  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @ticaki update auf die 4.9.6 hat bei den EU Panelen funktioniert auch bei dem US Panel aber da dann auf die 4.9.6 EU. Eine 4.9.6 US L.HMI habt ihr noch nicht ...?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #440
    @teletapi
    Nö, muß mal gucken wieso dir ein Update angeboten wird, gibts aktuell nur für EU
    kann man immer hier nachgucken:
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/json/version.json
        "tasmota": "15.0.1",
        "berry": "10",
        "berry-beta": "10",
        "tft": "4.9.5",
        "tft-us-l": "4.9.5",
        "tft-us-p": "4.9.5",
        "tft-beta": "4.9.6",
        "tft-us-l-beta": "4.9.5",
        "tft-us-p-beta": "4.9.5"
    US-Version kommt immer mindestens einige Tage später - ist aber nicht so das es Monate dauert^^
    Spenden
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @teletapi
          "berry": "10",
          "berry-beta": "10",
          "tft": "4.9.5",
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #441
      @ticaki Ja das hatte ich mir schon gedacht bzw. hatte damit gerechnet das es nicht klappt. Ich hab das problem das ich das US Panel nach wie vor mit dem Flash Nextion Befehl nicht fertig flashen kann.
      Gestern Abend kam mir da ein Gedanke ob es wohl sein könnte das es damit zu tun hat das ich auf allen Panelen die Deutsche ESP32 Version 15.0.1 habe und sich evtl. dadurch das TFT nicht zu 100% flashen lässt. Hat das mal jemand probiert.? Sonst würde ich das heute mal testen. da sich die EU Software ja flashen lässt und die US Version sich ebenfalls nicht auf die EU Panele flashen lässt was ich ja auch probiert habe kam mir dieser Gedanke
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #442
        @teletapi
        Ich kenne keinen mit einem US-Panel - ich persönlich denke ja dass das Panel vielleicht nen Knall hat - wenn alles andere ja geht nur das nicht. Ist ja nur der Display anders.
        Spenden
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #443
          @teletapi
          Das NSPanel
          • Was ist der Unterschied zwischen einem EU-NSPanel und einem US-NSPanel?
            • technisch:
              Es gibt keinen Unterschied. Beide Versionen sind von den intern verbauten Komponenten absolut identisch
            • optisch (Design):
              Das EU-NSPanel ist die chinesische Antwort auf unsere EU-Norm für Schalter... Wenn man den Vergleich in die US-Schalterprogramme sucht, findet man die NEMA-Norm.
          • Warum gibt es jetzt 3 unterschiedliche Versionen der Firmware?
            • Das Display
              Sowohl das EU-NSPanel, als auch das US-NSPanel, verwenden das gleiche Display. Aufgrund der Optik wurde es beim EU-Panel nur um ein paar mm weiter im Gerät verschoben verklebt. Das US-Panel ist hingegen symetrisch verklebt.
              • Die EU Version hat also eine andere horizontale Verschiebung (15px), da ein kleiner Teil des funktionalen Displays ja unter dem Gehäuse versteckt ist.
              • Für den den Ausgleich der EU-Verschiebung wird im HMI Code ein zusätzlicher Hack benutzt, um die Touch-Positionen auszugleichen
          • Welchen Vorteil bietet mir die US-P Version des NSPanels
            • Eigentlich keinen - es hat eher Nachteile zur EU-Version
              • Das Design der TFT-Firmwar ist auf die horizontale Nutzung des Displays ausgerichtet. Bei der US-P Version ist das gleiche TFT-Display nur um 90° im Gehäuse verdreht
              • Die Bezeichner sind in der US-P - Version kürzer und das bedeutet, man arbeitet eher mit vielen Abkürzungen um die gleichen Inhalte wie in der EU Version oder US-L Version dargestellt zu bekommen. Die Bezeichner sehen eher gequetscht aus. Gleiches gild für Page-Überschriften.
            • Durch die vertikale Drehung steht mehr Platz nach unten zur Verfügung. Das wirkt sich nur in Cards wie der cardEntities oder cardSchedule aus, da hier 1-2 optionale Entitäten (mit kürzerer Bezeichnung) genutzt werden.
          • Welchen Vorteil bietet mir die US-L Version des NSPanels
            • Eigentlich auch keinen - es hat eher Nachteile, das es nicht zu den EU-Normen passt. Die Ausrichtung des Displays ist jedoch perfekt zentriert.
          Fazit: Man kann also klar ableiten, warum es erst die US-Versionen gab und dann eine EU-Version hinterhergeschoben wurde. Ist eine reine optische Entscheidung, technisch sind beide Panels gleich
          Die Tasmota Version:
          • Es gibt unterschiedliche Tasmota Versionen für den ESP32. Im Falle des NSPanels gab es bei der Einführung des NSPanels aber einen Bug in allen Tasmota-Versionen. Mit der Anbindung der seriellen Funktion des Arduino Core wurde im NSPanel ein Boot-Loop ausgelöst. Somit wurde damals als Bugfix eine eigenständige NSPanel-Tasmota-Version bereitgestellt, die auch in der Lage war den PSRAM des Panels zu nutzen.
