  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @armilar Doch die Verbindung ist top, hab ich extra drauf geachtet
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #415
    @teletapi
    Ich habe keine Antwort dafür!
    Ich hatte gestern im übrigen das gleiche Problem mit einem EU Panel.Nachdem ich mein Test System aktiviert hatte stand eins der EU Panele im Display ebenfalls SystemData error
    Es werden keine automatischen Updates angestoßen... Warum sollte sich das Panel also selbst flashen wollen?
    Genau das funktionierte ja bei dem US Panel nicht also denke ich das bei der Firmware des USPanels wenn diese per Flash Nextion" gesendet wird etwas nicht stimmt
    Das kann damit nichts zu tun haben... Beide Panels haben das gleiche TFT und dem Berry ist es egal, welche Version du drauf schiebst...
    Habe eben noch ein Flash der us-l v4.9.5 auf das EU Panel geschoben... Sieht halt nur verschoben aus, da das EU Panel vom Hersteller etwas anders im Gehäuse positioniert ist (daher ja eine separate us-l Version mit 15px Verschiebung)... Lief aber sofort beim ersten Flashversuch komplett durch...
    Läuft auch absolut normal und kann ebenso bedient werden
    Diese konnte ich ja nur per Nextion Editor auf das Display bekommen
    Evtl. hat das US-Panel da eeine Macke im Datenbus oder Lötstellen oder what ever...
    Zusammengefasst: Ich weiß es nicht, warum das US-Panel sich nicht über den normalen Weg flashen lassen will... aber an der us-l Firmware liegt es nicht...
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @teletapi
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #416
      @armilar Interessant ist ja das ich alle TFT Versionen ohne Probleme auf das TFT flashen egal ob EU oder US nur die eine 4.9.5 us nicht die Datei ist auch deutlich größer als die EU Version. Das kann meiner Meinung nur mit der Größe zusammen hängen (Meine Vermutung)
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #417
        @teletapi
        Nochmal lesen...
        Habe eben die us-l v.4.9.5 auf mein Live-EU-NSPanel geschoben...
        Kein Problem, Flashdauer ca. 10 Minuten
        Läuft.
        Warum sollte es dann mit der US-L zusammenhängen?
        • ArmilarA Armilar
          @teletapi
          Nochmal lesen...
          Läuft.
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #418
          @armilar jou das hab ich überlesen. ja dann weiß ich auch nicht.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #419
            @teletapi
            Da: 😊
            Ist halt nur verschoben, weil us-l auf eu ;-)
            • ArmilarA Armilar
              @teletapi
              Da: 😊
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #420
              @armilar Kann evtl. jemand den Fehler im Log nachvollziehen. Der kommt sofort nach dem flashen wid dann geflasht bis ein paar Byte vor schluss zeigt 100% an aber macht nicht fertig hab das gerade wieder an dem US und auch am EU panel gehabt mit der Meldung System Data error. EU Panel kein Problem beim US kommt der Fehler kurz nach dem anstoßenm der Flashdatei
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
              15:26:34.582 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              15:26:34.604 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-l-v4.9.5.tft
              15:26:34.960 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
              15:26:34.966 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":291,"Free":220,"Rules":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON ON Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} ENDON ON Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} ENDON"}}
              15:26:35.009 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
              15:26:35.135 FLH: Send (High Speed) flash start
              Bin aber jetzt erstmal unterwegs,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #421
                @teletapi
                Ja, versuche jetzt mal die Kurzfassung, da sehr technisch...
                Der Berry holt sich mit dem flash_block_size 4096 Byte große Blöcke und schiebt diese an das TFT, Der Berry kann dabei keine Checksummen prüfen...
                Wenn die Kommunikation dabei minimalistisch unterbrochen wird (in der Regel Netzwerkproblemchen) oder der Buffer beim Schreibvorgang nicht mehr ausreicht (Prüfung vorher war okay und ausreichend), dann wird der Block nicht vollständig geschrieben...
                Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die komplette Firmware auf dem TFT gelandet ist.
                Irgendwann kommt das Panel bei 99% oder fast 100% an und beendet den Vorgang... Das TFT (Nextion intern) übernimmt und prüft die Checksumme... Das ist der Moment nach dem Flash wo die Seite weiß wird... Entweder hat es funktioniert oder der Screen zeigt mit einer Fehlermeldung an, dass es nicht funktioniert hat... In seltenen Fällen kann bei 100% auch diese Übergabe zwischen Berry und TFT fehlschlagen und der Flashvorgang bleibt bei 100% stehen...
