  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Wenn man einen externen MQTT-Server benutzt, wird erwartet das man diesen auch wie ein fortgeschrittener Amateur betreibt
    könntest du das evtl. mal etwas genauer ausführen...?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #430
    @teletapi
    So nicht:
    Die Maske die man für das NSPanel benutzt, sorgt dafür das alle States in mqtt.1.* als Eigene States zu verstehen sind
    Die Option die im Bild einen Hacken hat, sorgt dafür das beim Verbinden alle eigenen States gesendet werden.
    Wenn ich nun auf den Topic .../cmd/Backlog immer mal wieder den gleichen Befehl sende - steht der ebenfalls unter mqtt.1. und wird beim Restart von mqtt.1, iobroker, iobroker-server oder mqtt-server an das Panel gesendet. Da ja Eigene States beim Verbinden publiziert werden
    Denke nicht das man dafür ein mqtt-pro-user sein muß - bin selbst nämlich bei weitem keiner.
    EDIT: Adapter schickt jetzt einen leeren String auf den Topic, kann für ein "kein Plan" Warnung von Tasmota sorgen, hab nicht in die console geschaut. Auf jeden Fall entfernt es den Flashbefehl aus cmd/Backlog und beim restart sendet er dann höchstes einen leeren String.
    Spenden
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @teletapi
      So nicht:
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #431
      @ticaki Interessant und ist genau die Einstellung die ich bereits nutze und die Panele versuchen sich trotzdem zu flashen bei 1 funktioniert das , das 2te macht garnichts und das US Panel bleibt wie gesagt nach dem flashen hängen und zeigt System Data Error. (Lösung hab ich noch nicht gefunden)
      ist aber nicht weiter schlimm wenn man weiß woran es liegt dann kann man die panele abschalten bevor man neu startet geht natürlich nur bei mobilen Panelen mit Schalter.
      Das mit dem internen Mqtt Adapter hab ich zwar mal kurzfristig versucht lief aber nicht auf Anhieb und hab daher den Mqquitto genutzt weil er jka eh läuft und das auch sehr zuverlässig bisher.
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #432
        @teletapi
        Der interne lief bis dato überall auf anhieb - mußt halt initialisieren. Benutzt du die einstellen wie im Bild? Die sind falsch! - hab ein so nicht oben ergänzt
        Spenden
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #433
          @teletapi
          ich denke @ticaki will damit ausdrücken, dass wenn der Haken vor Eigene States beim Verbinden publizieren gesetzt ist, dann hast du das Problem mit dem Reflash...
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #434
            kein Update - Ist aktuell im Alpha Test - wird wohl heute freigeschaltet
            da für das Testen jedoch auch ne Beschreibung nötig ist mach ich die hier hin, kann @TT-Tom ja vielleicht für die Wiki nutzen oder halt einfach für den Anfang verlinken. Ich hab kein aktuelles schönes Bild. :)
            Wenn ich Skript schreibe meine ich immer das Adapter-Skript - nicht das andere :D
            Konfiguration der cardThermo2 im Adapter
            Diese unterscheitet sich von der Skriptkonfiguration, daher eine komplette Beschreibung.
            Struktur:
            • Aussehen
            • Feature
            • Probleme
            • Konfiguration
              • Alias
              • Direkt über Datenpunkte
              • Gemeinsame Optionen
            • PageItemerweiterung
            Aussehen:
            Feature:
            • bis zu 8 Heizkreise möglich (z.B. Heizung/Klimaanlage oder Küche/Wohnzimmer/...)
            • unendliche Anzahl an Pageitems (mit Blätterfunktion), das sind die 8 aussen rum und Nr. 9 zwischen dem + und -
            • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden
            • Überschriften sind per Heizkreis
            • Die Zeilen ober und unterhalb der Einstelltemperatur sind frei definierbar mit icon, wert, unit
            Bekannte Probleme
            • airCondition und thermostat werden wie ein thermostat behandelt
            • leichtes Flackern auf Grund der hübschen Optik - das wird bleiben
            Konfiguration
            Eine komplette Seite sieht im Skript z.B. so aus
                const ThermoNew: PageType = {
                    type: 'cardThermo2',
                    uniqueName:'main',
                    heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                    thermoItems:[
                        {name: 'test1', id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat'},
                        {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY'}],
                    items:[
                        {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1', filter: 0},
                        {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2', filter: 0},
                        {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                        {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                        {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                        {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter', filter: 1},
            Alias
            Wie gewohnt kann man Aliase (siehe Tabelle) verwenden. Die Role airCondition erzeugt 2 Heizkreise. Die wird eingestellt durch name2, iconHeatCycle2, iconHeatCycleOnColor2 und iconHeatCycleOffColor2. Viele der optionalen Datenpunkte sind drin und werden Heizkreis bezogen als Pageitems hinzugefügt. Fehlende bitte reklamieren.
                const Thermo2New: PageType = {
                    uniqueName:'Seitenname für interne Verwendung - Pflicht',
                    thermoItems:[
                            name: 'Das hier ist die Überschrift',
                            id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat', // das hier ist der Channel, Device oder Folder
                    items:[],
            • thermoItems enthält Objekte ('{}') die die Heizkreise beschreiben minimum 1 (Liste bzw. Array)
              • id ist der Channel. (Zeichenkette)
              • name ist die Überschrift die angezeigt wird. (Zeichenkette) Ohne dieses wird geschaut ob was im common.name des Channel steht.
              • name2 ist die Überschrift die für eine airCondition verwendet wird.
