  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @armilar said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Bei mir laufen die Flash's ohne zu mucken zu 100% durch...
    Ich könnte später mal testen ob die US Firmware bei meinen EU panelen auch Probleme macht oder ob das funktioniert. Mir ist schon unklar warum die TFT und zwar jetzt schon 2 Panele 1x EU und einmal das US Panel sich selbstständig machen. Die Firmware ist drauf und läuft und plötzlich kommt der Bildschirm System data Error.
    Allein das ist schon recht seltsam.
    Was mir aber eben mal aufgefallen ist das ich 2 verschiedene Links zum flashen habe 1x diesen: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft und 1x diesen: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft.
    Ich meine aber ich hätte immer den ersten Link benutzt
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #424
    @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Mit dem Link bekommt ihr maximal die v4.7.4
    Da wird schon seit Ewigkeiten nur Bug Fix in der HA-Welt gemacht...
      TT-Tom
      #425
      Hallo ich stelle hier mal eine Feststellung rein, die eventuell auch von euch schon beobachtet wurde.
      Ich nutze einen externen MQTT-Sever (Mosquitto), wenn ich diesen neu starte werden auch meine Panels mit der TFT Firmware neu geflasht.
      Habe schon mit @ticaki Rücksprache gehalten, wir versuchen das zu verifizieren und eine Lösung zu finden.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #426
        @tt-tom
        Ja jetzt wird ein schuh draus, deswegen flashen sich meine Panels weil ich natürlich den Mqtt adapter als Client bzw den Mosquitto server ab und an neu starte. bzw der wird ja auch neu gestartet wenn ich den raspi per "sudo reboot" neu starte
        teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
          @tt-tom
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #427
          Ich hab das im übrigen gerademal getestet und hab eins der EU panele per Flash Nextion Befehl auf das US-L geflasht auch das hat nicht funktioniert. Zurück auf die EU version wieder auf Anhieb.
          Daher muss ich wohl davon ausgehen das irgendwo bei mir ein "Kleiner Hund" (Redensart) begraben sein muss :-)
            @tt-tom
            ticaki
            #428
            @teletapi
            Man könnte natürlich auch die Einstellung im iobroker mqtt client auf brauchbar umstellen. Mit dem Adapter als solches hat das Problem soweit ich sehe nichts zu tun.
            @all
            Wenn man einen externen MQTT-Server benutzt, wird erwartet das man diesen auch wie ein fortgeschrittener Amateur betreibt - sonst internen benutzen und keinen anderen Client mit diesem internen verbinden.
            EDIT:
            Habs im Adapter jetzt soweit entschärft das der Topic cmd/Backlog nach einem Flashbefehl mit '' überschrieben wird, so das ein falsch konfigurierter Client/Server nicht einen weiteres Update starten kann.
            Spenden
            • T ticaki
              @teletapi
              @all
              EDIT:
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #429
              @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
              könntest du das evtl. mal etwas genauer ausführen...?
                ticaki
                #430
                @teletapi
                So nicht:
                Die Maske die man für das NSPanel benutzt, sorgt dafür das alle States in mqtt.1.* als Eigene States zu verstehen sind
                Die Option die im Bild einen Hacken hat, sorgt dafür das beim Verbinden alle eigenen States gesendet werden.
                Wenn ich nun auf den Topic .../cmd/Backlog immer mal wieder den gleichen Befehl sende - steht der ebenfalls unter mqtt.1. und wird beim Restart von mqtt.1, iobroker, iobroker-server oder mqtt-server an das Panel gesendet. Da ja Eigene States beim Verbinden publiziert werden
                Denke nicht das man dafür ein mqtt-pro-user sein muß - bin selbst nämlich bei weitem keiner.
                EDIT: Adapter schickt jetzt einen leeren String auf den Topic, kann für ein "kein Plan" Warnung von Tasmota sorgen, hab nicht in die console geschaut. Auf jeden Fall entfernt es den Flashbefehl aus cmd/Backlog und beim restart sendet er dann höchstes einen leeren String.
