Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
@asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
NSPanel-Initialisierung
Wenn das nicht durchläuft geht garnix - hast du das auch mit der aktuellen github version versucht und ist es mit dieser dann durchgelaufen?
Wenn ja dann - dann sollte im Skript adapter ein neues Skript in enem Subfolder angelegt worden sein, der wie der adapter heißt - bitte das 1 malig laufen lassen und dann adapter neustarten. Mir ist noch ncihts eingefallen um das zu automatisieren ohne das ich andere probleme bekomme.
@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Nein - die gleiche Fehlermeldung.
Was mich irritiert ist, das
- ich mit dem MQTTexplorer mich nicht mit dem Server verbinden kann
- diese Meldung im Log:
warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]Ich habe es testweise auch mit einem externen MQTT Server (standard Mosquitto auf PI5) versucht - das gleiche
A.
Nachtrag: Im Log des Panels kommt
14:55:26.745 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","Uptime":"0T00:20:13","UptimeSec":1213,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":3,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":227},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 14:55:26.754 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}in etwa alle 5, und
14:55:30.885 MQT: Panel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}alle 5-7 sekunden
Ein Skript gibt es auch, wenn ich das manuell starte wirft es allerdings einen Fehler:
31/08/2025, 15:52:48.723 [info ]: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo 31/08/2025, 15:52:54.664 [error]: javascript.0 (140610) script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo: TypeScript compilation failed: payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.``` A. -
A.
31/08/2025, 15:52:48.723 [info ]: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo 31/08/2025, 15:52:54.664 [error]: javascript.0 (140610) script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo: TypeScript compilation failed: payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.``` A.@asgothian
Also das problem hat nichts mit dem mqtt zu tun, könnte eine änderung sein die ich letzten vorgenommen habe oder aber das bei dir der tasmota länger braucht.Versuche mal die aktuelle github version - hab den timeout verlängert und das löschen der alten autoexec.be entfernt jetzt wird nur umbeannt. Außerdem schreibt er jetzt ins debuglog welche url er benutzt um den befehl zu senden. Wenns noch immer nicht geht. Verwende bitte diese Url in deinem browser und zeige mir dann die url und das was im browser als rückmeldung kam.
Um auf den mqtt zu zu greifen must du tls aktivieren im client
Wenn berry nicht geht, ist der rest vom log unsinn, weil ohne diesen garnix geht :)
@asgothian
@asgothian
Perfekt - damit klappt es. Offensichtlich ist das Panel zu langsam oder mein Netz zu träge.
Vielen Dank für die Hilfe.
A.
Edit: Debug-Log hinterm spoiler - falls Du das brauchst
Nochmal ne Info, die noch nie kommuniziert wurde.
Admin
Wartung
onlinebzw.offlineBedeutet hier das der Adapter keine passenden Rückmeldungen über mqtt vom Berry bekommen hat.
Alle Befehle auf dieser Seite die an das NSPanel gehen, brauchen ein NSPanel das als online angezeigt wird.NSPanel Einstellungen
Alle Befehle die ihr unterhalb der Tabelle seht werden über die IP versendet - dabei wird nichts überprüft. Das verwenden, wenn das Panel als offline angezeigt wird.
Admin
Wartung
Ich hab da gerade versucht ein Firmware-Update zu machen - woher wird die Firmware-URL genommen ? Ich kriege als Ergebnis 'update failed' - was auch logisch ist, da die Update URL ins leere geht.
Zusätzlich hab ich keine Angabe zur TFT Version (
???). Ist das Work in Progress oder ein mögliches Problem ?A.
Wann gerade? @Armilar hatte ein Problem mit seinem Provider mein Update um 17:30 ging. Der File liegt auf einem Server von @Armilar. Die Versionnummer kommt vom github repo.
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-${model}v${version}.tfthttps://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/json/version.json
"tft-beta": "4.9.6",heißt
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.6.tftDas kannst du so in die Console vom Tasmota schreiben/kopieren.