                Sollte das der Fall sein, dann Tasmota neu starten und das Flashen neu beginnen, bis es komplett funktioniert hat... Oder aber die Problemchen im Netzwerk lösen und beseitigen... und die können vielschichtig sein...
                Bei mir laufen die Flash's ohne zu mucken zu 100% durch...
                • ArmilarA Armilar
                  @teletapi
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #422
                  @armilar said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                  Ich könnte später mal testen ob die US Firmware bei meinen EU panelen auch Probleme macht oder ob das funktioniert. Mir ist schon unklar warum die TFT und zwar jetzt schon 2 Panele 1x EU und einmal das US Panel sich selbstständig machen. Die Firmware ist drauf und läuft und plötzlich kommt der Bildschirm System data Error.
                  Allein das ist schon recht seltsam.
                  Was mir aber eben mal aufgefallen ist das ich 2 verschiedene Links zum flashen habe 1x diesen: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft und 1x diesen: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft.
                  Ich meine aber ich hätte immer den ersten Link benutzt
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #423
                    @teletapi
                    Der erste benutzt immer die maximale Flash geschwindigkeit
                    Spenden
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #424
                      @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                      Mit dem Link bekommt ihr maximal die v4.7.4
                      Da wird schon seit Ewigkeiten nur Bug Fix in der HA-Welt gemacht...
                        TT-Tom
                        #425
                        Hallo ich stelle hier mal eine Feststellung rein, die eventuell auch von euch schon beobachtet wurde.
                        Ich nutze einen externen MQTT-Sever (Mosquitto), wenn ich diesen neu starte werden auch meine Panels mit der TFT Firmware neu geflasht.
                        Habe schon mit @ticaki Rücksprache gehalten, wir versuchen das zu verifizieren und eine Lösung zu finden.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #426
                          @tt-tom
                          Ja jetzt wird ein schuh draus, deswegen flashen sich meine Panels weil ich natürlich den Mqtt adapter als Client bzw den Mosquitto server ab und an neu starte. bzw der wird ja auch neu gestartet wenn ich den raspi per "sudo reboot" neu starte
                          teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tt-tom
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #427
                            Ich hab das im übrigen gerademal getestet und hab eins der EU panele per Flash Nextion Befehl auf das US-L geflasht auch das hat nicht funktioniert. Zurück auf die EU version wieder auf Anhieb.
                            Daher muss ich wohl davon ausgehen das irgendwo bei mir ein "Kleiner Hund" (Redensart) begraben sein muss :-)
                              @tt-tom
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #428
                              @teletapi
                              Man könnte natürlich auch die Einstellung im iobroker mqtt client auf brauchbar umstellen. Mit dem Adapter als solches hat das Problem soweit ich sehe nichts zu tun.
                              @all
                              Wenn man einen externen MQTT-Server benutzt, wird erwartet das man diesen auch wie ein fortgeschrittener Amateur betreibt - sonst internen benutzen und keinen anderen Client mit diesem internen verbinden.
                              EDIT:
                              Habs im Adapter jetzt soweit entschärft das der Topic cmd/Backlog nach einem Flashbefehl mit '' überschrieben wird, so das ein falsch konfigurierter Client/Server nicht einen weiteres Update starten kann.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @teletapi
                                @all
                                EDIT:
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #429
                                @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                könntest du das evtl. mal etwas genauer ausführen...?
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #430
                                  @teletapi
                                  So nicht:
                                  Die Maske die man für das NSPanel benutzt, sorgt dafür das alle States in mqtt.1.* als Eigene States zu verstehen sind
                                  Die Option die im Bild einen Hacken hat, sorgt dafür das beim Verbinden alle eigenen States gesendet werden.
                                  Wenn ich nun auf den Topic .../cmd/Backlog immer mal wieder den gleichen Befehl sende - steht der ebenfalls unter mqtt.1. und wird beim Restart von mqtt.1, iobroker, iobroker-server oder mqtt-server an das Panel gesendet. Da ja Eigene States beim Verbinden publiziert werden
                                  Denke nicht das man dafür ein mqtt-pro-user sein muß - bin selbst nämlich bei weitem keiner.
                                  EDIT: Adapter schickt jetzt einen leeren String auf den Topic, kann für ein "kein Plan" Warnung von Tasmota sorgen, hab nicht in die console geschaut. Auf jeden Fall entfernt es den Flashbefehl aus cmd/Backlog und beim restart sendet er dann höchstes einen leeren String.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @teletapi
                                    So nicht:
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #431
                                    @ticaki Interessant und ist genau die Einstellung die ich bereits nutze und die Panele versuchen sich trotzdem zu flashen bei 1 funktioniert das , das 2te macht garnichts und das US Panel bleibt wie gesagt nach dem flashen hängen und zeigt System Data Error. (Lösung hab ich noch nicht gefunden)
                                    ist aber nicht weiter schlimm wenn man weiß woran es liegt dann kann man die panele abschalten bevor man neu startet geht natürlich nur bei mobilen Panelen mit Schalter.