              • iconHeatCycle2: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
              • iconHeatCycleOnColor2: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
              • iconHeatCycleOffColor2: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
            Der Datenpunkt MODE hat sich verändert, daher bitte unten bei modeList lesen
            Das ist mit Alias nicht mischbar, darf aber natürlich auf die Datenpunkte eines angelegten Channels verweisen.
                    thermoItems:[
                            set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                            thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                            thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                            modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE', // Textfeld unterhalb der Wert - kein Zeichenkettendatenpunkt
                    items:[],
              • set ist der Einstellwert der Heizung - aktuell keine Unterteilung in read/write
              • thermoId1 Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
              • thermoid2 Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
              • modeId Siehe beschreibung unten zu modeList
            Gemeinsame Eigenschaften
            Hier sind die Eigenschaften beschrieben die zusätzlich zu name, id bzw. name, set angegeben werden können und was sie bedeuten:
                    icon?: AllIcons | '';
                    icon2?: AllIcons | '';
                    iconHeatCycle?: AllIcons | '';
                    iconHeatCycleOnColor?: RGB;
                    iconHeatCycleOffColor?: RGB;
                    name?: string;
                    minValue?: number;
                    maxValue?: number;
                    stepValue?: number;
                    power?: string;
                    unit?: string;
                    unit2?: string;
                    onColor?: RGB;
                    onColor2?: RGB;
                    modeList?: string[];
            icon: Überschreibt das Standardicon in der 1. Textzeile (Temperatur)
            onColor: Überschreibt die Farbe der 1. Textzeile (Temperatur)
            unit: Überschreibt die Einheit der 1. Textzeile unnd 2. Textzeile (Temperatur)
            icon2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
            onColor2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
            unit2: Überschreibt die Einheit der 3. Textzeile (Luftfeuchtigkeit)
            iconHeatCycle: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum)
            iconHeatCycleOnColor: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum)
            iconHeatCycleOffColor: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum)
            minValue: minimale Einstellbare Temperatur (Default: 15) im Admin einstellbar ob 10 = 1 °C oder 10 = 10 °C
            maxValue: maximal einstellbare Temperatur (Default: 28) im Admin einstellbar
            stepValue: Schritte für +/-. Eine eingetragene 0.1 bedeutet Schritte von 0.1 (Default: 0.5) im Admin einstellbar
            power: Das ist wohl noch nicht im TFT, daher keine Beschreibung
            modeList: Das denke ich ist noch nicht final und braucht deutlich mehr Text :)
            modeId bzw. MODE arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
            modeList überschreibt common.states und diese überschreibt die Standardmodelist, die im Adapter hinterlegt ist:
            Standard Modelist
            ['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']
            Im Datenpunkt steht z.B. eine 0 dann wird OFF angezeigt, steht dort eine 3 wird HEAT angezeigt (die werden übersetzt).
            Wenn das in den common.states des Datenpunktes genauso steht gilt dort das gleich. Ebenso in der modeList.
            Im Skript sieht dass dann etwas regional angepasst so aus:
            modeList: ["Aus'm", "Automat", "Kühl'n", "Heiz'n", "Sparn", "Puste", "Trockn"],
            PageItemerweiterung
            Für die Pageitems gibt es eine neue Eigenschaft die aktuell aber nur für die cardThermo2 von belang ist:
            items:[
            filter: Ist es definiert wird das Pageitem nur angezeigt, wenn der entsprechende Heizkreis aktiv ist. Zählung beginnt bei 0 (number).
            Wenn eine airCondition per 'id' hinzugefügt wird erhöht sich der index nach der airCondition um 1.
            Das ist noch nicht in der aktuellen Branch. Wenn ihr trotzdem testen wollt der Installationslink wäre dieser Alpha-Test
            Schlußanmerkung - die rollen für aircondition können sich noch ändern - die scheinen sich von thermostat zu unterscheiden also besser da nachgucken.
            Dank an @Armilar, @TT-Tom
            Spenden
            • T ticaki
              Struktur:
              • Aussehen
              • Feature
              • Probleme
              • Konfiguration
                • Alias
              Aussehen:
              Feature:
              Bekannte Probleme
              Konfiguration
                      uniqueName:'main',
                      thermoItems:[
                      items:[
              Alias
                      thermoItems:[
                      items:[],
                      thermoItems:[
                      items:[],
                      name?: string;
                      minValue?: number;
                      maxValue?: number;
                      stepValue?: number;
                      power?: string;
                      unit?: string;
                      unit2?: string;
                      onColor?: RGB;
                      onColor2?: RGB;
              Standard Modelist
              PageItemerweiterung
              items:[
              TT-Tom
              #435
              @ticaki
              Also ich habe es verstanden 😉
              Werde es so ins Wiki übernehmen und noch ein paar Bilder mit dazu machen.
              @all wenn ihr noch Ergänzungen habt, die mit in die Wiki sollen, hier posten und mich mit erwähnen.
              Von meiner Seite auch nochmal großes Kompliment und Dankeschön an @ticaki und @Armilar für Ihren Einsatz, dieses Projekt so nach vorne zu bringen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #436
                Hab meine Beschreibung editiert zusammengefasst:
                airCondition ist eingebaut, erzeugt automatisch einen 2. Heizkreis dieser ist dann durch die heatCycleIcon...2 und name2 Eigenschaft zu konfigurieren. Gilt nur für automatisches Konfigurieren per Channel-ID. filter im Pageitem müssen dann um 1 erhöht werden hinter der Klimanlage, das geht nur automatisch für die, die auch vom Adapter erstellt werden.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #437
                  Update auf Github für cardThermo2 freigegeben
                  Beschreibung wurde angepasst an die jetzigen Gegebenheiten!
                  Struktur:
                  • Aussehen
                  • Feature
                  • Probleme
                  • Konfiguration
                    • Alias
                  Aussehen:
                  Feature:
                  • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden (automatisch erzeugt werden bei mehreren Heizkreisen immer einem zugewiesen)
                  Bekannte Probleme
                  • Mode und Modeset könnten noch inkonsequent sein - in arbeit
                  Konfiguration
                          uniqueName:'main',
                          thermoItems:[
                          items:[
                  Alias
                          thermoItems:[
                          items:[],
                          thermoItems:[
                          items:[],
                          name?: string;
                          minValue?: number;
                          maxValue?: number;
                          stepValue?: number;
                          power?: string;
                          unit?: string;
                          unit2?: string;
                          onColor?: RGB;
                          onColor2?: RGB;
                  power: Das wird aktuell über MODESET benutzt ist da ne 0 ist die anzeige "aus"
                  im Admin einstellbar: Da gibts auf der 2ten Seite ganz unten eine Option ob man es kompatible zum Skript haben möchte oder natürlich.
                  modeId bzw. 'MODE' und MODESET arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                  Standard Modelist
                  Ergänzend wurde TargetMode und CurrentMode aufgeteilt - siehe Alias Tabelle - das ist noch nicht final - Da muß am nächsten WE noch etwas rumdiskutiert werden - ich würde gerne den CurrentMode unterhalb der Temperatur anzeigen mit inaktiv, idle, heizen, kühlen
                  Wenn MODE nicht angegeben ist wird es durch MODESET ersetzt.
