  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @nograx Jetzt ist ja die Version 2.0.1 im Stable. Kann/soll ich das jetzt für meinen HUB1200 nutzen? Dann wahrscheinlich mit "control.smartMode" = true und dann über "control.setOutputLimit" und eben nicht über "control.setDeviceAutomationInOutLimit".
    Oder soll/muss ich bei 1.15.4 bleiben?
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1792
    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Was pricht dagegen das mit dem Hub zu nutzen? Empfehlen kann ich definitiv "setDeviceAutomationInOutLimit".
    Rene55R maxclaudiM L 3 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1793
      @nograx Ok, dann werde ich upgraden, den smartMode auf true lassen und via setDeviceAutomationInOutLimit die Ausgangsleistung steuern. Danke.
      • nograxN nograx
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1794
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das folgende spricht dagegen:
        1. Die Funktion invoke (setDeviceAutomationInOutLimit) wurde von HA übernommen und das nicht vollständig, wie HA es macht.
          z.B. der Zwischenschritt von Laden zu Entladen mit Mode:0 usw.(?)
        2. Die Funktion ist nicht zur direkten Steuerung vorgesehen und verwendet original eher ein Richtwert mit mapping.
          Wurde zweckentfremdet mit ungewissen Ausmaß, ohne genauen Background.
          Dadurch kommt es zu Fehlern und Folgefehlern.
        3. Das betrifft die HA-Integration und weil das die Basis für den solar-flow-Adapter ist auch diesen.
          z. B. plötzliche mqtt-Probleme, woher komme die?
          auch beim Hyper...
        Lösung: wie von Zendure vorgesehen steuern.
        Keine (mqtt-)Probleme, weil es Zendure für lokale Verwendung vorgesehen hat und das nun auch offiziell über mqtt/App bei neueren Geräte:
        Verwendung von den dafür bestimmten Keys: acMode, inputLimit, outputLimit.
        Warum?
        Alles wird in Flash geschrieben. Wie bei den meisten auf dem Markt befindlichen Geräten im Consumer-Bereich.
        Auch Function Invoke von Zendure macht das:
        Rückkmeldung von Zendure
        Auswertung
        Flash schreiben ist bei Consumer-Geräte leider üblich. Tabelle
        Bisherige Erkenntnis
        übliche Lebensdauer von Flash im Consumbereich
        Feststellungen
        Du empfiehlst die Funktion "definitiv" für den HUB.
        Ohne eine ausführliche Begründung?
        Ein kurzer Satz, wie "Zendure macht das auch so" ist nicht richtig und kann nicht belegt werden.
        Bei allem Respekt für Deine bisherige, großartige Arbeit.
        Nur das unvollständige Übernehmen inkl. Fehlern von der HA Integration finde ich nicht zielführend.
        Wir wissen doch Alle nicht, in welchem Zusammenhang und wie (mapping etc.) die originale Basis funktioniert und was sie alles erwartet.
        Für reines, beliebiges und beliebig oft, Werte setzen ist sie nicht gedacht.
        Die einzige sinnvollen Strategien sind: Keys verwenden, die auch freigegeben wurden.
        Schreibvorgänge auf das nötigste zu begrenzen für ein langes Flash-Leben.
        Das wurde von Zendure bestätigt (neue Geräte) und auch von Zendure wirklich so gemacht.
        Hinweis:
        Habe lange überlegt ob ich mich überhaupt noch dazu äußern soll.
        Bin wieder an dem Punkt mich unbeliebt zu machen, nur weil ich schreibe was ist und was herausgefunden und beobachtet wurde.
        Jeder wie er möchte, für mich ist das Thema "invoke" durch.
        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @maxclaudi ... Ob mit oder ohne Last es bleibt eine mechanische Komponente die, je weniger man sie nutzt, entsprechend länger hält.
        Daher alles gut und wenn man weiß was man tut ist es ja auch mehr als okay 👍🏼 Mache es z.B. bei Relais im ACE so, das ich nur zweimal am Tag schalte. Morgens auf Eingang, abends auf Ausgang und fertig.
        Ja, das ist das auch eine mechanische Komponente.
        Die genau dafür ausgewählt wurde und nicht übertrieben oft, sondern mäßig, im richtigen Zeitpunkt, genutzt werden sollte bzw. kann.
        Ein Lichtschalter ist auch mechanisch und diesen schalte ich auch nicht ständig als Flip-Flop/Blinker aus und ein.
        Benutzen werde ich den Schalter, weil ich nicht im dunkeln stehen möchte, damit der Schalter länger lebt.
        Bypass soll Batterien schonen(?).