                                    Das mit dem internen Mqtt Adapter hab ich zwar mal kurzfristig versucht lief aber nicht auf Anhieb und hab daher den Mqquitto genutzt weil er jka eh läuft und das auch sehr zuverlässig bisher.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #432
                                      @teletapi
                                      Der interne lief bis dato überall auf anhieb - mußt halt initialisieren. Benutzt du die einstellen wie im Bild? Die sind falsch! - hab ein so nicht oben ergänzt
                                      Spenden
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #433
                                        @teletapi
                                        ich denke @ticaki will damit ausdrücken, dass wenn der Haken vor Eigene States beim Verbinden publizieren gesetzt ist, dann hast du das Problem mit dem Reflash...
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #434
                                          kein Update - Ist aktuell im Alpha Test - wird wohl heute freigeschaltet
                                          da für das Testen jedoch auch ne Beschreibung nötig ist mach ich die hier hin, kann @TT-Tom ja vielleicht für die Wiki nutzen oder halt einfach für den Anfang verlinken. Ich hab kein aktuelles schönes Bild. :)
                                          Wenn ich Skript schreibe meine ich immer das Adapter-Skript - nicht das andere :D
                                          Konfiguration der cardThermo2 im Adapter
                                          Diese unterscheitet sich von der Skriptkonfiguration, daher eine komplette Beschreibung.
                                          Struktur:
                                          • Aussehen
                                          • Feature
                                          • Probleme
                                          • Konfiguration
                                            • Alias
                                            • Direkt über Datenpunkte
                                            • Gemeinsame Optionen
                                          • PageItemerweiterung
                                          Aussehen:
                                          Feature:
                                          • bis zu 8 Heizkreise möglich (z.B. Heizung/Klimaanlage oder Küche/Wohnzimmer/...)
                                          • unendliche Anzahl an Pageitems (mit Blätterfunktion), das sind die 8 aussen rum und Nr. 9 zwischen dem + und -
                                          • Pageitems können einem Heizkreis zu geordnet werden
                                          • Überschriften sind per Heizkreis
                                          • Die Zeilen ober und unterhalb der Einstelltemperatur sind frei definierbar mit icon, wert, unit
                                          Bekannte Probleme
                                          • airCondition und thermostat werden wie ein thermostat behandelt
                                          • leichtes Flackern auf Grund der hübschen Optik - das wird bleiben
                                          Konfiguration
                                          Eine komplette Seite sieht im Skript z.B. so aus
                                              const ThermoNew: PageType = {
                                                  type: 'cardThermo2',
                                                  uniqueName:'main',
                                                  heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'test1', id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat'},
                                                      {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY'}],
                                                  items:[
                                                      {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1', filter: 0},
                                                      {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2', filter: 0},
                                                      {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                                                      {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                                                      {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                                                      {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter', filter: 1},
                                          Alias
                                          Wie gewohnt kann man Aliase (siehe Tabelle) verwenden. Die Role airCondition erzeugt 2 Heizkreise. Die wird eingestellt durch name2, iconHeatCycle2, iconHeatCycleOnColor2 und iconHeatCycleOffColor2. Viele der optionalen Datenpunkte sind drin und werden Heizkreis bezogen als Pageitems hinzugefügt. Fehlende bitte reklamieren.
                                              const Thermo2New: PageType = {
                                                  uniqueName:'Seitenname für interne Verwendung - Pflicht',
                                                  thermoItems:[
                                                          name: 'Das hier ist die Überschrift',
                                                          id:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat', // das hier ist der Channel, Device oder Folder
                                                  items:[],
                                          • thermoItems enthält Objekte ('{}') die die Heizkreise beschreiben minimum 1 (Liste bzw. Array)
                                            • id ist der Channel. (Zeichenkette)
                                            • name ist die Überschrift die angezeigt wird. (Zeichenkette) Ohne dieses wird geschaut ob was im common.name des Channel steht.
                                            • name2 ist die Überschrift die für eine airCondition verwendet wird.
