  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 65.4k Aufrufe 38 Beobachtet
    #249
    Wie kann man eigentlich Änderungen an den Werten ("Kalibrierung") durchführen?
    Ich habe mir letztens noch ein paar IKEA Inspelning Steckdosen geholt, als diese wieder verfügbar waren.
    Die letzten liefen so toll, dass ich gar nicht auf "Probleme" eingestellt war.
    Habe jetzt 2 Stück davon installiert und beide zeigen anscheinend ohne Last eine Leistung um die 1W an.
    Laut Z2M
    power_calibration: Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device. The value must be a number.
    Abgesehen davon, dass ich nicht weiss wo und wie man den Befehl absetzt, frage ich mich wie ein prozentualer offset von 0 aussehen soll.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
      Laut Z2M
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #250
      @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Laut Z2M
      100% sicher bin ich nicht. Es kann sein das die Kalibrierung erst gehen wird wenn ich mit dem Adapter 3.1 fertig bin.
      Was du probieren kannst:
      Option A:
      • Datenpunkt sendPayload den payload {"power_calibration":10} eintragen
      • Im log schauen ob es Meldungen gibt
      • Schauen ob sich der Leistungswert ändert.
      Option B:
      • Kachel Umdrehen.
      • Stift icon nutzen (wie beim Umbenennen / Gruppenzuordnung)
      • unten das kleine + nutzen um eine 'option' zu bekommen
      • Als Optionsname power_calibration und als Wert 10 eintragen
      • Mit save abspeichern (kann sein das da speichern steht - weiss ich gerade nicht
      • Gerät neu konfigurieren (reconfigure auf der Kachel)
      • Gerät einmal vom ioBroker aus schalten
      Ob eines davon funktioniert ist nicht klar - es hängt davon ab wie die Kalibration im Konverter umgesetzt ist. Probieren kann ich das selber aktuell nicht.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Laut Z2M
        Option A:
        Option B:
        • Kachel Umdrehen.
        A.
        #251
        @asgothian Danke!
        @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        Dann mach ich das doch!
        Aber:
        Methode B wäre mir lieber
        doch
        da ist (noch) kein +
        habe noch v3.0.0
        EDIT:
        Update auf 3.0.5 via latest bringt das +, aber leider keine Änderungen.
        Zumindest nicht mit 10 und -10
        EDIT2:
        über den Datenpunkt hab ich's auch versucht.
        Danach zeigte es gar nichts mehr an, immer nur 0W.
        Nach Rücksetzen auf Werkseinstellung läuft's erst mal wieder.
        ich geh da mal systematisch ran, wenn ich mehr Zeit habe
          @asgothian Danke!
          Aber:
          doch
          habe noch v3.0.0
          EDIT:
          EDIT2:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #252
          @asgothian Danke!
          [...snip]
          EDIT2:
          Das kann eigentlich nicht sein - die Werte werden nicht akzeptiert. Du solltest im Log die folgenden Einträge finden, wenn du die Kalibration versuchst einzustellen. Eher denk ich das da was anderes noch passiert.
          zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'voltage_calibration'
          zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'current_calibration'
          zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'power_calibration'
          zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'energy_calibration'
          Warte mal bis morgen ab - ich hab eine Steckdose hier und kann die (allerdings mit der 3.1.0RC1) durch den debugger jagen um zu sehen wie wir die Werte da rein bekommen.
          Wollte ich sowieso :)
          A
            @asgothian Danke!
            [...snip]
            EDIT2:
            A
            #253
            da war gar nichts, nada!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #254
              auch nicht wenn du über den Datenpunkt gegangen bist ? Das wäre komisch.
              A.
                A.
                #255
                @asgothian
                mea culpa!!!
                Ich hab wohl irgendwann der Instanz das plappern abgewöhnen wollen 😞
                Die Logstufe steht auf warn.
                Kein Wunder dass da nichts kommt.
                  @asgothian
                  mea culpa!!!
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #256
                  @homoran So.. nun bin ich mit der Analyse erst einmal durch - das ganze funktioniert so erst einmal nicht. Es ist nicht in den Konvertern hinterlegt (ZHC) oder im Herdsman (ZH) sondern eine Funktion die ausschliesslich bei Z2M implementiert ist.
                  Ob / Wie ich diese im Zigbee Adapter implementieren kann / will ist fraglich.
                  Dann habe ich wieder Adapter-eigenen Code der ggf. durch Code im ZHC übersteuert wird.
                  Nebenbei bin ich auf mehrere Bugs gestossen, die fuer die 3.1 behoben werden. Insbesondere im Umfeld des device_query
                  A.
                    A.
                    #257
                    @asgothian
                    Danke!
                    davon geht die Welt nicht unter
                    dann ist das eben ein Feature für Z2M only!
                      @asgothian
                      Danke!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #258
                      @asgothian
                      Das kann am Ende heraus kommen. Allerdings will ich mir anschauen was da gemacht wurde - ggf. kann ich da durchaus etwas mit machen. Aber nicht mehr heute :)
                      Was auch immer ich da mache muss aber 'allgemeingültig' sein, sprich nicht an der Ikea Steckdose oder an Steckdosen allgemein hängen, sonst müsste ich die erst noch erkennen.
                      A.
                      Nachtrag - Es geht. Zumindest bei dem Gerät wo ich es getestet hab. Und bei meiner 3.1.0RC1. Läuft wie gedacht über 'Option 2', allerdings ohne dass neu konfiguriert oder vom ioBroker aus geschaltet werden muss.
                      Es wird einfach so aktiv.
                      Ich geb Dir gerne einen Link wenn du es testen willst. (soviel zu 'nicht mehr Heute' :) )
                      • haselchenH haselchen
                        @asgothian
                        Huhu...ich hab zum Test nochmal 2 BWM bei wieder einem anderen Anbieter bestellt.
                        Es scheint, dass es überwiegend nur noch die HOBEIAN Geräte gibt.
                        Auf der Packung steht auch New Zigbee PIR LUX.
                        Er wird zwar als ZG-204ZL erkannt, aber auf der Packung stehen , vermutlich, Updatebezeichnungen des Gerätes.
                        ZG-204ZS /ZG-204ZM
                        Und da ist vermutlich der Knackpunkt.
                        Beim Anlernen (ich habe zum Testen ein Downgrade des Adapters gemacht) wird alles fein säuberlich erkannt und mit ok abgeschlossen.
                        Danach ist aber nichts okay. Das Gerät ist zwar in der Kachel und zeigt Verbindung. Aber es wird nichts aktualisiert. Es ist quasi eingefroren.
                        Jetzt die Frage, ist es möglich , ohne von Github die Version laden, dieses Gerät einzupflegen?
                        Zigbee2Mqttt hat es ja.
                        zigbee.0 2025-07-22 11:23:14.095	info	Successfully interviewed '0xa4c13871cd6e84b7', device has successfully been paired
                        zigbee.0 2025-07-22 11:23:03.071	info	Device '0xa4c13871cd6e84b7' announced itself
                        zigbee.0 2025-07-22 11:23:02.709	info	Starting interview of '0xa4c13871cd6e84b7'
                        zigbee.0 2025-07-22 11:22:48.451	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        Kein "WLAN" Zeichen vorm Gerät
                        Springreiter
                        #259
                        @haselchen Ich hatte auch 2 an die Seite gelegt weil sie einfach nicht wollten- und nun
                        funktionieren sie einwandfrei (Version 3.0.5)