                Spenden
                • T ticaki
                  @teletapi
                  So nicht:
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #431
                  @ticaki Interessant und ist genau die Einstellung die ich bereits nutze und die Panele versuchen sich trotzdem zu flashen bei 1 funktioniert das , das 2te macht garnichts und das US Panel bleibt wie gesagt nach dem flashen hängen und zeigt System Data Error. (Lösung hab ich noch nicht gefunden)
                  ist aber nicht weiter schlimm wenn man weiß woran es liegt dann kann man die panele abschalten bevor man neu startet geht natürlich nur bei mobilen Panelen mit Schalter.
                  Das mit dem internen Mqtt Adapter hab ich zwar mal kurzfristig versucht lief aber nicht auf Anhieb und hab daher den Mqquitto genutzt weil er jka eh läuft und das auch sehr zuverlässig bisher.
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    ticaki
                    #432
                    @teletapi
                    Der interne lief bis dato überall auf anhieb - mußt halt initialisieren. Benutzt du die einstellen wie im Bild? Die sind falsch! - hab ein so nicht oben ergänzt
                    Spenden
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #433
                      @teletapi
                      ich denke @ticaki will damit ausdrücken, dass wenn der Haken vor Eigene States beim Verbinden publizieren gesetzt ist, dann hast du das Problem mit dem Reflash...
                        ticaki
                        #434
                        kein Update - Ist aktuell im Alpha Test - wird wohl heute freigeschaltet
                        da für das Testen jedoch auch ne Beschreibung nötig ist mach ich die hier hin, kann @TT-Tom ja vielleicht für die Wiki nutzen oder halt einfach für den Anfang verlinken. Ich hab kein aktuelles schönes Bild. :)
                        Wenn ich Skript schreibe meine ich immer das Adapter-Skript - nicht das andere :D
                        Konfiguration der cardThermo2 im Adapter
                        Diese unterscheitet sich von der Skriptkonfiguration, daher eine komplette Beschreibung.
                        Struktur:
                        • Aussehen
                        • Feature
                        • Probleme
                        • Konfiguration
                          • Alias
                          • Direkt über Datenpunkte
                          • Gemeinsame Optionen
                        • PageItemerweiterung
                        Aussehen:
                        Feature:
                        • bis zu 8 Heizkreise möglich (z.B. Heizung/Klimaanlage oder Küche/Wohnzimmer/...)
                        • unendliche Anzahl an Pageitems (mit Blätterfunktion), das sind die 8 aussen rum und Nr. 9 zwischen dem + und -
                        • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden
                        • Überschriften sind per Heizkreis
                        • Die Zeilen ober und unterhalb der Einstelltemperatur sind frei definierbar mit icon, wert, unit
                        Bekannte Probleme
                        • airCondition und thermostat werden wie ein thermostat behandelt
                        • leichtes Flackern auf Grund der hübschen Optik - das wird bleiben
                        Konfiguration
                        Eine komplette Seite sieht im Skript z.B. so aus
                            const ThermoNew: PageType = {
                                type: 'cardThermo2',
                                uniqueName:'main',
                                heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                                thermoItems:[
                                    {name: 'test1', id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat'},
                                    {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY'}],
                                items:[
                                    {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1', filter: 0},
                                    {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2', filter: 0},
                                    {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                                    {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                                    {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                                    {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter', filter: 1},
                        Alias
                        Wie gewohnt kann man Aliase (siehe Tabelle) verwenden. Die Role airCondition erzeugt 2 Heizkreise. Die wird eingestellt durch name2, iconHeatCycle2, iconHeatCycleOnColor2 und iconHeatCycleOffColor2. Viele der optionalen Datenpunkte sind drin und werden Heizkreis bezogen als Pageitems hinzugefügt. Fehlende bitte reklamieren.
                            const Thermo2New: PageType = {
                                uniqueName:'Seitenname für interne Verwendung - Pflicht',
                                thermoItems:[
                                        name: 'Das hier ist die Überschrift',
                                        id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat', // das hier ist der Channel, Device oder Folder
                                items:[],
                        • thermoItems enthält Objekte ('{}') die die Heizkreise beschreiben minimum 1 (Liste bzw. Array)
                          • id ist der Channel. (Zeichenkette)
                          • name ist die Überschrift die angezeigt wird. (Zeichenkette) Ohne dieses wird geschaut ob was im common.name des Channel steht.