        Das weiß ich nicht und verlasse mich auf die Aussagen des Herstellers.
        Wenn das so ist, dann sind bzw. wären mir defekte Relais lieber als defekte Batterien.
        Damit ist auch das Thema "Relais" für mich abgeschlossen :-)
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • maxclaudiM maxclaudi
            auch beim Hyper...
          Warum?
          Auswertung
          Feststellungen
          Hinweis:
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1795
          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            auch beim Hyper...
          Warum?
          Auswertung
          Feststellungen
          Hinweis:
          Weiß gar nicht genau wie ich darauf reagieren soll. Die setDeviceAutomationLimit Methode wurde ja auf deinen Hinweis hin implementiert, so wie die Integration von HA es macht (wo sollen hier die Unterschiede sein?). Das das nicht offiziell ist sollte jedem klar sein. Das war der Adapter nie - und jeder benutzt ihn auf eigene Gefahr. Ich selbe steuere jetzt seit dem meinen Hyper 2000 und einen AIO 2400 mit setDeviceAutomationLimit und das läuft ohne irgendwelcher Aussetzer oder Probleme.
          Die "offizielle" Api von Zendure wird nur vom SF 800 und SF 2400 unterstützt. Hier ist zusätzlich zum MQTT ein Webserver aktiv der Befehle entgegen nimmt und das Gerät so dann steuert. Solange ich keinen SF 800 oder SF 2400 besitze kann und werde ich das nicht einbauen können.
          Ich habe versucht Kontakt mit Zendure aufzunehmen, leider ist ioBroker offensichtlich kein Thema für Zendure. Der Ruf der HA Community war da wohl lauter.
          • nograxN nograx
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1796
            @nograx Nachdem ich auf "setDeviceAutomationInOutLimit" umgestellt habe, war auf einmal einer meiner beiden Hyper plötzlich "eingefroren". Erst lief er eine Weile dann lies sich dieser nicht mehr ansprechen, es half nur noch ein Hardware Reset. Ich bin erstmal wieder zurück zur alten Konfiguration mit setInputLimit/setOutputLimit. Kann aber auch am Hyper gelegen haben. Ich werde das trotzdem weiter versuchen.
            • nograxN nograx
                auch beim Hyper...
              Warum?
              Auswertung
              Feststellungen
              Hinweis:
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #1797
              @nograx Ich höre (bzw. lese) ja gerne die Erkenntnisse, die hier dargestellt werden. Ich hoffe @maxclaudi hört nicht auf, uns weiter hiermit zu versorgen. Ich bin jetzt auf der 2.0.1 und habe versucht, via "setOutputLimit" zu steuern. Ich sehe aber jetzt, dass der Wert vom Hub1200 nicht bestätigt wird und somit auch nichts aus dem Akku geholt wird.
              Kann es sein, dass in der Version 2.0.1 dieser DP nicht mehr unterstützt wird und @nograx daher den "setDeviceAutomationInOutLimit" ausdrücklich empfiehlt?
              L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #1798
                @rene55 Moin, bei mir läuft 2.0.1 und ich schalte auch über setInputLimit/setOutputLimit. Klappt ohne Probleme. Du musst auch weiterhin den acMode setzen.
                @nograx: Wenn der Flash auch mit setDeviceAutomationInOutLimit weiterhin genauso beschrieben wird wie mit setInputLimit/setOutputLimit wo ist da der Vorteil? Mit setDeviceAutomationInOutLimit hat sich einer der beiden Hyper 2 x aufgehängt. Auf was soll smartMode gesetzt werden? Ich habe die ganze Diskussion hier in letzter Zeit nicht weiter verfolgt und frage daher nochmal nach.
                nograxN Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1799
                  Ich kann mal schauen ob da ein Fehler in der Programmierung vorliegt. Aber da die Version ja nun schon einige Zeit im Beta Kanal und seit kurzem auch im Main Kanal ist und bisher keine negativen Meldungen (auch nicht in GitHub) vorliegen gehe ich aktuell nicht davon aus das das ein generell Problem ist.
                  • L lesiflo
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1800
                    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Wie gesagt mein Hyper läuft damit seit mindestens 2 Monaten ohne Probleme. Aussetzer habe ich keine. Bist du in der Cloud unterwegs oder lokal?
                    SmartMode gibt es beim Hyper offensichtlich nicht.
                    Es gibt weder auf GitHub noch hier viele Meldungen zu dem Thema, das ist also kein generelles Problem. Ein kurzer Blick in die GitHub Issues bei der HA Integration zeigt da auch keine generellen Probleme dazu.