                                            • iconHeatCycle2: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                                            • iconHeatCycleOnColor2: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                                            • iconHeatCycleOffColor2: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum) ausschließlich für airCondition
                                          Der Datenpunkt MODE hat sich verändert, daher bitte unten bei modeList lesen
                                          Das ist mit Alias nicht mischbar, darf aber natürlich auf die Datenpunkte eines angelegten Channels verweisen.
                                                  thermoItems:[
                                                          set:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                                                          thermoId1:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                                          thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                                          modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE', // Textfeld unterhalb der Wert - kein Zeichenkettendatenpunkt
                                                  items:[],
                                            • set ist der Einstellwert der Heizung - aktuell keine Unterteilung in read/write
                                            • thermoId1 Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                            • thermoid2 Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                            • modeId Siehe beschreibung unten zu modeList
                                          Gemeinsame Eigenschaften
                                          Hier sind die Eigenschaften beschrieben die zusätzlich zu name, id bzw. name, set angegeben werden können und was sie bedeuten:
                                                  icon?: AllIcons | '';
                                                  icon2?: AllIcons | '';
                                                  iconHeatCycle?: AllIcons | '';
                                                  iconHeatCycleOnColor?: RGB;
                                                  iconHeatCycleOffColor?: RGB;
                                                  name?: string;
                                                  minValue?: number;
                                                  maxValue?: number;
                                                  stepValue?: number;
                                                  power?: string;
                                                  unit?: string;
                                                  unit2?: string;
                                                  onColor?: RGB;
                                                  onColor2?: RGB;
                                                  modeList?: string[];
                                          icon: Überschreibt das Standardicon in der 1. Textzeile (Temperatur)
                                          onColor: Überschreibt die Farbe der 1. Textzeile (Temperatur)
                                          unit: Überschreibt die Einheit der 1. Textzeile unnd 2. Textzeile (Temperatur)
                                          icon2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                                          onColor2: wie oben für Zeile 3 (Luftfeuchtigkeit)
                                          unit2: Überschreibt die Einheit der 3. Textzeile (Luftfeuchtigkeit)
                                          iconHeatCycle: Überschreibt das Zahlenicon in den PageItems (außen herum)
                                          iconHeatCycleOnColor: Überschreibt die Farbe für aktiviert in den PageItems (außen herum)
                                          iconHeatCycleOffColor: Überschreibt die Farbe für deaktiviert in den PageItems (außen herum)
                                          minValue: minimale Einstellbare Temperatur (Default: 15) im Admin einstellbar ob 10 = 1 °C oder 10 = 10 °C
                                          maxValue: maximal einstellbare Temperatur (Default: 28) im Admin einstellbar
                                          stepValue: Schritte für +/-. Eine eingetragene 0.1 bedeutet Schritte von 0.1 (Default: 0.5) im Admin einstellbar
                                          power: Das ist wohl noch nicht im TFT, daher keine Beschreibung
                                          modeList: Das denke ich ist noch nicht final und braucht deutlich mehr Text :)
                                          modeId bzw. MODE arbeiten auf die dieselbe Weise. Der Datenpunkt sollte vom Type number sein und kann im Object common.states verwenden - dann arbeiten das common.states für modeList.
                                          modeList überschreibt common.states und diese überschreibt die Standardmodelist, die im Adapter hinterlegt ist:
                                          Standard Modelist
                                          ['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']
                                          Im Datenpunkt steht z.B. eine 0 dann wird OFF angezeigt, steht dort eine 3 wird HEAT angezeigt (die werden übersetzt).
                                          Wenn das in den common.states des Datenpunktes genauso steht gilt dort das gleich. Ebenso in der modeList.
                                          Im Skript sieht dass dann etwas regional angepasst so aus:
                                          modeList: ["Aus'm", "Automat", "Kühl'n", "Heiz'n", "Sparn", "Puste", "Trockn"],
                                          PageItemerweiterung
                                          Für die Pageitems gibt es eine neue Eigenschaft die aktuell aber nur für die cardThermo2 von belang ist:
                                          items:[
                                          filter: Ist es definiert wird das Pageitem nur angezeigt, wenn der entsprechende Heizkreis aktiv ist. Zählung beginnt bei 0 (number).
                                          Wenn eine airCondition per 'id' hinzugefügt wird erhöht sich der index nach der airCondition um 1.
                                          Das ist noch nicht in der aktuellen Branch. Wenn ihr trotzdem testen wollt der Installationslink wäre dieser Alpha-Test
                                          Schlußanmerkung - die rollen für aircondition können sich noch ändern - die scheinen sich von thermostat zu unterscheiden also besser da nachgucken.
                                          Dank an @Armilar, @TT-Tom
                                          Spenden
