  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Auf Github ist die version 3.1.0 des Zigbee Adapters vorhanden. Dafür benötige ich freiwillige zum Testen. Da es eine massive Anpassung war gibt es durchaus ein Risiko von Abstürzen. Allerdings sind die Änderungen gegenüber 3.0.5 gering, so das ein zurückspielen der 3.0.5 immer gehen wird.
    Installation via Github vom ioBroker repository.
    Folgendes ist neu:
    Synchronisation für Gruppen / Mitglieder
    • Änderung eines Gruppen States (ack = false) => der Adapter versucht den Status der Mitglieder zu lesen. (Wichtig: Nur der in der Gruppe angepasste state wird gelesen - wichtig bei Gruppen von Leuchten, wenn via brightness eingeschaltet wird. (Hier kann es ggf. noch Timing-Probleme geben)
    • Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State stateupdate. Gültige Werte sind: 'off' - keine Synchronisation (default), 'mat' - match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben. 'avg' der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999, 'min' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus. 'max' - Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
    • Optional: automatisch ein device_query wenn ein Gerät sich neu am Netz meldet (und als 'pingable' gilt - Konfigurierbar über die Einstellungen)
    • Optional: automatisch beim Start für alle 'pingable' Geräte ein Device-query absetzen (incl. Timeout in sekunden, min 0.5 sekunden, max 10 sekunden, default 1 Sekunde. - konfigurierbar über die Einstellungen / an/aus, timeout)
    Improved device_query - Device_query liest jetzt mehr Werte, und wirft weniger Fehler
    ZH 5.0.3
    Admin: Wird das Pairing vom Tab aus gestartet, so kann es angehalten oder verlängert werden.
    Admin: Die Funktionen 'firmware update', 'touchlink reset', 'pairing with code', 'gruppe erzeugen' sind nur noch im Zigbee-Tab zugänglich
    Admin: Die Karte des Koordinators wird immer dargestellt wenn der Adapter gestartet wurde - auch wenn das Zigbee-Subsystem nicht läuft (mit begrenzter Info)
    Admin: Die Koordinator-Karte zeigt die ZH/ZHC und Adapter version
    ToDo:
    • (Prio 2) optimierung bei den nicht unterstützten Gruppenstates
    • (Prio 4) Umgang mit den 'color' states bei memberupdate und stateupdate
    • 'no converter for' Meldungen beim anpassen von memberuptate und stateupdate Fixed 11.9.
    • (Prio 3) Deaktivierte Geräte die in Gruppen sind werden aktuell nicht vom Leseversuch der States ausgenommen
    • Lesen der States asynchron gestalten, sowie mit einer einstellbaren Verzögerung ausstatten Asynchron: done 11.9. Einstellbare Verzögerung - unnötig
    • Bindings: Bindings aus dem Zigbee-Herdsman holen und damit synchronisieren
    • (Prio 7) Umstieg zu Z2M: Export für Gruppen und Bindings, damit diese vor einem Umstieg nicht zwangsweise gelöscht werden müssen
    • (Prio 1) Timing-Auffälligkeiten bei der Konfiguration von neuen Geräten.
    • (Prio 6) Recall Map data Option
    • (Prio 7) save map Data as png option
    Über rege Mithilfe würde ich mich freuen.
    Version 3.1.3: Es gibt weitere Neuigkeiten:
    • Deaktivierte Geräte sind jetzt in den Objekten erkennbar:
    Im Tab:
    Im Objektbaum:
    Debug Interface verbesserungen:
    • Mehr Meldungen im Log
    • Links um sich die Log Meldungen zu bestimmten events gezielt anschauen zu können (die blauen Icons links)
    • Anzeige so das sie direkt kopiert und mit code tags und allem im Forum gepostet werden können
    Da rauskopiert, hier einkopiert sieht das dann so aus:
    I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0x00be44fffeab0b87, incoming event: {"type":"readResponse","data":{},"linkquality":163,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,14,1,1,0,134]},"zclTransactionSequenceNumber":14,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    I02: 1 converter available for 'E2206' '00be44fffeab0b87' with cluster 'seMetering' and type 'readResponse'
    I03: message received '{"linkquality":163}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
    I04: value generated '163' from device 00be44fffeab0b87 for 'Link quality'
    I02.1a: data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00be44fffeab0b87","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
    I02.1b: converter 1 : Cluster seMetering => payload : {}
    I03-1: message received '{}' from device 00be44fffeab0b87 type 'E2206'
    NOVAL: No value published for device 00be44fffeab0b87
    A.