                  MODE: kann vom common.type = 'string' sein, dann wird einfach geschrieben was im Datenpunkt steht.
                  PageItemerweiterung
                  items:[
                  Der Adapter unterstützt jetzt auch Platzhalter PageItems - durch id:'delete' oder id:'empty' werden diese definiert.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #438
                    Ich hab man eine erste Version einer cardMedia für Alexa und nur für Alexa eingebaut.
                    Die Basisfunktionen sollte soweit gehen. Die Knöpfe unten die ein Haus anzeigen sind nur Platzhalter zum Testen. Sobald da ein echtes Icon auftaucht ist funktionalität dahinter
                    Konfiguration sieht im Skript so aus:
                    const pageMediaTest2: PageType ={
                            type: 'cardMedia',
                            heading: 'test',
                            media: {
                                id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G071C4465321366A2', //id ist geändert, danke Homoran fürs gucken ^^
                                speakerList:[]
                            uniqueName:'main',
                            items:[],
                    Wenn in speakList nichts drin steht, werden alle Geräte angezeigt. Wenn dort die Namen der Geräte gelistet sind werden nur die angezeigt, die dort und im ioBroker existieren. Ist eine Zeichenkettenliste z.B. ['Echo Wohnzimmer' , '...' , usw.] die Namen findet ihr im common.name vom id datenpunkt - bzw in der namens spalte in der Objektübersicht.
                    Bitte keine Anfragen nach weiteren Adapter - erstmal Alexa ans laufen bekommen, das kann ich testen. Dann fange ich an mit States ohne die entsprechenden Adapter das zu erweitern.
                    EDIT:
                    Equalizier - geht erst wenn ich entweder weiß wie es anders gedacht ist oder TFT ein update bekommen hat
                    EDIT2:
                    Equalizier - geht mit der neueste Beta TFT und etwas anpassungen im adapter
                    Playlist für Alexa ist drin, wie im anderen Skript umgesetzt
                    ach und brightsky Vorlagen müssen eigentlich auch da sein.
                    Spenden
                    • T ticaki
                              type: 'cardMedia',
                              heading: 'test',
                              media: {
                                  speakerList:[]
                              uniqueName:'main',
                              items:[],
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #439
                      @ticaki update auf die 4.9.6 hat bei den EU Panelen funktioniert auch bei dem US Panel aber da dann auf die 4.9.6 EU. Eine 4.9.6 US L.HMI habt ihr noch nicht ...?
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #440
                        @teletapi
                        Nö, muß mal gucken wieso dir ein Update angeboten wird, gibts aktuell nur für EU
                        kann man immer hier nachgucken:
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/json/version.json
                            "tasmota": "15.0.1",
                            "berry": "10",
                            "berry-beta": "10",
                            "tft": "4.9.5",
                            "tft-us-l": "4.9.5",
                            "tft-us-p": "4.9.5",
                            "tft-beta": "4.9.6",
                            "tft-us-l-beta": "4.9.5",
                            "tft-us-p-beta": "4.9.5"
                        US-Version kommt immer mindestens einige Tage später - ist aber nicht so das es Monate dauert^^
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @teletapi
                              "berry": "10",
                              "berry-beta": "10",
                              "tft": "4.9.5",
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #441
                          @ticaki Ja das hatte ich mir schon gedacht bzw. hatte damit gerechnet das es nicht klappt. Ich hab das problem das ich das US Panel nach wie vor mit dem Flash Nextion Befehl nicht fertig flashen kann.
                          Gestern Abend kam mir da ein Gedanke ob es wohl sein könnte das es damit zu tun hat das ich auf allen Panelen die Deutsche ESP32 Version 15.0.1 habe und sich evtl. dadurch das TFT nicht zu 100% flashen lässt. Hat das mal jemand probiert.? Sonst würde ich das heute mal testen. da sich die EU Software ja flashen lässt und die US Version sich ebenfalls nicht auf die EU Panele flashen lässt was ich ja auch probiert habe kam mir dieser Gedanke
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #442
                            @teletapi
                            Ich kenne keinen mit einem US-Panel - ich persönlich denke ja dass das Panel vielleicht nen Knall hat - wenn alles andere ja geht nur das nicht. Ist ja nur der Display anders.
                            Spenden
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #443
                              @teletapi
                              Das NSPanel
                              • Was ist der Unterschied zwischen einem EU-NSPanel und einem US-NSPanel?
                                • technisch:
                                  Es gibt keinen Unterschied. Beide Versionen sind von den intern verbauten Komponenten absolut identisch
                                • optisch (Design):
                                  Das EU-NSPanel ist die chinesische Antwort auf unsere EU-Norm für Schalter... Wenn man den Vergleich in die US-Schalterprogramme sucht, findet man die NEMA-Norm.
                              • Warum gibt es jetzt 3 unterschiedliche Versionen der Firmware?
                                • Das Display
                                  Sowohl das EU-NSPanel, als auch das US-NSPanel, verwenden das gleiche Display. Aufgrund der Optik wurde es beim EU-Panel nur um ein paar mm weiter im Gerät verschoben verklebt. Das US-Panel ist hingegen symetrisch verklebt.
                                  • Die EU Version hat also eine andere horizontale Verschiebung (15px), da ein kleiner Teil des funktionalen Displays ja unter dem Gehäuse versteckt ist.
                                  • Für den den Ausgleich der EU-Verschiebung wird im HMI Code ein zusätzlicher Hack benutzt, um die Touch-Positionen auszugleichen
                              • Welchen Vorteil bietet mir die US-P Version des NSPanels
                                • Eigentlich keinen - es hat eher Nachteile zur EU-Version
                                  • Das Design der TFT-Firmwar ist auf die horizontale Nutzung des Displays ausgerichtet. Bei der US-P Version ist das gleiche TFT-Display nur um 90° im Gehäuse verdreht
                                  • Die Bezeichner sind in der US-P - Version kürzer und das bedeutet, man arbeitet eher mit vielen Abkürzungen um die gleichen Inhalte wie in der EU Version oder US-L Version dargestellt zu bekommen. Die Bezeichner sehen eher gequetscht aus. Gleiches gild für Page-Überschriften.