                    Der Adapter ist ja Open Source, wenn es also Handlungsbedarf gibt etwas anzupassen oder zu verbessern kann man gerne daran mitarbeiten.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1801
                      @nograx Bin in der Cloud und hab's jetzt wieder auf setDeviceAutomationInOutLimit umgestellt. Mal schauen was wird.
                      • L lesiflo
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1802
                        Das ist eventl. dann der Unterschied. Mein Hyper läuft lokal.
                        Murphy 0M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #1803
                          @nograx
                          Mein Hyper läuft auch lokal, keine Probleme mit dem Adapter.
                          Ich benutze setDeviceAutomationInOutLimit.
                          Mqtt Abbrüche zum Mosquitto auch keine mehr seit ich die täglichen Schreibvorgänge auf ca. 90 bis 150 begrenzt habe.
                          • L lesiflo
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1804
                            @lesiflo der acMode steht bei mir (permanent) auf "AC output mode". Auf was auch sonst (HUB1200)? Das mit dem 'nicht reagieren' auf 'setOutputLimit' werde ich dieser Tage nochmal testen. Vielleicht war das nur ein "Hänger" zum MQTT und somit ne einmalige Sache und kein Bug:
                            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1805
                              @rene55
                              autoModel:0 muss auch sein.
                              • nograxN nograx
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                #1806
                                @nograx
                                Ich hab zwar seit einer Woche Ruhe mit dem "Hängen" bleiben meiner lokal angebundenen Hyper, aber das ist wohl nur Zufall.
                                Kannst Du mir sagen wofür die folgenden Parameter sind beim Laden der Speicher mit "setDeviceAutomationInOutLimit" ?
                                 autoModelValue: {
                                              upTime: 0,
                                              pullTime: 1800,
                                Die Kollegen von HA haben das am 22.7. bereits wieder raus genommen beim Hyper.
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1807
                                  Moin,
                                  heute Nacht ist wieder einer der beiden Hyper ausgestiegen, diesmal aber der andere. Von ca 23:00 bis 02:00 meinte er seinen Dienst einstellen zu müssen. Er hat sich aber selbst wieder gefangen, ein Hardware Reset war nicht nötig. Ich werde aber erstmal auf "setDeviceAutomationInOutLimit" bleiben und weiter beobachten. Scheint wohl doch an der Cloud zu liegen.
                                  Ausschnitt der Entladekurve:
                                  • Bernd1967B Bernd1967
                                    @nograx
                                     autoModelValue: {
                                                  upTime: 0,
                                                  pullTime: 1800,
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1808
                                    @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @nograx
                                     autoModelValue: {
                                                  upTime: 0,
                                                  pullTime: 1800,
                                    Danke für den Hinweis. Tatsächlich habe ich hier vor einigen Tagen noch mal die Methoden der HA Integration übernommen, lokal war das mit pullTime und upTime schon rausgeflogen. Werde da gleich mal ne Beta raus basteln.
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1809
                                      @maxclaudi oha! Bei mir steht autoModel auf "Smart Matching Mode". Eigentlich schon immer, weiß nicht seit wann?!
                                      nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1810
                                        Das macht die Funktion setDeviceAutomationInOutLimit, das ist normal.
                                        • Rene55R Rene55
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1811
                                          @rene55
                                          oder ausführlicher erklärt:
                                          setDeviceAutomationInOutLimit schaltet automatisch in diesen Mode, da die Wertübergabe nur darin funktioniert.
                                          Nach dem ersten Aufruf bleibt das Gerät im SmartMatching-Mode.
                                          Falls die Firmware keine Commit-Prüfung implementiert, könnte jeder Aufruf zwei Flash-Writes auslösen:
                                          einmal für den eigentlichen Wert und einmal für den Mode.
                                          In der Praxis ist dies jedoch sehr unwahrscheinlich, da Zendure üblicherweise eine Änderungsprüfung nutzt und damit unnötige Commits vermeidet.
                                          Wenn man einen Wert im SmartMatching-Mode gesetzt hat und danach wieder eine Funktion außerhalb dieses Modes nutzen möchte, muss der Mode explizit manuell zurückgesetzt werden (z. B. auf Mode:0 oder einen anderen Automatikmodus).
                                          Modewechsel => Flash.
                                          @Bernd1967
                                          Die Parameter upTime und pullTime im Original SmartMatching-Mode legen die Zeitgültigkeit des übergebenen Richtwerts fest:
                                          upTime = Startoffset in Sekunden (0 == sofort)
                                          pullTime = Dauer in Sekunden (1800 == 30min)
