  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    @klassisch geht zwar inzwischen schon ins OT vom OT, aber egal.
    ich hab jetzt diesen DP angelegt.
    Gut
    den werde ich wahrscheinlich historisieren müssen, oder?
    Ja, history ankreuzen, damit history sich drum kümmert
    und dann mit sendto füttern?
    Ganz normal mit setState, wie oben gezeigt
    muss mal dein js verdauen und in Blockly transformieren, damit ich das auch später noch nachvollziehen und ggf. woanders einsetzen kann
    Na, wer weiß. Vielleicht kann das auch mal der Adapter?
    Edit:
    sendTo braucht man, wenn history Datensätze löschen soll.
    Edit2:
    // Neue Werte in die History schreiben
            myResultSteps.forEach(entry => {
                setState(id, {
                    val: entry.val,
                    ts: entry.ts,
                    ack: true
    myResultSteps ist ein array mit den einzelnen Wertepaaren (val, ts) in der Perlenkette.
    forEach nudelt die von vorne bis hinten durch
    Und steState gibt die weg ans Fremework und durch das history-Kreuzchen kümmert sich history drum und organsiert die files.
    So stelle ich mir das vor.
    #176
    @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
    for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #177
      @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
      Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #178
        @klassisch
        man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln :)
        Spenden
        • T ticaki
          @klassisch
          klassisch
          #179
          @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          @klassisch
          Das habe ich nicht verstanden.
          Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
          Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
          • K klassisch
            #180
            @klassisch ja, so hab ich das verstanden und versucht
            ich denke, den Rest muss ich in dem Textbaustein zusammenbauen.
            Der Code hat zumindest schon eine leichte Ähnlichkeit
            var id;
            id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
            sendTo('history.0', 'send', {
              'parameter': '' + String(id),
            EDIT:
            manchmal muss man erst posten um das Zahnrad zu sehen
            aber so richtig passt es auch nicht
            var id;
              'id': id,
              'val': '',
              'ts': '',
              'ack': '',
              var id;
              EDIT:
              var id;
                'id': id,
                'val': '',
                'ts': '',
                'ack': '',
              klassisch
              #181
              @homoran das einfache Speichern geht zumindest im Skript mit setState.
              Blockly kenne ich nicht
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #182
                Mal was kompliziertes - hab keine Lust das in den Adapter einzubauen
                Klont einen Datenpunkt oder ein Verzeichnis (sourceDir) in das Verzeichnis (targetDir) und schreibt alle Datenpunkte mit dem Zeitstempel relativ zum tigger zeitpunkt (ahead)
                const targetDir = '0_userdata.0.brightsky'
                const sourceDir = 'brightsky.0.hourly.05'
                const ahead = 60 * 1 // 1 Stunde
                // code
                extendObject(targetDir,{type: "channel", common:{name:sourceDir}});
                const r = new RegExp(`^${sourceDir.replace(/[\\^$.*+?()[\]{}|/]/g, '\\$&')}.*`);
                on({id:r, change: 'any'}, async (dp) => {
                    const end = dp.id.replace(`${sourceDir}.`,'');
                    const tDp = `${targetDir}.${end}`
                    if (!existsObject(tDp)) {
                        const obj = getObject(dp.id);
                        const newObj = {
                            type: obj.type,
                            common: obj.common,
                            native: {}
                        await extendObjectAsync(tDp, newObj as any)
                        await sleep(50);
                    const ts = Date.now() + ahead * 60 * 1000
                    setState(tDp,{val: dp.state.val, from: dp.state.from, ack:dp.state.ack, ts: ts, lc:ts});
                    log(`write state ${dp.id} to ${tDp} with val: ${dp.state.val}`)
                Das log am Ende kann man auskommentieren - das macht nur was, wenn die datenpunkte triggern - außer den channel erstellen wo es rein soll.
                Hoffe hab den bedarf richtig verstanden... na wenn nicht, das kann ich bestimmt mal selbst gebrauchen.
                EDIT: Muss setObject in den Einstellungen aktiviert sein.
