  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #162
    Wenn bedarf besteht kann ich es auf 6 erweitern, dann sieht es auch schicker aus.
    wr ist nicht übersetzt - dat behebe ich gleich mal
    Spenden
      klassisch
      #163
      Der Tag läßt sich gut an!
      Bei dieser Kurve freut sich das PV-Herz.
      Apropos schöne Kurve: Kann der Adapter auch Datensätze für solche flot-Kurven vorbereiten?
      Könnte das noch jemand brauchen?
      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #164
        @klassisch
        das ist influx oder history oder ... :)
        Spenden
        • K klassisch
          #165
          @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          ja!!!
          wie machst du das mit den arrays(?) von Datenpunkten im Voraus?
          @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          history
            ja!!!
            history
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #166
            kannst doch die voraussage in die history hauen und dann mit dem ist wert anzeigen? Wobei ich keine solar werte in der Stundenvoraussage habe... hm, hab aber net heute morgen geguckt
            Spenden
            K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @klassisch
              klassisch
              #167
              @klassisch
              Ja, bei mir ist es history. History nimmt einen Teil der Arbeit ab.
              Man schreibt die Daten val und ts in den entsprechenden Datenpunkt mit setState.
              Wenn man dann die Werte updaten will, hilft history beim Löschen. Entweder einzeln oder in einem Zeitbereich.
              sendTo('history',deleteRange, id, start, end)
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md
              Man kann mit sendTo(history.0,
              • T ticaki
                klassisch
                #168
                ja mit setState in ein entsprechendes Objekt schreiben. Val und ts kann da reingeschrieben werden und die üblichen Flags und Datenquellen.
                Wenn man dann eine neue Prognose auswirft, kann man die künftigen Daten mit Hilfe von History löschen und mit den neuen Prognosedaten beschreiben
                Sollten doch da sein. Also doch, ja, sind doch da. solar_estimate pro Stunde. Habe ich gestern manuell ausgelesen und mit dem python Script und meinen Frickelscript verglichen.
                • T ticaki
                  #169
                  das kenne/kann ich nicht mit Timestamps in der Zukunft.
                  7ch schreibe immer nur aktuelle Daten in einen DP, der dann in history geloggt wird.
                    klassisch
                    #170
                    @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    Es geht aber so
                    // Neue Werte in die History schreiben
                            myResultSteps.forEach(entry => {
                                setState(id, {
                                    val: entry.val,
                                    ts: entry.ts,
                                    ack: true
                    • K klassisch
                      Es geht aber so
                                  setState(id, {
                                      val: entry.val,
                                      ts: entry.ts,
                                      ack: true
                      klassisch
                      #171
                      @klassisch und die json Datensätzen in den json files sehen dann so aus
                          "val": 331.37224828504077,
                          "ack": 1,
                          "ts": 1758261600000,
                          "q": 0,
                          "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin"
                      Das System kümmert sich auch darum, daß diese Files auch in die richtigen Tagesfolder geschrieben werden.
                      Für den user einfacher als gedacht.
                      Und @Homoran muß seine schönen Hüllkurven nicht ständig manuell anpassen :-)
                      • K klassisch
                            "ack": 1,
                            "q": 0,
                        #172
                        @klassisch geht zwar inzwischen schon ins OT vom OT, aber egal.
                        ich hab jetzt diesen DP angelegt.
                        den werde ich wahrscheinlich historisiwren müssen, oder?
                        und dann mit sendto füttern?
                        muss mal dein js verdauen und in Blockly transformieren, damit ich das auch später noch nachvollziehen und ggf. woanders einsetzen kann
                        EDIT:
                        Bild nachgeliefert
                          EDIT:
                          Bild nachgeliefert
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #173
                          Gut
                          den werde ich wahrscheinlich historisieren müssen, oder?
                          Ja, history ankreuzen, damit history sich drum kümmert
                          Ganz normal mit setState, wie oben gezeigt
                          Na, wer weiß. Vielleicht kann das auch mal der Adapter?
                          Edit:
                          sendTo braucht man, wenn history Datensätze löschen soll.
                          Edit2:
                                      setState(id, {
                                          val: entry.val,
                                          ts: entry.ts,
                                          ack: true
                          myResultSteps ist ein array mit den einzelnen Wertepaaren (val, ts) in der Perlenkette.
                          forEach nudelt die von vorne bis hinten durch
                          Und steState gibt die weg ans Fremework und durch das history-Kreuzchen kümmert sich history drum und organsiert die files.
                          So stelle ich mir das vor.
                            klassisch
                            #174
                            Und warum machen wir die Prognosen? Z.B. für das netzdienliche Einspeisen.
                            Unser Netzbetreiber zeigt die aktuelle (geschätzte??) Situation in unserem Ort
                            • K klassisch
                              #175
                              ooh, dann weisst du sogar was der will.
                              muss mal suchen, ob es so etwas hier auch gibt.
                              • K klassisch
                                Gut
                                Edit:
                                Edit2:
                                            setState(id, {
                                                val: entry.val,
                                                ts: entry.ts,
                                                ack: true
                                #176
                                @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
                                for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
                                  klassisch
                                  #177
                                  @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
                                  Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
                                  • K klassisch
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #178
                                    @klassisch
                                    man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #179
                                      @klassisch
                                      Das habe ich nicht verstanden.
                                      Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
                                      Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
                                      • K klassisch
                                        #180
                                        @klassisch ja, so hab ich das verstanden und versucht
                                        ich denke, den Rest muss ich in dem Textbaustein zusammenbauen.
                                        Der Code hat zumindest schon eine leichte Ähnlichkeit
                                        var id;
                                        id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
                                        sendTo('history.0', 'send', {
                                          'parameter': '' + String(id),
                                        EDIT:
                                        manchmal muss man erst posten um das Zahnrad zu sehen
                                        aber so richtig passt es auch nicht
                                        var id;
                                          'id': id,
                                          'val': '',
                                          'ts': '',
                                          'ack': '',
                                          var id;
                                          EDIT:
                                          var id;
                                            'id': id,
                                            'val': '',
                                            'ts': '',
                                            'ack': '',
                                          klassisch
                                          #181
                                          @homoran das einfache Speichern geht zumindest im Skript mit setState.
                                          Blockly kenne ich nicht