    @Homoran - machst du den 3.0 Tester thread bitte zu ?
    Nachtrag: Es gibt inzwischen eine 3.1.1, die die ZHC 25 integriert. Alle die die 3.1 installiert haben bitte ich auf die 3.1.1 zu aktualisieren. ! Es gibt inzwischen eine 3.1.2 - auch die nutzt ZHC25 und ZH 6, besitzt aber auch einen Fix für den Pairing bug.
    AsgothianA HomoranH S FabioF P 6 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Folgendes ist neu:
      ZH 5.0.3
      ToDo:
      Im Tab:
      Im Objektbaum:
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Wobei ich insbesondere Tester brauche:
      • Zeitverhalten beim memberupdate bei Gruppen mit leuchten von verschiedenen Herstellern.
      • Saubere Erkennung der zu lesenden Datenpunkte bei Geräten von verschiedenen Herstellern - insbesondere Geräten mit mehr als einem 'state' (z.Bsp. Mehrfachsteckdosen)
      • Sauberes Verhalten des stateupdate bei verschiedenen Gruppen mit möglichst unterschiedlichen Geräten
      • Thema 'stateupdate' und 'memberupdate' im Zusammenspiel mit dimmen über brightness_move und colortemp_move
      • Gruppen erzeugen, löschen, manipulieren
      • ** Verifikation von ZH 6.x und ZHC 25.x**
      Dringend : Ich brauche Tester mit EZSP und/oder Conbee II / III Koordinatoren. Es scheint Anpassungen gegeben zu haben die ich nicht nachvollziehen kann.
      Wichtig - bei den Tests zum memberupdate sollten die betroffenen Geräte auf Debug gestellt sein (die Geräte, nicht der Adapter) so das Daten im Debug-Interface erscheinen.
      Ich habe selber nur eine begrenzte Anzahl von Gerätetypen zum testen. Je mehr getestet werden desto besser.
      Known Bugs et al:
      • Version 3.1 Installiert vor Samstag 12.9. 17:35: Firmware update check crashed den Adapter (Fixed - 12.9.17:35)
      • Gruppenstates werden teilweise doppelt auf der Kachel dargestellt.
      • Gruppennamen die bei Erstellen der Gruppe angegeben werden werden nicht sauber übernommen Fixed 16.9.20:00
      A.
        Folgendes ist neu:
        ZH 5.0.3
        ToDo:
        Im Tab:
        Im Objektbaum:
        A.
        @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        durfte es auch der 3.x Thread sein? ;-)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          Ja. Danke.
            dimaiv
            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
            P.S.: Fixed.
            Beim Uberprüfen auf Firmware Updates stürzt der Adapter ab.
            2025-09-12 14:01:38.052 - info: zigbee.0 (248399) 20 devices are part of the network
            2025-09-12 14:01:38.056 - info: zigbee.0 (248399) Zigbee started
            2025-09-12 14:01:38.253 - info: zigbee.0 (248399) debug devices set to []
            2025-09-12 14:01:55.422 - info: admin.0 (890) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
            2025-09-12 14:03:02.582 - info: admin.0 (890) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
            2025-09-12 14:03:03.158 - info: zigbee.0 (248399) List of port: []
            2025-09-12 14:03:10.168 - error: zigbee.0 (248399) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-09-12 14:03:10.169 - error: zigbee.0 (248399) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            2025-09-12 14:03:10.508 - error: zigbee.0 (248399) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            at getZbId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js:92:23)
            at Ota.getDeviceForMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/ota.js:194:23)
            at Ota.checkOtaAvail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/ota.js:56:35)
            at Ota.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/ota.js:46:26)
            at Zigbee.emit (node:events:536:35)
            at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
            at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
            at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            2025-09-12 14:03:10.509 - error: zigbee.0 (248399) Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            2025-09-12 14:03:10.533 - info: zigbee.0 (248399) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
            2025-09-12 14:03:10.534 - info: zigbee.0 (248399) cleaning everything up...