                Spenden
                  klassisch
                  #183
                  Frage an den Meister @ticaki : In der Konfig des Adapters kann man ja z.B. die Anzahl der forecast Stunden eingeben. Kann man diese Zahl irgendwo aus der Datenstruktur auslesen oder ermitteln?
                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    #184
                    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    ich hatte gestern abend noch parallel einen Thread wegen Blockly aufgemacht.
                    Eine ähnliche Frage habe ich gerade da gestellt.
                    https://forum.iobroker.net/post/1295083
                    nicht wörtlich, hat aber das gleiche Ziel.
                    • K klassisch
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #185
                      @klassisch
                      Ja, die steht in getObject(system.adapter.brightsky.0) und dort im json unter native.hours.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @klassisch
                        klassisch
                        #186
                        @ticaki Vielen Dank, ich habe es gefunden
                          klassisch
                          #187
                          Wenn ich richtig verstanden habe, werden vom Adapter um 05:00 und um 08:00 die DWD Daten geholt und der Obejktbaum aufgefrischt.
                          Bei den stündlichen Daten kann ich das sowohl im solar und im solar_estimation sehen. Hier scheint das Update sogar noch häufiger (stündlich?) zu sein.
                          Bei den daily wie z.B. brightsky.0.daily.00.solar_estimate oder auch solar sehe ich das nicht. Hier bleibt der 05:00 Wert stehen.
                          Stell hier DWD keine neuen Werte zur Verfügung, oder werden die vom Adapter hicht eingepflegt?
                          • K klassisch
                            #188
                            sehe ich das nicht.
                            das wird um 0:00, 05:00 und um 18:00 aufgefrischt.
                            deswegen "pinne" ich mir die 05:00 Werte um auch abends nach SU noch die Prognose bewerten zu können.
                            was nutzen mir da dann die aktuellen Echtwerte!?
                            andere Frage:
                            ich versuche gerade die hourly Daten im Voraus in flot zu bekommen.
                            @paul53 hilft mir da gewaltig.
                            Das sind aber stündliche kWh Werte, während mein chart ja Leistungen in Watt über die Zeit darstellt.
                            ich bräuchte da wahrscheinlich einen average über die jeweilige Stunde.
                            Wie machst du das?
                            die Werte sind bei mir irgendwie zu niedrig
                            [{"val":527,"ts":1758351600000,"ack":true},{"val":1211,"ts":1758355200000,"ack":true},{"val":1993,"ts":1758358800000,"ack":true},{"val":2449,"ts":1758362400000,"ack":true},{"val":2532,"ts":1758366000000,"ack":true},{"val":2293,"ts":1758369600000,"ack":true},{"val":1823,"ts":1758373200000,"ack":true},{"val":1276,"ts":1758376800000,"ack":true},{"val":780,"ts":1758380400000,"ack":true},{"val":506,"ts":1758384000000,"ack":true},{"val":178,"ts":1758387600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758391200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758394800000,"ack":true}]
                              sehe ich das nicht.
                              andere Frage:
                              Wie machst du das?
                              klassisch
                              #189
                              Wenn ich mir jetzt gegen 10:30 die heutigen daily Werte
                              anschaue, dann haben die mit mouseover einen timestamp von 05:00
                              Wenn ich mir jetzt gegen 10_30 die hourly Werte
                              brightsky.0.hourly.00.solar
                              brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
                              anschauen, dann sehe ich den timestamp 10:00
                              Das mache ich änlich. Momentan schaue ich mir noch die 05:00 und die 08:00 Werte an, wobei sich das bald eh relativieren wird :-(
                              andere Frage:
                              Also so:
                              Duneklblau mein Frickelskript, Hallblau aus den hourly-Werten solar_estimate des Adapters um 08:00 von meinem Frickelskript in die timeline geschrieben.
                              Und da siehst Du auch schon die Lösung zur nächsten Frage, die ganz einfach ist. Die Leistung, die benötigt wird, um in einer Stunde (1h) xkWh zu erzeugen ist xkW. Die Zahlen sind gleich, da die timebase von 1h gleich ist.