@ticaki Ich glaub ich hab schlecht gefragt:
Damit war das Tasmota-Update gemeint - das versucht eine version zu installieren die es nicht gibt.
Zusätzlich hab ich keine Angabe zur TFT Version (???). Ist das Work in Progress oder ein mögliches Problem ?
Hier bin ich eher vorsichtig - ich hab za. 4 Stunden gebraucht bis ich die TFT Firmware sauber geflasht hatte - mit häufigen Fehlermeldungen und seltsamen Effekten. Warum es am ende funktioniert hat weis sich nicht - deswegen die Frage nach der unbekannten TFT version.
Wann gerade?
Das war so gegen 16:30.
A.
Wann gerade?
A.
Wenn der Serverprobleme hat, was jetzt das erstmal war das ich es mit bekommen habe ist das natürlich doof - ich flash die firmware ein paar mal die woche und das geht i.d.R. ohne probleme.
Hab mal all die Änderungen mit einer v0.3.0 gewürdigt
Noch nicht genannte Verbesserung
- Code in manchen Funktionen neu geschrieben - kommt mir jetzt flüssig vor
Bitte oben im Forum schauen was sich sonst so alles geändert und verbessert hat.
EDIT
- Alexa fertig drin - nach dem release von 0.3.0 :)
- Icons unten umsortiert und repeat hinzugefügt, da ist aber noch ein Bug im alexa2
EDIT2
mediaPlayer unterstützt auch nutzer erstellte Icons, wie bei den anderen cards hinzufügen im Skript. -
Zwischenstand
TFT: Version 5.0.0
- verschiede Anzeigeprobleme behoben
- popupSlider hinzugefügt
- rest wird @Armilar hinzufügen müssen :)
Adapter
- Farbthemen hingefügt - werden immer weiter auf die Items verteilt - findet man im Admin 2. Seite unter der Tabelle
- Scrollarten auswählbar gemacht im Skript
scrollPresentation: 'classic'das ist default, das scrollen greift auf die Navigationsicons zu.scrollPresentation: 'arrow'das fügt ein pageitem mit der Pfeiloptik hinzu und man kann im Kreis blättern. Ist eine Eigenschaft von Page. - spotify wird jetzt unterstützt. incl. Playlist, Speakerlist, Tracklist, repeat, shuffle
- alexa bugfix
- allgemeine Fehler behoben
so sieht ein Alexa Mediaplayer aus:
const alexa: PageType ={ type: 'cardMedia', heading: 'Alexa Wohnzimmer', alwaysOnDisplay: true, media: { id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G0922J0633450KSK', speakerList:[],// leer heißt alle, sobald etwas drin steht, wird nur das angezeigt playList:['Apple-Music-Playlist.Rock'] // das vor dem . ist das Datenpunkt ende und das nach dem . was reingeschrieben werden soll }, uniqueName:'alexa', parent:'main', items:[], scrollPresentation: 'classic' };Für spotify bei der id
spotify-premium.0oder so ähnlich eintragen. Bei Spotify ist playlist wie speakerlist - leer heißt alles, was drin -> nur das -
Benutzt jemand der Tester den MPD Adapter wenn ja bitte das hier mal testen und ne kurze rückmeldung obs mit dem Adapter funktioniert.
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/copilot/fix-238
Hab gerade gesehen das ich das Script vor 4 Tagen kaputt gemacht habe - ist jetzt wieder ganz - falls jemand neu installiert/neu aufgesetzt hat wird das für Fehler gesorgt haben
Ansonsten gibt das hier neu:
- (ticaki) Media logo field now supports Alexa play/pause toggle and Spotify seek position popup
- (ticaki) Added new channel role "media" with status display and pageMedia fallback; for this role only, added
asControlas PageItem property - (ticaki) Fixed state evaluation:
getState() === nullno longer interpreted as missing state; boolean states now returnfalseinstead ofnullif the state exists but has no value. - (copilot) Added support for ioBroker MPD-Adapter in cardMedia - play/pause/stop, volume, title/artist/album, shuffle, repeat controls
Nur angemerkt - hat der copilot nur zu 70% gelöst - rest mußten @Armilar und ich beheben - aber will mal nicht so sein, bot soll auch was haben.