          • In den heutigen ESP32-Versionen ist diese uralte Bug behoben und auch die PSRAM-Version ist in der Standard-Tasmota aktiv... Somit macht die Tasmota-Version (Standard/NSPanel) auch keinen Unterschied mehr.
          Fazit: Da es absolut keinen Unterschied macht ob du ein EU-Panel oder ein US-Panel hast, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin (wie @ticaki auch schon geschrieben hat), dass du ein "Montags-Produkt" bekommen hast. Es hat wahrscheinlich einen Defekt im Datenbus zwischen dem ESP32 und dem TFT.
          • ArmilarA Armilar
            @teletapi
            Das NSPanel
              • technisch:
              • optisch (Design):
              • Das Display
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #444
            Ich hab heute mal versucht ein NSPanel aufzusetzen, komme da aber nicht weiter:
            Die Einstellungen die ich gemacht hab sehen so aus:
            Wenn ich dann versuche das Panel zu initialisieren (Button NSPanel-Initialisierung bekomme ich eine Fehlermeldung:
            2025-08-31 15:21:56.731 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-31 15:21:56.753 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No compatible config found, paused!
            2025-08-31 15:22:25.872 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user CENSORED && CENSORED
            2025-08-31 15:22:25.990 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel1.
            2025-08-31 15:22:29.660 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2025-08-31 15:22:32.661 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No version found!
            Interessanterweise kommt die Konfiguration am Panel an, zumindest wenn ich diesem Log glauben darf:
            14:29:14.914 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
            14:29:15.035 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttHost":"192.168.2.222"}
            14:29:15.116 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPort":1888}
            14:29:15.175 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"NsPanel_1D3FE0","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
            14:29:15.215 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.1.0/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:20","StartupUTC":"2025-08-31T13:25:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2024-06-07T13:23:57","SaveCount":195}}
            14:29:15.253 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"14.1.0(release-nspanel)","BuildDateTime":"2024-06-03T11:56:09","Core":"3_0_0","SDK":"5.1.4.240529","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"473/699"}}
            14:29:15.269 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["waet6",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00044000","00000000"]}}
            14:29:15.320 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2033,"Free":846,"Heap":122,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000014"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,82,!86,!87,!88,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
            14:29:15.392 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
            14:29:15.440 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.222","MqttPort":1888,"MqttClientMask":"SonoffNsPanel_%06X","MqttClient":"SonoffNsPanel_1D3FE0","MqttUser":"stormbroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
            14:29:15.466 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-31T13:29:15Z","Local":"2025-08-31T14:29:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:06","Sunset":"19:34"}}
            14:29:15.496 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}}
            14:29:15.515 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","Uptime":"0T00:03:20","UptimeSec":200,"Heap":120,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":460,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
            14:29:15.641 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttUser":"CENSORED"}
            14:29:15.842 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPassword":"CENSORED"}
            14:29:16.043 MQT: tele/NsPanel_1D3FE0/LWT =  (retained)
            14:29:16.047 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FullTopic":"NsPanel_1D3FE0/%prefix%/"}
            14:29:16.244 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"MqttRetry":10}
            14:29:16.567 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FriendlyName1":"Panel1"}
            14:29:16.769 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"Hostname":"Panel1"}
            Ich hab das auch mal mit der aktuellen GitHub Version versucht - der Effekt ist der gleiche. Hier das Log vom Start dieser Version:
            2025-08-31 15:38:07.263 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            2025-08-31 15:38:11.169 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
            2025-08-31 15:38:11.464 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 254177
            2025-08-31 15:38:12.337 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-31 15:38:12.435 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) [mqttServer] Started and listening on port 1888
            2025-08-31 15:38:12.437 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) No compatible config found, paused!
            was mach ich falsch / was fehlt mir ?
            A.
            p.s. Fuer alle Neugierigen - iob Diag im Spoiler - das sollte aber sauber sein. Die 2 nicht aktualisierten Adapter sind absichtlich so.