                          • name2 ist die Überschrift die für eine airCondition verwendet wird.
                          • iconHeatCycle2: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                          • iconHeatCycleOnColor2: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                          • iconHeatCycleOffColor2: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                        Der Datenpunkt MODE hat sich verändert, daher bitte unten bei modeList lesen
                        Das ist mit Alias nicht mischbar, darf aber natürlich auf die Datenpunkte eines angelegten Channels verweisen.
                                thermoItems:[
                                        set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                                        thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                        thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                        modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE', // Textfeld unterhalb der Wert - kein Zeichenkettendatenpunkt
                                items:[],
                          • set ist der Einstellwert der Heizung - aktuell keine Unterteilung in read/write
                          • thermoId1 Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                          • thermoid2 Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                          • modeId Siehe beschreibung unten zu modeList
                        Gemeinsame Eigenschaften
                        Hier sind die Eigenschaften beschrieben die zusätzlich zu name, id bzw. name, set angegeben werden können und was sie bedeuten:
                                icon?: AllIcons | '';
                                icon2?: AllIcons | '';
                                iconHeatCycle?: AllIcons | '';
                                iconHeatCycleOnColor?: RGB;
                                iconHeatCycleOffColor?: RGB;
                                name?: string;
                                minValue?: number;
                                maxValue?: number;
                                stepValue?: number;
                                power?: string;
                                unit?: string;
                                unit2?: string;
                                onColor?: RGB;
                                onColor2?: RGB;
                                modeList?: string[];
                        icon: Überschreibt das Standardicon in der 1. Textzeile (Temperatur)
                        onColor: Überschreibt die Farbe der 1. Textzeile (Temperatur)
                        unit: Überschreibt die Einheit der 1. Textzeile unnd 2. Textzeile (Temperatur)
                        icon2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                        onColor2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                        unit2: Überschreibt die Einheit der 3. Textzeile (Luftfeuchtigkeit)
                        iconHeatCycle: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum)
                        iconHeatCycleOnColor: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum)
                        iconHeatCycleOffColor: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum)
                        minValue: minimale Einstellbare Temperatur (Default: 15) im Admin einstellbar ob 10 = 1 °C oder 10 = 10 °C
                        maxValue: maximal einstellbare Temperatur (Default: 28) im Admin einstellbar
                        stepValue: Schritte für +/-. Eine eingetragene 0.1 bedeutet Schritte von 0.1 (Default: 0.5) im Admin einstellbar
                        power: Das ist wohl noch nicht im TFT, daher keine Beschreibung
                        modeList: Das denke ich ist noch nicht final und braucht deutlich mehr Text :)
                        modeId bzw. MODE arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                        modeList überschreibt common.states und diese überschreibt die Standardmodelist, die im Adapter hinterlegt ist:
                        Standard Modelist
                        ['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']
                        Im Datenpunkt steht z.B. eine 0 dann wird OFF angezeigt, steht dort eine 3 wird HEAT angezeigt (die werden übersetzt).
                        Wenn das in den common.states des Datenpunktes genauso steht gilt dort das gleich. Ebenso in der modeList.
                        Im Skript sieht dass dann etwas regional angepasst so aus:
                        modeList: ["Aus'm", "Automat", "Kühl'n", "Heiz'n", "Sparn", "Puste", "Trockn"],
                        PageItemerweiterung
                        Für die Pageitems gibt es eine neue Eigenschaft die aktuell aber nur für die cardThermo2 von belang ist:
                        items:[
                        filter: Ist es definiert wird das Pageitem nur angezeigt, wenn der entsprechende Heizkreis aktiv ist. Zählung beginnt bei 0 (number).
                        Wenn eine airCondition per 'id' hinzugefügt wird erhöht sich der index nach der airCondition um 1.