                                • Durch die vertikale Drehung steht mehr Platz nach unten zur Verfügung. Das wirkt sich nur in Cards wie der cardEntities oder cardSchedule aus, da hier 1-2 optionale Entitäten (mit kürzerer Bezeichnung) genutzt werden.
                              • Welchen Vorteil bietet mir die US-L Version des NSPanels
                                • Eigentlich auch keinen - es hat eher Nachteile, das es nicht zu den EU-Normen passt. Die Ausrichtung des Displays ist jedoch perfekt zentriert.
                              Fazit: Man kann also klar ableiten, warum es erst die US-Versionen gab und dann eine EU-Version hinterhergeschoben wurde. Ist eine reine optische Entscheidung, technisch sind beide Panels gleich
                              Die Tasmota Version:
                              • Es gibt unterschiedliche Tasmota Versionen für den ESP32. Im Falle des NSPanels gab es bei der Einführung des NSPanels aber einen Bug in allen Tasmota-Versionen. Mit der Anbindung der seriellen Funktion des Arduino Core wurde im NSPanel ein Boot-Loop ausgelöst. Somit wurde damals als Bugfix eine eigenständige NSPanel-Tasmota-Version bereitgestellt, die auch in der Lage war den PSRAM des Panels zu nutzen.
                              • In den heutigen ESP32-Versionen ist diese uralte Bug behoben und auch die PSRAM-Version ist in der Standard-Tasmota aktiv... Somit macht die Tasmota-Version (Standard/NSPanel) auch keinen Unterschied mehr.
                              Fazit: Da es absolut keinen Unterschied macht ob du ein EU-Panel oder ein US-Panel hast, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin (wie @ticaki auch schon geschrieben hat), dass du ein "Montags-Produkt" bekommen hast. Es hat wahrscheinlich einen Defekt im Datenbus zwischen dem ESP32 und dem TFT.
                              • ArmilarA Armilar
                                @teletapi
                                Das NSPanel
                                  • technisch:
                                  • optisch (Design):
                                  • Das Display
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #444
                                Ich hab heute mal versucht ein NSPanel aufzusetzen, komme da aber nicht weiter:
                                Die Einstellungen die ich gemacht hab sehen so aus:
                                Wenn ich dann versuche das Panel zu initialisieren (Button NSPanel-Initialisierung bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                2025-08-31 15:21:56.731 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-08-31 15:21:56.753 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No compatible config found, paused!
                                2025-08-31 15:22:25.872 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user CENSORED && CENSORED
                                2025-08-31 15:22:25.990 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel1.
                                2025-08-31 15:22:29.660 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                2025-08-31 15:22:32.661 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253221) No version found!
                                Interessanterweise kommt die Konfiguration am Panel an, zumindest wenn ich diesem Log glauben darf:
                                14:29:14.914 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                                14:29:15.035 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttHost":"192.168.2.222"}
                                14:29:15.116 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPort":1888}
                                14:29:15.175 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"NsPanel_1D3FE0","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                                14:29:15.215 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.1.0/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:03:20","StartupUTC":"2025-08-31T13:25:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":50,"BCResetTime":"2024-06-07T13:23:57","SaveCount":195}}
                                14:29:15.253 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"14.1.0(release-nspanel)","BuildDateTime":"2024-06-03T11:56:09","Core":"3_0_0","SDK":"5.1.4.240529","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"473/699"}}
                                14:29:15.269 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["waet6",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00044000","00000000"]}}
                                14:29:15.320 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2033,"Free":846,"Heap":122,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000014"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,82,!86,!87,!88,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                                14:29:15.392 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Panel1","IPAddress":"192.168.2.54","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E4:65:B8:1D:3F:E0","IP6Global":"fda3:8957:951:5a48:e665:b8ff:fe1d:3fe0","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3fe0%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.2","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
                                14:29:15.440 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.222","MqttPort":1888,"MqttClientMask":"SonoffNsPanel_%06X","MqttClient":"SonoffNsPanel_1D3FE0","MqttUser":"stormbroker","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                14:29:15.466 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-31T13:29:15Z","Local":"2025-08-31T14:29:15","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:06","Sunset":"19:34"}}
                                14:29:15.496 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}}
                                14:29:15.515 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2025-08-31T14:29:15","Uptime":"0T00:03:20","UptimeSec":200,"Heap":120,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":460,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                                14:29:15.641 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttUser":"CENSORED"}
                                14:29:15.842 MQT: stat/NsPanel_1D3FE0/RESULT = {"MqttPassword":"CENSORED"}
                                14:29:16.043 MQT: tele/NsPanel_1D3FE0/LWT =  (retained)
                                14:29:16.047 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FullTopic":"NsPanel_1D3FE0/%prefix%/"}
                                14:29:16.244 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"MqttRetry":10}
                                14:29:16.567 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"FriendlyName1":"Panel1"}
                                14:29:16.769 MQT: NsPanel_1D3FE0/stat/RESULT = {"Hostname":"Panel1"}
                                Ich hab das auch mal mit der aktuellen GitHub Version versucht - der Effekt ist der gleiche. Hier das Log vom Start dieser Version:
                                2025-08-31 15:38:07.263 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                2025-08-31 15:38:11.169 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                                2025-08-31 15:38:11.464 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 254177
                                2025-08-31 15:38:12.337 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-08-31 15:38:12.435 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                2025-08-31 15:38:12.437 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (254177) No compatible config found, paused!
                                was mach ich falsch / was fehlt mir ?
                                A.
                                p.s. Fuer alle Neugierigen - iob Diag im Spoiler - das sollte aber sauber sein. Die 2 nicht aktualisierten Adapter sind absichtlich so.