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: stormbroker
                  Icon name: computer
                     Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
               Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Local time: Sun 2025-08-31 15:43:14 CEST
                      Universal time: Sun 2025-08-31 13:43:14 UTC
                            RTC time: Sun 2025-08-31 13:43:14
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            stormy
            HOME=/home/stormy
            GROUPS=stormy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: 	false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session: 		tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        2.4G        2.7G        5.6M        3.5G        6.1G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          9.0G        2.4G        3.2G
            Active iob-Instances: 	18
                    8051 M total memory
                    2268 M used memory
                    2311 M active memory
                    2780 M inactive memory
                    2561 M free memory
                     185 M buffer memory
                    3138 M swap cache
                     511 M total swap
                       0 M used swap
                     511 M free swap
            top - 15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
            Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8051.8 total,   2561.4 free,   2268.7 used,   3323.9 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5783.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
             UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   11G  207G   5% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Thu Aug 28 19:26:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:95:1B:C7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=08ac7b19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Aug 28 19:27:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Aug 28 19:27:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.2G	/var/
            626M	/var/cache
            620M	/var/log
            620M	/var/cache/apt
            618M	/var/log/journal/7f5e432b7116441686783e62394fceaf
            Archived and active journals take up 617.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            698M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            182M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
            7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
            7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
            7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
            6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ba65d1655ed8ed11ba976d6162c613ac-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
            /usr/bin/node 		v20.19.4
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.32.0
            nodejs:
             Installed: 20.19.4-1nodesource1
             Candidate: 20.19.4-1nodesource1
             Version table:
            *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                20.19.3-1nodesource1 1001
                20.19.2-1nodesource1 1001
                20.19.1-1nodesource1 1001
                20.19.0-1nodesource1 1001
                20.18.3-1nodesource1 1001
                20.18.2-1nodesource1 1001
                20.18.1-1nodesource1 1001
                20.18.0-1nodesource1 1001
                20.17.0-1nodesource1 1001
                20.16.0-1nodesource1 1001
                20.15.1-1nodesource1 1001
                20.15.0-1nodesource1 1001
                20.14.0-1nodesource1 1001
                20.13.1-1nodesource1 1001
                20.13.0-1nodesource1 1001
                20.12.2-1nodesource1 1001
                20.12.1-1nodesource1 1001
                20.12.0-1nodesource1 1001
                20.11.1-1nodesource1 1001
                20.11.0-1nodesource1 1001
                20.10.0-1nodesource1 1001
                20.9.0-1nodesource1 1001
                20.8.1-1nodesource1 1001
                20.8.0-1nodesource1 1001
                20.7.0-1nodesource1 1001
                20.6.1-1nodesource1 1001
                20.6.0-1nodesource1 1001
                20.5.1-1nodesource1 1001
                20.5.0-1nodesource1 1001
                20.4.0-1nodesource1 1001
                20.3.1-1nodesource1 1001
                20.3.0-1nodesource1 1001
                20.2.0-1nodesource1 1001
                20.1.0-1nodesource1 1001
                20.0.0-1nodesource1 1001
                18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                   500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 245768)
            Core adapters versions
            admin: 		7.6.17
            javascript: 	8.9.2
            nodejs modules from github: 	3
            +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#a948be0a29f956af0be2b0097ebcc1b7a9d72a45)
            +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
            `-- iobroker.zigbee@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.git#04cbd811a02ebdd01a4badc6a3eb8f77fcf6e89f)
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
             system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889
            + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.3  [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects: 	4990
            States: 	4235
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:46761         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8444       1165/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        1390765    237977/redis-server
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1389052    238145/sshd: /usr/s
            tcp        0      0 127.0.0.1:43757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10316      1165/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1397693    246125/mosquitto
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       771        857/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        1390766    237977/redis-server
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       8496       1221/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7587       759/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1389054    238145/sshd: /usr/s
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       6712       838/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::41983                :::*                    LISTEN      1001       7161       1165/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::37905                :::*                    LISTEN      1001       7159       1165/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::1889                 :::*                    LISTEN      108        1397694    246125/mosquitto
            tcp6       0      0 :::1888                 :::*                    LISTEN      1001       1460377    254177/io.nspanel-l
            udp        0      0 0.0.0.0:51799           0.0.0.0:*                           104        5071       588/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5069       588/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396920    245394/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396919    245394/io.upnp.0
            udp6       0      0 :::37888                :::*                                104        5072       588/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5070       588/avahi-daemon: r
            2025-08-31 15:34:19.164  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253922) terminating
            2025-08-31 15:34:19.187  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-08-31 15:34:22.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 253980
            2025-08-31 15:34:23.331  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-31 15:34:23.387  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Create new keys for MQTT server.
            2025-08-31 15:34:34.964  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) [mqttServer] Started and listening on port 1888
            2025-08-31 15:34:34.965  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No compatible config found, paused!
            2025-08-31 15:35:07.269  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
            2025-08-31 15:35:07.587  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel_1.
            2025-08-31 15:35:11.406  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2025-08-31 15:35:14.407  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No version found!
            2025-08-31 15:38:02.227  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
            2025-08-31 15:38:02.228  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
            2025-08-31 15:38:02.230  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
            2025-08-31 15:38:02.230  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-08-31 15:38:02.233  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
            2025-08-31 15:38:02.234  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-08-31 15:38:02.734  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
            2025-08-31 15:38:02.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            [/s]
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              stormy
              HOME=/home/stormy
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                      8051 M total memory
                      2268 M used memory
                      2561 M free memory
                       185 M buffer memory
                      3138 M swap cache
                       511 M total swap
                         0 M used swap
                       511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.2G	/var/
              626M	/var/cache
              620M	/var/log
              620M	/var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin: 		7.6.17
              javascript: 	8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	4990
              States: 	4235
              Pending Updates: 0
              [/s]
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #445
              @asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
              Wenn das nicht durchläuft geht garnix - hast du das auch mit der aktuellen github version versucht und ist es mit dieser dann durchgelaufen?