                        Das ist noch nicht in der aktuellen Branch. Wenn ihr trotzdem testen wollt der Installationslink wäre dieser Alpha-Test
                        Schlußanmerkung - die rollen für aircondition können sich noch ändern - die scheinen sich von thermostat zu unterscheiden also besser da nachgucken.
                        Dank an @Armilar, @TT-Tom
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Struktur:
                          • Aussehen
                          • Feature
                          • Probleme
                          • Konfiguration
                            • Alias
                          Aussehen:
                          Feature:
                          Bekannte Probleme
                          Konfiguration
                                  uniqueName:'main',
                                  thermoItems:[
                                  items:[
                          Alias
                                  thermoItems:[
                                  items:[],
                                  thermoItems:[
                                  items:[],
                                  name?: string;
                                  minValue?: number;
                                  maxValue?: number;
                                  stepValue?: number;
                                  power?: string;
                                  unit?: string;
                                  unit2?: string;
                                  onColor?: RGB;
                                  onColor2?: RGB;
                          Standard Modelist
                          PageItemerweiterung
                          items:[
                          TT-Tom
                          #435
                          @ticaki
                          Also ich habe es verstanden 😉
                          Werde es so ins Wiki übernehmen und noch ein paar Bilder mit dazu machen.
                          @all wenn ihr noch Ergänzungen habt, die mit in die Wiki sollen, hier posten und mich mit erwähnen.
                          Von meiner Seite auch nochmal großes Kompliment und Dankeschön an @ticaki und @Armilar für Ihren Einsatz, dieses Projekt so nach vorne zu bringen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            ticaki
                            #436
                            Hab meine Beschreibung editiert zusammengefasst:
                            airCondition ist eingebaut, erzeugt automatisch einen 2. Heizkreis dieser ist dann durch die heatCycleIcon...2 und name2 Eigenschaft zu konfigurieren. Gilt nur für automatisches Konfigurieren per Channel-ID. filter im Pageitem müssen dann um 1 erhöht werden hinter der Klimanlage, das geht nur automatisch für die, die auch vom Adapter erstellt werden.
                            Spenden
                              ticaki
                              #437
                              Update auf Github für cardThermo2 freigegeben
                              Beschreibung wurde angepasst an die jetzigen Gegebenheiten!
                              Struktur:
                              • Aussehen
                              • Feature
                              • Probleme
                              • Konfiguration
                                • Alias
                              Aussehen:
                              Feature:
                              • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden (automatisch erzeugt werden bei mehreren Heizkreisen immer einem zugewiesen)
                              Bekannte Probleme
                              • Mode und Modeset könnten noch inkonsequent sein - in arbeit
                              Konfiguration
                                      uniqueName:'main',
                                      thermoItems:[
                                      items:[
                              Alias
                                      thermoItems:[
                                      items:[],
                                      thermoItems:[
                                      items:[],
                                      name?: string;
                                      minValue?: number;
                                      maxValue?: number;
                                      stepValue?: number;
                                      power?: string;
                                      unit?: string;
                                      unit2?: string;
                                      onColor?: RGB;
                                      onColor2?: RGB;
                              power: Das wird aktuell über MODESET benutzt ist da ne 0 ist die anzeige "aus"
                              im Admin einstellbar: Da gibts auf der 2ten Seite ganz unten eine Option ob man es kompatible zum Skript haben möchte oder natürlich.
                              modeId bzw. 'MODE' und MODESET arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                              Standard Modelist
                              Ergänzend wurde TargetMode und CurrentMode aufgeteilt - siehe Alias Tabelle - das ist noch nicht final - Da muß am nächsten WE noch etwas rumdiskutiert werden - ich würde gerne den CurrentMode unterhalb der Temperatur anzeigen mit inaktiv, idle, heizen, kühlen
                              Wenn MODE nicht angegeben ist wird es durch MODESET ersetzt.
                              MODE: kann vom common.type = 'string' sein, dann wird einfach geschrieben was im Datenpunkt steht.