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Static hostname: stormbroker
                                      Icon name: computer
                                         Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                                   Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                              Local time: Sun 2025-08-31 15:43:14 CEST
                                          Universal time: Sun 2025-08-31 13:43:14 UTC
                                                RTC time: Sun 2025-08-31 13:43:14
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                stormy
                                HOME=/home/stormy
                                GROUPS=stormy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: 	false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session: 		tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        2.4G        2.7G        5.6M        3.5G        6.1G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          9.0G        2.4G        3.2G
                                Active iob-Instances: 	18
                                        8051 M total memory
                                        2268 M used memory
                                        2311 M active memory
                                        2780 M inactive memory
                                        2561 M free memory
                                         185 M buffer memory
                                        3138 M swap cache
                                         511 M total swap
                                           0 M used swap
                                         511 M free swap
                                top - 15:43:14 up 2 days, 20:16,  2 users,  load average: 0.50, 0.21, 0.14
                                Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8051.8 total,   2561.4 free,   2268.7 used,   3323.9 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5783.1 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                 UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   11G  207G   5% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                [Thu Aug 28 19:26:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:95:1B:C7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=08ac7b19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Thu Aug 28 19:27:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Aug 28 19:27:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.2G	/var/
                                626M	/var/cache
                                620M	/var/log
                                620M	/var/cache/apt
                                618M	/var/log/journal/7f5e432b7116441686783e62394fceaf
                                Archived and active journals take up 617.4M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                698M	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                182M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                                6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ba65d1655ed8ed11ba976d6162c613ac-if00-port0
                                *** ZigBee Settings ***
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyUSB0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                                /usr/bin/node 		v20.19.4
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.32.0
                                nodejs:
                                 Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                 Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    20.19.3-1nodesource1 1001
                                    20.19.2-1nodesource1 1001
                                    20.19.1-1nodesource1 1001
                                    20.19.0-1nodesource1 1001
                                    20.18.3-1nodesource1 1001
                                    20.18.2-1nodesource1 1001
                                    20.18.1-1nodesource1 1001
                                    20.18.0-1nodesource1 1001
                                    20.17.0-1nodesource1 1001
                                    20.16.0-1nodesource1 1001
                                    20.15.1-1nodesource1 1001
                                    20.15.0-1nodesource1 1001
                                    20.14.0-1nodesource1 1001
                                    20.13.1-1nodesource1 1001
                                    20.13.0-1nodesource1 1001
                                    20.12.2-1nodesource1 1001
                                    20.12.1-1nodesource1 1001
                                    20.12.0-1nodesource1 1001
                                    20.11.1-1nodesource1 1001
                                    20.11.0-1nodesource1 1001
                                    20.10.0-1nodesource1 1001
                                    20.9.0-1nodesource1 1001
                                    20.8.1-1nodesource1 1001
                                    20.8.0-1nodesource1 1001
                                    20.7.0-1nodesource1 1001
                                    20.6.1-1nodesource1 1001
                                    20.6.0-1nodesource1 1001
                                    20.5.1-1nodesource1 1001
                                    20.5.0-1nodesource1 1001
                                    20.4.0-1nodesource1 1001
                                    20.3.1-1nodesource1 1001
                                    20.3.0-1nodesource1 1001
                                    20.2.0-1nodesource1 1001
                                    20.1.0-1nodesource1 1001
                                    20.0.0-1nodesource1 1001
                                    18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                       500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                       500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 245768)
                                Core adapters versions
                                admin: 		7.6.17
                                javascript: 	8.9.2
                                nodejs modules from github: 	3
                                +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#a948be0a29f956af0be2b0097ebcc1b7a9d72a45)
                                +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
                                `-- iobroker.zigbee@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/asgothian/ioBroker.zigbee.git#04cbd811a02ebdd01a4badc6a3eb8f77fcf6e89f)
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                 system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                 system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889
                                + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                 system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                                Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.1.0
                                Objects and States
                                Objects: 	4990
                                States: 	4235
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:46761         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8444       1165/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        1390765    237977/redis-server
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1389052    238145/sshd: /usr/s
                                tcp        0      0 127.0.0.1:43757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10316      1165/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1397693    246125/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       771        857/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        1390766    237977/redis-server
                                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       8496       1221/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7587       759/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1389054    238145/sshd: /usr/s
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       6712       838/io.admin.1
                                tcp6       0      0 :::41983                :::*                    LISTEN      1001       7161       1165/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::37905                :::*                    LISTEN      1001       7159       1165/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::1889                 :::*                    LISTEN      108        1397694    246125/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::1888                 :::*                    LISTEN      1001       1460377    254177/io.nspanel-l
                                udp        0      0 0.0.0.0:51799           0.0.0.0:*                           104        5071       588/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5069       588/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396920    245394/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1396919    245394/io.upnp.0
                                udp6       0      0 :::37888                :::*                                104        5072       588/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5070       588/avahi-daemon: r
                                2025-08-31 15:34:19.164  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253922) terminating
                                2025-08-31 15:34:19.187  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-08-31 15:34:22.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 253980
                                2025-08-31 15:34:23.331  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-08-31 15:34:23.387  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Create new keys for MQTT server.
                                2025-08-31 15:34:34.964  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                2025-08-31 15:34:34.965  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No compatible config found, paused!
                                2025-08-31 15:35:07.269  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                                2025-08-31 15:35:07.587  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name Panel_1.
                                2025-08-31 15:35:11.406  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Error: while installing berry - AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                2025-08-31 15:35:14.407  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) No version found!
                                2025-08-31 15:38:02.227  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                                2025-08-31 15:38:02.228  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                2025-08-31 15:38:02.230  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                2025-08-31 15:38:02.230  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-08-31 15:38:02.233  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                                2025-08-31 15:38:02.234  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-08-31 15:38:02.734  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (253980) terminating
                                2025-08-31 15:38:02.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                [/s]
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                        Icon name: computer
                                     Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  stormy
                                  HOME=/home/stormy
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session: 		tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                          8051 M total memory
                                          2268 M used memory
                                          2561 M free memory
                                           185 M buffer memory
                                          3138 M swap cache
                                           511 M total swap
                                             0 M used swap
                                           511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.2G	/var/
                                  626M	/var/cache
                                  620M	/var/log
                                  620M	/var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  admin: 		7.6.17
                                  javascript: 	8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	4990
                                  States: 	4235
                                  Pending Updates: 0
                                  [/s]
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #445
                                  @asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                  Wenn das nicht durchläuft geht garnix - hast du das auch mit der aktuellen github version versucht und ist es mit dieser dann durchgelaufen?
                                  Wenn ja dann - dann sollte im Skript adapter ein neues Skript in enem Subfolder angelegt worden sein, der wie der adapter heißt - bitte das 1 malig laufen lassen und dann adapter neustarten. Mir ist noch ncihts eingefallen um das zu automatisieren ohne das ich andere probleme bekomme.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #446
                                    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                    Nein - die gleiche Fehlermeldung.