            2025-09-12 14:03:10.540 - info: zigbee.0 (248399) Saved local configuration data
            2025-09-12 14:03:10.907 - info: zigbee.0 (248399) Device zigbee.0.00124b0022571c92 is marked unavailable, skipping...
            2025-09-12 14:03:10.982 - info: zigbee.0 (248399) Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
            2025-09-12 14:03:11.535 - warn: zigbee.0 (248399) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2025-09-12 14:03:12.124 - error: host.GartenIoB Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2025-09-12 14:03:12.125 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            2025-09-12 14:03:12.125 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at getZbId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js:92:23)
            2025-09-12 14:03:12.125 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Ota.getDeviceForMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/ota.js:194:23)
            2025-09-12 14:03:12.125 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Ota.checkOtaAvail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/ota.js:56:35)
            2025-09-12 14:03:12.125 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Ota.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/ota.js:46:26)
            2025-09-12 14:03:12.125 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Zigbee.emit (node:events:536:35)
            2025-09-12 14:03:12.126 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
            2025-09-12 14:03:12.126 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
            2025-09-12 14:03:12.126 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
            2025-09-12 14:03:12.126 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            2025-09-12 14:03:12.126 - error: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2025-09-12 14:03:12.127 - info: host.GartenIoB Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2025-09-12 14:03:17.768 - info: admin.0 (890) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
            2025-09-12 14:03:42.865 - info: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.0" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 248418
            2025-09-12 14:03:46.062 - info: zigbee.0 (248418) starting. Version 3.1.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
            2025-09-12 14:03:46.119 - info: zigbee.0 (248418) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dimaiv
              P.S.: Fixed.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
              Lässt sich das auf bestimmte devices eingrenzen ?
              Zum testen sollte es reichen die Devices über die Oberfläche zu deaktivieren.
              • D dimaiv
                P.S.: Fixed.
                hatte ich auch früher schon, lag anscheinend am sentry-Modul.
                Ich sehe bei dir im log, aber nicht die selben Meldungen.
                Du kannst es ja mal abschalten
                  dimaiv
                  P.S.: Fixed.
                  @asgothian
                  Es ist egal, was und wie viele ich deaktiviere bis auf alle 20, kommt gleiche Fehler.
                  P.S.: Auch wenn ich sentry aus mache...
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @homoran ne das ist nicht sentry
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @arteck War nich sentry. Ist gefixed.
                      A.
                        Folgendes ist neu:
                        ZH 5.0.3
                        ToDo:
                        Im Tab:
                        Im Objektbaum:
                        A.
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        @asgothian
                        Bin mal auf 3.1.0, hab allerdings keine Lampen und Gruppen.
                        Bisher keine Probleme.
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Es gibt wieder eine neue Version.
                          Man kann zusätzlich den Zeit-Abstand zwischen den Pings einstellen. Wobei diese Einstellung nicht fix ist, je nach Anzahl der anzueignenden Devices verändert der Adapter den Timeout um das Netz nicht zu sehr zu belasten.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            Ich habe ein Test-Netz aufgebaut und möchte da mittelfristig meine (über 100) Geräte/Sensoren von Deconz rüberholen.
                            Daher kann ich ganz entspannt schon direkt ein paar Dinge mit dem latest Release testen.
                            Spontan aufgefallen ist mir, dass der iot-Adapter scheinbar versucht, benannte Farben in den Hex-Datenpunkt eine Hue-Lampe zu schreiben.
