  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @martybr sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    Kannst du bitte den Algorithmus hinter deiner Berechnung kurz erklären?
    da ist kein wirklicher Algorithmus hinter.
    Bei drei Strings wäre das wahrscheinlich noch komplexer.
    Ich habe einfach ein paar Tage beobachtet wieviel ich produziert habe und wieviel vorhergesagt wurden.
    Dann habe ich daraus den Quotienten gebildet.
    Am ersten Tag hatte ich 77% der Vorhersage, mittlerweile liege ich bei einem Faktor von 0.85 ganz gut.
    Kommt dabei aber auch auf die Ausrichtung an.
    bei 3 Strings dürfte sich die Ausbeute gleichmäßiger verteilen, wenn es stundenweise bewölkt ist.
    EDIT:
    Die Nennleistung eines Panels wird in Wp für eine Bestrahlung von 1000W/m² angegeben.
    Daher halte ich die Angaben beim DWD API für sinnvoller.
    Wenn du dann die Wp durch die Größe des Panels in m² teilst, bekommst du den (theoretischen) Wirkungsgrad.
    Bei mir sind das die 15 Prozent in Zeile 1
    in Zeile 2 ist dann der empirisch ermittelte Korrekturfaktor (0.861)
    Zeile 3 enthält den Prognosewert des Adapters in kWp/m²
    Zeile 4 dann die Gesamtfläche der PV Anlage
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    @homoran Lustig ist, dass meine Anlage 2600 W liefert und die Prognose 0 W angibt.
    Ich monitore das mal einige Tage.
    Edit:
    Ich hatte bei current geschaut. Der richtige Wert steht bei daily.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      Edit:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @martybr
      Daily ist von mir zusammengerechnet aus den hourly werten.
      Spenden
      • T ticaki
        @martybr
        @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        @martybr
        wie ich eingangs schrieb könnte eine Korrelation der hourly-Werte mit dem dazugehörigen Sonnenstand und dem daraus resultierenden Auftreffwinkel auf die Panels noch bessere Prognosewerte bringen.
        Ich habe aber im Moment nicht die Zeit (und Lust) mich da tiefer reinzuknien, wenn das grobe Ergebnis auch so passt.
        man müsste dann für jede Stunde in etwa diese Formel rechnen
        und dann entweder aufaddieren oder mit den stündlichen Werten weiterarbeiten
        EDIT:
        Wenn es dann so wie heute ziemlich windig ist, die PV-Anlage gut hinterlüftet ist, kommt doch noch mehr als "geplant" raus
        Da kann mit bis zum Exzess dran feilen, u d es passt dann trotzdem nicht.
        So eine Prognose soll doch nur einen groben Überblick geben.
          @martybr
          EDIT:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          ich frage mal chatgpt - aber sind noch ne Woche oder so bis stable - bis dahin wird da nix passieren :)
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki siehe Edit!
              brightsky wird wegen Schummelns disqualifiziert 😂
              Eigentlich wollte ich zeigen, was mir passiert, wenn ich die Gesamttagesvorhersage faktorisiere.
              Beide Vorhersagen lagen wieder nah bei einander, ich kam mit meinem Ertrag bisher aber nur auf 50%.
              Auch wenn jetzt seit gut 2h die Sonne gar nicht so schwach scheint, wird sich das nicht mehr erheblich ändern
              Aufgrund der Ausrichtung meiner PV Anlage kommt da jetzt nicht mehr genug Sonne an.
              Das wollte ich zeigen, aber....
              Brightsky hat den Wert angepasst!
              Ich möchte ja die Qualität der Solarprognosen vergleichen, da muss ich natürlich auch bei brightsky mit dem morgendlichen Wert rechnen.
              Ich muss jetzt mein Skript anpassen und mit dem morgendlichen Vorhersagewert arbeiten. Der war heute morgen bei 11,48kWh.
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Der Adapter holt sich neue Daten um:
                0:00 - wegen Tageswechsel
                5:00 - wegen wie wird es heute
                18:00 - wie wird es morgen
                und der Service liefert keine historischen Prognosen sondern Daten :)
                Spenden
                ArmilarA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @ticaki
                  historische Prognosen klingt irgendwie merkwürdig 😊
                  Bright Sky liefert enorm coole Daten
                  Für mich ist gar nicht mal so relevant wieviel die Anlage produziert, sondern aus dem Kontext "Energiemanagement": was sollte wann passieren... agieren...