                                    Was mich irritiert ist, das
                                    • ich mit dem MQTTexplorer mich nicht mit dem Server verbinden kann
                                    • diese Meldung im Log:
                                    Ich habe es testweise auch mit einem externen MQTT Server (standard Mosquitto auf PI5) versucht - das gleiche
                                    A.
                                    Nachtrag: Im Log des Panels kommt
                                    14:55:26.745 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","Uptime":"0T00:20:13","UptimeSec":1213,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":3,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":227},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"waet6","BSSId":"4C:32:75:C6:C7:82","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    14:55:26.754 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-31T14:55:26","ANALOG":{"Temperature1":2.9},"TempUnit":"C"}
                                    in etwa alle 5, und
                                    14:55:30.885 MQT: Panel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                    alle 5-7 sekunden
                                    Ein Skript gibt es auch, wenn ich das manuell starte wirft es allerdings einen Fehler:
                                    31/08/2025, 15:52:48.723	[info ]: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo
                                    31/08/2025, 15:52:54.664	[error]: javascript.0 (140610) script.js.common.NsPanelAdapter.NsPanelSendTo: TypeScript compilation failed:
                                                        payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                    ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                                            payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                                            payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ??
                                    ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.```
                                    A.
                                      A.
                                      in etwa alle 5, und
                                      alle 5-7 sekunden
                                      A.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #447
                                      @asgothian
                                      Also das problem hat nichts mit dem mqtt zu tun, könnte eine änderung sein die ich letzten vorgenommen habe oder aber das bei dir der tasmota länger braucht.
                                      Versuche mal die aktuelle github version - hab den timeout verlängert und das löschen der alten autoexec.be entfernt jetzt wird nur umbeannt. Außerdem schreibt er jetzt ins debuglog welche url er benutzt um den befehl zu senden. Wenns noch immer nicht geht. Verwende bitte diese Url in deinem browser und zeige mir dann die url und das was im browser als rückmeldung kam.
                                      Um auf den mqtt zu zu greifen must du tls aktivieren im client
                                      Wenn berry nicht geht, ist der rest vom log unsinn, weil ohne diesen garnix geht :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #448
                                        @asgothian
                                        Perfekt - damit klappt es. Offensichtlich ist das Panel zu langsam oder mein Netz zu träge.
                                        Vielen Dank für die Hilfe.
                                        A.
                                        Edit: Debug-Log hinterm spoiler - falls Du das brauchst
                                        2025-08-31 16:33:10.018 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                                        2025-08-31 16:33:10.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258279
                                        2025-08-31 16:33:11.187 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:33:11.200 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-08-31 16:33:11.201 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create System PubSub Client
                                        2025-08-31 16:33:11.202 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects create User PubSub Client
                                        2025-08-31 16:33:11.227 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-08-31 16:33:11.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:33:11.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:33:11.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create System PubSub Client
                                        2025-08-31 16:33:11.240 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States create User PubSub Client
                                        2025-08-31 16:33:11.244 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:33:11.295 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                        2025-08-31 16:33:11.399 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                        2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Configured panels: name#topic ->
                                        2025-08-31 16:33:11.401 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                                        2025-08-31 16:33:11.402 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) No compatible config found, paused!
                                        2025-08-31 16:33:11.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                                        2025-08-31 16:33:16.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3631,"ack":false,"time":1756650796600},"_id":23720191}
                                        2025-08-31 16:33:16.613 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3632,"ack":false,"time":1756650796612},"_id":23720192}
                                        2025-08-31 16:33:20.079 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        2025-08-31 16:33:36.792 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client Panel_1-1D3FE0 login successful.
                                        2025-08-31 16:34:21.041 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"LR_Panel","tasmotaIP":"192.168.2.54","tasmotaTopic":"LR_Panel","mqttServer":"true","mqttIp":"192.168.2.222","mqttPort":1888,"mqttUsername":"stormbroker","mqttPassword":"ioBroker","internalServerIp":"192.168.2.222","useBetaTFT":false,"model":""},"id":3633,"ack":false,"time":1756650861039},"_id":23720193}
                                        2025-08-31 16:34:21.041 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.2.54 with user stormbroker && ioBroker
                                        2025-08-31 16:34:21.181 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                                        2025-08-31 16:34:24.987 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing berry on tasmota with IP 192.168.2.54, name LR_Panel.
                                        2025-08-31 16:34:24.987 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) URL: http://192.168.2.54/cm?&cmnd=Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                        2025-08-31 16:34:34.791 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                                        2025-08-31 16:34:35.030 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Installing tft on tasmota with IP 192.168.2.54 and name LR_Panel.
                                        2025-08-31 16:34:35.032 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                        2025-08-31 16:34:35.035 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                        2025-08-31 16:34:41.477 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                        2025-08-31 16:34:41.479 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                        2025-08-31 16:34:41.481 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                                        2025-08-31 16:34:41.483 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-08-31 16:34:41.985 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258279) terminating
                                        2025-08-31 16:34:42.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-08-31 16:34:45.274 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258338
                                        2025-08-31 16:34:46.037 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:34:46.049 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create System PubSub Client
                                        2025-08-31 16:34:46.050 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects create User PubSub Client
                                        2025-08-31 16:34:46.071 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-08-31 16:34:46.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:34:46.080 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:34:46.082 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create System PubSub Client
                                        2025-08-31 16:34:46.083 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States create User PubSub Client
                                        2025-08-31 16:34:46.087 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:34:46.135 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                        2025-08-31 16:34:46.235 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                        2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                                        2025-08-31 16:34:46.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                                        2025-08-31 16:34:46.239 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No script config found for LR_Panel
                                        2025-08-31 16:34:46.240 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) No compatible config found, paused!