@ticaki
Ich bin gerade die Page Thermo2 am testen wie bekommt ihr das Batterie symbol da rein ich nutze Hmip Thermostate von Homematic wenn ich den Alias erstelle und Low Bat als datenpunkt erzeuge kommt ein kleines thermostat als Icon.const Alle_Heizkoerper: ScriptConfig.PageGrid2 = { type: 'cardGrid2', uniqueName: 'Alle_Heizkoerper', heading: 'Alle_Heizkoerper', useColor: true, items: [ { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Buero', targetPage: 'Buero_Heizung', name: 'Buero'}, { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten', targetPage: 'Bad_Heizung', name: 'Bad unten'}, { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer', targetPage: 'Wohnzimmer_Heizung', name: 'Wohnen'}, { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer', targetPage: 'Schlafzimmer_Heizung', name: 'Schlafen'}, { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche', targetPage: 'Kueche_Heizung', name: 'Kueche'}, { navigate: true, id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC', targetPage: 'Gaeste_WC_Heizung', name: 'Gaeste WC'}, ], }; const Heizthermostat_Buero: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Buero_Heizung', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', subPage: true, home: 'Alle_Heizkoerper', thermoItems:[ {name: 'Buero_Heizung', id:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero', modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.MODE', iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.ACTUAL', set:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.SET', thermoId2:'alias.0.Heizungsthermostate.Buero.HUMIDITY' } ], items:[ {id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch', filter: 0}, {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0} ], }; const Heizthermostat_Gaeste_WC: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Gaeste_WC_Heizung', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', subPage: true, home: 'Alle_Heizkoerper', thermoItems:[ {name: 'Gaeste_WC_Heizung', id:'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC', modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC.MODE', iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC.ACTUAL', set:'alias.0.Heizungsthermostate.Gaeste_WC.SET', } ], items:[ {id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch', filter: 0}, {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Gaeste_WC', filter: 0} ], }; const Heizthermostat_Bad: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Bad_Heizung', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', subPage: true, home: 'Alle_Heizkoerper', thermoItems:[ {name: 'Bad_Heizung', id:'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten', modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten.MODE', iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten.ACTUAL', set:'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten.SET', } ], items:[ {id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch', filter: 0}, {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Bad_unten_Rechts', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Bad_unten_links', filter: 0}, {id: 'alias.0.Heizungsthermostate.Bad_unten' , filter: 0} ], }; const Heizthermostat_Wohnen: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Wohnzimmer_Heizung', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', subPage: true, home: 'Alle_Heizkoerper', thermoItems:[ {name: 'Wohnzimmer_Heizung', id:'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer', modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer.MODE', iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer.ACTUAL', set:'alias.0.Heizungsthermostate.Wohnzimmer.SET', } ], items:[ {id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch', filter: 0}, {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Wohnzimmer_rechts', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Wohnzimmer_links', filter: 0} ], }; const Heizthermostat_Schlafzimmer: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Schlafzimmer_Heizung', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', subPage: true, home: 'Alle_Heizkoerper', thermoItems:[ {name: 'Schlafzimmer_Heizung', id:'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer', modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer.MODE', iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer.ACTUAL', set:'alias.0.Heizungsthermostate.Schlafzimmer.SET', } ], items:[ {id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch', filter: 0}, {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Schlafzimmer_rechts', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Schlafzimmer_links', filter: 0} ], }; const Heizthermostat_Kueche: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Kueche_Heizung', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', subPage: true, home: 'Alle_Heizkoerper', thermoItems:[ {name: 'Kueche_Heizung', id:'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche', modeId:'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche.MODE', iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche.ACTUAL', set:'alias.0.Heizungsthermostate.Kueche.SET', } ], items:[ {id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch', filter: 0}, {id: 'alias.0.Flur.Treppenlicht', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Küche_rechts', filter: 0}, {id: 'alias.0.Fensterkontakte.Kueche_links', filter: 0} ], };
Der Datenpunkt kann natürlich keine % angaben, es gibt aber auch keinen weiteren Datenpunkt ausser Low Bat Alarm
@ticaki
mit einer Vorlage - ich muß laufend gucken wie das nochmal geht - ich bau ja nur ein :D - Aber das hab ich für eine Uhr anzuzeigen eingebaut.
