpunkte aktualisiert werden.
                                      • Im Log nach 'ELEVATED (abcd)' Warn-Meldungen schauen. Diese hier Posten. Dabei bitte die Meldungen nicht rein chronologisch sondern sortiert nach der 4-Stelligen Hex Zahl in Gruppen posten (Als Text, in Code Tags, in einzelnen Gruppen mit jeweils nur einer ID)
                                      • Adapter anhalten
                                      • Adapter auf 3.1.2 aktualisieren
                                      • Adapter starten
                                      • Wieder nach den 'ELEVATED' Nachrichten schauen - Wichtig ist das dabei hinreichend Zeit vergeht das die Datenpunkte aktualisiert sein sollte. Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
                                      • device_query triggern
                                      • Wieder nach neuen 'ELEVATED' Nachrichten schauen.
                                      • Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
                                      • Gerät über die Kachel neu konfigurieren
                                      • Abwarten ob load_power aktualisiert wird.
                                      • Wieder nach neuen 'ELEVATED' Nachrichten schauen - Wichtig ist das dabei hinreichend Zeit vergeht das Load_Power aktualisiert sein sollte. Diese wieder wie oben gruppiert als Text in Code-Tags posten.
                                      Bitte stell sicher das die Logs korrekt in Multiline Code tags gekapselt sind. Ansonsten sind sie unleserlich.
                                      Da ich keine entsprechendes Gerät habe kann ich diesem Effekt ohne diese Daten nicht nachgehen. Ich kann den Effekt nicht nachstellen.
                                      A.
                                      Beispiel für korrekt formatierte und sortierte Log Meldungen:
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O01 (e57d) User state change of state zigbee.0.187a3efffe39a49e.send_payload with value { "cyclic_timed_irrigation": { "total_number": 1, "irrigation_duration": 60 } } (ack: false) from system.adapter.scenes.0
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O02 (e57d) Change state 'send_payload' at device 0x187a3efffe39a49e type 'SWV'
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O03 (e57d) Publishing to 0x187a3efffe39a49e of model SWV with send_payload
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O03 (e5a8) Publishing to 0x187a3efffe39a49e of model SWV with cyclic_timed_irrigation
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:O04 (e5a8) convert cyclic_timed_irrigation, {"total_number":1,"irrigation_duration":60}, {} for device 0x187a3efffe39a49e with Endpoint cyclic_timed_irrigation
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:SUCCESS (e5a8) convert result {"state":{"cyclic_timed_irrigation":{"total_number":1,"irrigation_duration":60}}} for device 0x187a3efffe39a49e
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb01) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20489":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":125,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb01) message received '{"linkquality":36}' from device 187a3efffe39a49e type 'SWV'
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I02 (eb01) value generated '36' from device 187a3efffe39a49e for 'Link quality'
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb18) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20488":"\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000<\u0000\u0000\u0000\u0000"},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":126,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                      warn: zigbee.0 (534432) ELEVATED:I01 (eb20) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x187a3efffe39a49e, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20486":0,"20487":0,"20493":1758225028,"20496":1},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        • Adapter anhalten
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        Flugschüler
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                                        #66
                                        ELEVATED:I01 (eb06) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb06) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                        ELEVATED:I01 (eb06) message received '{"power":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb06) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Load power'
                                        ELEVATED:I01 (eb30) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb30) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                        ELEVATED:I01 (eb30) message received '{"current_a":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb30) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured electrical current (phase A)'
                                        ELEVATED:I01 (eb59) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb59) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                        ELEVATED:I01 (eb59) message received '{"current_b":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb59) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured electrical current (phase B)'
                                        ELEVATED:I01 (eb59) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37120,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                        ELEVATED:I01 (eb83) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb83) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                        ELEVATED:I01 (eb83) message received '{"power_a":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (eb83) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured power (phase A)'
                                        ELEVATED:I01 (eb83) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37376,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                        ELEVATED:I01 (ebad) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (ebad) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                        ELEVATED:I01 (ebad) message received '{"power_b":0}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (ebad) value generated '0' from device a4c13886e50d0115 for 'Instantaneous measured power (phase B)'
                                        ELEVATED:I01 (ebad) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37632,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                        ELEVATED:I01 (ebd5) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (ebd5) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                        ELEVATED:I01 (ebd5) message received '{}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:NOVAL (ebd5) No value published for device a4c13886e50d0115
                                        ELEVATED:I01 (ebd5) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":37888,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                        ELEVATED:I01 (ebff) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:I02 (ebff) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                        ELEVATED:I01 (ebff) message received '{}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                        ELEVATED:NOVAL (ebff) No value published for device a4c13886e50d0115
                                        ELEVATED:I01 (ebff) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":38144,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                          • Adapter anhalten
                                          • Adapter starten
                                          A.
                                          Flugschüler
                                          #67
                                          @asgothian Ist das so richtig? Dann sende ich die daten vom neuen zigbee adapter.
                                          ELEVATED:I01 (1430) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (1430) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (1430) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":31744,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (145b) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (145b) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (145b) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32000,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (1495) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (1495) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (1495) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32256,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (14c3) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (14c3) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (14c3) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32512,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (14f4) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (14f4) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (14f4) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":32768,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (151f) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (151f) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (151f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":33024,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                          ELEVATED:I01 (154a) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                          ELEVATED:I02 (154a) value generated '69' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                          ELEVATED:I01 (154a) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":33280,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