              Wenn ja dann - dann sollte im Skript adapter ein neues Skript in enem Subfolder angelegt worden sein, der wie der adapter heißt - bitte das 1 malig laufen lassen und dann adapter neustarten. Mir ist noch ncihts eingefallen um das zu automatisieren ohne das ich andere probleme bekomme.
              Spenden
              • T ticaki
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #446
                @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                Nein - die gleiche Fehlermeldung.
                Was mich irritiert ist, das
                • ich mit dem MQTTexplorer mich nicht mit dem Server verbinden kann
                • diese Meldung im Log:
                Ich habe es testweise auch mit einem externen MQTT Server (standard Mosquitto auf PI5) versucht - das gleiche
                A.
                Nachtrag: Im Log des Panels kommt
                14:55:26.745 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","Uptime":"0T00:20:13","UptimeSec":1213,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":3,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":227},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                14:55:26.754 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}
                in etwa alle 5, und
                14:55:30.885 MQT: Panel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                alle 5-7 sekunden
                Ein Skript gibt es auch, wenn ich das manuell starte wirft es allerdings einen Fehler:
                31/08/2025, 15:52:48.723	[info ]: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo
                31/08/2025, 15:52:54.664	[error]: javascript.0 (140610) script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo: TypeScript compilation failed:
                                    payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                        payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                        payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.```
                A.
                  A.
                  in etwa alle 5, und
                  alle 5-7 sekunden
                  A.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #447
                  @asgothian
                  Also das problem hat nichts mit dem mqtt zu tun, könnte eine änderung sein die ich letzten vorgenommen habe oder aber das bei dir der tasmota länger braucht.
                  Versuche mal die aktuelle github version - hab den timeout verlängert und das löschen der alten autoexec.be entfernt jetzt wird nur umbeannt. Außerdem schreibt er jetzt ins debuglog welche url er benutzt um den befehl zu senden. Wenns noch immer nicht geht. Verwende bitte diese Url in deinem browser und zeige mir dann die url und das was im browser als rückmeldung kam.
                  Um auf den mqtt zu zu greifen must du tls aktivieren im client
                  Wenn berry nicht geht, ist der rest vom log unsinn, weil ohne diesen garnix geht :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #448
                    @asgothian
                    Perfekt - damit klappt es. Offensichtlich ist das Panel zu langsam oder mein Netz zu träge.
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    A.
                    Edit: Debug-Log hinterm spoiler - falls Du das brauchst
                    2025-08-31 16:33:10.018 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                    2025-08-31 16:33:10.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258279
                    2025-08-31 16:33:11.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:33:11.200 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client ready ... initialize now
                    2025-08-31 16:33:11.201 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create System PubSub Client
                    2025-08-31 16:33:11.202 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create User PubSub Client
                    2025-08-31 16:33:11.227 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client initialize lua scripts
                    2025-08-31 16:33:11.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:33:11.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:33:11.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create System PubSub Client
                    2025-08-31 16:33:11.240 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create User PubSub Client
                    2025-08-31 16:33:11.244 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:33:11.295 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    2025-08-31 16:33:11.399 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                    2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Configured panels: name#topic ->
                    2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                    2025-08-31 16:33:11.402 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) No compatible config found, paused!
                    2025-08-31 16:33:11.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                    2025-08-31 16:33:16.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3631,"ack":false,"time":1756650796600},"_id":23720191}
                    2025-08-31 16:33:16.613 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3632,"ack":false,"time":1756650796612},"_id":23720192}
                    2025-08-31 16:33:20.079 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    2025-08-31 16:33:36.792 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client Panel_1-1D3FE0 login successful.
                    2025-08-31 16:34:21.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"id":3633,"ack":false,"time":1756650861039},"_id":23720193}
                    2025-08-31 16:34:21.041 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                    2025-08-31 16:34:21.181 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                    2025-08-31 16:34:24.987 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing berry on tasmota with IP 192.168.2.54, name LR_Panel.