Das Pageitems muß in das Array das zu
items:gehört{native: {template: 'text.clock',dpInit: '',},}, // Digitale Uhr, für das hab ich die Möglichkeit eingebautSo zu deinem: Das sollte ein State mit der Role -
indicator.lowbatsein. In dpInit muß dann z.B. das stehen:hm-rpc.1.0000DYXSDSDEF71111B7.0.LOW_BAT. kannst auch nur das Gerät angeben, wichtig ist das es die role nur einmal in den States unterhalb der id gibt.{native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '',},},Das ist bewusst für Batterien von hm-rpc.
Gibt dann noch die:
Sind alle mal getestet gewesen aber keine ahnung :)
EDIT:
Wichtig
Vorlagen unterstützen vielleicht navigate und targetpage - bin mir da nicht sicher - mehr anpassen bedeutet selber bauen.EDIT: Nachgeguckt - alle Vorlagen unterstützen navigate & targetpage - sonst nix wobei kann sein das die dafür den falschen Type haben - dann hinter dpinit:'', type:'button' schreiben, hoffen und berichten ;)
{navigate: true, targetpage:'blabla', native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '', type: 'button'},}, -
Wann gerade?
A.
Axel, und ich dachte bin da alleine mit...
Gibt dann noch die:
EDIT:
Wichtig
{navigate: true, targetpage:'blabla', native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '', type: 'button'},},@ticaki Tut mir ja leid das ich das sagen muss aber hab nix kapiert davon . Hab verschiedenes probiert aber bisher keinerlei Erfolg gehabt.
Den vorhandenen Datenpunkt "Lowbat" hab ich auf die Role indicator.lowbat geändert . Aber vielmehr geht dann nicht.
@arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Willkommen im Club :)
was soll ich mit meinen 13 Stueck da sagen.. das komische ist, bei manchen lief das in Nullkommanix durch, da dachte ich, er haette garnicht angefangen, dabei war er schon fertig, und andere haben mich viel Snickers gekostet.. :)Die Dinger sind jetzt wieder gesperrt und mit Tasmota 15.01 und TFT 5 am nspanel-Adapter soweit so gut, die Grundfunktionen laufen ohne Probleme, habe aber noch nicht viel Menus, meist nur eins, muss bei Gelegenheit dann alles weitere migrieren vom Script..
Ist gefixt - habs auf einer cardGrid getestet
so benutzen:
const subgrid1: PageType = { uniqueName: 'media2', heading: 'Grid 1', items: [ {native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '0_userdata.0',},}, {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'}, {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'}, {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', }, {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'}, {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.volume', name: 'Volume', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff, minValue: 0, maxValue: 100, navigate: true, targetPage:'hidden'} ], type: 'cardGrid', home:'hidden', parent: 'cardGrid1', hiddenByTrigger: false, }Wichtig geht nicht auf einer cardMedia - da gehen keine Templates, da die cardMedia die Menge an Datenpunkte auf die begrenzt, die unterhalb des Mediadevices liegen. Das gilt aber nur für templates - normale Sachen gehen da.
EDIT: grubbel und ich habs 30 Minuten auf der cardMedia probiert und den fehler nicht gefunden :D
EDIT2:
Wenn ich dir eine role sage - dann mußt die genauso in der role stehenEDIT3:
Und frage einfach, wenn ich etwas unverständlich erklärt habe - ich stecke da einfach zu tief drin um es zu bemerken.
