  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T ticaki
    kannst doch die voraussage in die history hauen und dann mit dem ist wert anzeigen? Wobei ich keine solar werte in der Stundenvoraussage habe... hm, hab aber net heute morgen geguckt
    #169
    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    das kenne/kann ich nicht mit Timestamps in der Zukunft.
    7ch schreibe immer nur aktuelle Daten in einen DP, der dann in history geloggt wird.
      klassisch
      #170
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      Es geht aber so
      // Neue Werte in die History schreiben
              myResultSteps.forEach(entry => {
                  setState(id, {
                      val: entry.val,
                      ts: entry.ts,
                      ack: true
      • K klassisch
        Es geht aber so
                    setState(id, {
                        val: entry.val,
                        ts: entry.ts,
                        ack: true
        klassisch
        #171
        @klassisch und die json Datensätzen in den json files sehen dann so aus
            "val": 331.37224828504077,
            "ack": 1,
            "ts": 1758261600000,
            "q": 0,
            "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin"
        Das System kümmert sich auch darum, daß diese Files auch in die richtigen Tagesfolder geschrieben werden.
        Für den user einfacher als gedacht.
        Und @Homoran muß seine schönen Hüllkurven nicht ständig manuell anpassen :-)
        • K klassisch
              "ack": 1,
              "q": 0,
          #172
          @klassisch geht zwar inzwischen schon ins OT vom OT, aber egal.
          ich hab jetzt diesen DP angelegt.
          den werde ich wahrscheinlich historisiwren müssen, oder?
          und dann mit sendto füttern?
          muss mal dein js verdauen und in Blockly transformieren, damit ich das auch später noch nachvollziehen und ggf. woanders einsetzen kann
          EDIT:
          Bild nachgeliefert
            EDIT:
            Bild nachgeliefert
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #173
            Gut
            den werde ich wahrscheinlich historisieren müssen, oder?
            Ja, history ankreuzen, damit history sich drum kümmert
            Ganz normal mit setState, wie oben gezeigt
            Na, wer weiß. Vielleicht kann das auch mal der Adapter?
            Edit:
            sendTo braucht man, wenn history Datensätze löschen soll.
            Edit2:
                        setState(id, {
                            val: entry.val,
                            ts: entry.ts,
                            ack: true
            myResultSteps ist ein array mit den einzelnen Wertepaaren (val, ts) in der Perlenkette.
            forEach nudelt die von vorne bis hinten durch
            Und steState gibt die weg ans Fremework und durch das history-Kreuzchen kümmert sich history drum und organsiert die files.
            So stelle ich mir das vor.
              klassisch
              #174
              Und warum machen wir die Prognosen? Z.B. für das netzdienliche Einspeisen.
              Unser Netzbetreiber zeigt die aktuelle (geschätzte??) Situation in unserem Ort
              • K klassisch
                #175
                @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                ooh, dann weisst du sogar was der will.
                muss mal suchen, ob es so etwas hier auch gibt.
                • K klassisch
                  Gut
                  Edit:
                  Edit2:
                              setState(id, {
                                  val: entry.val,
                                  ts: entry.ts,
                                  ack: true
                  #176
                  @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
                  for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
                    klassisch
                    #177
                    @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
                    Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
                    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #178
                      @klassisch
                      man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @klassisch
                        klassisch
                        #179
                        @klassisch
                        Das habe ich nicht verstanden.
                        Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
                        Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
                        • K klassisch
                          #180
                          @klassisch ja, so hab ich das verstanden und versucht
                          ich denke, den Rest muss ich in dem Textbaustein zusammenbauen.
                          Der Code hat zumindest schon eine leichte Ähnlichkeit
                          var id;
                          id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
                          sendTo('history.0', 'send', {
                            'parameter': '' + String(id),
                          EDIT:
                          manchmal muss man erst posten um das Zahnrad zu sehen
                          aber so richtig passt es auch nicht
                          var id;
                            'id': id,
                            'val': '',
                            'ts': '',
                            'ack': '',
                            var id;
                            EDIT:
                            var id;
                              'id': id,
                              'val': '',
                              'ts': '',
                              'ack': '',
                            klassisch
                            #181
                            @homoran das einfache Speichern geht zumindest im Skript mit setState.