                              Um 08:00 habe ich den damaligen 10:00 Wert von 3543 eingetragen, den siehts Du im plot und Ausschnitt des timeline histroy files:
                                  "val": 3543,
                                  "ack": 1,
                                  "ts": 1758355200000,
                                  "q": 0,
                                  "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "user": "system.user.admin"
                              Derzeit hat in der Datenbasis des Adapters die 10:00 solar_estimate den Wert 4.401, der um 10:00 eingetragen wurde.
                              Ja, der kanns halt!
                              Wie machst du das?
                              Wie oben gesagt, die Zahlen sind gleich
                              • K klassisch
                                andere Frage:
                                Also so:
                                    "val": 3543,
                                    "ack": 1,
                                    "q": 0,
                                Ja, der kanns halt!
                                Wie machst du das?
                                #190
                                ja! aber warum nur 1200 statt 3000+??
                                also kein Denkfehler meinerseits. Danke
                                passt ja. 1800 ist der nächste refresh
                                  klassisch
                                  #191
                                  Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
                                  Siehe Plot oben. Der 10:00 Wert war 3543 kWh innerhalb der Stunde (nehme an von 10:00 bis 11:00, könnte aber auch 09:30 bis 10:30 sein, hier egal, eine Stunde halt). Für diese Stunde braucht man eine Stunde lang 3543 kW.
                                  Anders ist es im iMSys, wo die Basis 15 Minuten ist. Da muß man die kWh-Werte mit 4 multiplizieren um auf die Leistung in kW zu kommen.
                                  Sorry, die Daten sind natürlich von meiner Anlage mit anderer Fläche Orientierung etc.
                                  • K klassisch
                                    #192
                                    siehe meinen Plot.
                                    ich habe Werte > 3000W, die Vorhersage sagt 1200
                                    Klar ist eine Vorhersage!
                                    Ich habe mich bisher immer nur um die daily Werte gekümmert, und due kamen immer gut hin.
                                    Daher hab ich auch bei hourly mit einer Trefferquote von +/- 25% gerechnet.
                                    So weit daneben aber nicht.
                                    Keine Panik, ich beobachte das mal weiter.
                                    EDIT:
                                    Ich hab jetzt auch was
                                    Was mich aber wundert ist, dass weder bei dir, noch bei mir, jeweils nie ein hourly Prognosewert niedriger als die umgebenden ist.
                                    Das sieht für mich nach wie vor so aus, als ob hier ein daily forecast auf eine tagesübliche Verteilungskurve heruntergebrochen wird.
                                    Da hatte ich sogar schon den armen @ticaki verdächtigt, das verbrochen zu haben.
                                    Das würde auch die immer relativ ähnlichen Werte bei meiner faktorisierten und der daily_est Variante erklären
                                    T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      siehe meinen Plot.
                                      EDIT:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #193
                                      Ich bekenne mich nur schuldig für rechenfehler - für den rest bittte support von DWD anrufen ^^
                                      Spenden
                                        siehe meinen Plot.
                                        EDIT:
                                        klassisch
                                        #194
                                        Vormittags war das bei mir so. Ich habe es nachmittags schon anders gesehen.
                                        Und wenn es wolkig ist dann sieht das nochmals anders aus.
                                        Keine Ahnung wie DWD rechnet oder würfelt. In einem Jahr wissen wir mehr.
                                          klassisch
                                          #195
                                          So sah es heute aus
                                          Frickellago lag in der Summe 05:00 Vorhersga um 2,6% zu hoch, daily solar_estimate 7,3% zu tief
                                          Und so sieht es aus, wenn ich reich versuchsweise die gelbe IST-Kurve um 30 Minuten nach rechts schiebe. Das passt zeitlich besser.
                                          Natürlich müßte man die beiden Vorhersagekurven um 30 Minuten nach links schieben, was aber in Flot ncht geht. Müßte man beim Erstellen der timeline-Files machen.
                                          T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
