  4. shelly adapter und node.js update
shelly adapternode.js22update upgrade
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 4 41vsy
    @haselchen said in shelly adapter und node.js update:
    iob diag
    hmm.. ohne Ergebnis
    iob@iobroker:~$ iob diag
    [sudo] password for iob:
    iob@iobroker:~$ iob stop
    iob@iobroker:~$ iob start
    Ich muss mich gleich vorab entschuldigen. Ich kenne mich mit Linux / Informatik usw. fast gar nicht aus. Mein "Wissen" beruht rein auf YouTube und div Foren. <-- Dafür natürlich ein ganz großes Dankeschön!!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @41vsy
    Jag den
    iob stop
    iob fix
    iob start
    mal drüber. Ist das wieder sowas virtualisiertes da? Proxmox? Docker?
    HomoranH 4 2 Antworten Letzte Antwort
      @41vsy
      Jag den
      iob stop
      iob fix
      iob start
      @thomas-braun sagte in shelly adapter und node.js update:
      @41vsy
      um solche immer wiederkehrenden notwendigen Nachfragen zu minimieren, solltest du die Fragen im Eröffnungspost beantworten.
        @41vsy
        Jag den
        iob stop
        iob fix
        iob start
        41vsy
        Hab es getestet. Leider ohne Erfolg. Es kommt zwar keine Fehlermeldung oder überhaupt eine Rückmeldung, allerdings lässt sich danach auch nicht der Adapter oder node.js aktualisieren.
        Ja, der ioBroker läuft auf einem LXC Container in Proxmox.
        • 4 41vsy
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @41vsy
          Dann manuell:
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          4 1 Antwort Letzte Antwort
            @41vsy
            Dann manuell:
            41vsy
            oki. ich habe den Befehl ausgeführt. Bekomme keine Rückmeldung / Diagnose.
            iob@iobroker:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            iob@iobroker:~$
            • 4 41vsy
              iob@iobroker:~$
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @41vsy
              Versuch es so:
              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                @41vsy
                Versuch es so:
                41vsy
                @thomas-braun said in shelly adapter und node.js update:
                jetzt gab es ne Reaktion..
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:19 --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iobroker.net
                • 4 41vsy
                  @41vsy sagte in shelly adapter und node.js update:
                  dein Netzwerk hat ein Problem!
                  Wahrscheinlich mit dem DNS
                    41vsy
                    mir ist jetzt noch etwas aufgefallen, mehr oder weniger zufällig.
                    vis-2.0
                    2025-09-12 13:21:21.425	error	Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                    vis-2.0
                    2025-09-12 13:21:21.422	warn	License is invalid 1. Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                    Also die VIS läuft super, aber vllt gibt es da ja einen Zusammenhang.
                    • 4 41vsy
                      vis-2.0
                      vis-2.0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @41vsy
                      Deine Installation kommt nicht ins Netz raus.
                      • 4 41vsy
                        vis-2.0
                        vis-2.0
                        EAI_AGAIN
                        yepp, du hast ein DNS Problem
                          EAI_AGAIN
                          41vsy
                          ok.
                          Ich habe in einem Forum ein ähnliches Problem gefunden. Und da hat man auf einen Befehl.
                          ifconfig
                          route
                          cat /etc/resolv.conf
                          Ergebnis bei mir:
                          iob@iobroker:~$ ifconfig
                          route
                          -bash: ifconfig: command not found
                          -bash: route: command not found
                          # --- BEGIN PVE ---
                          search local
                          nameserver 192.168.178.1
                          # --- END PVE ---
                          Also ich weiß, dass mein Netzwerk 192.168.40.xxx ist. Gibt es da einen Zusammenhang? -- schon mal riesen Dank
                          4 HomoranH da_WoodyD S 4 Antworten Letzte Antwort
                          • 4 41vsy
                            ok.
                            ifconfig
                            route
                            Ergebnis bei mir:
                            route
                            # --- BEGIN PVE ---
                            search local
                            # --- END PVE ---
                            41vsy
                            Bei dem Problem ging es eigentlich um den Telegramm Adapter und das man auf IPv4 umstellen soll. Bei mir ist IPv6 aktiv. Der Post / das Problem / Lösung ist von 2022, kann es heute auch noch so sein? Soll ich das mal testen?
                            • 4 41vsy
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @41vsy
                              Ich hab von LXC/Proxmox keine Ahnung.
                              Ist mir immer zu kompliziert.
                              • 4 41vsy
                                ok.
                                ifconfig
                                route
                                Ergebnis bei mir:
                                route
                                # --- BEGIN PVE ---
                                search local
                                # --- END PVE ---
                                ich denke da ist im lxc rinfach kein/nicht der richtige DNS eingetragen.
                                Aber
                                Ich hab von LXC... keine Ahnung.
                                genau wegen sowas!
                                  Aber
                                  genau wegen sowas!
                                  41vsy
                                  @homoran ok. Dann danke schon mal. Werd dann noch etwas weiter suchen. Es hat ja schon mal funktioniert, dann wird es auch wieder werden
                                  • 4 41vsy
                                    ok.
                                    ifconfig
                                    route
                                    Ergebnis bei mir:
                                    route
                                    # --- BEGIN PVE ---
                                    search local
                                    # --- END PVE ---
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    Sicher nicht dein Netzwerk, max die IP deines lxc.
                                    • 4 41vsy
                                      41vsy
                                      @haselchen @Homoran @Thomas-Braun
                                      Ich danke euch – scheint jetzt alles zu laufen. Node.js und der Shelly-Adapter sind aktuell.
                                      Problem und Lösung
                                      Vor einiger Zeit konnte ich nicht über einen VPN-Zugang auf mein System zugreifen. Das Problem lag daran, dass sowohl die externe Fritz!Box als auch meine Fritz!Box zu Hause die gleiche IP verwendeten. Daraufhin habe ich die IP bei mir zu Hause umgestellt.
                                      Auf meinem Proxmox-Server hatte ich diese Änderung zwar unter Netzwerk korrekt eingetragen, aber beim DNS-Server war noch die alte IP hinterlegt. Komischerweise gab es zwar keine Ausfälle, allerdings scheinbar Probleme bei bestimmten Anwendungen.
                                      Jetzt läuft alles wie es soll – danke nochmal!
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        41vsy
                                        @da_woody
                                        Mag sein. Ich kenne mich den ganzen Begriffen nicht so 100% aus. Jedenfalls haben sämtliche Geräte in meinem Netzwerk zu Hause diese IP... :-)
                                        • 4 41vsy
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          @41vsy ok, so wird ein schuh daraus. da hab ich dich falsch verstanden... :)
                                          83.8k