                  • T ticaki
                    aaah, dann sind die Daten von daily.00 in Wirklichkeit schon Daten für daily.01, oder wie ist das zu verstehen?
                    und um
                    ist solar = 0, sieht dann eher aus wie current 🤔
                    @armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    ja! das war dann wohl eine Fehlinterpretation meines Vorhabens.
                    ich möchte abends, wenn ich meinen realen Ertrag kennen, diesen mit der Prognose für diesen Tag, die ich morgens bekomme, vergleichen. Dazu hatte ich den Wert im Datenpunkt solar in daily.00 verwendet. Der war aber nicht derselbe wie morgens.
                    Umso besser, wenn diese bereits am Vorabend um 18:00 vorliegt
                    aber da steht heute morgen etwas anderes 😞
                    PS
                    mit den hourly Daten habe ich mich mangels Zeit noch nicht auseinander gesetzt. damüsste ich wahrscheinlich jede Stunde die Datenpunkte neu zu den zugehörigen Uhrzeiten mappen.
                      klassisch
                      Berücksichtigen die Energiedaten in "solar" bereits die Wolkenbedeckung oder muß man die noch mit reinrechnen?
                      • K klassisch
                        @klassisch da sollte alles drin sein.
                        Anscheinend sogar den Verlust bei den unterschiedlichen Winkeln bei Durchdringungder Atmosphäre.
                          klassisch
                          @homoran Vielen Dank, das wäre gut brauchbar. Dann muß man in erster Näherung nur noch die Orientierung der Module, Fläche, Wirkungsgrad mit rein rechnen
                            und um
                            PS
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Nein ich rufe die Daten von 00:00-23:59 ab, jeweils zu den genannten zeiten. alles was vor der abrufzeit liegt, wird, denke ich, durch die tatsächlichen Werte ersetzt. Und um 00:00 ist heute nicht mehr gestern -daher Update das in heute nicht die Daten von gestern stehen.
                            Wenn du Wetter in was weiß ich dir ansiehst willst du doch nicht die Prognosen von 5:00 um 20:00 sehen
                            Spenden
                            • T ticaki
                              so sieht's auch für mich aus.
                              Dann ist das um 18:00 der "corrected forecast" und daher dichter an der Realität.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Für vorausplanendes Laden würde ich z.B. die nächsten 8 h betrachten ist das kleiner als die doppelte Batteriekapazität laden frei geben.
                                Für einen genauigkeitsvergleich ist das aber nix😊
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ticaki ja, darauf läuft's hinaus.
                                  Bedeutet aber, dass ich mich mit den hourly-Werten beschäftigen muss.
                                  Ich hoffte das vorerst vermeiden zu können, mit allen Einschränkungen die das bringt.
                                  aber
                                  wenn ich etwas vergleichen will, muss ich auch gleiche Voraussetzungen vergleichen.
                                  Der morgendliche Prognosewert wäre einheitlich.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    aber
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Ich Bau dir was ein bekommst heute Abend nen GitHub Branche Link.
                                    Spenden
                                      aber
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/solar
                                      Deine States sind für dich erkennbar und stur - die aktualisieren/erstellen sich um 5, wenn du aktuell ein Update oder einen State sehen willst - computer uhr umstellen :P
                                      Guckmal im Admin und sag mir, ob das was ich noch eingebaut habe was taugt. ist gerade echt blödes wetter um sowas zu checken
                                      EDIT:
                                      Das scheint nicht so zu fuzen - ok ich brauche in meinem echten Leben nie winkelberechnung daher hab ich das jetzt 3 mal in meinem leben gelernt und wieder vergessen- kann mal einer der sich da auskennt auf die chatGPT funktion schauen:
                                       * Schätzt die erzeugte elektrische Energie (Wh) für die kommende Stunde.