                    2025-08-31 16:34:24.987 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) URL: http://192.168.2.54/cm?&cmnd=Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                    2025-08-31 16:34:34.791 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                    2025-08-31 16:34:35.030 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing tft on tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                    2025-08-31 16:34:35.032 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                    2025-08-31 16:34:35.035 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                    2025-08-31 16:34:41.477 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                    2025-08-31 16:34:41.479 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                    2025-08-31 16:34:41.481 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                    2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-08-31 16:34:41.985 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                    2025-08-31 16:34:42.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-08-31 16:34:45.274 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258338
                    2025-08-31 16:34:46.037 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:34:46.049 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client ready ... initialize now
                    2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create System PubSub Client
                    2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create User PubSub Client
                    2025-08-31 16:34:46.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client initialize lua scripts
                    2025-08-31 16:34:46.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:34:46.080 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:34:46.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create System PubSub Client
                    2025-08-31 16:34:46.083 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create User PubSub Client
                    2025-08-31 16:34:46.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:34:46.135 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    2025-08-31 16:34:46.235 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                    2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                    2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                    2025-08-31 16:34:46.239 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No script config found for LR_Panel
                    2025-08-31 16:34:46.240 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No compatible config found, paused!
                    2025-08-31 16:34:46.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                    2025-08-31 16:34:53.704 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                    2025-08-31 16:35:41.333 - info: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                    2025-08-31 16:35:41.910 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: TypeScript compilation successful
                    2025-08-31 16:35:41.929 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2025-08-31 16:35:41.933 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) {"command":"ScriptConfig","message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"id":3,"ack":false,"time":1756650941925},"_id":58849220}
                    2025-08-31 16:35:41.935 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                    2025-08-31 16:35:42.064 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                    2025-08-31 16:35:42.067 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                    2025-08-31 16:35:42.082 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: [
                    'Panel for Topic: LR_Panel name: LR_Panel Script version 0.10.6 is correct!',
                    'done'
                    2025-08-31 16:35:42.145 - info: javascript.0 (140610) Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                    2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                    2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                    2025-08-31 16:35:53.079 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                    2025-08-31 16:35:53.080 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                    2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-08-31 16:35:53.584 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                    2025-08-31 16:35:53.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-08-31 16:35:58.103 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                    2025-08-31 16:35:58.431 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258442
                    2025-08-31 16:35:59.194 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:35:59.206 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client ready ... initialize now
                    2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create System PubSub Client
                    2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create User PubSub Client
                    2025-08-31 16:35:59.228 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client initialize lua scripts
                    2025-08-31 16:35:59.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:35:59.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create System PubSub Client
                    2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create User PubSub Client
                    2025-08-31 16:35:59.243 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    2025-08-31 16:35:59.289 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    2025-08-31 16:35:59.390 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                    2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                    2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Found 1 script configs for topics: LR_Panel
                    2025-08-31 16:35:59.393 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                    2025-08-31 16:35:59.412 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                    2025-08-31 16:35:59.414 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                    2025-08-31 16:35:59.416 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Raw script config found for LR_Panel
                    2025-08-31 16:35:59.417 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [library] Load language en
                    2025-08-31 16:35:59.445 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.2.54 in 10 seconds!
                    2025-08-31 16:36:00.225 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                    2025-08-31 16:36:01.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Check configuration!
                    2025-08-31 16:36:01.551 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 login successful.
                    2025-08-31 16:36:01.596 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] Connection is active.
                    2025-08-31 16:36:01.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) 49216.9296875k
                    2025-08-31 16:36:01.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] controller created
                    2025-08-31 16:36:01.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/RESULT
                    2025-08-31 16:36:01.626 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Set current Date with time: Sun Aug 31 2025 16:36:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                    2025-08-31 16:36:01.630 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                    2025-08-31 16:36:01.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {"admin":{"categories":{"adapterUpdates":{"instances":{"system.adapter.admin.1":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427141871}]},"system.adapter.admin.0":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427142500}]}},"description":{"en":"New adapter updates are available for your ioBroker.","de":"Es sind neue Adapter Updates für deinen ioBroker verfügbar.","ru":"Для вашего ioBroker доступны новые обновления адаптера.","pt":"Estão disponíveis novas actualizações de adaptadores para o seu ioBroker.","nl":"Nieuwe adapterupdates zijn beschikbaar voor uw ioBroker.","fr":"De nouvelles mises à jour de l'adaptateur sont disponibles pour ton ioBroker.","it":"Sono disponibili nuovi aggiornamenti dell'adattatore per il vostro ioBroker.","es":"Hay nuevas actualizaciones de adaptadores disponibles para su ioBroker.","pl":"Dostępne są nowe aktualizacje adaptera dla ioBroker.","uk":"Для вашого ioBroker доступні нові оновлення адаптерів.","zh-cn":"您的 ioBroker 可以使用新的适配器更新。"