  4. shelly adapter und node.js update
shelly adapternode.js22update upgrade
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @41vsy sagte in shelly adapter und node.js update:
    Could not resolve host: iobroker.net
    dein Netzwerk hat ein Problem!
    Wahrscheinlich mit dem DNS
    41vsy
    mir ist jetzt noch etwas aufgefallen, mehr oder weniger zufällig.
    vis-2.0
    2025-09-12 13:21:21.425	error	Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
    vis-2.0
    2025-09-12 13:21:21.422	warn	License is invalid 1. Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
    Also die VIS läuft super, aber vllt gibt es da ja einen Zusammenhang.
    • 4 41vsy
      vis-2.0
      vis-2.0
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @41vsy
      Deine Installation kommt nicht ins Netz raus.
      • 4 41vsy
        vis-2.0
        vis-2.0
        EAI_AGAIN
        yepp, du hast ein DNS Problem
        4 1 Antwort Letzte Antwort
          EAI_AGAIN
          41vsy
          ok.
          Ich habe in einem Forum ein ähnliches Problem gefunden. Und da hat man auf einen Befehl.
          ifconfig
          route
          cat /etc/resolv.conf
          Ergebnis bei mir:
          iob@iobroker:~$ ifconfig
          route
          -bash: ifconfig: command not found
          -bash: route: command not found
          # --- BEGIN PVE ---
          search local
          nameserver 192.168.178.1
          # --- END PVE ---
          Also ich weiß, dass mein Netzwerk 192.168.40.xxx ist. Gibt es da einen Zusammenhang? -- schon mal riesen Dank
          4 HomoranH da_WoodyD S 4 Antworten Letzte Antwort
          • 4 41vsy
            ok.
            ifconfig
            route
            Ergebnis bei mir:
            route
            # --- BEGIN PVE ---
            search local
            # --- END PVE ---
            41vsy
            Bei dem Problem ging es eigentlich um den Telegramm Adapter und das man auf IPv4 umstellen soll. Bei mir ist IPv6 aktiv. Der Post / das Problem / Lösung ist von 2022, kann es heute auch noch so sein? Soll ich das mal testen?
            • 4 41vsy
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @41vsy
              Ich hab von LXC/Proxmox keine Ahnung.
              Ist mir immer zu kompliziert.
              • 4 41vsy
                ok.
                ifconfig
                route
                Ergebnis bei mir:
                route
                # --- BEGIN PVE ---
                search local
                # --- END PVE ---
                ich denke da ist im lxc rinfach kein/nicht der richtige DNS eingetragen.
                Aber
                @thomas-braun sagte in shelly adapter und node.js update:
                Ich hab von LXC... keine Ahnung.
                genau wegen sowas!
                  Aber
                  genau wegen sowas!
                  41vsy
                  @homoran ok. Dann danke schon mal. Werd dann noch etwas weiter suchen. Es hat ja schon mal funktioniert, dann wird es auch wieder werden
                  • 4 41vsy
                    ok.
                    ifconfig
                    route
                    Ergebnis bei mir:
                    route
                    # --- BEGIN PVE ---
                    search local
                    # --- END PVE ---
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    Sicher nicht dein Netzwerk, max die IP deines lxc.
                    • 4 41vsy
                      41vsy
                      @haselchen @Homoran @Thomas-Braun
                      Ich danke euch – scheint jetzt alles zu laufen. Node.js und der Shelly-Adapter sind aktuell.
                      Problem und Lösung
                      Vor einiger Zeit konnte ich nicht über einen VPN-Zugang auf mein System zugreifen. Das Problem lag daran, dass sowohl die externe Fritz!Box als auch meine Fritz!Box zu Hause die gleiche IP verwendeten. Daraufhin habe ich die IP bei mir zu Hause umgestellt.
                      Auf meinem Proxmox-Server hatte ich diese Änderung zwar unter Netzwerk korrekt eingetragen, aber beim DNS-Server war noch die alte IP hinterlegt. Komischerweise gab es zwar keine Ausfälle, allerdings scheinbar Probleme bei bestimmten Anwendungen.
                      Jetzt läuft alles wie es soll – danke nochmal!
                      • da_WoodyD da_Woody
                        41vsy
                        @da_woody
                        Mag sein. Ich kenne mich den ganzen Begriffen nicht so 100% aus. Jedenfalls haben sämtliche Geräte in meinem Netzwerk zu Hause diese IP... :-)
                        • 4 41vsy
                          @da_woody
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          @41vsy ok, so wird ein schuh daraus. da hab ich dich falsch verstanden... :)
                          • 4 41vsy
                            ok.
                            ifconfig
                            route
                            Ergebnis bei mir:
                            route
                            # --- BEGIN PVE ---
                            search local
                            # --- END PVE ---
                            S
                            S
                            SabineT
                            ok.
                            ifconfig
                            route
                            Ergebnis bei mir:
                            route
                            # --- BEGIN PVE ---
                            search local
                            # --- END PVE ---
                            Wenn dein Rechner im Subnetz 192.168.40.0/24 ist und in /etc/resolv.conf aber 192.168.178.1 eingetragen ist wird das eher nicht funktionieren! Welche IP hat denn dein Router? Ich vermute mal, dass der 192.168.40.1 als IP hat, die solltest du dann in der /etc/resolv.conf eintragen (ausser du hast auch pihole in Verwendung).
                            Unter debian (wird normal in lcx unter ProxMox verwendet) kann man die eigene IP mit "ip a" abfragen.
                            83.8k