                              PageItemerweiterung
                              items:[
                              Der Adapter unterstützt jetzt auch Platzhalter PageItems - durch id:'delete' oder id:'empty' werden diese definiert.
                              Spenden
                                ticaki
                                #438
                                Ich hab man eine erste Version einer cardMedia für Alexa und nur für Alexa eingebaut.
                                Die Basisfunktionen sollte soweit gehen. Die Knöpfe unten die ein Haus anzeigen sind nur Platzhalter zum Testen. Sobald da ein echtes Icon auftaucht ist funktionalität dahinter
                                Konfiguration sieht im Skript so aus:
                                const pageMediaTest2: PageType ={
                                        type: 'cardMedia',
                                        heading: 'test',
                                        media: {
                                            id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G071C4465321366A2', //id ist geändert, danke Homoran fürs gucken ^^
                                            speakerList:[]
                                        uniqueName:'main',
                                        items:[],
                                Wenn in speakList nichts drin steht, werden alle Geräte angezeigt. Wenn dort die Namen der Geräte gelistet sind werden nur die angezeigt, die dort und im ioBroker existieren. Ist eine Zeichenkettenliste z.B. ['Echo Wohnzimmer' , '...' , usw.] die Namen findet ihr im common.name vom id datenpunkt - bzw in der namens spalte in der Objektübersicht.
                                Bitte keine Anfragen nach weiteren Adapter - erstmal Alexa ans laufen bekommen, das kann ich testen. Dann fange ich an mit States ohne die entsprechenden Adapter das zu erweitern.
                                EDIT:
                                Equalizier - geht erst wenn ich entweder weiß wie es anders gedacht ist oder TFT ein update bekommen hat
                                EDIT2:
                                Equalizier - geht mit der neueste Beta TFT und etwas anpassungen im adapter
                                Playlist für Alexa ist drin, wie im anderen Skript umgesetzt
                                ach und brightsky Vorlagen müssen eigentlich auch da sein.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                          type: 'cardMedia',
                                          heading: 'test',
                                          media: {
                                              speakerList:[]
                                          uniqueName:'main',
                                          items:[],
                                  EDIT:
                                  EDIT2:
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #439
                                  @ticaki update auf die 4.9.6 hat bei den EU Panelen funktioniert auch bei dem US Panel aber da dann auf die 4.9.6 EU. Eine 4.9.6 US L.HMI habt ihr noch nicht ...?
                                    ticaki
                                    #440
                                    @teletapi
                                    Nö, muß mal gucken wieso dir ein Update angeboten wird, gibts aktuell nur für EU
                                    kann man immer hier nachgucken:
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/json/version.json
                                        "tasmota": "15.0.1",
                                        "berry": "10",
                                        "berry-beta": "10",
                                        "tft": "4.9.5",
                                        "tft-us-l": "4.9.5",
                                        "tft-us-p": "4.9.5",
                                        "tft-beta": "4.9.6",
                                        "tft-us-l-beta": "4.9.5",
                                        "tft-us-p-beta": "4.9.5"
                                    US-Version kommt immer mindestens einige Tage später - ist aber nicht so das es Monate dauert^^
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @teletapi
                                          "berry": "10",
                                          "berry-beta": "10",
                                          "tft": "4.9.5",
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #441
                                      @ticaki Ja das hatte ich mir schon gedacht bzw. hatte damit gerechnet das es nicht klappt. Ich hab das problem das ich das US Panel nach wie vor mit dem Flash Nextion Befehl nicht fertig flashen kann.
                                      Gestern Abend kam mir da ein Gedanke ob es wohl sein könnte das es damit zu tun hat das ich auf allen Panelen die Deutsche ESP32 Version 15.0.1 habe und sich evtl. dadurch das TFT nicht zu 100% flashen lässt. Hat das mal jemand probiert.? Sonst würde ich das heute mal testen. da sich die EU Software ja flashen lässt und die US Version sich ebenfalls nicht auf die EU Panele flashen lässt was ich ja auch probiert habe kam mir dieser Gedanke
                                        ticaki
                                        #442
                                        @teletapi
                                        Ich kenne keinen mit einem US-Panel - ich persönlich denke ja dass das Panel vielleicht nen Knall hat - wenn alles andere ja geht nur das nicht. Ist ja nur der Display anders.
