  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T ticaki
    Weil ich es gestern gefragt wurde:
    Dieser Adapter hier zeigt Solarwerte an die sich für Prognosen eignen könnten, Pirate-weather nicht.
    @Armilar ist da an Langzeitvergleichen zwischen den beiden Adaptern dran. (und den anderen 3 die es noch gibt)
    @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
    da arbeite ich gerade dran 😁
    muss noch big data sammeln um den Zusammenhang festzuzurren.
    BTW die hourly Werte für solar hast du platt über die Einstrahlungszeit aufgrund "eines gewissen Algorithmus' " verteilt?
    Denen liegen keine unterschiedlichen Forecasts zugrunde?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Ich bearbeite nur Daily, bzw. der Datenbaum daily ist komplett auf meinem Mist gewachsen.
      Alle anderen Datenbäume sind so wie sie rein kommen. Nix gerundet, keine Einheiten verändert.
      EDIT: Der Vollständigkeit halber:
      Fast korrekt in currently, gibt es im Original keinen wind_bearing_text
                          result.data.weather.wind_bearing_text = this.getWindBearingText(
                              result.data.weather.wind_direction_10 ?? undefined,
      Spenden
      • T ticaki
        Aaaah!
        hourly kommt so vom DWD?
        darauf kann ich dann aufbauen
          Aaaah!
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
          -unausstehlicher besserwisser modus on - Genau das hab ich geschrieben! -off- :P
          EDIT:
          Nochmal klarer - es gibt keine Daily vom DWD - dieser Datenbaum wird von mir/dem adapter aus den stündlichen Werten erzeugt.
          Spenden
          • T ticaki
            EDIT:
            jaja 😁
              jaja 😁
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #66
              Wenn du nach deiner Auswertung ne bessere Formel hast wie ich da tagwerte erzeugen kann, immer her damit :) Ich weiß dass das noch dauert.
              Spenden
              • T ticaki
                #67
                @ticaki ich muss jetzt erst mal komplett umdenken und alle Daten aus den hourly prüfen.
                im Moment habe ich versucht aus den daily ungeachtet Ausrichtung (Azimut/ Elevation in Relation) einen Faktor zu errechnen.
                demnach müsste ich heute 18.3 kWh produzieren.
                Bin aber auch im Moment anderweitig gut ausgebucht
                PS die Tagewerte sind ja ok!
                berücksichtigen "nur" nicht eine individuelke PV Anlage.
                Das können und sollen sie auch nicht
                • T ticaki
                  MartyBr
                  #68
                  @ticaki
                  Bei Regen und Temperatur hat Bright Sky die Nase vor Pirate Weather. Ich monitore beide Wetteranbieter. Die Datenstruktur von Pirate gefällt mir besser, wichtiger ist aber die Genauigkeit der Prognosen.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @ticaki
                    Supernils
                    #69
                    @ticaki wäre es möglich für Daily zusätzlich die Werte für Day und Night zu berechnen?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Supernils
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #70
                      @supernils
                      Ja, bitte issue anlegen.
                      Damit meinst du jetzt die Werte zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang beziehungsweise umgedreht?
                      Für alle meine Adapter gilt, wie können in Englisch oder Deutsch sein.
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #71
                        0.3.0 (2025-09-15)
                        • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
                        • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
                        • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
                        • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
                        • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
                        Spenden
                        • T ticaki
                          0.3.0 (2025-09-15)
                          #72
                          @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                          freu!
                            freu!
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #73
                            @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                            freu!
                            Ich hoffe jetzt nicht, das du da icons erwartest - Ich hab halt den String von den mdi Icons genommen, wenn du auch icons im Adapter haben willst, die bereitgestellt werden sollen was sagen - dann bohre ich das etwas mehr auf. :)
                            EDIT: Ist fürs NSPanel - ich mache da selbst die zuweisung bei welcchem Wetter welches Icon angezeigt wird.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              freu!
                              #74
                              ok! ich hatte auf so etwas wie im Energiefluss-erweitert gehofft.
                              Aber egal. Sonst ärgert es nich noch mehr, dass ich keine Zeit hab.
                              ich will dann irgenwann so etwas wie bei Android basteln
                              EDIT:
                              NS Panel wäre auch noch interessant für mich, aber ist anscheinend noch zeitaufwändiger
                                EDIT:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #75
                                Vis dauert erheblich länger. Kommt aber drauf an was du willst. Frag halt mal im Betatest/Skripttopic das kann dir TT-Tom oder Armilar beantworten - ich hab nur minimal ausstattung - ich bastel lieber :)
                                EDIT: heißt ich hab den Screensaver mit sinnvollem gefüllt, ne Heizungsteuerrung für die Räume und Mediaplayer sonos auf allen 4 - nicht viel mehr.
                                Armilar hat 200 Seiten, der kann auf dem Panel gucken wie der Füllstand von seinem Tintenstrahlerdrucker ist.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Aktuelle Test Version v1.1.x
                                  Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
                                  Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                                  Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
                                  Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
                                  Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
                                  Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
                                  Bitte von Github installieren.
                                  Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #76
                                  @ticaki
                                  Bekomme diese Meldung:
                                  brightsky.0
                                  	2025-09-15 15:57:30.881	info	Adapter started with configuration: Position: xx.xxxxxxxxxx,xx.xxxxxxx, WMO Station ID: , DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled. Max distance: 50000 meters.
                                  brightsky.0
                                  	2025-09-15 15:57:30.880	error	Error fetching daily weather data: {}
                                  v0.3.0
                                  Edit:
                                  Mit Version 0.3.1 ist der Fehler weg.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    brightsky.0
                                    brightsky.0
                                    v0.3.0
                                    Edit:
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #77
                                    @sigi234
                                    Danke... ups - wenn keine panels definiert sind crash das dort. behebe ich umgehend
                                    Spenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      brightsky.0
                                      brightsky.0
                                      v0.3.0
                                      Edit:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #78
                                      @sigi234 sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                                      @ticaki
                                      brightsky.0
                                      brightsky.0
                                      v0.3.0
                                      Gefixte Version ist auf dem Weg - war das was ich "noch gerade" heute morgen eingebaut habe. Sry :)
                                      Spenden
                                      • S Supernils
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #79
                                        @supernils
                                        passt das so? oder hast du kein latest?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @supernils
                                          Supernils
                                          #80
                                          @ticaki Passt, danke!