},"name":{"en":"Adapter updates","de":"Adapter-Updates","ru":"Обновления адаптера","pt":"Actualizações do adaptador","nl":"Adapter updates","fr":"Mises à jour de l'adaptateur","it":"Aggiornamenti dell'adattatore","es":"Actualizaciones de adaptadores","pl":"Aktualizacje adapterów","uk":"Оновлення адаптерів","zh-cn":"适配器更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications represent news regarding installed adapters or general ioBroker information.","de":"Diese Benachrichtigungen enthalten Neuigkeiten zu installierten Adaptern oder allgemeine ioBroker-Informationen.","ru":"Эти уведомления представляют новости о установленных адаптерах или общей информации ioBroker.","pt":"Estas notificações representam notícias sobre adaptadores instalados ou informações gerais do ioBroker.","nl":"Deze berichten zijn nieuws over geïnstalleerde adapters of algemene ioBroker informatie.","fr":"Ces notifications représentent des nouvelles concernant les adaptateurs installés ou les informations générales ioBroker.","it":"Queste notifiche rappresentano notizie riguardanti adattatori installati o informazioni generali su ioBroker.","es":"Estas notificaciones representan noticias sobre adaptadores instalados o información general ioBroker.","pl":"Noty te reprezentują informacje dotyczące zainstalowanych adapterów lub ogólnie dostępnych informacji ioBrokera.","uk":"Ці повідомлення представляють новини про встановлені адаптери або загальні відомості про ioBroker.","zh-cn":"这些通知是有关安装的适应器或一般的气箱信息的新闻。."},"name":{"en":"Administration","de":"Administration","ru":"Администрация","pt":"Administração","nl":"Administratie","fr":"Administration","it":"Amministrazione","es":"Administración","pl":"Administracja","uk":"Адміністрація","zh-cn":"行政部门"}},"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.raspberrypi":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.5.1+rpt20250722-1 arm64 [upgradable from: 0.4.0+rpt20250213-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nraspi-utils-core/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nraspi-utils-dt/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nrpicam-apps-lite/stable,stable 1.8.1-1~bookworm arm64 [upgradable from: 1.6.0-2]","ts":1756637884062}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                    2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 is initialised!
                    2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/tele/#
                    2025-08-31 16:36:01.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/#
                    2025-08-31 16:36:02.125 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 created
                    2025-08-31 16:36:02.553 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 connected.
                    2025-08-31 16:36:07.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                    2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?15] Page not visible, ignore trigger!
                    2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?16] Page not visible, ignore trigger!
                    2025-08-31 16:36:07.734 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"53","action":"eu","opt":""}
                    2025-08-31 16:36:07.735 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] is online!
                    2025-08-31 16:36:08.147 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:36:08.150 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:36:08.176 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 3s.
                    2025-08-31 16:36:08.177 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel startup finished!
                    2025-08-31 16:36:08.413 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 connected.
                    2025-08-31 16:36:08.660 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power1 no change!
                    2025-08-31 16:36:08.711 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power2 no change!
                    2025-08-31 16:36:09.146 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                    2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:36:12.112 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:36:12.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:02.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"1"}
                    2025-08-31 16:38:06.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"2"}
                    2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:06.509 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:06.703 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:08.306 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                    2025-08-31 16:38:08.658 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:08.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                    2025-08-31 16:38:08.810 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 0 done.
                    2025-08-31 16:38:14.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:14.305 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:14.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:15.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:15.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                    2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:15.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                    2025-08-31 16:38:16.109 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:23.806 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"6","action":"U1","opt":"1234"}
                    2025-08-31 16:38:23.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] Alarm event U1 value: 1234
                    2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                    2025-08-31 16:38:23.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                    2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                    2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                    2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                    2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:23.837 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:23.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] update notification page!
                    2025-08-31 16:38:23.910 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:24.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                    2025-08-31 16:38:29.001 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"3","action":"notifyAction","opt":"yes"}
                    2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                    2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                    2025-08-31 16:38:29.007 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                    2025-08-31 16:38:29.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                    2025-08-31 16:38:29.009 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                    2025-08-31 16:38:29.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                    2025-08-31 16:38:29.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                    2025-08-31 16:38:29.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                    2025-08-31 16:38:29.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"popupNotify","action":"bExit","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] Set active page from popup to ///Overview
                    2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                    2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                    2025-08-31 16:38:29.203 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:34.005 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"5","action":"button","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?5 was pressed!
                    2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:34.008 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:34.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:34.108 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:37.702 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bUp","action":"button","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:38.403 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click (use double target) with target 7 done.
                    2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:38.408 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:38.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"4","action":"button","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?4 was pressed!
                    2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:40.101 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:40.105 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:40.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardEntities","opt":""}
                    2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                    2025-08-31 16:38:55.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                    2025-08-31 16:38:55.310 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                    2025-08-31 16:38:55.502 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                    2025-08-31 16:39:10.272 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3639,"ack":false,"time":1756651150270},"_id":23720199}
                    2025-08-31 16:39:10.281 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3640,"ack":false,"time":1756651150281},"_id":23720200}
                    2025-08-31 16:39:13.775 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #449
                      Nochmal ne Info, die noch nie kommuniziert wurde.
                      Admin
                      Wartung
                      online bzw. offline Bedeutet hier das der Adapter keine passenden Rückmeldungen über mqtt vom Berry bekommen hat.
                      Alle Befehle auf dieser Seite die an das NSPanel gehen, brauchen ein NSPanel das als online angezeigt wird.