                                       * @param valueWhPerM2 GHI für die Stunde (Wh/m²) auf horizontaler Ebene
                                       * @param time Zeitstempel dieser Stunde (Date | number | string)
                                       * @param coords { lat, lon }
                                       * @param panels Array von Panels (azimuth, tilt, area, efficiency in %)
                                       * @returns Wh (elektrisch) für alle Panels zusammen
                                      export function estimatePVEnergyForHour(
                                          valueWhPerM2: number,
                                          time: Date | number | string,
                                          coords: Coords,
                                          panels: Panel[],
                                      ): number {
                                          // ===== Helpers (funktion-lokal) =====
                                          const toRad = (d: number): number => (d * Math.PI) / 180;
                                          const clamp01 = (x: number): number => Math.min(1, Math.max(0, x));
                                          const normEff = (pct: number): number => clamp01(pct / 100); // 0..100% → 0..1
                                          // Konstanten (einfaches, robustes Modell)
                                          const ALBEDO = 0.2; // Bodenreflexionsfaktor
                                          // Sonnenstand holen
                                          const date = time instanceof Date ? time : new Date(time);
                                          const pos = suncalc.getPosition(date, coords.lat, coords.lon);
                                          const sunEl = pos.altitude; // Elevation in rad
                                          // SunCalc-Azimut: 0 = Süd, +West; auf 0=N, 90=E normieren:
                                          const sunAzDeg = ((pos.azimuth * 180) / Math.PI + 180 + 360) % 360;
                                          const sunAz = toRad(sunAzDeg);
                                          if (sunEl <= 0 || valueWhPerM2 <= 0 || panels.length === 0) {
                                              return 0;
                                          // Grobe Aufteilung in Direkt/Diffus aus Elevation (ohne externe Daten):
                                          const beamFraction = clamp01(Math.sin(sunEl) * 1.1);
                                          const diffuseFraction = 1 - beamFraction;
                                          let totalWh = 0;
                                          for (const p of panels) {
                                              const eff = normEff(p.efficiency);
                                              if (eff <= 0 || p.area <= 0) {
                                                  continue;
                                              const tilt = toRad(p.tilt);
                                              const az = toRad(((p.azimuth % 360) + 360) % 360);
                                              // Modulnormalen-Vektor
                                              const nx = Math.sin(tilt) * Math.sin(az);
                                              const ny = Math.sin(tilt) * Math.cos(az);
                                              const nz = Math.cos(tilt);
                                              // Sonnenvektor
                                              const sx = Math.cos(sunEl) * Math.sin(sunAz);
                                              const sy = Math.cos(sunEl) * Math.cos(sunAz);
                                              const sz = Math.sin(sunEl);
                                              // Einfallswinkel
                                              const cosTheta = Math.max(0, nx * sx + ny * sy + nz * sz);
                                              // Direktanteil von horizontal → Modulfläche
                                              const dirGain = cosTheta / Math.max(1e-6, Math.sin(sunEl));
                                              // Diffus isotrop + Bodenreflexion
                                              const skyDiffuseGain = (1 + Math.cos(tilt)) / 2;
                                              const groundRefGain = (ALBEDO * (1 - Math.cos(tilt))) / 2;
                                              // POA-Energie (Wh/m²) auf dem Modul für die Stunde
                                              const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
                                              // Elektrische Energie
                                              const elecWh = Math.max(0, poaWhPerM2) * p.area * eff;
                                              totalWh += elecWh;
                                          return totalWh;
                                      Spenden
                                      HomoranH K 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        EDIT:
                                            coords: Coords,
                                            panels: Panel[],
                                        ): number {
                                                return 0;
                                            let totalWh = 0;
                                                    continue;
                                                // Sonnenvektor
                                                // Einfallswinkel
                                                totalWh += elecWh;
                                            return totalWh;
                                        @ticaki Danke!
                                        seh ich mir später genauer an.
                                        das mache ich im Moment, indem ich um 15 5 * * * den Wert in einen eigenen Datenpunkt schreibe und mit dem weiterarbeite ;-)
                                        • T ticaki
                                          EDIT:
                                              coords: Coords,
                                              panels: Panel[],
                                          ): number {
                                                  return 0;
                                              let totalWh = 0;
                                                      continue;
                                                  // Sonnenvektor
                                                  // Einfallswinkel
                                                  totalWh += elecWh;
                                              return totalWh;
                                          @ticaki ist das ok so?
                                          brightsky.0 2025-09-09 18:00:34.585 error Error fetching daily weather data: {}
                                          folge der sturen 5 Uhr Regel 😂 ?
                                          zu deinem EDIT
                                          ich kann das auch nicht!
                                          Ich muss auch jedesmal irgrndwo abschreiben, sorry!
                                          Vielleicht kann @klassisch aushelfen