                                        2025-08-31 16:34:46.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                                        2025-08-31 16:34:53.704 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                                        2025-08-31 16:35:41.333 - info: javascript.0 (140610) Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                        2025-08-31 16:35:41.910 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: TypeScript compilation successful
                                        2025-08-31 16:35:41.929 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-08-31 16:35:41.933 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) {"command":"ScriptConfig","message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"panelTopic":"LR_Panel","weatherEntity":"pirate-weather.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.favorit","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.pirate-weather.sunriseset","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.winddirection","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"pirate-weather.0.weather.currently.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"template","template":"text.pirate-weather.uvindex","dpInit":"/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./","modeScr":"bottom"}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.10.6"},"id":3,"ack":false,"time":1756650941925},"_id":58849220}
                                        2025-08-31 16:35:41.935 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                                        2025-08-31 16:35:42.064 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                                        2025-08-31 16:35:42.067 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                                        2025-08-31 16:35:42.082 - info: javascript.0 (140610) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel: [
                                        'Panel for Topic: LR_Panel name: LR_Panel Script version 0.10.6 is correct!',
                                        'done'
                                        2025-08-31 16:35:42.145 - info: javascript.0 (140610) Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.LR_Panel
                                        2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" disabled
                                        2025-08-31 16:35:53.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                        2025-08-31 16:35:53.079 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                        2025-08-31 16:35:53.080 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                                        2025-08-31 16:35:53.083 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-08-31 16:35:53.584 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258338) terminating
                                        2025-08-31 16:35:53.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-08-31 16:35:58.103 - info: host.raspberrypi "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                                        2025-08-31 16:35:58.431 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) started with pid 258442
                                        2025-08-31 16:35:59.194 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:35:59.206 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create System PubSub Client
                                        2025-08-31 16:35:59.207 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects create User PubSub Client
                                        2025-08-31 16:35:59.228 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-08-31 16:35:59.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:35:59.236 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create System PubSub Client
                                        2025-08-31 16:35:59.239 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States create User PubSub Client
                                        2025-08-31 16:35:59.243 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2025-08-31 16:35:59.289 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                        2025-08-31 16:35:59.390 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Started and listening on port 1888
                                        2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Configured panels: name#topic -> [LR_Panel#LR_Panel]
                                        2025-08-31 16:35:59.392 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Found 1 script configs for topics: LR_Panel
                                        2025-08-31 16:35:59.393 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Start converting configuration for LR_Panel
                                        2025-08-31 16:35:59.412 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                                        2025-08-31 16:35:59.414 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                                        2025-08-31 16:35:59.416 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Raw script config found for LR_Panel
                                        2025-08-31 16:35:59.417 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [library] Load language en
                                        2025-08-31 16:35:59.445 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.2.54 in 10 seconds!
                                        2025-08-31 16:36:00.225 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client mqtt-explorer-82e69a16 login successful.
                                        2025-08-31 16:36:01.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) Check configuration!
                                        2025-08-31 16:36:01.551 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 login successful.
                                        2025-08-31 16:36:01.596 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] Connection is active.
                                        2025-08-31 16:36:01.597 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) 49216.9296875k
                                        2025-08-31 16:36:01.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] controller created
                                        2025-08-31 16:36:01.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/RESULT
                                        2025-08-31 16:36:01.626 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Set current Date with time: Sun Aug 31 2025 16:36:01 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                        2025-08-31 16:36:01.630 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                                        2025-08-31 16:36:01.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {"admin":{"categories":{"adapterUpdates":{"instances":{"system.adapter.admin.1":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427141871}]},"system.adapter.admin.0":{"messages":[{"message":"Adapter admin kann von 7.4.17 auf 7.6.0 aktualisiert werden.\nAdapter backitup kann von 3.0.31 auf 3.1.0 aktualisiert werden.\nAdapter echarts kann von 1.9.2 auf 2.0.6 aktualisiert werden.\nAdapter javascript kann von 8.8.3 auf 8.9.1 aktualisiert werden.\nAdapter node-red kann von 5.2.1 auf 6.0.5 aktualisiert werden.\nAdapter rpi2 kann von 2.3.1 auf 2.4.0 aktualisiert werden.\nAdapter socketio kann von 6.7.1 auf 7.0.8 aktualisiert werden.\nAdapter web kann von 6.2.5 auf 7.0.4 aktualisiert werden.\nAdapter ws kann von 2.6.2 auf 3.0.19 aktualisiert werden.\nAdapter yahka kann von 1.0.3 auf 1.0.9 aktualisiert werden.","ts":1741427142500}]}},"description":{"en":"New adapter updates are available for your ioBroker.","de":"Es sind neue Adapter Updates für deinen ioBroker verfügbar.","ru":"Для вашего ioBroker доступны новые обновления адаптера.","pt":"Estão disponíveis novas actualizações de adaptadores para o seu ioBroker.","nl":"Nieuwe adapterupdates zijn beschikbaar voor uw ioBroker.","fr":"De nouvelles mises à jour de l'adaptateur sont disponibles pour ton ioBroker.","it":"Sono disponibili nuovi aggiornamenti dell'adattatore per il vostro ioBroker.","es":"Hay nuevas actualizaciones de adaptadores disponibles para su ioBroker.","pl":"Dostępne są nowe aktualizacje adaptera dla ioBroker.","uk":"Для вашого ioBroker доступні нові оновлення адаптерів.","zh-cn":"您的 ioBroker 可以使用新的适配器更新。"},"name":{"en":"Adapter updates","de":"Adapter-Updates","ru":"Обновления адаптера","pt":"Actualizações do adaptador","nl":"Adapter updates","fr":"Mises à jour de l'adaptateur","it":"Aggiornamenti dell'adattatore","es":"Actualizaciones de adaptadores","pl":"Aktualizacje adapterów","uk":"Оновлення адаптерів","zh-cn":"适配器更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications represent news regarding installed adapters or general ioBroker information.","de":"Diese Benachrichtigungen enthalten Neuigkeiten zu installierten Adaptern oder allgemeine ioBroker-Informationen.","ru":"Эти уведомления представляют новости о установленных адаптерах или общей информации ioBroker.","pt":"Estas notificações representam notícias sobre adaptadores instalados ou informações gerais do ioBroker.","nl":"Deze berichten zijn nieuws over geïnstalleerde adapters of algemene ioBroker informatie.","fr":"Ces notifications représentent des nouvelles concernant les adaptateurs installés ou les informations générales ioBroker.","it":"Queste notifiche rappresentano notizie riguardanti adattatori installati o informazioni generali su ioBroker.","es":"Estas notificaciones representan noticias sobre adaptadores instalados o información general ioBroker.","pl":"Noty te reprezentują informacje dotyczące zainstalowanych adapterów lub ogólnie dostępnych informacji ioBrokera.","uk":"Ці повідомлення представляють новини про встановлені адаптери або загальні відомості про ioBroker.","zh-cn":"这些通知是有关安装的适应器或一般的气箱信息的新闻。."},"name":{"en":"Administration","de":"Administration","ru":"Администрация","pt":"Administração","nl":"Administratie","fr":"Administration","it":"Amministrazione","es":"Administración","pl":"Administracja","uk":"Адміністрація","zh-cn":"行政部门"}},"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.raspberrypi":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.5.1+rpt20250722-1 arm64 [upgradable from: 0.4.0+rpt20250213-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm arm64 [upgradable from: 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1]\nraspi-utils-core/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nraspi-utils-dt/stable 20250826-1~bookworm arm64 [upgradable from: 20250314-1]\nrpicam-apps-lite/stable,stable 1.8.1-1~bookworm arm64 [upgradable from: 1.6.0-2]","ts":1756637884062}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                                        2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 is initialised!