                      NSPanel Einstellungen
                      Alle Befehle die ihr unterhalb der Tabelle seht werden über die IP versendet - dabei wird nichts überprüft. Das verwenden, wenn das Panel als offline angezeigt wird.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        Admin
                        Wartung
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #450
                        Ich hab da gerade versucht ein Firmware-Update zu machen - woher wird die Firmware-URL genommen ? Ich kriege als Ergebnis 'update failed' - was auch logisch ist, da die Update URL ins leere geht.
                        Zusätzlich hab ich keine Angabe zur TFT Version (???). Ist das Work in Progress oder ein mögliches Problem ?
                        A.
                          A.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #451
                          @asgothian
                          Wann gerade? @Armilar hatte ein Problem mit seinem Provider mein Update um 17:30 ging. Der File liegt auf einem Server von @Armilar. Die Versionnummer kommt vom github repo.
                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-${model}v${version}.tft
                          https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/json/version.json
                          "tft-beta": "4.9.6",
                          heißt
                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.6.tft
                          Das kannst du so in die Console vom Tasmota schreiben/kopieren.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @asgothian
                            heißt
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #452
                            @ticaki Ich glaub ich hab schlecht gefragt:
                            Damit war das Tasmota-Update gemeint - das versucht eine version zu installieren die es nicht gibt.
                            Hier bin ich eher vorsichtig - ich hab za. 4 Stunden gebraucht bis ich die TFT Firmware sauber geflasht hatte - mit häufigen Fehlermeldungen und seltsamen Effekten. Warum es am ende funktioniert hat weis sich nicht - deswegen die Frage nach der unbekannten TFT version.
                            Wann gerade?
                            Das war so gegen 16:30.
                            A.
                            T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Wann gerade?
                              A.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #453
                              @asgothian
                              Wenn der Serverprobleme hat, was jetzt das erstmal war das ich es mit bekommen habe ist das natürlich doof - ich flash die firmware ein paar mal die woche und das geht i.d.R. ohne probleme.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #454
                                Hab mal all die Änderungen mit einer v0.3.0 gewürdigt
                                Noch nicht genannte Verbesserung
                                • Code in manchen Funktionen neu geschrieben - kommt mir jetzt flüssig vor
                                Bitte oben im Forum schauen was sich sonst so alles geändert und verbessert hat.
                                EDIT
                                • Alexa fertig drin - nach dem release von 0.3.0 :)
                                  • Icons unten umsortiert und repeat hinzugefügt, da ist aber noch ein Bug im alexa2
                                EDIT2
                                mediaPlayer unterstützt auch nutzer erstellte Icons, wie bei den anderen cards hinzufügen im Skript.
                                Spenden
                                  TT-Tom
                                  #455
                                  Update Wiki
                                  die PageThermo2 ist jetzt im Wiki hinterlegt. bitte lesen und Feedback geben.
                                  es wird noch ein Bild eingestellt, wo die Felder/Items auf der Page zu finden sind. muss aber erstmal die Buntstifte finden :)
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #456
                                    Zwischenstand
                                    TFT: Version 5.0.0
                                    • verschiede Anzeigeprobleme behoben
                                    • popupSlider hinzugefügt
                                    • rest wird @Armilar hinzufügen müssen :)
                                    Adapter
                                    • Farbthemen hingefügt - werden immer weiter auf die Items verteilt - findet man im Admin 2. Seite unter der Tabelle
                                    • Scrollarten auswählbar gemacht im Skript scrollPresentation: 'classic' das ist default, das scrollen greift auf die Navigationsicons zu. scrollPresentation: 'arrow' das fügt ein pageitem mit der Pfeiloptik hinzu und man kann im Kreis blättern. Ist eine Eigenschaft von Page.
                                    • spotify wird jetzt unterstützt. incl. Playlist, Speakerlist, Tracklist, repeat, shuffle
                                    • alexa bugfix
                                    • allgemeine Fehler behoben
                                    so sieht ein Alexa Mediaplayer aus:
                                    const alexa: PageType ={
                                            type: 'cardMedia',
                                            heading: 'Alexa Wohnzimmer',
                                            alwaysOnDisplay: true,
                                            media: {
                                                speakerList:[],// leer heißt alle, sobald etwas drin steht, wird nur das angezeigt
                                                playList:['Apple-Music-Playlist.Rock'] // das vor dem . ist das Datenpunkt ende und das nach dem . was reingeschrieben werden soll
                                            uniqueName:'alexa',
                                            parent:'main',
                                            items:[],
                                    Für spotify bei der id spotify-premium.0 oder so ähnlich eintragen. Bei Spotify ist playlist wie speakerlist - leer heißt alles, was drin -> nur das
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #457
                                      Benutzt jemand der Tester den MPD Adapter wenn ja bitte das hier mal testen und ne kurze rückmeldung obs mit dem Adapter funktioniert.
