  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Wie kann ich erreichen, dass die Meldung "Geschirrspülmaschine ist fertig" nach der ersten Meldung frühestens nach 90 Minuten erneut eine Meldung sendet, sowohl für die Lampe, Telegram Nachricht und der Alexa Sprachausgabe? Bitte mal wieder für ganz ganz doofe
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @tiobb
    Kannst du erklären, warum das System 90 Minuten nichts melden soll und danach sehr wohl?
    Proxmox und HA ...
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: nach 90 Minuten erneut eine Meldung sendet
      Prinzip:
      ... sendet sofort und nach 90 Minuten.
        Prinzip:
        Meister Mopper
        Das geschriebene Wort ist da eher aufschlussreich.
        Problem ansprechen, gewünschtes Ziel formulieren und Fehler darstellen ist ein Weg.
        Proxmox und HA ...
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @meister-mopper @paul53
          Die "Geschirrspülmaschine" (Steckdose) meldet manchmal 10x hintereinander das die Maschine fertig ist, und das kann ganz schön nerven. Deshalb soll nach der ersten Meldung erstmal Schluss sein, bis zum Ende des nächsten Spülvorgangs. Hier mal das gesamte Blockly
          Die Werte 10 und 1 sind die Schwellwerte für die Leistungsaufnahme.
          Raspberry Pi 4 8gb
          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @tiobb
            1. Variablen sollten keine Sonderzeichen und/oder Leerzeichen enthalten. Auch wenn Blockly das zulässt.
            2. Einen bool'schen Wert muss man nicht auf "= wahr" prüfen. Da reicht ein "Falls Wert" oder "Falls nicht Wert"
            3. Du setzt da unten mehrere States mehrfach. Oder sind das nur identische Namen für unterschiedliche DP?
            4. Wenn die Meldung "Maschine fertig" abgesetzt wurde, gehört doch "Maschine läuft" wieder auf false gesetzt, oder?
            Lesestoff: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • tiobbT tiobb
              @tiobb sagte: meldet manchmal 10x hintereinander
              Das wird mit dem gezeigten Prinzip verhindert.
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
                Prinzip:
                Das verstehe ich überhaupt nicht 😢
                @codierknecht sagte in Hilfe bei Blockly:
                @tiobb
                1. Du setzt da unten mehrere States mehrfach. Oder sind das nur identische Namen für unterschiedliche DP?
                Ja, das sind unterschiedliche Datenpunkte die den selben Namen haben. Das Sind LED Leuchtmittel.
                1. Wenn die Meldung "Maschine fertig" abgesetzt wurde, gehört doch "Maschine läuft" wieder auf false gesetzt, oder?
                Also das Blockly funktioniert, habe das gleiche auch für die Waschmaschine, nur kommt es eben vor, das die Meldungen öfters kommen, und das möchte ich durch ein timeout vermeiden. Die Maschinen machen scheinbar nach dem sie fertig sind noch irgendwelche komischen Sachen die dann das Blockly wieder starten.
                Ich hab keine Ahnung mehr wie das Fragezeichen da rein gekommen ist 😒
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  Prinzip:
                  @tiobb
                  @tiobb sagte: Das verstehe ich überhaupt nicht
                  Dann umfangreicher:
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte: frühestens nach 90 Minuten erneut eine Meldung sendet
                    Er soll nicht nach 90 Minuten wiederholen, sondern nur für 90 Minuten sperren? Dann so:
                    EDIT: Version ohne zusätzliche Variable:
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Ja genau, die Meldungen sollen nach der ersten Meldung dann für 90 Minuten ausgesetzt sein, weil die Geschirrspülmaschine, nachdem sie eigentlich fertig ist, aus irgendeinem Grund. die Leistung so verändert dass das Blockly erneut gestartet wird.
                      Ich werde es mal testen viele Dank und einen schönen Sonntag noch 🌞
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Also bis jetzt bekomme ich keine mehrfach Meldung mehr, so soll es sein, vielen Dank.
                        Aber ich habe schon wieder eine Frage. Und zwar habe ich über die Fritz Box eine Anwesenheitsanzeige auf meinen Wand Tablets und zusätzlich eine Begrüßung über Alexa wenn Familienmitglieder das Haus betreten. Funktioniert super, aber ein Problem habe ich. Und zwar verliere ich hier ab und mal für eine Sekunde das WLAN, sodass sich die Handys kurz ab- und dann wieder anmelden. Nach der Anmeldung werden dann alle die sich zu haus befinden über die Alexa Speaker begrüßt, obwohl sie nicht weg waren. Wie kann ich in dem Blockly verhindern das bei einer kurzen WLAN Unterbrechung die Meldung kommt? Z.B. auch nach einem Neustart des Handys?
                        Bin schon mit AVM in Kontakt wegen des Problems.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @tiobb sagte: Wie kann ich in dem Blockly verhindern das bei einer kurzen WLAN Unterbrechung die Meldung kommt?
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            Funktioniert einwandfrei, MERCI!!!
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @paul53 Kannst Dur mir sagen oder besser zeigen was an meinem Blockly nicht stimmt? Ich habe einen Fensterkontakt an der Balkon-Tür im Schlafzimmer und ich möchte das Alexa und eine Lampe mir bei z.B. einer Temperatur unter 10°C nach 30 Minuten melden dass das Fenster noch offen ist. Ich bekomme weder eine Meldung von Alexa noch wird die Lampe eingeschaltet. Wir haben es nämlich schon ein paar mal geschafft bei unter -15° morgens die Tür wieder zu schließen, und hatten es dann abends doch recht kühl 🤣
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: was an meinem Blockly nicht stimmt?
                                Der Timer wird immer gestoppt nachdem er gestartet wurde, kann also nie ablaufen.
                                So wird der Timer nur bei Schließen des Fensters gestoppt:
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @paul53 hab es hinbekommen und die Lampe geht nach dem schließen auch wieder aus. DANKE!
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @paul53 Ich habe den Fensterkontakt von Aqara in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte "vertauscht". True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern?
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Contact event",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state",
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "attr_has_time": false,
                                            "attr_has_date": true,
                                            "entity": "binary_sensor",
                                            "name": "00158d008bc3c137_contact",
                                            "attr_device_class": "window"
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "aliasId": "",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "changesOnly": false,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "ignoreBelowNumber": "",
                                            "disableSkippedValueLogging": false,
                                            "retention": 604800,
                                            "customRetentionDuration": 365,
                                            "maxLength": 10,
                                            "enableDebugLogs": false,
                                            "debounce": 0
                                      "native": {},
                                      "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1761064506391
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "aliasId": "",
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 0,
                                              "maxLength": 10,
                                              "debounce": 0
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1761064506391
                                      @tiobb sagte: kann man das irgendwie ändern?
                                      Alias mit Lesekonvertierung:
                                      !val
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @paul53 Puh, da klingt sehr kompliziert, geht das auch in einfach für Blöde?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb sagte: geht das auch in einfach für Blöde?
                                          Den Zigbee-Datenpunkt selektieren, rechte Maustaste und dann "Alias erstellen" auswählen:
                                          Dann in dem Menü editieren:
                                          Diesen Alias dann in Visualisierung, Skript und History verwenden! true = "offen".