                            Blockly kenne ich nicht
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #182
                              Mal was kompliziertes - hab keine Lust das in den Adapter einzubauen
                              Klont einen Datenpunkt oder ein Verzeichnis (sourceDir) in das Verzeichnis (targetDir) und schreibt alle Datenpunkte mit dem Zeitstempel relativ zum tigger zeitpunkt (ahead)
                              const targetDir = '0_userdata.0.brightsky'
                              const sourceDir = 'brightsky.0.hourly.05'
                              const ahead = 60 * 1 // 1 Stunde
                              // code
                              extendObject(targetDir,{type: "channel", common:{name:sourceDir}});
                              const r = new RegExp(`^${sourceDir.replace(/[\\^$.*+?()[\]{}|/]/g, '\\$&')}.*`);
                              on({id:r, change: 'any'}, async (dp) => {
                                  const end = dp.id.replace(`${sourceDir}.`,'');
                                  const tDp = `${targetDir}.${end}`
                                  if (!existsObject(tDp)) {
                                      const obj = getObject(dp.id);
                                      const newObj = {
                                          type: obj.type,
                                          common: obj.common,
                                          native: {}
                                      await extendObjectAsync(tDp, newObj as any)
                                      await sleep(50);
                                  const ts = Date.now() + ahead * 60 * 1000
                                  setState(tDp,{val: dp.state.val, from: dp.state.from, ack:dp.state.ack, ts: ts, lc:ts});
                                  log(`write state ${dp.id} to ${tDp} with val: ${dp.state.val}`)
                              Das log am Ende kann man auskommentieren - das macht nur was, wenn die datenpunkte triggern - außer den channel erstellen wo es rein soll.
                              Hoffe hab den bedarf richtig verstanden... na wenn nicht, das kann ich bestimmt mal selbst gebrauchen.
                              EDIT: Muss setObject in den Einstellungen aktiviert sein.
                              Spenden
                                klassisch
                                #183
                                Frage an den Meister @ticaki : In der Konfig des Adapters kann man ja z.B. die Anzahl der forecast Stunden eingeben. Kann man diese Zahl irgendwo aus der Datenstruktur auslesen oder ermitteln?
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  #184
                                  ich hatte gestern abend noch parallel einen Thread wegen Blockly aufgemacht.
                                  Eine ähnliche Frage habe ich gerade da gestellt.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1295083
                                  nicht wörtlich, hat aber das gleiche Ziel.
                                  • K klassisch
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #185
                                    @klassisch
                                    Ja, die steht in getObject(system.adapter.brightsky.0) und dort im json unter native.hours.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #186
                                      @ticaki Vielen Dank, ich habe es gefunden
                                        klassisch
                                        #187
                                        Wenn ich richtig verstanden habe, werden vom Adapter um 05:00 und um 08:00 die DWD Daten geholt und der Obejktbaum aufgefrischt.
                                        Bei den stündlichen Daten kann ich das sowohl im solar und im solar_estimation sehen. Hier scheint das Update sogar noch häufiger (stündlich?) zu sein.
                                        Bei den daily wie z.B. brightsky.0.daily.00.solar_estimate oder auch solar sehe ich das nicht. Hier bleibt der 05:00 Wert stehen.
                                        Stell hier DWD keine neuen Werte zur Verfügung, oder werden die vom Adapter hicht eingepflegt?
                                        • K klassisch
                                          #188
                                          sehe ich das nicht.
                                          das wird um 0:00, 05:00 und um 18:00 aufgefrischt.
                                          deswegen "pinne" ich mir die 05:00 Werte um auch abends nach SU noch die Prognose bewerten zu können.
                                          was nutzen mir da dann die aktuellen Echtwerte!?
                                          andere Frage:
                                          ich versuche gerade die hourly Daten im Voraus in flot zu bekommen.
                                          @paul53 hilft mir da gewaltig.
                                          Das sind aber stündliche kWh Werte, während mein chart ja Leistungen in Watt über die Zeit darstellt.
                                          ich bräuchte da wahrscheinlich einen average über die jeweilige Stunde.
                                          Wie machst du das?
                                          die Werte sind bei mir irgendwie zu niedrig
                                          [{"val":527,"ts":1758351600000,"ack":true},{"val":1211,"ts":1758355200000,"ack":true},{"val":1993,"ts":1758358800000,"ack":true},{"val":2449,"ts":1758362400000,"ack":true},{"val":2532,"ts":1758366000000,"ack":true},{"val":2293,"ts":1758369600000,"ack":true},{"val":1823,"ts":1758373200000,"ack":true},{"val":1276,"ts":1758376800000,"ack":true},{"val":780,"ts":1758380400000,"ack":true},{"val":506,"ts":1758384000000,"ack":true},{"val":178,"ts":1758387600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758391200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758394800000,"ack":true}]