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/copilot/fix-238
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #458
                                        Hab gerade gesehen das ich das Script vor 4 Tagen kaputt gemacht habe - ist jetzt wieder ganz - falls jemand neu installiert/neu aufgesetzt hat wird das für Fehler gesorgt haben
                                        Ansonsten gibt das hier neu:
                                        • (ticaki) Media logo field now supports Alexa play/pause toggle and Spotify seek position popup
                                        • (ticaki) Added new channel role "media" with status display and pageMedia fallback; for this role only, added asControl as PageItem property
                                        • (ticaki) Fixed state evaluation: getState() === null no longer interpreted as missing state; boolean states now return false instead of null if the state exists but has no value.
                                        • (copilot) Added support for ioBroker MPD-Adapter in cardMedia - play/pause/stop, volume, title/artist/album, shuffle, repeat controls
                                        Nur angemerkt - hat der copilot nur zu 70% gelöst - rest mußten @Armilar und ich beheben - aber will mal nicht so sein, bot soll auch was haben.
                                        Spenden
                                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #459
                                          @ticaki
                                          Ich bin gerade die Page Thermo2 am testen wie bekommt ihr das Batterie symbol da rein ich nutze Hmip Thermostate von Homematic wenn ich den Alias erstelle und Low Bat als datenpunkt erzeuge kommt ein kleines thermostat als Icon.
                                               const Alle_Heizkoerper: ScriptConfig.PageGrid2 = {
                                                  type: 'cardGrid2',
                                                  uniqueName: 'Alle_Heizkoerper',
                                                  heading: 'Alle_Heizkoerper',
                                                  useColor: true,
                                                  items: [
                                                  { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Buero', targetPage: 'Buero_Heizung', name: 'Buero'},
                                                  { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten', targetPage: 'Bad_Heizung', name: 'Bad unten'},
                                                  { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer', targetPage: 'Wohnzimmer_Heizung', name: 'Wohnen'},
                                                  { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer', targetPage: 'Schlafzimmer_Heizung', name: 'Schlafen'},
                                                  { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche', targetPage: 'Kueche_Heizung', name: 'Kueche'},
                                                  { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC', targetPage: 'Gaeste_WC_Heizung', name: 'Gaeste WC'},
                                          const Heizthermostat_Buero: PageType = {
                                                  type: 'cardThermo2',
                                                  uniqueName:'Buero_Heizung',
                                                  heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                                                  subPage: true,
                                                  home: 'Alle_Heizkoerper',
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'Buero_Heizung',
                                                      modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.MODE',
                                                      iconHeatCycle:'home',
                                                      iconHeatCycleOffColor:Red,
                                                      thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.ACTUAL',
                                                      set:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.SET',
                                                      thermoId2:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.HUMIDITY'
                                                  items:[
                                                      {id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0}
                                          const Heizthermostat_Gaeste_WC: PageType = {
                                                  uniqueName:'Gaeste_WC_Heizung',
                                                  subPage: true,
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'Gaeste_WC_Heizung',
                                                      modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC.MODE',
                                                      thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC.ACTUAL',
                                                      set:'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC.SET',
                                                  items:[
                                                      {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Gaeste_WC', filter: 0}
                                          const Heizthermostat_Bad: PageType = {
                                                  uniqueName:'Bad_Heizung',
                                                  subPage: true,
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'Bad_Heizung',
                                                      modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten.MODE',
                                                      thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten.ACTUAL',
                                                      set:'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten.SET',
                                                  items:[
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Bad_unten_Rechts', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Bad_unten_links', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten' , filter: 0}
                                          const Heizthermostat_Wohnen: PageType = {
                                                  uniqueName:'Wohnzimmer_Heizung',
                                                  subPage: true,
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'Wohnzimmer_Heizung',
                                                      modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer.MODE',
                                                      thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer.ACTUAL',
                                                      set:'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer.SET',
                                                  items:[
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Wohnzimmer_rechts', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Wohnzimmer_links', filter: 0}
                                          const Heizthermostat_Schlafzimmer: PageType = {
                                                  uniqueName:'Schlafzimmer_Heizung',
                                                  subPage: true,
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'Schlafzimmer_Heizung',
                                                      modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer.MODE',
                                                      thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer.ACTUAL',
                                                      set:'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer.SET',
                                                  items:[
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Schlafzimmer_rechts', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Schlafzimmer_links', filter: 0}
                                          const Heizthermostat_Kueche: PageType = {
                                                  uniqueName:'Kueche_Heizung',
                                                  subPage: true,
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'Kueche_Heizung',
                                                      modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche.MODE',
                                                      thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche.ACTUAL',
                                                      set:'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche.SET',
                                                  items:[
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Küche_rechts', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Kueche_links', filter: 0}
                                          Der Datenpunkt kann natürlich keine % angaben, es gibt aber auch keinen weiteren Datenpunkt ausser Low Bat Alarm