                                        2025-08-31 16:36:01.709 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/tele/#
                                        2025-08-31 16:36:01.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttClient] subscripe to: LR_Panel/stat/#
                                        2025-08-31 16:36:02.125 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [controller] Panel E4_65_B8_1D_3F_E0 created
                                        2025-08-31 16:36:02.553 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client iobroker_a3527a11-fe2f-4e87-8225-a57df5f31cb8 connected.
                                        2025-08-31 16:36:07.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 login successful.
                                        2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?15] Page not visible, ignore trigger!
                                        2025-08-31 16:36:07.534 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] [LR_Panel #scr.0?16] Page not visible, ignore trigger!
                                        2025-08-31 16:36:07.734 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"53","action":"eu","opt":""}
                                        2025-08-31 16:36:07.735 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] is online!
                                        2025-08-31 16:36:08.147 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:36:08.150 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:36:08.176 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 3s.
                                        2025-08-31 16:36:08.177 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Panel startup finished!
                                        2025-08-31 16:36:08.413 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [mqttServer] Client LR_Panel-1D3FE0 connected.
                                        2025-08-31 16:36:08.660 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power1 no change!
                                        2025-08-31 16:36:08.711 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/power2 no change!
                                        2025-08-31 16:36:09.146 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                                        2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:36:12.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:36:12.112 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:36:12.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:02.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"1"}
                                        2025-08-31 16:38:06.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"screensaver","action":"bExit","opt":"2"}
                                        2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:06.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:06.509 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:06.703 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:08.306 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:08.657 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                                        2025-08-31 16:38:08.658 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:08.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                                        2025-08-31 16:38:08.810 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:14.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 0 done.
                                        2025-08-31 16:38:14.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:14.305 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:14.501 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:15.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:15.957 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [main] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click with target 14 done.
                                        2025-08-31 16:38:15.958 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:15.961 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 0s.
                                        2025-08-31 16:38:16.109 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:23.806 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"6","action":"U1","opt":"1234"}
                                        2025-08-31 16:38:23.807 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] Alarm event U1 value: 1234
                                        2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///unlock] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:23.808 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:23.814 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                                        2025-08-31 16:38:23.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                        2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationNext2 not subscribed or not allowed!
                                        2025-08-31 16:38:23.816 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification2 !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                        2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                                        2025-08-31 16:38:23.836 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:23.837 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:23.839 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] update notification page!
                                        2025-08-31 16:38:23.910 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:24.815 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] state triggerd E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/popupNotification
                                        2025-08-31 16:38:29.001 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"3","action":"notifyAction","opt":"yes"}
                                        2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                                        2025-08-31 16:38:29.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                        2025-08-31 16:38:29.007 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                                        2025-08-31 16:38:29.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                                        2025-08-31 16:38:29.009 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Changes to the notifications on "raspberrypi" detected.
                                        2025-08-31 16:38:29.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Request notifications from "system.host.raspberrypi"
                                        2025-08-31 16:38:29.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                                        2025-08-31 16:38:29.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [system-notifications] Received notifications from "system.host.raspberrypi": {}
                                        2025-08-31 16:38:29.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"popupNotify","action":"bExit","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] Set active page from popup to ///Overview
                                        2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///popupNotification] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:29.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] Ignore trigger from state E4_65_B8_1D_3F_E0/cmd/NotificationCleared not subscribed or not allowed!
                                        2025-08-31 16:38:29.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [StatesDB] c: ///popupNotification !c.neverDeactivateTrigger: false && !this.triggerDB[dp].subscribed[i]: true || !this.triggerDB[dp].triggerAllowed[i]: true
                                        2025-08-31 16:38:29.203 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:34.005 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"5","action":"button","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?5 was pressed!
                                        2025-08-31 16:38:34.007 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:34.008 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:34.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:34.108 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:37.702 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bUp","action":"button","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:38.403 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///SystemOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel-navigation] Navigation single click (use double target) with target 7 done.
                                        2025-08-31 16:38:38.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:38.408 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:38.607 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","page":7,"id":"4","action":"button","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [PI] Button 7?4 was pressed!
                                        2025-08-31 16:38:40.100 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///Overview] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:40.101 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:40.105 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:40.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardEntities","opt":""}
                                        2025-08-31 16:38:55.300 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [///NetworkOption] [LR_Panel] Switch page to invisible!
                                        2025-08-31 16:38:55.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [#scr] [LR_Panel] Switch page to visible!
                                        2025-08-31 16:38:55.310 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2025-08-31 16:38:55.502 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) [LR_Panel] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                        2025-08-31 16:39:10.272 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3639,"ack":false,"time":1756651150270},"_id":23720199}
                                        2025-08-31 16:39:10.281 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (258442) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.2.222"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.2.222"},"id":3640,"ack":false,"time":1756651150281},"_id":23720200}
                                        2025-08-31 16:39:13.775 - warn: admin.0 (857) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/overview/items/_useBetaTFTText","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/overview","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #449
                                          Nochmal ne Info, die noch nie kommuniziert wurde.
                                          Admin
                                          Wartung
                                          online bzw. offline Bedeutet hier das der Adapter keine passenden Rückmeldungen über mqtt vom Berry bekommen hat.
                                          Alle Befehle auf dieser Seite die an das NSPanel gehen, brauchen ein NSPanel das als online angezeigt wird.
                                          NSPanel Einstellungen
                                          Alle Befehle die ihr unterhalb der Tabelle seht werden über die IP versendet - dabei wird nichts überprüft. Das verwenden, wenn das Panel als offline angezeigt wird.
                                          Spenden