                            Bitte steinigt mich nicht, falls das die völlig falsche Baustelle ist ;-)
                            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @oxident sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                              bist du sicher ? der ist Adapter sollte aussschliesslich die im Screenshot markierten Datenpunkte erkennen:
                              Der Zigbee Adapter nutzt den color Datenpunkt aus der Vergangenheit und da z2m das so akzeptiert mir durchaus verschiedenen Formaten. Neben dem für den Zigbee Adapter einzigartigen named color format (dazu gibt es eine Liste von durch alle Web-Browser erkannte benannte Farben (die extended Colors)) werden noch die von Z2M akzeptierten Formate akzeptiert. Die Liste ist lang (kopiert von der Doku auf Z2M, z.Bsp. von diesem Gerät):
                              • color_xy: To control the XY color (CIE 1931 color space) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color": {"x": X_VALUE, "y": Y_VALUE}} (e.g. {"color":{"x":0.123,"y":0.123}}). To read the XY color send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color":{"x":"","y":""}}. Alternatively it is possible to set the XY color via RGB:
                                {"color": {"r": R, "g": G, "b": B}} e.g. {"color":{"r":46,"g":102,"b":150}}
                                {"color": {"rgb": "R,G,B"}} e.g. {"color":{"rgb":"46,102,150"}}
                                {"color": {"hex": HEX}} e.g. {"color":{"hex":"#547CFF"}}
                              • color_hs: To control the hue/saturation (color) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color": {"hue": HUE, "saturation": SATURATION}} (e.g. {"color":{"hue":360,"saturation":100}}). To read the hue/saturation send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color":{"hue":"","saturation":""}}. Alternatively it is possible to set the hue/saturation via:
                                HSB space (hue, saturation, brightness): {"color": {"h": H, "s": S, "b": B}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"b":100}} or {"color": {"hsb": "H,S,B"}} e.g. {"color":{"hsb":"360,100,100"}}
                                HSV space (hue, saturation, value):{"color": {"h": H, "s": S, "v": V}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"v":100}} or {"color": {"hsv": "H,S,V"}} e.g. {"color":{"hsv":"360,100,100"}}
                                HSL space (hue, saturation, lightness){"color": {"h": H, "s": S, "l": L}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"l":100}} or {"color": {"hsl": "H,S,L"}} e.g. {"color":{"hsl":"360,100,100"}}
                              Jedes Format X das im Payload hinter {"color":X} akzeptiert wird kann auch im DP color benutzt werden.
                              Z2M unterscheided dabei Geräte die mit color_xy und/oder color_hs arbeiten. Der Zigbee-Adapter macht das auch, die Datenpunkte unter color_hs gibt es nur wenn z2m auch color_hs meldet. Mir sind keine Geräte bekannt die color_hs unterstützen, color_xy aber nicht.
                              Damit ist der iot Adapter überfordert. Deswegen gibt es die mit den entsprechenden Rollen versehenen Datenpunkte die ich im Screenshot markiert habe. All diese Datenpunkte machen letztendlich nichts anderes als den color Datenpunkt mit entsprechenden Werten zu füttern, damit diese dann an Z2M geschickt werden.
                              Auf der Kachel im Zigbee-Adapter wird immer nur die 'named' Farbe angeboten - das ist die einzige Möglichkeit wie ich da Farbe bei dem begrenzten Platz überhaupt auswählbar machen kann. Code-Technisch wird da mediumvioletred angezeigt wenn im DP color keine der korrekten named Colors drin steht.
                              Eine falsche Baustelle gibt es nicht. (aber da du danach gefragt hast, nimm dies hier 🪨 :) )
                              A.
                              Edit: Quelle hinzugefügt.
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Bitte auf die 3.1.1 aktualisieren und normale Gerätefunktion testen. Ich habe auf die ZHC 25 umgestellt, bei der vor breaking changes gewarnt wurde. Was ich gefunden hab habe ich umgestellt. Ob ich alles gefunden habe weiss ich aber nicht!
                                Wichtig: Bitte vor der Installation den Zigbee Adapter anhalten !!!
                                A.
                                  A.
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  @asgothian
                                  Hab eben von GitHub installiert, Version bleibt bei 3.1.0.
                                  • S Shadowhunter23
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @shadowhunter23 Bitte nochmal installieren - da ist was mit der Version schief gegangen. Jetzt sollte es 3.1.1 sein
                                    A.
                                    • O oxident
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @oxident Eine Frage,
                                      hast du beim Anlernen der Leichen Probleme gehabt ? Mit der 3.1.0 ?
                                      Was ist mit der 3.1.1 ? Geht da das Anlernen genau so gut ?
                                      Ich hab hier vereinzelt seltsames Verhalten welches ich mit dem Debugger nicht v erfolgen kann da sich dadurch das Timing ändert.
                                      A.
                                      O AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        @asgothian Habe ehrlich gesagt nur eine einzelne Hue-Lampe angelernt. Da gab es keine Probleme bei der 3.0.1
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Inzwischen gibt es eine 3.1.2 - der Pairing bug ist gefunden und behoben (hoffentlich) - Es war alter Code der früher wohl mal notwendig war, heute aber Probleme macht.
                                          Dieser musste mit ZHC25 entfernt werden.
                                          A.
                                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