                                        Spenden
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #443
                                          @teletapi
                                          Das NSPanel
                                          • Was ist der Unterschied zwischen einem EU-NSPanel und einem US-NSPanel?
                                            • technisch:
                                              Es gibt keinen Unterschied. Beide Versionen sind von den intern verbauten Komponenten absolut identisch
                                            • optisch (Design):
                                              Das EU-NSPanel ist die chinesische Antwort auf unsere EU-Norm für Schalter... Wenn man den Vergleich in die US-Schalterprogramme sucht, findet man die NEMA-Norm.
                                          • Warum gibt es jetzt 3 unterschiedliche Versionen der Firmware?
                                            • Das Display
                                              Sowohl das EU-NSPanel, als auch das US-NSPanel, verwenden das gleiche Display. Aufgrund der Optik wurde es beim EU-Panel nur um ein paar mm weiter im Gerät verschoben verklebt. Das US-Panel ist hingegen symetrisch verklebt.
                                              • Die EU Version hat also eine andere horizontale Verschiebung (15px), da ein kleiner Teil des funktionalen Displays ja unter dem Gehäuse versteckt ist.
                                              • Für den den Ausgleich der EU-Verschiebung wird im HMI Code ein zusätzlicher Hack benutzt, um die Touch-Positionen auszugleichen
                                          • Welchen Vorteil bietet mir die US-P Version des NSPanels
                                            • Eigentlich keinen - es hat eher Nachteile zur EU-Version
                                              • Das Design der TFT-Firmwar ist auf die horizontale Nutzung des Displays ausgerichtet. Bei der US-P Version ist das gleiche TFT-Display nur um 90° im Gehäuse verdreht
                                              • Die Bezeichner sind in der US-P - Version kürzer und das bedeutet, man arbeitet eher mit vielen Abkürzungen um die gleichen Inhalte wie in der EU Version oder US-L Version dargestellt zu bekommen. Die Bezeichner sehen eher gequetscht aus. Gleiches gild für Page-Überschriften.
                                            • Durch die vertikale Drehung steht mehr Platz nach unten zur Verfügung. Das wirkt sich nur in Cards wie der cardEntities oder cardSchedule aus, da hier 1-2 optionale Entitäten (mit kürzerer Bezeichnung) genutzt werden.
                                          • Welchen Vorteil bietet mir die US-L Version des NSPanels
                                            • Eigentlich auch keinen - es hat eher Nachteile, das es nicht zu den EU-Normen passt. Die Ausrichtung des Displays ist jedoch perfekt zentriert.
                                          Fazit: Man kann also klar ableiten, warum es erst die US-Versionen gab und dann eine EU-Version hinterhergeschoben wurde. Ist eine reine optische Entscheidung, technisch sind beide Panels gleich
                                          Die Tasmota Version:
                                          • Es gibt unterschiedliche Tasmota Versionen für den ESP32. Im Falle des NSPanels gab es bei der Einführung des NSPanels aber einen Bug in allen Tasmota-Versionen. Mit der Anbindung der seriellen Funktion des Arduino Core wurde im NSPanel ein Boot-Loop ausgelöst. Somit wurde damals als Bugfix eine eigenständige NSPanel-Tasmota-Version bereitgestellt, die auch in der Lage war den PSRAM des Panels zu nutzen.
                                          • In den heutigen ESP32-Versionen ist diese uralte Bug behoben und auch die PSRAM-Version ist in der Standard-Tasmota aktiv... Somit macht die Tasmota-Version (Standard/NSPanel) auch keinen Unterschied mehr.
                                          Fazit: Da es absolut keinen Unterschied macht ob du ein EU-Panel oder ein US-Panel hast, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin (wie @ticaki auch schon geschrieben hat), dass du ein "Montags-Produkt" bekommen hast. Es hat wahrscheinlich einen Defekt im Datenbus zwischen dem ESP32 und dem TFT.
